Quale contratto Energia elettrica con impianto fotvoltaico? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale contratto Energia elettrica con impianto fotvoltaico?
    Salve a tutti,
    a Gennaio 2011 ho installato un impianto fotovoltaico da 10kwP che mi sta producendo mediamente 15000 KwH annui e di cui sono molto soddisfatto.
    Lo stesso anno pensando di fare una cosa buona ho sottoscritto un contratto di fornitura dell'energia elettrica con Enel E-Light con tariffa bioraria con prezzi al kwH di 10 cent dalle 8:00 alle 19:00 e 4 cent dalle 19:00 alle 8:00 pensando che di giorno quando l'impianto produceva e io assorbivo principalmente quanto prodotto da quest'ultumo potevo infischiarmene della tariffa più alta e invece di notte avrei avuto la tariffa più conveniente e così in linea di massima avrei dovuto pagare delle bollette inerenti al mio consumo notturno più un aliquota di quanto prelevato di giorno quando il consumo superava la produzione dell'impianto.
    Tenendo conto di quanto sopra avevo impostato un valore fisso da pagare a bimestre abbastanza basso, e infatti il primo anno ho ricevuto bollette basse compatibili con il valore impostato, poi a fine anno ho ricevuto un consistente conguaglio e dall'anno successivo il valore bimestrale notevolmente aumentato.
    Probabilmente ho fatto male ad impostare un valore fisso da pagare a bimestre.
    Comunque sulla base delle vostre esperienze qual è il contratto di forniture più conveniente ?
    Qualcuno sarebbe così gentile da darmi indicazioni per verificare se quanto da me pagato consumato prodotto e immesso è compatibile?
    Il tipo di contratto che hai scelto è giusto: per chi ha il fotovoltaico la tariffa bioraria è la migliore.
    Tu hai fatto il contratto con enel che applica un consumo stimato per tutti i bimestri con un conguaglio finale.
    Se da un lato hai la comodità di avere la spesa dell'energia "spalmata" su tutti i bimestri evitando alte bollette in inverno e più basse in primavera/estate, dall'altro lato, se non stimi correttamente i tuoi consumi puoi trovarti con conguagli onerosi.
    Io per ora sto usando un contratto con Eon che fattura però su dati reali (questo dipende anche sel il distributore di energia della tua zona è preciso nel comunicare i dati).
    Ho insegnato ai famigliari di concentrare l'uso di elettrodomestici "energivori" nelle giornate di sole e i risultati sono ottimi: ho abbattuto la bolletta del 70%!
    Non conosco i tuoi consumi, io avevo dei consumi elevatissimi per alcune ragioni e questo risparmio deriva in gran parte dal fatto che ora sforo di poco l'ultimo scaglione, il più caro.
    Ora vedo che contratti simili al mio sono proposti da Edison, che anch'essa mi fatturava con dati reali..
    Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
      Ciao grazie per la tua risposta, il contratto con EON che hia sottoscritto è quello biorario di questo link ? E.ON Energia - E.ON LuceClick Bioraria
      effettivamente sembra interessante specialmente se emettono bollette su valori reali
      Ultima modifica di scresan; 03-02-2019, 20:48. Motivo: Tolto quote.
        Si è quello da te indicato.
        Ora hanno abbassato ulteriormentele tariffe.
        Guarda anche edison che ne ha uno identico e fattura con misure reali anch'essa.
          visto che enel chiuderà i battenti e dal 30 giugno sarà obbligatorio scegliere un nuovo fornitore di energia riesumo questo post per chiedervi quale fornitore consigliate avendo impianto fotovoltaico
          impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
            Non è corretto quanto scrivi, c'è stata la proroga di un altro anno quindi se ne parla nel 2020...
              Originariamente inviato da frdesimo Visualizza il messaggio
              grazie frdesimo non ne ero al corrente!in ogni caso però visto che enel chiuderà quest'anno dovrò già cambiare fornitore...personalmente quale consiglieresti avendo FV?
                Guarda, non saprei cosa dirti, io per adesso pur perdendo qualcosa preferisco rimanere nel mercato a maggior tutela per pigrizia, visto che altrimenti dovrei seguire costantemente il mercato libero dell'energia allo stesso modo in cui oggi si segue quello della telefonia.
                Potresti utilizzare un comparatore di tariffe online inserendo i dati relativi ai tuoi consumi e vedere le offerte che ti vengono fuori.
                In ogni caso, ma questo è solo un mio pensiero, credo che nel futuro potremo assistere ad ulteriori proroghe per il servizio a maggior tutela.
                  questo per me non è un problema,non mi pesa la cosa più che altro quello che volevo capire è che passando a un gestore che non sia enel(o enel energia)che non ci siano problemi con le letture del FV,gestione eccedenze e quant'altro...volevo sentire qualche esperienza di chi è già passato ad altri non enel e se ha avuto problemi
                  si si già fatto,alla fin fine come tariffe non ci sono grandi differenze,la mia preoccupazione è quella sopra citata
                    credo che la miglior soluzione sia QUESTA
                      A me sembra una fregatura: ti fanno pagare meno in estate quando "consumi poco" e molto in inverno "quando produci poco e consumi molto"
                      Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
                        Originariamente inviato da energezio Visualizza il messaggio
                        non è sbagliata la tua ossertvazione,anzi...ho chiamato il servizio clienti ma ho beccato un operatore che sapeva poco e nulla praticamente m'ha detto "eh si le tariffe son quelle" ma cavoli,dammi un motivo per cui dovrei fare questa tariffa! questa non l'ho capita bene ?
