dati produzione, confronto annuale - EnergeticAmbiente.it
  • dati produzione, confronto annuale
    ho effettuato un confronto dei dati di produzione mensile del mio impianto e i valori sono sensibilmente in calo come potete vedere dalla seguente immagine
Nome:   dati produzione.jpg
Dimensione: 32.3 KB
    confrontando i primi 7 mesi del 2013 e del 2014 ho una differenza per difetto di 417kWh
    come faccio a verificare che il fenomeno è collegato al minore irragiamento solare?
    Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
    località Siracusa. orientamento SUD. Inizio produzione: 27 Giugno 2012
    Un conto è l'irraggiamento teorico, poi bisogna vedere se il sole bacia i tuoi pannelli oppure sta dietro le nubi, poi come sai devi tener conto di un certo calo di resa tutti gli anni, insomma le variabili non sono poche.
    Su PVGIS nel 2013 mi dava tanto quanto il 2014, 4812kW, però ad arrivarci, è solo ora proprio stamane che ho raggiunto la parità mensile tra previsti e prodotti effettivamente, 550 kW, il mese scorso sono andato sotto, se faccio patta alla fine dell'anno sono fortunato.
    Ora tieni presente che qui nel basso veneto di acqua ne è scesa a iosa, ma anche un po' in tutta Italia, insomma un anno di M.
    L'impianto è partito a fine luglio2013, da agosto 2013 ne ho prodotti 526, sett.466, ott.230,nov.199,dic.159
    Sotto l'andazzo 2014.
    http://s30.postimg.org/8volntib5/Produzione.jpg
    Se invece ritieni che ci sia qualcosa che non va, magari inizia il controllo con una pulita.
    Ultima modifica di vince1948; 31-08-2014, 09:04.
      Per vostro confronto i miei dati
      si và sempre leggermente peggio
      Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
        E' una perdita totale quei 27,2 % ??.
          grazie per la risposta
          a Siracusa la situazione è stata decisamente più normale
          non ho capito come fare a vedere su PVGIS la differenza di irraggiamento solare tra 2013 e 2014 (ad esempio un confrontro tra gen-ago 2013 e gen-ago 2014)
            Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
            no
            è una presunzione di perdita in base ai dati del mio impianto
            poiché è fatta dall'installatore penso sia un po' altina ....
              PVGIS da un 14%, che poi diventano il doppio, calcolare l'esatta percentuale mi sa che sia un pochino difficile, qualcuno mi ha detto di scriverci un bel 8%.
              Per l'irraggiamento il programma prevede la visione dell'anno in corso, forse se smanetti in rete trovi il 2013.
              Però, quest'anno mi ha dato gli stessi dati dello scorso anno, indi tienili per buoni, non credo ci siano stati cambiamenti determinanti.
                Se può interessarti, ti allego i dati dei miei due impianti per un confronto.
                aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                  Come dice il proverbio... il sole bacia i belli.
                  Carest, è tuo il modello in firma?
                    In firma ho il link al mio foglio di calcolo sui costi delle tariffe elettriche del mercato tutelato.
                      Carest..penso a nome di tutti quelli che apprezzano il tuo foglio...ehm..come dire...potresti aggiornarlo? Mettere la D1? Va beh dai..scherzavo (non è vero!)
                        Ciao marcober
                        mi ero perso la novità della D1: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Sperimentazione tariffaria pompe di calore la metto comunque in programma appena ho un po' di tempo.
                          grazie molte..e gia che ci sei...puoi aggiornare le altre al 2014..è molto utile il tuo foglio per fare verifiche su bollette e stimare SSP.
                            per vedere se l'impianto rende di meno occorre monitorare giorno per giorno le produzioni , si confronta poi le max produzioni del giorno dello stesso mese se i massimi sono uguali ( stesso giorno ben soleggiato) l'impianto non ha perso capacità .
                            ovvero se nel 2007 nel mese di luglio ,un giorno il mio impianto ha prodotto 300 kwh e quest'anno nello stesso mese c'è stato un giorno che ha prodotto gli stessi kwh, posso dire che la capacità di produrre non è cambiata , poi se la s**** delle nuvole sopra continua non è colpa dell'impianto che quest'anno sonnecchia ...
                              Quest'anno siamo sui livelli dell'anno scorso che faceva schifo.
                                Alby, io uso esattamente tuo metodo..in questo agosto ho avuto la miglior giornata di agosto dal 2008...buon segno? tu hai ancora "record mensili" dopo alcuni anni?
                                  Questo anno solo la produzione di maggio e stata record assoluto in 7anni poi o trovato le produzioni. Max giornaliere +-uguali ai soliti max ovviamente paragonando le giornate totalmente terse libere da nuvole per cui andiamo bene questo vale per l impianto con moduli kyocera mobili del 2007 e per il sunpower del 2012 ma l impianto con isofoton soffre per lo sporco che si accumula causa il basso tilt di posa per cui devo ulirli ogni 2o3 anni. Ciao
                                    I miei moduli Sanyo dopo 4 anni e mezzo vanno come quando ce li hanno messi. Ho le tabelle dei vari mesi con i confronti e non riscontro differenze, se non nell'ordine del 2-3% in positivo o negativo. Ogni anno do una pulita perchè qua in Sardegna alle volte sta mesi e mesi senza piovere e le poche volte piove sabbia..I valori nei mesi principali(Aprile-Ottobre) sono molto simili.
                                    Impianto da 4.08 kwp,17 moduli su 2 stringhe a sud est(6) e sud -ovest(11)Sanyo( HIT240HDEA- HIT235HDE4). Inverter Sunny Boy 4000TL-20. Località: Sanluri(V/S-Sardegna)
                                      Ho aggiornato il foglio di calcolo; lo trovi in firma come sempre.
                                      Inutile dire che la D1 è più economica della BTA e della D3 sempre; rispetto alla D2 costa di più solo fino a consumi di circa 4000kWh/anno; nel file puoi vedere tutto questo.
                                      Buoni confronti.....
                                      Carest
                                        Originariamente inviato da carlitos24 Visualizza il messaggio
                                        Beato te che lo puoi fare , avendo sempre sole , da me e' impossibile , un anno fa' il 10% in piu' l'anno dopo il 10 meno.... e' impossibile dare un riferimento.....
                                        AUTO BANNATO
