Bollette Enel - EnergeticAmbiente.it
Bollette Enel
  • Bollette Enel
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 80.4 KB
    Salve a tutti, vi scrivo perchè ho il seguente problema: ho un impianto fotovoltaico da 3 kW e ho aderito al terzo conto energia; in questi anni, pur ricevendo lo scambio sul posto, non riesco a ridurre la bolletta enel che risulta dell'ordine dei 170€ a bimestre.
    Al fine di aiutarmi vi allego lo schema riassuntivo delle letture, sui due contatori, relative alla data attuale e quella precedente nelle tre fasce A1, A2, A3.
    Come potrei ridurre ulteriormente la bolletta?
    Grazie a tutti coloro che mi risponderanno.
    Hai controllato se i kWh fatturati in bolletta sono corretti? Hai letture reali o presunte? Che contratto hai e con chi?
    Certo non consumi pochissimo, in media 14 kWh al giorno, ma il tuo autoconsumo non è malvagio, in prelievo dovresti stare intorno ai 460 kWh bimestre e sinceramente 170 euro mi sembrano troppi per quei kWh, mi aspetterei un centinaio di euro a bimestre.
    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
      Ciao, dall'ultima bolletta, di € 158, (bimestre maggio-giugno 2014) sono riportate le letture effettive, di cui ti allego il riepilogo:
Nome:   Immagine2.jpg
Dimensione: 36.7 KB
      Il contratto è con Enel e è di tipo uso domestico con tariffa d3 bioraria.
      Siamo una famiglia di 4 persone e come elettrodomestici fissi accesi abbiamo due frigoriferi domestici, un congelatore ed uno scaldacqua elettrico da 20 l; invece utilizziamo per cucinare una piastra ad induzione mentre i condizionatori li accendiamo pochissimo. Altri elettrodomestici che utilizziamo almeno una volta al giorno sono la lavastoviglie e la lavatrice.
      Non so se gli elettrodomestici che utilizziamo giustificano questi consumi ma potrebbe esserci una dispersione di corrente da qualche parte? lo chiedo in quanto abbiamo dovuto togliere il salvavita perchè scattava spesso e da indagini dell'enel ci hanno detto che potrebbe essere stato causato dalla vicinanza alla ferrovia a causa di dispersioni provenienti dalla loro linea.
        Un frigo vecchio e' buono a consumare 7-800kwh/anno te ne hai 3 ?! poi se hai dei piccoli per casqa quante ore sta' accesa un tv , etc etc....
        poi se hai il 3° CE sono almeno 3 anni che hai il FV , perche' non ti sei messo a leggere i contatori mese/mese sia per la prodotta che per la prelevata potevi gia' vedere se con il FV avevi cominciato a consumare meno ..... con 9gg di giugno non possiamo certo essere noi a trovare l'inghippo .... se esiste
        io comincerei col comprare un misuratore di consumi da presa (sono abbastanza precisi) lo metti su ogni frigo per 1 o 2 giorni e intanto ti rendi conto cosa succede poi alle tv , e via via.....
        AUTO BANNATO
          Con gli elettrodomestici che elenchi i consumi ci sono tutti, piastra induzione, lavatrice e lavastoviglie usati (spero non insieme ) quotidianamente si poppano tanta energia che il tuo impianto in massima produzione riesce a malapena a coprire solo se usati uno alla volta, quello che manca lo prelevi dalla rete e lo paghi.
            Gli apparecchi più energivori di casa tua sono i tre frigoriferi (non puoi eliminarne uno?), le piastre della cucina e lo scaldaacqua.
            Le resistenze elettriche non sono certo un modo efficiente di scaldare. Esistono boiler a pompa di calore, tre volte più parchi di quelli normali. In alternativa ci sarebbe il metano, oppure l'impianto solare termico.
            Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
            Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
              Anche io ho dei consumi sui 14kwh giorno,senza condizionantori, ma ho un impianto da 6kw.
              Ti posso dire che di questo periodo la mia autoarchia si aggira sul 80% (non confondere con autoconsumo che è la differenza fra prodotta ed immessa, autarchia = differenza fra quella prodotta e quella prelevata dalla rete).
              Ovviamente ho un impianto domotico che accende i carichi quando cè disponibilità, tipo lavatrice, lavastoviglie, pompa acqua ...
