12 mesi di FV è venuto il momento di tirare le somme... - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    358 sono i kWh a cui applicare l'accisa, devi usare il foglio che ho postato e inserire 59 giorni e 538 kWh.
    In rosso trovi il numero calcolato.
    1,10 è per aggiugere l'IVA del 10%
    @borghese
    Il calcolo delle accise non dipende dal fornitore. Per chi è residente e con potenza massima di 3 kW alcuni kWh sono esenti da accisa.
    Il calcolo è singolare e puoi usare il foglio postato.
    • #32
      Ok Egimark, ho già fatto il conteggio con il tuo modello ed ora lo faccio per tutto l'anno.
      Però se non ti è troppo disturbo, volevo capire la formula, e provare a fare i conteggi con la formula.
      Che 358 siano i kW a cui applicare l'accisa ok, ma da dove escono, tralasciando il risultato già belle che pronto, sempre se non è un calcolo da Nasa.
      Sempre seguendo la formula, una domanda banale, quando le accise non ci sono?
      Ultima modifica di vince1948; 29-07-2014, 08:15.
      • #33
        Il calcolo devi farlo per ogni bolletta perchè i prezzi unitari possono cambiare ogni 3 mesi.
        Per il calcolo dell'accisa funziona così:
        fino a 150 kWh al mese (1800 all'anno), tutti i kWh sono esenti
        da 150 a 220 kWh al mese (2640 all'anno) sono esenti 150 kWh
        da 220 a 370 kWh al mese (4400 all'anno) i 150 si riducono fino ad annullarsi
        oltre 370 kWh al mese tutti i kWh sono soggetti ad accisa.
        Essendo il periodo di riferimento variabile, nel tuo caso circa 60 giorni, bisogna applicare il metodo pro quota die per rapportarlo al mese.
        • #34
          Cappitto, grazie.
          Da un primo conteggio, sui 12 mesi, non ho tenuto conto dei pochi giorni di fine luglio 2013, e ho stimato la mancante bolletta di Giu/Lug 2014, siamo su un risparmio abbastanza modico 270€, compresa l'ipotetica somma di 40€ relativa ai mesi mancanti.
          Ok non ci sputo sopra, ma voi cosa ne dite?
          • #35
            Nella seconda bolletta che avevi postato il risparmio dovrebbe essere intorno ai 54 €. Essendo tale bimestre (Aprile-Maggio) circa a metà anno e moltiplicandolo per 6 si ottiene 320 € che è simile ai tuoi 270 €.
            Che dire..... rispetto ai 450 € indicati nel piano di rientro c'è un'ulteriore limatura oltre a quella dello SSP.
            Visto l'andazzo non mi stupirei se anche lo sconto IRPEF venisse spalmato su qualche decennio........
            • #36
              Belin qualche decennio... lo sconto non è fissato in dieci anni a quote da € 513,00 anno?
              Forse intendevi il flusso di cassa.
              Bè come ho già scritto sono cambiate molte cose, la consapevolezza d'uso, nonché la sostituzione lampade e qualche elettrodomestico hanno fatto si che i 4200 kWh anno citati diventassero molto meno, 3762 che quasi non ci credo.
              Di conseguenza neppure malaccio, sempre riferito alle previsioni, i 1489 kWh di autoconsumo, che ovviamente con il proseguo delle conoscenze cercherò di aumentare, vedi uso split mezza stagione invece che caldaia a gas.
              E' vero nulla di eclatante, ma tant'è, e se poi arrivassi al massimo della possibilità di sfruttamento, qualcosa di meglio si potrà vedere, io sono sempre positivo.
              Sulla scorta dei dati che a breve avrò ti chiederò di rifare quel piano economico, se ne avrai voglia ovviamente, cosi vedremo di che morte devo morire e non ci penso più. Grazie.
              • #37
                Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                Era una battuta.
                Il discorso è che lo SSP è già stato peggiorato 2 volte e può succedere di nuovo.
                Si parla di tassare l'autoconsumo...........
                Per chi ha l'incentivo del conto energia (doveva essere fisso per 20 anni) sono in arrivo brutte novità.
                Col "Venditore di pentole" anche lo sconto fiscale potrebbe essere rivisto.......... ma io sono pessimista a fai bene a pensare positivo.
                • #38
                  Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                  E' quello che sto' scrivendo da tempo , se vogliono colpire i CE , tra un po' colpiranno o spalmeranno (come scrivi te) anche le detrazioni , questi si stanno prendendo IRPEF e IVA sui lavori subito , poi per un po' si danno poi si stara' a vedere ... questi dilettanti allo sbaraglio non sanno nemmeno come fare : le attivita' stanno chiudendo tutte quindi mancanza di introiti , personale in CIG chi lo paga? , detrazioni fiscali mi sembra di aver letto che sono qualche centinaio di migliaia , poi per prendere i voti vi hanno dato 80 euro , e come fanno a pagare se non c'e' incasso fiscale : manovrona oltre a quella normale !?!
