Simulatore enel energia con scambio sul posto... - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ok procediamo prof
    • #32
      Il secondo termine del contributo dello scambio sul posto riguarda l'energia scambiata.
      Appurato che stiamo parlando di 1000 kWh scambiati (minimo tra 1000 prelevata e 2800 immessa) basta moltiplicarla per un termine che si chiama CUSf (Contributo Unitario di Scambio forfetario). Questo sì che dipende dal tipo di contratto (D1, D2, D3, BTA).
      Per il tuo caso (D3, con prelievo solo nel 1° scaglione) in questo trimestre vale 0,121 €/kWh.
      Quindi CUSf*ES=0,121*1000=121 €
      Ricapitolando:
      SSP=min(CEI,OE)+CUSf*ES=52+121=173 € (esentasse)
      ECCEDENZA CEI-OE=85.2 € (da dichiarare e tassare)
      Nel tuo caso l'eccedenza è sicuramente maggiore perchè i prezzi MGP della Sicilia e quindi CEI sono molto alti (a cui devi aggiungere un 5% di perdite).
      Prezzi medi mensili (10-14).pdf
      • #33
        quindi, aumentare i Kwp di un altro mezzo kwp, non sortirebbero praticamente un effettivo rientro, visto che diminuirebbe Oe o rimarrebbe tale, quindi è giusto il ragionamento del mio installatore che mi ha consigliato di non sovradimensionare l'impianto in maniera sproporzionata
        • #34
          Ti aumenterebbero le eccedenze che coi prezzi MGP che avete..............
          Mi suona un po' strano il prelievo di solo 1000 kWh. Se fosse davvero così perchè non passare in D2 residente (o forse non ho letto qualche tuo post iniziale).
          Concludo il discorso sullo SSP.
          Se avrai notato nel calcolo dello SSP c'è un primo termine legato al prezzo dell'energia e un'altro legato al CUSf.
          Le bollette sono composte da una quota fissa (€/cliente/anno e €/kW/anno) e da una quota che dipende dell'energia prelevata.
          Quest'ultima quota è suddivisa in "Prezzo Energia" e "Servizi di rete e oneri.....".
          Si devono poi aggiungere le accise (0,0227 €/kWh) e sul totale l'IVA totale.
          Con lo SSP, quando si scambia, si recepura circa il PE attraverso OE e CEI, i servizi e oneri attraverso il CUSf.
          Rimangono escluse solo la componente MCT, le accise, le quote fisse e l'IVA.
          • #35
            i 1000 Kwp ci stanno poichè ho una casa di classe energetica B, x il riscaldamento useremo PDC hitachi classe A, da noi il riscaldamento non è un problema pensa sono a casa in maniche corte ancora oggi, il riscadamento si usa 3 mesi l'anno poche ore e nemmeno tutti i giorni, x quanto riguarda gli altri elettrodomestici basta saperli usare, e forse tu mi puoi insegnare qualcosa, spegnere e non lasciarli in stand by...ecc...ecc, pensa i nostri attuali consumi sono di circa 3200 Kwh anno, pensa con i pannelli, comunque grazie x il consiglio sulla D2, è che volevo avere il contatore da 4.5 per i picchi di consumo
            Ultima modifica di orione71; 17-11-2014, 21:35.
            • #36
              Anch'io consumo sui 3200 kWh all'anno, ma ne devo prelevare circa 2000 kWh.
              Volevo solo farti notare che in inverno (corto per voi) e di notte, almeno frigo e freezer sono sempre accesi e non sempre si riesce ad autoconsumare. Hai esempi in zona che confermano i 1000 kWh di prelievo previsti?
              Comunque come avrai capito lo SSP da veramente una mano e non serve spingere l'autoconsumo all'esasperazione.