              Credo semplicemente che oltre ad avere dei consumi nelle fasce orarie sbagliate, ovvero quando non cè produzione impianto che ti hanno montanto sia stato sottodimensionato; ovviamente al tempo del III conto le cifre di un impianto erano bel altre per cui capisco il fattore costo investimento iniziale.
              Difatti il costo della mia bolletta bimestrale è sui 90€, considerando che di questo periodo il tuo impianto dovrebbe produrre a piena potenza nelle ore centrali circa 2,5kw pertanto riesci a mala pena a mandare avanti la lavatrice che scalda acqua o la lavastoviglie, il segreto e non attaccare tutto insieme.
Nome:   Untitled.jpg
Dimensione: 152.1 KB
                Originariamente inviato da vins78ing Visualizza il messaggio
                tariffa d3
                Quindi potenza impegnata oltre 3 kW - questo fa aumentare la bolletta.
                Non si può togliere il differenziale. Se succede qualcosa son mazzi.
                  Concordo con trap, NON SI DEVE TOGLIERE IL DIFFERENZIALE, BISOGNA RICERCARE LA CAUSA PER LA QUALE SALTA.
                    Scusa lord-dingo potrei sapere quale sistema di monitoraggio usi? Grazie.
                    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                    -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                    -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                    -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                      SMA home manager per info cè una discussione a riguardo con anche i prezzi:
                      http://www.energeticambiente.it/tecn...e-manager.html
                        mi sono svegliato dopo tre anni
                        sono appena arrivato al forum dopo qualche giorno di lettura e ho deciso di sottoporvi la seguente storia:
                        dopo tre anni nei quali pensavo di non pagare più bollette enel, ci siamo accorti,io e mia figlia che gestisce l'impianto,di aver pagato, domiciliate, bollette enel per 2.600 euro ( guardando distrattamente il conto corrente on line, lei credeva fossero incentivi )
                        convenzione ssp ci ha dato 1700 euro,
                        tenendo conto che siamo due famiglie, dividendo per 22 mesi la differenza ci viene una spesa di 20 euro al mese
                        la situazione è questa:
                        impianto da 5,9 Kwp
                        utenze: 4 frigoriferi,2 lavastoviglie,3 lavatrici,1 ascugatrice,1 deumidificatore, un aggegio per birrificare con resistenza di 3.3 kw,5 televisori,2 forni elettrici e 2 forni microonde
                        naturalmente non usati insieme ma comunque una bella flotta assetata di energia
                        abbiamo anche scoperto che le nostre abitudini di consumo erano rimaste quelle del pre fv,consumi notturni
                        ci spiegano invece che dobbiamo usare l'energia, principalmente, quando è prodotta dal fv
                        mi date qualche dritta e commentate la situazione?
                        p.s. non parlo di kw per non complicarmi la vita
                          La dritta te la sei data da solo, cercare di consumare quando il fotovoltaico produce , e visto che siete due famiglie vi è andata anche bene.......Certo che siete molto distratti se ci sono voluti 3 anni per accorgervi
                          Comunque, a parte gli scherzi, la bolletta non la potrai mai azzerare nel vero senso della parola ci sono i costi fissi e i consumi fuori dal fotovoltaico, ma se siete bravi con l'autoconsumo, con il risparmio in bolletta e il contributo conto scambio si può andare pari e quindi virtualmente azzerarla.
                          Ma fammi capire, parli di 3 anni di fotovoltaico ma poi fai i conti per 22 mesi, dove mi sono perso?
                            Pagare 20 euro al mese utilizzando quello che elenchi è un miracolo.
                            In pratica non paghi più la bolletta, ma solo i costi fissi o quasi.
                            Cerca di usare gli elettrodomestici di giorni (col sole) e risparmierai un'altra decina di euro al mese.
                            Hai scritto che lo SSP vi ha rimborsato 1700 euro, ma invece il conto energia quanto vi ha dato?
                            4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
                            Costa tirrenica cosentina
                              incentivi per 5300 euro
                              @davinci1967 mi sono sbagliato nel conteggio dei mesi, mancano due mesi ai tre anni,impianto partito il 29/10/2011
                              Ultima modifica di nll; 30-08-2014, 22:18. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                Direi che non hai affatto di che lamentarti.
