Conguaglio SSP 2013 - EnergeticAmbiente.it
Conguaglio SSP 2013
  • Conguaglio SSP 2013
    come mai ancora non vedo il conguaglio 2013 ne l portale GSE?
    Non doveva essere fatto entro il 15 maggio?
    Impianto 2,94 kWp - n.12 pannelli Sunpower E19 - Inverter Sunpower SPR - 3000P (Power One) in funzione dal 20/09/2013 - Orientamento Sud-Est -
    ti conviene chiamarli e chiedere cosa non va nella tua posizione..io ho scoperto che mancava 1 dato, ora il Distributore di zona ha messo a posto e spero di verderlo presto..ma se non ti attivi puoi aspettare per sempre..
      Ma devo chiamare il GSE oppure Enel?
        I dati relativi al conguaglio 2013 della scambio sul posto, nel mio caso, sono stati caricati dal GSE il 9 maggio u.s. Peccato che il file con il dettaglio mensile sia desolatamente vuoto mentre il riepilogo annuale e il saldo economico sono OK (valuta accredito 19 giugno 2014). Ho già fatto due mail al GSE ed oggi una telefonata. Pare siano al corrente dell'inconveniente che riguarda, secondo l'operatrice che mi ha risposto, molti altri utenti. A giorni mi faranno sapere. Una domandina ingenua: ma non si poteva fare una mail o una comunicazione pubblica per spiegare che vi è stato un inconveniente e che si sta provvedendo a regolarizzare il tutto?
          Originariamente inviato da wwsoleww Visualizza il messaggio
          Se e' per questo , non vedi nemmeno che ci sono 25.000 discussioni aperte col solito argomento........
          AUTO BANNATO
            Come siamo simpatici...
            Comunque a me non interessava sapere nè del funzionamento dello SSP, nè del conguaglio eccedenze SSP nè della fiscalità o altro come discusso nei 25.000 post aperti.
            Cercavo solo di capire se era un problema comune a più utenti e cosa potevo fare; per fortuna grazie ad utenti come marcober ho più o meno risolto.
            Ho chiamato il GSE e mi hanno detto che Enel ha comunicato una lettura per settembre 2013 (mese avvio impianto) presumibilmente errata in rapporto all'impianto installato e perciò hanno richiesto una nuova lettura.
            Mi hanno anche consigliato di fare un sollecito a Enel.
              nessuno ti obbliga a rispondere
              Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
              Ubicazione: Pordenone
                dati contatore anomali e blocco rimborso
                ....... Ho chiamato il GSE e mi hanno detto che Enel ha comunicato una lettura per settembre 2013 (mese avvio impianto) presumibilmente errata in rapporto all'impianto installato e perciò hanno richiesto una nuova lettura. Mi hanno anche consigliato di fare un sollecito a Enel.
                Anche per me invece la pratica 2013 è bloccata....... prima hanno detto che mancava un dato anagrafico, ora mi hanno invece detto che il dato che fa sballare tutto è l'immissione dal 27 Settembre 2013 pari 109998 kwh che risulta impossibile (sono circa 11-12 kWh per i primi 4 giorni dall'installazione !!!!!!!!!!!!!)
                Dopo più di tre ore sballottato fra i vari numeri telefonici delle società Enel per sollecitare la correzione, per oggi non ho risolto nulla.
                Mi interessava soprattutto verificare quanto rimborsano per ogni kWh per le fasce F1 F2 F3 avendo un autoconsumo non ottimale e contando sulla compensazione immissione diurne / consumo serale
                sic !
                9 pannelli SunPower E20 da 327W per un totale di 2,943 kWp- Inverter Aurora -
                impianto sul tetto - Ottobre 2013 in Rovigo città (azimut + 6,5° W, tilt 22°)