              • #37
                No marco, ti sembrerà strano ma da noi il Fv non è diffusissimo, mi baso sui miei attuali consumi, considero che mia moglie usa lavatrice e lavastovigli la sera, mentre con il FV li farebbe al mattino, nella casa dove viviamo attualmente abbiamo lo scaldabagno elettrico, nella nuova sto mettendo il solare termico, le prese dove non devo tenere elettrodomestici in alimentazione continua sono dotate di interruttori di spegnimento. illuminazione a lampade led ( si costano ma vuoi mettere 12 wat a lampada), un po di accortezza e non ti discosti molto dai 1000 Kw
                lo sai quanto consuma una PS3 in standby? 200 watt.....e un pc....anche di piu, io li spengo se non si usano ma proprio spengo le ciabatte
                • #38
                  Il minore è 100 e quidi ricevi 100+Cusf
                  Scusate, ma sto facendo confusione..
                  quanto scritto sopra si intende 100+Cusf (CUSF CALCOLATO SUGLI 80)
                  sono sempre stato convinto che, sempre nell'esempio sopra riportato, il Cusf fosse calcolato su 100
                  E corretto?
                  Abitazione prov. Vicenza (zona E), FV da 4,37 Kwp (2° C.E.) parzialmente integrato, FV DA 4,9 Kwp (5° C.E.) integrato innovativo, pdc acs Nuos 250.
                  • #39
                    Il CUSf va SEMPRE moltiplicato per l'energia scambiata (minimo tra energia prelevata e energia immessa).
                    Nell'esempio che hai citato mi sembra che si voleva far capire l'eventuale recupero dell'eccedenza accumulata precedentemente, in modo da non pagarci le tasse.
                    Se hai un'eccedenza accumulata la puoi recuperare negli anni in cui OE è maggiore di CEI, e il recupero può essere al massimo della differenza tra OE e CEI. (Cioè non è detto che in quell'anno riesci a recuperarla tutta).
                    • #40
                      Tutto chiaro .... grazie della precisazione
                      • #41
                        Domanda per il prof marco.., fermo restando se hai o meno la necessità di un contatore da 4,5 Kw,Oltre quale sogli di immisione conviene D3 al posto di D2?
                        • #42
                          soglia di immissione?
                          Ultima modifica di marcober; 18-11-2014, 23:02.
                          • #43
                            La D2 è applicabile solo ai residenti con Potenza max di 3 kW.
                            Se hai necessità di potenza maggiore non puoi attivarla, anche se sei residente.
                            Se il tuo prelievo è davvero di soli 1000 kWh con la D2 3 kW pagheresti 189,50 € di bollette all'anno,
                            con la D3 4,5 kW 362,30 €, quasi il doppio
                            • #44
                              Quindi lo SSP conviene quando sia ben bilanciata la produzione rispetto al consumo. Ovvero circa i kWh immessi e prelevati coincidono. Se non si generano delle eccedenze che in fondo sono fastidiose? Ho capito bene? Inoltre, non c'era adesso un inghippo sull'autoconsumo (penalizzato)?
                              • #45
                                Grazie prof, si il 4,5 è da valutare bene, paghi di più però hai la garanzia che quando non immetti puoi utilizzare gli elettrodomestici tranquillamente.
                                • #46
                                  Buongiorno a tutti!
                                  Riapro la discussione come da tema iniziale, cioè la "simulazione" dello scambio sul posto.
                                  In rete ho trovato questo modulo excel:
                                  http://www.soleinrete.org/files/page...i_ssp_rev1.xls
                                  E' impostato con 0,080 €/KWh per il rimborso quota energia, 0,060 €/KWh per il rimborso quota servizi e 0,020 come media di €/KWh per l'autoconsumo
                                  Sono valori "vicini al reale" secondo voi o sono molto diversi dalla realtà???
                                  Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
                                  Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
                                  Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
                                  • #47
                                    Mi sembra molto semplicistico e alla fine non so se ottieni qualcosa di corretto.
                                    Ad esempio l'energia immessa nel 2013 mediamente è stata valutata 0,06 €/kWh mentre nel 2014 probabilmente sarà sui 0,05 €/kWh.
                                    Quello che viene chiamato quota servizi è il CUsf e dipende in maniera significativa dal contratto che hai D2, D3 ...... e può variare da 0,05 €/kWh fino a 0,20 €/kWh.
                                    Il valore dell'autoconsumo dipende anch'esso dal contratto, ad esempio per me l'energia costa 0,15 €/kWh mentre altrivanno ben oltre i 0,20 €/kWh.
                                    Se vuoi approfondire lo SSP c'è una discussione qui http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119593448
                                    • #48
                                      Grazie egi!
                                      Dal semplice punto di vista del calcolo matematico del foglio excel che ho postato sopra, secondo te è corretto?