                                Con il CE ti ripaghi completamente l'impianto (anzi, ci guadagni anche) , con lo SSP ed un minimo (ma proprio un minimo) di accortezza azzeri la bollette...
                                Stai sereno e goditi l'impianto.
                                  Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggio
                                  Questo prodotto è "dedicato" oppure lo si può usare per tutti gli impianti.
                                  Ultima modifica di nll; 30-08-2014, 22:19.
                                    Lo si può usare per tutti gli impianti.
                                    Richiede un contatore aggiuntivo in quanto non si ha un inverter compatibile con il protocollo di comunicazione.
                                      Ok, grazie.
                                        Con chi posso mettermi in contatto per evitare di pagare la seconda bolletta con +/- 200 KWh in più del reale,dopo aver installato fotovoltaico.Dopo la prima bolletta esosa ho anche fatto l autolettura comunicandola ad Enel energia,(maggior tutela??????)ma di questa non c è traccia nella nuova fattura.Ma cosa li hanno installati a fare i nuovi contatori se continuano a fare le stime,io vorrei evitare di anticipare ad Enel dei soldi che non gli sono dovuti.Ho il simbolino del triangolo su tutti e due (casa bifamiliare) i contatori bidirezionali gia da due mesi,per un pò anche su quello di misurazione,ma sul altro continuano pure a fare le letture reali ,vuol dire che non influisce sulle letture.Vorrei non pagarla questa ft,pensate sia possibile???Già mi è molto difficile capire le bollette (reali) ma queste tra storni,anticipi,conquagli,iva in +/-ecc.ecc...E veramente cosi difficile fare le cose semplici?
                                          Prima cosa è sapere chi è il tuo fornitore e quindi l'interlocutore:
                                          ENEL Servizio Elettrico se sei nel mercato tutelato
                                          ENEL Energia se sei nel mercato libero
                                          e sono due cose diverse!!!!!
                                          Seconda cosa è sapere cosa è previsto nel contratto perchè potresti avere un solo conguaglio annuale (se sei nel mercato libero) e il resto in base allo storico.
                                          In passato le bollette erano basate su letture reali (telelettura) ?
                                            Il venditore del energia è Enel servizio elettrico,non sono io l intestario del contatore(ma mio fratello) e non so se erano basate su letture reali,ma mi ha detto che prima del installazione,che l ho convinto a fare dicendogli che le bollette saranno meno care,non ha mai pagato questi importi.Poi una curiosità sulla bolletta ce scritto: Consumi mensili Di seguito indchiamo i suoi consumi mensili relativi agli anni 2013-2014 e poi ci sono scritti i mesi e le tre fasce orarie per un solo periodo.Ma cosa vuol dire allora?E il consumo relativo al 2013 o al 2014??????????Ed il consumo annuo in base ai dati in loro possesso è fino alla data della bolletta?E relativo al anno solare?E quali dati in loro possesso quelli reali o quelli presunti???Ultima lettura reale aprile 2014,data allacciamento impianto poi una presunta di un 1000 Kwh(non ricordo esattamente il dato,domani lo scrivo),e poi l ultimo bimestre set/ott di 1572 ,stornati i precedenti però.Il consumo annuo in facciata bolletta è di 3040 KWh.Grazie per l eventuale vostro aiuto,perchè la prossima sett vorrei andare al punto enel a chiedere e vorrei sapere se la mia inc e motivata o no.
                                              Io ho avuto Enel servizio elettrico (D2 maggior tutela) fino ad Aprile e le letture erano telelette (quindi reali).
                                              Quando hanno installato l'impianto FTV immagino che abbiano sostituito il contatore con uno bidirezionale (di scambio) e spero che abbiano fatto le cose giuste (lettura del vecchio contatore e del nuovo che inizia da zero).
                                              Non puoi fare una lettura dei prelievi fino ad oggi e avere così un'idea di quanto sta prelevando e confrontarlo con i prelievi indicati in bolletta? E confrontarlo anche con i prelievi ante FTV indicati in bolletta?
                                              Non riesci a postare la bolletta eliminando i dati personali?
