Salve a tutti, sono nuovo del forum anche se ormai vi seguo da un po! Ho appena fatto installare nel tetto di casa 6kw di fotovoltaico e vorrei capire che documentazione devo preparare per la detrazione fiscale del 50% in 10 anni. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto!
detrazione irpef 50%
piu comunicazione edilizia a Regione e/o Comune ove necessaria.
Il tutto va tenuto per eventuali controlli e non inviato.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
non è un problema se hai usato il MODULO SPECIFICO per detrazione 50%, che è disponibile anche via home banking..è una maschera specifica che ti chiede di inserire CFISC tuo, P IVA del fornitore, numero fattura , data fattura etc...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ma l'installatore/venditore non ti ha detto nulla? Prendilo a calci nel c**o!!!
Se l'impianto lo hai fatto adesso puoi chiedere alla ditta di farti una nota di credito (restituirti i soldi incassati) e rifargli il versamento con il bonifico idoneo, ma non sò se te lo faranno................
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiopiu comunicazione edilizia a Regione e/o Comune ove necessaria.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Non serve la Nota di Credito..basta farsi ridare i soldi e ripagare con bonifico corretto.
Davinci al commercilalista NOn serve presentare nulla piu della cifra che pensi di dover detrarre..MA in caso di controllo AdE vuole vedere (oltre al resto) il Titolo edilizio (Autorizzazione, Comunicazione) e pagamento oneri connessi...nonche la ricevuta dell'ICI degli anni pregressi...tutto scritto su Guida Fiscale..
Attenzione poi SE per caso alla costruzione hanno partecipato DUE o piu ditte DIVERSE..ad esempio uan ditta che monta FV e una ditta che smaltisce eternit..o che fa assistenza edile..in tal caso AdE vuole la COMUNCAZIONE PREVENTIVA all'ASL e (in teoria) il PIANO DI SICUREZZA di cantiere fatto dal Direttore Lavori...su questa cosa ho visto LEVARE delle detrazioni...
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione
alla tipologia di lavori da realizzare (con
cessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la
normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi
realizzati rientrano tr
a quelli agevolabiliCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Si, ridare i soldi ok, ma la ditta deve dimostrare, con nota di credito, che il bonifico che ha incassato lo ha restituito e non gli fa fatturato se no ci deve pagare la tasse due volte.
Ok marcober, per eventuali controlli sono d'accordo con te.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Per fare una nota di accredito ci vuole una moktivazione e qui non esiste. La ditta fa un bonifico, e quindi ha un documento che pareggi quello in ingresso..non serve altro ....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Guarda che l'Ade certi movimenti strani di denaro mal li tollera e potrebbe avere qualcosa da ridire, invece con nota di credito e una qualunque motivazione plausibile tipo "contestazione impianto" o "recesso contratto" metterebbe al riparo da ogni contestazione, verrebbe emessa nuova fattura con nuova data e questa volta pagata con bonifico idoneo alle detrazioni.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Proprio per lo stesso motivo si fa senza nota credito....non si può giustificare ad ADE che un impianto viene contestato e rifattiurato il giorno dopo....infatti se l'hai fatturato 4 mesi fa....la NA la fai con data oggi e domani fai la nuova fattura....puzza come un pesce marcio....invece fai il bonifico al cliente e poi lui ne fa uno il giorno stesso e le due operazioni di chiudono in contabilità fra loro. Non esiste alcuna legge che vieta di rendere i soldi e farseli ridare.....l'importante è che il saldo di tutto sia il valore della fatturaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
? Che ci azzecca il gse con la detrazione?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