                        E.ON SoleSmart Luce garantisce un risparmio di 0,0100 €/kWh (1) grazie ad un prezzo energia speciale durante le notti d’estate quando l’impianto non produce energia e, in inverno a qualsiasi ora del giorno e della notte.
                          Originariamente inviato da damiii Visualizza il messaggio
                          ma dovendo concentrare i consumi di giorno quando l'impianto produce,non è meglio una monoraria che costerebbe meno di giorno?dove sta l'inghippo?
                            Se cambiamo operatore (io ora sto co; Enel servizio elettrico in maggior tutela) e passo ad esempio a ottima o è-on o quel che sia oltre ai dati della bolletta che chiedono serve altro? O dobbiamo far presente anche abbiamo il fv?
                              Originariamente inviato da principe69 Visualizza il messaggio
                              Io me ne intendo poco ma se concentri i consumi nella fascia oraria in cui il FV ti produce di più, ........ stai autoconsumando, no? Quindi, in fin dei conti, che la F1 costi di più ti lascia il tempo che trova
                              Mentre per quando il FV non produce è bene avere un costo dell'elettricità inferiore, e quindi bioraria
                                Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggio
                                si ci sta come ragionamento
                                  Esatto, la logica sarebbe quella di trovare una tariffa bioraria spinta, con un delta di costo tra F1 e F23 piuttosto elevato in modo da sfruttare il fotovoltaico il più possibile e beneficiare di un costo ridotto dell'energia di sera quando il fotovoltaico non produce.
                                    questa non mi dispiace,anzi... Offerta luce bioraria E-Light Bioraria Special | Enel Energia - enel.it scade stasera...che dici la accendo??
                                      Mi sembra buona, ricordati però di seguirla tra 12 mesi!
                                        certo!con enel meglio tener dritte le antenne
                                          La più conveniente ad ora è Illumia - Illumia Smart Web (monoraria fra l'altro)
                                            aderito ora all'offerta provo un anno e poi vediamo
                                              A me capito questo con Enel energia quindi occhio
                                              nel 2009 passammo ad Enel energia fatto sta che a maggio mio padre ebbe un ictus e resto in ospedale sino fine settembre e mia madre andò in affitto in una casa vicino L ospedale x non viaggiare e morale della favola a casa non c era nessuno per 5 mesi in quei mesi arrivarono delle mazzate di bollette da 490€ a bimestre ..... quindi il timore di ritornare con loro non è il massimo comunque sia occhio
                                                E' probabile che fatturassero con consumi presunti? Strano, perché Enel energia dovrebbe sapere cosa gli comunica Enel distribuzione con i contatori elettronici.
                                                  Questo non lo so perché avendo come detto altre questioni più importanti non avevamo approfondito anche se erroneamente fatto sta che riuscimmo a cambiare nuovamente dopo 8 mesi a Enel servizio elettrico e li lasciammo irrisolte 2 fatture che nn hanno mai cercato e soldi rimborsati da conteggi giusti o sbagliati fatti da loro nemmeno L ombra quindi almeno da parte nostra Enel energia è morta
                                                  poi quando rientro in Sardegna ad aprile verificherò bene quale offerta e giusta x la mia situazione
                                                    Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                                                    Specifico parlando solo di "componente energia":
                                                    quanto sono le spese mensili fisse della "componente energia" di Illumia?
                                                    Siamo sicuri che non risultano altre componenti variabili?
                                                    Per Dolomite energia ad esempio sono 5€/mese me lo hanno detto loro solo al telefono, alle quali vanno a sommarsi altre componenti variabili che pesano per un 10%
                                                    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
                                                      4. corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali (Commercializzazione e Vendita) svolte dal Fornitore: a) in quota fissa espressa in euro/anno, ripartita mensilmente, per ogni punto di fornitura, pari, per i clienti domestici, al corrispettivo PCV previsto dal TIV di volta in volta vigente e comunque in misura non inferiore a quanto stabilito dalla Del. ARERA 633/2016/R/EEL del 4 novembre 2016 con riferimento al periodo da 01/01/2017 a 30/06/2018, aumentato di 55,00 euro/anno; b) in quota variabile applicata ai consumi prelevati nel mese comprensivi di perdite di rete, pari, per i clienti domestici, a 0,010 euro/kWh;
                                                        ........ aumentato di 55,00 euro/anno; b) in quota variabile applicata ai consumi prelevati nel mese comprensivi di perdite di rete, pari, per i clienti domestici, a 0,010 euro/kWh;
                                                        Da starne alla larga.
                                                          Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                          ma quindi le tarriffe pubblicizzate da Dolomite Energia sono una truffa bella e buona perché non coprono neanche la parte materia Energia?
                                                            Io ho commentato il punto 4 postato nel post precedente.
                                                            A quale contratto si stesse riferendo non lo so.
                                                            Se in un contratto leggo una cosa simile io abbandono subito quel fornitore perchè sono chiaramente clausole capestre, in cui si coinfida nell'ignoranza di chi sta stipulando il contratto.
