tariffa D1 - EnergeticAmbiente.it
tariffa D1
  • tariffa D1
    Buongiorno a tutti,
    ho inviato domanda per aderire alla nuova tariffa D1 che entrerà in vigore dal 1° luglio e che eliminerà gli scaglioni di consumo per i possessori di impianti di riscaldamento alimentati con pompe di calore.
    secondo voi cosa cambierà nello ssp? ovviamente diminuendo la spesa diminuirà anche il rimborso...
    7.56 semi integrato tilt 7° azimuth 0 (OT) sardegna
    dipende cosa hai abbandonato.. se hai abbandoinato un BTA migliora..se hai abbandonato un D2 o D3 forse peggiora
      Ho abbandonato una D3 con un prelievo annuo di 7400 kw/h e un immissione di 7700 kw/hUna media di 0,32 centesimi per kw
        se immettevi piu de prelievo potrebbe nn cambiare nulla..se prelevavi piu dell'immesso otrebbe migliorare leggermente
          Da una simulazione che ho fatto per essere migliore di una D3 con SSP devi rientrare o superare il 3° scaglione. (considerando un prelievo inferiore immisione)
          In quanto anche se paghi di meno per scaglione, hai dei costi fissi mensili superiori che non vengono rimborsati dallo SSP.
            Se non erro il quarto scaglione è dai 4400 kw/h... Quindi dovrei esserci con ca 3100 kw/h...
              infatti..la logica del D1 è evitare 2 contatori di cui uno sarebbe comunque un BTA con costi fissi molto piu alti del D1...e la cui alternativa sarebbe un D3 che ha costi variabili elevati sopra 5000 kwh/anno (salvo che scambi quanto prelevi, in tal caso te ne feghi perche lo SSP ti spiana la tariffa, nel senso che con SSP la tariffa D3 non è piu progressiva ma piatta, come un BTA ma senza costi fissi)
                Per me è interessante il fatto che devo anticipare meno...lo ssp rimborsa l'anno dopo
                  Che rimborsa anno dopo non è vero, quello a fine anno è un conguaglio, ogni semetre danno una parte.
                  Io guardo il lato economico, per il fatto di anticipare dipende sempre di che cifre stiamo parlando anticipare 300-500€ io non la vedo cos' tragica se poi ne risparmio 50€
                    D1 quesito per eseprti
                    Come da firma, nella mia abitazione sono in essere 2 conttratti :
                    1: residenziale D 2 trifasse con impianto FW c.ca 14 KW
                    2: BTA con FW 3 kw.
                    Il bta quella volta l'ho messo perchè non avevo tempo per aspettare i 2 anni per il potenziamento e quindi ho sotoscritto
                    un altro contratto BTA per avere altro POD.
                    Premesse le eventuali convenienze della sprimentazione D1 per le pompe di calore, secondo voi, con questi nuovi presupposti,è possibile di eliminare il BTA e unire i 2 contratti fatti salvi i contatori di immissione cosi non andrei + a pagare tasse assurde di servizio di rete?
                    grazie di cuore
                    2.88 kyocera inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 21.02.2009 Jesolo ve;
                    2.88 electrosolar inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 22.12.2010 Jesolo Ve:
                    11.4 kw centro solar inverter power one Pv 10.0 15 tilt -170° dal 03.10.2011 Jesolo Ve;
                    solar log 1000.
                      Puoi unificare se hai una PDC che assolva da sola al riscaldamento....è il tuomcaso?
                        da sola, non è corretto viene definito come principale, tuttavia come secondaria è ammesso solo altre forme rinnovabili come pellet o derivati legno. Quindi se hai una caldaia a metano/gpl/gasolio non puoi fare richiesta.
                        Non ho capito bene hai la D2 ovvero massimo 3kw e 14kw di immissione e non ti hanno fatto il potenziamento a D3 ma fatto mettere un nuovo contatore da 3kw quando ne immetti 14kw ???
                        Se il filo ne può immettere 14 ne può anche prelevare 14.
                          Lord..il cavo c'entra poco..è piu una questione di taratura del contatore.
                          in immissione puoi chiedere anche 14 kw su un D2... ovviamnete in trifase... con sempre 3 in prelievo.
                          pii..A QUANTO PARE..puoi anche prelevare 14+30% perche non hanno modo di tarare soglia immissione e prelievo separatamente..ma questo è altro discorso..ma non devi potenziare cntratto in prelievo se immissione è piu elevata....io immetto 9 su un 6 ad esempio.
                          Per D1 puoi anche avere la caldaia a metano, basta che sia "per emergenza" e non a supporto...peo devi aver PDC in grado di fare "da sola tutto"+ supporto di biomassa eventuale.
                            Piu che altro è interessante per chi come me ha la D3 6kw e immissione 6kw, potrei richiedere D2 e risparmiare soldi per impiego potenza oltre che risparmio per fasce, se cos' fosse potrei sempre prelevare 6kw e risparmiare + 100€ anno