                                      (in modo da saprese se posso usarlo per "giocare" un po' con varie soluzioni ecc...)
                                      • #49
                                        Il foglio potrebbe dare numeri sensati se un oconoscesse i 3 parametri che vengono ipotizzati 0,08; 0,06 e 0,20.
                                        In realtà quei valori cambiano ogni anno e dipendono dal tipo di contratto che uno ha.
                                        Inoltre il foglio contiene un errore perchè nel caso di energia immessa maggiore della prelevata non tiene conto che si crea un'eccedenza che deve essere dichiarata nel 730 e su cui pagarci le tasse perchè non fa parte del CS dello SSP.
                                        Comunque se vuoi fare delle simulazioni "spannografiche" usa quota energia 0,05,
                                        quota servizi 0,07 se sei in D2,
                                        autoconsumo cioè risparmio in bolletta 0,18 sempre se sei in D2.
                                        • #50
                                          Grazie Egi...
                                          ne approfitto di questo thread per parlare ancora una volta del discorso tasse e 730, che hai appena ricordato tu.
                                          Proprio ieri ho avuto un sopralluogo di una importante ditta del fotovoltaico della mia zona, il cui tecnico alla mia domanda sulla tassazione mi ha risposto che la produzione veniva tassata in passato, ma col sistema di scambio sul posto la tassazione non è applicabile...
                                          Mi potresti dare gli estremi della normativa che vorrei "sbandierarglieli"?
                                          • #51
                                            Il Contributo di Scambio (CS) dello Scambio sul Posto (SSP) non è tassato, ma si riferisce alla sola energia scambiata.
                                            Se ad esempio uno ha un piccolo impianto e nel contempo preleva molto, riceverà dal GSE il CS esentasse.
                                            Se invece uno ha un grosso impianto e preleva poco riceverà un CS esentasse modesto ma nel contempo avrà maturato molte "eccedenze".
                                            Queste eccedenze, se decide di farsele pagare dal GSE, deve poi dichirarle nel 730 e pagarci le tasse con l'aliquota marginale (quella massima della sua dichiarazione).
                                            La cosa non è semplice da spiegare ma provo a dettagliartela:
                                            La produzione dell'impianto FTV viene parzialmente autoconsumata, cioè al momento della sua produzione viene subito usata dall'utente (es. lavatrice).
                                            Questo genera un risparmio in bolletta poichè quell'energia che autoconsumo non la prelevo dalla rete (Non la pago in bolletta).
                                            Nella maggior parte del tempo però sarò in queste 2 situazioni:
                                            1) impianto che produce ma non ho necessità di energia, l'energia prodotta la immetto in rete (IMMISSIONI)
                                            2) impianto non funzionante (di notte) o procuce poco rispetto alle necessità, prelevo dalla rete pagandoci la bolletta (PRELIEVI).
                                            Con lo SSP si premia lo Scambio cioè l'energia che immetto e poi me la riprelevo (nella stessa quantità): Energia SCAMBIATA è il minimo tra IMMISSIONI e PRELIEVI.
                                            A parità di prelievo se immetto molto perchè ho l'impianto sovradimensionato l'energia scambiata rimane sempre quella prelevata.
                                            Energia Immessa e Prelevata vengono valorizzate in euro ottenendo un CEI (Controvalore dell'Energia Immessa) e un OE (Onere di prelievo dell'Energia)
                                            Il CS è pari al minimo tra CEI e OE a cui si somma un termine CUSf moltiplicato per l'energia scambiata.
                                            In formula CS=min(CEI, OE) + CUSf * EScambiata
                                            Se immetto molta energia rispetto alla prelevata avremo che CEI>OE. La differenza CEI-OE è l'eccedenza che, se pagata dal GSE, va dichiarata. Non fa parte del CS.
                                            Supponiamo per un attimo che la valorizzazione dell'immessa e della prelevata sia la stessa (es. 0,05 €/kWh, cosa non vera ma solo per ipotesi).
                                            La differenza di energia tra immessa e prelevata è "eccedenza" e viene rimborsata dal GSE a parte.
                                            Sull'energia scambiata invece, oltre a non pagarci le tasse, viene aggiunto anche il termine CUSf*ES che è ancora più grande di 0,05 €/kWh (è legato a quanto uno ha pagato in bolletta).