                  P
                  AUTO BANNATO
                  • #39
                    .... questi si stanno prendendo IRPEF e IVA sui lavori subito ........
                    Sono anche "furbi" nell'anticipare gli incassi fiscali. Leggi qui Affrancamento. Risparmiatore, dica 26!.
                    Anche oggi l'asta dei BOT è andata bene. D'altronde il Renzino ha lasciato al 12,5% la tassazione sui titoli pubblici per favorire i piccoli risparmiatori. Peccato che già 'limposta di bollo sul dossier titoli (in cui sono depositati i BOT) dello 0,2% si mangia il 50% del rendimento (il BOT annuale ha un rendimento dello 0,4%) e la commissione bancaria dello 0,3% si mangia anche più del resto. Solo un risparmiatore "ignorante" può investire per un anno i propri soldi sapendo di rimetterci, eppure le aste hanno tutte un fattore di copertura superiore ad uno.
                    Si spiega anche così perchè ha avuto il 40% dei voti.
                    • #40
                      Insomma voi dite, la vedo nera, come quella signora...
                      Effettivamente riguardo la nostra economia non ci vuole la famosa signora per verla nera, siamo davvero nel buio più pesto.
                      Comunque per quanto riguarda il FV, potranno fare anche i salti mortali tassare tutto, ma il sole non riusciranno ad oscurarlo.
                      Dal momento che ho fatto 30 faccio 31, trovo anche il parziale dei mesi di luglio 2013/2014.
                      E' abbastanza attendibile prendere ciascuno dei dati bolletta, vendita imposte totale, dividerli per i giorni del mese e moltiplicarli per i giorni effettivi?
                      Oppure il foglio di calcolo accise mi da un risultato sballato?
                      Ultima modifica di nll; 03-08-2014, 23:24. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                      • #41
                        Non riesco a seguirti.
                        Il calcolo lo devi fare per ogni bolletta, inserendo invece dei prelievi il consumo. Per le accise fai riferimento al mio foglio inserendo i giorni e i relativi kWh consumati.
                        Poi fai la differenza risparmio= (bolletta con consumi)-(bolletta con prelievi=bolletta pagata)
                        • #42
                          Si cosa semplicissima l'ho già fatto, guarda: http://s12.postimg.org/40ashs37x/Calcolo_economico.jpg
                          Intendevo frazionare la bolletta per i giorni dal 24/04/213 quando è partito il FV al 31/07/2013.
                          Cosi dal giugno2014 al 23 luglio 2014, per avere 365 giorni esatti.
                          • #43
                            Bravo Vince!!!! Confermo il tuo risparmio in bolletta per il bimestre Aprile-Maggio 2014.
                            Riguardo al mese di Luglio io tralascerei i 7 giorni di luglio 2013 e considererei tutto luglio 2014, calcolo che farei quando arriverà la relativa bolletta.
                            Per il prospetto del "consuntivo" io intendevo: fare un nuovo foglio con riportato il flusso di cassa (data e importo col relativo segno), svincolato dal riferimento annuale, una riga ogni entrata o uscita.
                            Sommare algebricamente gli importi non ha senso in matematica finanziaria perchè maturati in tempi diversi.
                            • #44
                              Toh! ho preso un bravo, è dalle elementari che non lo prendevo, grazie.
                              Ok calcolerò tutto luglio 2014, tralasciando i pochi giorni del luglio 2013, alla fin fine è uguale.
                              Belin, siete in contatto... riguardo il prospetto del consuntivo ho rotto i zebedei a mia moglie (commercialista) che gira al largo dal FV ne ha già abbastanza di grane, comunque mi ha dato la tua stessa risposta.
                              Ok i tecnici dei numeri siete voi, però per essere totalmente indipendente nella stesura del flusso di cassa mi manca un tassello, un modello che quantifichi lo scambio sul posto.
                              La formula dello scambio sul posto è nota, e finalmente capita, ma sembra che tutti i modelli sino ad ora costruiti non diano dei risultati affidabili, infatti quei pochi che mi sono stati calcolati credo da te o Marco, come risultato differiscono dai miei, e per quel poco che sono riuscito a vedere, differisce pure la metodologia di calcolo.
                              Non parliamo poi di eccedenza, quello che ho sentito io sino ad ora è la solita risposta, è l'avanzo in kWh della differenza ecc... che moltiplicato più o meno tot, fa il totale, voi mi avete spiegato che non è un approccio giusto.
                              Dove lo pesco un modello affidabile ma pratico, relativamente alla mia situazione, che è poi quella di molti altri... contratto famigliare D2 3 kWh di contatore...
                              Ne ho già scaricati diversi, anche molto complessi ma poco pratici, contemplano una vasta casistica, troppi dati per il mio mononeurone.