                                                Scusa se non ho ti ho risposto subito,questi delle foto sono i loro consumi presunti,che credo essere di 3502 ad agosto e di 4038 ad ottobre,ma quelli reali erano al 31/07 3096 ed al 30/09 di 3428.Percio nella prima bolletta ha pagato +/- 400 KWh in + e nella seconda +/- 600.Oppure sbaglio qualcosa con quelle stornate ?????Il contatore bidirezionale modificato per l allacciamento del impianto,avvenuto in tempi rapidissimi +/- 2 settimana dalla fine lavori,comunque non l hanno cambiato l hanno solo modificato collegandolo ad un computer,e non hanno azzerato le letture,ne hanno aggiunte quelle del immissione,forse perchè era comunque nuovo visto che lo avevano già cambiato,senza avvisare nessuno,mio fratello non ne sapeva niente,me ne sono accorto io in marzo visto che è vicino al mio gli avevo dato uno squardo e ho visto che letture erano piuttoso basse data,sara stato cambiato da non molti mesi.
                                                Ultima modifica di Peace and Love; 19-10-2014, 15:35.
                                                  Ti dico quello che ho capito dalle immagini.
                                                  L'ultima lettura effettiva è stata fatta il 03/04/14.
                                                  Da allora sono andati avanti con stime.
                                                  Per 6 mesi (189 giorni) hanno stimato un prelievo di 1572 kWh che rapportato all'anno da 3036 kWh/anno, tipico di una famiglia (normale) senza FTV.
                                                  Dal 09/08/14 al 09/10/14 (61 giorni) hanno stimato un consumo di 536 kWh (1572-1036) ma dalle tue letture (in realtà dal 31/7 al 30/9) risulta 332 kWh. Quindi nel bimestre la sovrastima è stata di 204 kWh.
                                                  204 su 536, tenendo conto degli scaglioni di consumo, può significare una diminuzione in bolletta (da conguagliare) di oltre il 40%.
                                                  Il discorso dell'aggiornamento del contatore bidirezionale però mi suona strano ed è forse il motivo per cui in 6 mesi non sono riusciti a fare una lettura effettiva.
                                                  Hai verificato nella sezione immissioni del contatore i kWh se sono compatibili con l'impianto FTV. Lì i numeri devono essere per forza partiti da zero.
                                                    Non capisco,la loro ultima lettura fatta risale ad una decina di giorni prima del allacciamento nel aprile 2014 ed è di (F1 462+F2 841 +F3 1163)=2466,poi stimano fino ad ottobre un consumo di 1572=4038,mentre in realtà ho consumato un totale di (F1 500+F2 1211+F3 1717)3428 al 30/09.Per me stà pagando almeno 500 KWh in + del dovuto.Poi ti ripeto non ci capisco di storni,ecc.Guarda ero li e li ho visti fare cosi,hanno allacciato un pc ma non lo hanno cambiato,comunque le letture di prima sono rimaste,quelle del immissione invece sono partite da 0.Cè il simbolino del triangolo ma ce anche nel contatore del altra abitazione(quello ricordo che lo avevano cambiato e tutte le letture erano partite da 0) e in quello le letture sono state comunque quelle effettive da quando è apparso credo un 3 mesi fà.Io comunque avevo comunicato l autolettura.Le letture immissione sono sul contatore regolari e compatibili con la produzione,autoconsumo al 30/35 %.Hanno consumato sicuramente meno del solito perchè d estate quest anno il condizionatore non è servito dalle mie parti.Secondo te quel 2013/2014 a che anno si riferisce?
                                                      In sei mesi stimati 1572 kWh mentre reali (escludendo dal 1 al 10 ottobre) 962, quindi circa 200 in meno al bimestre come ti avevo già detto.
                                                      Considerando che -200 è il 38% in meno rispetto alla stima (già pagata) dovrebbero essere restituito a conguaglio almeno il 40%.
                                                      Luglio e Agosto con un prelievo del 27% e 26% in fascia 1, non mi sembra di utente con FTV. Credo siano del 2013.
                                                      Ma Maggio e Ottobre con 14% e 15% ....... dipende dalle abitudini di consumo.
                                                      Mi sembra strano che in un prospetto storico inseriscano cprelievi stimati. Quindi secondo me è tutto del 2013.
                                                      Boh.