                                            Morale: la taglia dell'impianto deve essere stabilità in base all'energia di cui uno ha bisogno. Avere un impianto sovradimensionato porta ad avere "eccedenze" che non rendono come l'energia Scambiata attraverso lo SSP.
                                            • #52
                                              Grazie egi!!!
                                              Vedo allora se ho capito bene: Esempio: Pannello da 4KWp, produzione stimata ~4300KW/anno
                                              Consumo della mia famiglia: 2850 KW/anno, di cui circa 1000 per autoconsumo. (poco meno del 25%... immaginiamo di non cambiare abitudini per adesso)
                                              Vuol dire che immetto nella rete 3300KW e ne prelevo 1850 (cioè come dici tu "scambio" 1850 KWh) e ho quindi un'eccedenza rispetto allo scambio di 1450KWh sul cui ricavo devo pagare le tasse? Ho capito bene?
                                              In pratica il GSE mi paga tutti i 3300 immessi, ma per 1450KW (differenza tra immesso e scambiato) dovrò pagare le tasse con irpef massimo dei miei scaglioni?
                                              • #53
                                                Originariamente inviato da das873 Visualizza il messaggio
                                                ...Vuol dire che immetto nella rete 3300KW e ne prelevo 1850 (cioè come dici tu "scambio" 1850 KWh) e ho quindi un'eccedenza rispetto allo scambio di 1450KWh sul cui ricavo devo pagare le tasse? Ho capito bene?
                                                Si, nell'ipotesi che energia immessa e prelevata siano valorizzate con la stessa tariffa (non è proprio così, la prelevata fa riferimento al PUN Prezzo Unico Nazionale mentre quella immessa al prezzo MGP Zonale e per fascia........)
                                                Sui 1850 scambiati ti rimborsa il prezzo dell'energia (0,05) più il CUSf che dipende dal tuo tipo di contratto arrivando ad un minimo di circa 0,12 €/kWh (considera che ti rimborsa circa il 70% di quanto paghi in bolletta per il prelievo).
                                                Sull'eccedenza (1450 kWh) ti rimborsa solo l'energia (0,05) su cui ci devi pagare anche le tasse.
                                                • #54
                                                  Grazie Egi!!!!
                                                  Sempre in ottica del tema del thread, sto cercando di farmi un simulatore che stimi il contributo che sia il più possibile "realistico"...
                                                  Poi ti farò vedere come viene (magari può interessare ad altri).
                                                  Un'ultima cosa: mi sembra di aver letto che l'eccedenza, se non me la faccio pagare, rimane come "bonus"... ma non ho capito come funziona questo meccanismo...
                                                  • #55
                                                    Qui trovi già il mio foglio http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119593448
                                                    Se l'eccedenza non te la fai liquidare, ricordati che stiamo parlando di euro (CEI-OE), si accumula l'anno successivo.
                                                    Quando uno ha PRELIEVO uguale circa alle IMMISSIONI può capitare un anno con molto sole, e allora si crea l'eccedenza (CEI>OE).
                                                    Ci può essere però l'annno con poco sole per cui non ha eccedenza (OE>CEI). In questo caso se uno aveva accumulato eccedenze precedentemente le recupera.
                                                    Attenzione, solo la parte (OE-CEI), quindi se ne ha molte non è detto che le recuperi tutte.
                                                    Oltre alla variabilità del sole c'è anche quella del consumo e quindi del prelievo. Se ad esempio decidi che in futuro riscalderai con la PDC e quindi andrai in una nuova situazione in cui non avrai più eccedenze (perchè scambi tutta la produzione, fermo restando l'impianto FTV) potrai recuperare le eccedenze accumulate precedentemente.
                                                    Se recuperi le eccedenze è come incassarle senza pagarci l'IRPEF (esentasse).
                                                    Avrai capito che la situazione è complessa e i parametri in gioco sono molti (e variabili). Semplificare con un foglio che simuli tutto bene è impossibile.
                                                    Ultima modifica di egimark; 02-04-2015, 15:01.
                                                    • #56
                                                      Ancora grazie!
                                                      Ora mi è tutto un po' più chiaro!
                                                      Ciao!