                              A proposito di grana, secondo voi mi è stato versato tutto il dovuto, vedi allegato, grazie.
                              http://s3.postimg.org/j0vrnpgoz/GSE_...vi_fatture.jpg
                              • #45
                                Dovresti aver ricevuto la seguente grana:
                                21/10/2013 9,23 € (acconto 2013 meno spese 2013)
                                23/06/2014 130,36 (1° acconto 2014 più saldo 2013 meno spese 2014)
                                Verifica sull'estratto del CC.
                                • #46
                                  Sarà meglio indagare, prima dite la stessa cosa, ora mi guardi nel CC, centrando perfettamente date e conti, mmm
                                  Battutacce a parte, come faccio a controllare la veridicità dei conteggi, mi fido e basta?
                                  • #47
                                    Io non voglio vedere nel tuo CC, hai chiesto se ti era stato dato il giusto rispetto all'immagine che hai postato e ho semplicemente sommato le cifre riferite alla stessa data (parte bassa dell'immagine).
                                    Sul fatto che i conti siano stati fatti corrrettamente è un altro discorso.
                                    Io ho verficato nel mio caso che:
                                    il calcolo dell'OE (valorizzazione del prelievo) è corretto in base al PUN mensile facilmente reperibile in rete
                                    il calcolo del CEI (valorizzazione dell'immesso) è corretto se si utilizzano i prezzi MGP indicati nel dettaglio mensile del conguaglio, che differiscono di poco da quelli reperibili in rete.
                                    Il calcolo del CUSf è corretto ma ho visto che in molti altri casi postati, secondo me, è sbagliato ma sempre a favore dell'utente.
                                    • #48
                                      Il Modello di Egi è corretto al 101%...calcola Cei e CUSf in modo esatto secondo formula.
                                      Detto questo..il GSE ha SBAGLIATO i calcoli del Cusf a molti..ad esempio a me...in eccesso... magari perche il mio è un impinato fatto DURANTE il 2013..vedremo prossimo anno..ma il modello Egi, che parte dai dati Cusf di GSe stessa, è corretto..e io mi sono anche preso lo scrupolo di controlare la tabela Cusf del GSE rispetto ai dati AEEG ed è corretta! quindi l'errore sta proprio nella formula di calcolo Cusf del GSE.
                                      A parte questo, io ho poi fatto un modello PREDITTIVO che parte dai dati AEEG e calcola lo SSP ..sui dati 2012 di mio fratello l'errore era di 5 euro.
                                      Infine per quanto riguarda l'Eccedenza..è la cosa piu banale...CEI meno OE..fine problema.
                                      Se vuoi controllare poi il conto GSE sul CEI, prendi i valori MGP della tua zona di ogni mese..li pesi in base all'immissione media (5 giorni di F1, mezza giornata di F2, 1,5 giorni di F3) ...e con quello valorizzi immissione dei singoli mesi (moltiplicato per coefficiente immissione di rete)
                                      Per Oe , prendi PUN e moltiplichi per prelevato, ancora piu facile.
                                      • #49
                                        Concludendo : questa e' esattamente la copia delle infinite discussioni su SSP
                                        AUTO BANNATO
                                        • #50
                                          Egimark, ti ho restituito la BATTUTA, non c'era bisogno di puntualizzare, ho anche messo un emoticon.
                                          Dalle risposte sembra che non ci siamo proprio capiti, e questo vale anche per spider61.
                                          Accidendi come siete suscettibili, sarà che mi esprimo male, ma non sarà che siete troppo precipitosi?
                                          Il modello Egi neppure lo conosco, perciò come farei a giudicarlo negativo?
                                          Anzi è una mezza vita che chiedo di avere qualcosa di corretto, perciò avete travisato tutto.
                                          Ma non voglio imitare il più famoso travisatore "B" credetemi è proprio il contrario, certi modelli in uso hanno delle grosse lacune , MA belin non mi riferivo ai vostri che ripeto non conosco.
                                          Se mi è sfuggito qualcosa, cioè se avete a disposizione un modello per il conteggio, per cortesia segnalatemelo.
                                          Spero d'essermi spiegato, e chiedo scusa se mi sono spiegato male.
                                          Ultima modifica di nll; 03-08-2014, 23:23.
                                          • #51
                                            Per cortesia datemi il vostro parere sulla percentuale di risparmio.
                                            Leggo un mese 57%, uno da 50% e una media sino ad ora del 43%.
                                            http://s1.postimg.org/6p2yahmb3/Resa_dei_conti.jpg
                                            • #52
                                              I numeri mi sembrano verosimili.
                                              In estate si autoconsuma di più, quindi si preleva di meno (a parità di consumo reale), quindi bolletta particolarmente leggera.
                                              In inverno le cose si invertono.
                                              • #53
                                                Molto bene, grazie.
