impianto con immissione diretta pago i kw che non utilizzo e immetto in rete?????? - EnergeticAmbiente.it
  • impianto con immissione diretta pago i kw che non utilizzo e immetto in rete??????
    salve .
    come da titolo vorrei sapere se è possibile fare un impiantino da 3-4 pannelli con immissione diretta e inverter di rete..
    come prima cosa c'è una leggenda in giro che dice che sotto un kw si può fare senza avvisare i gestori????è verò???
    io lo farei per risparmiare in bolletta sul spese del laghetto per i pesci e acquari...
    la seconda cosa che vorrei sapere è se sottodimensiono bene l'impianto e avrò delle pompe,ossigenatori,lampade accese che consumano sempre i watt immessi dall'impianto il mio gestore se ne accorgerà????
    e in fine se è vero che i watt non consumati il contatore nomale li conta come acquistati????
    quindi pagherei oltre la bolletta tutta la luce che immetto-produco????
    anche se ne consumo la stessa quantità????
    penso proprio di si...
    ps:
    non sono interessato all'impianto a isola!!!!!!!!!!!!!
    sula posibilita di fare impinato sotto 1 kw ci sono discussioni kilometriche..leggile.
    I contatori non programmati leggono immesso come consumo, certo.
      grazie...che onore....ti ho già letto in molte delle discussioni che parli....ma sinceramente dopo tutto quello ho letto sono ancora più in dubbio...quindi si può o no secondo tè???
      ok...quindi bisogna aggiungere un contatore????
      o che altro dovrei fare o montare per non far vedere la corrente che immetto anche se la consumo tutta????
      se fanno gli inverter per immissione diretta ci sarà pure un modo per non far vedere niente????o non si riesce proprio????
      ps:
      se faccio un impianto a isola per 600watt di acquari,neon,pompe,ecc quanti batterie dovrei mettere per andare sempre(24/24) senza problemi????
      ciao e grazie ancora..
      Ultima modifica di nll; 15-11-2014, 17:06. Motivo: Riparato tag QUOTE
        Certo che si puo, ma devi comunque pagare Tica ad Enel di 120+120 euro, avere progetto e fine lavori, Certificazione regola arte e (secondo me) COMUQNUE se fai Tiva ti metereanno contatore di PRODUZIONE 8che costa penso una ventian di euro anno)
        A quel punto con altri 20 euro anno in piu al'anno lo posso usare in SSP, quindi tanto vale fare anche SSP.
        Se impianto produce PIU di quanto consumi, l'energia deve andare in rete. Mettersi in rete senza dirtlo a Enel è illegale. Fine del discorso.
        Per fare impinato ad isola, accodati alle centuinai di discussioni sul tema... a mio parere il vantaggio è cosi esiguo che il gioco non vale la lvandela..o comuqnue s efai una cosa che a fine anno di porta 20 euro di risaprmio, cosa ti cambia nella vità? nulla..e allora tato vae che fai una cosa seria e vedi di risaprmiarne magari 200 o 400...facendo impianto per te e non per il pesce rosso.
          ok.niente impianto a isola...
          per la bolletta 220 euro in meno di bolletta ti sembrano pochi...se cosi fosse meglio per tè...ahahah
          marco il "pesce rosso" consuma 725watt all'ora...sempre...non dorme mai...hahahh
          acquari,laghetto,pompe,ecc,ecc
          Ultima modifica di nll; 18-11-2014, 00:20. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
            SImo..700 W di pesce rosso mi sembrano tanti..una pompa che scalda una casa consuma 20-30 W...e una lampadina led che illumina una stanza consuma 10 W..il resto cosa è? acqua calda? ma lo fai bollire il pesce? io lo preferisco al forno..
            Scherzi a parte, ma sei certi si stare usando energia in modo efficiente?
            Comunque se non immetti mai, mai lo sapranno!..certo che passare col rosso è illegale ANCHE se il vigile non ti vede..detto questo...
              Benedetti acquari...
              sto facendo un 3kwp ad un cliente, separato, autista e quindi quasi mai in casa, 3200kwh/anno di cui oltre 2000 per l'acquario!
                ihhi....missa che ha cuocerli nel forno farei prima....ahaa risparmio sicuro...e saranno pure meglio che bolliti...ihhihi
                penso di si...ho preso 3 pannelli led ....il problema è che sono da 220watt effettivi (rms) ognuno...più pompe,riscaldatori,..
                ok....adesso mi informo per fare un allacciamento con i miei gestori....grazie mille marco!!!!!!!!!!
                aaaaa . (un ultima cosa anche se vado un po' fuori tema) non vorrei aprire un altra discussione per niente!!!
                sbaglio a fare un impianto da 1200watt di pannelli?????
                facendo un pò di calcoli tra i 300 e 500watt rms dovrebbe "concedermeli-produrli" l'impianto!
                ciao e grazie mille ancora....ormai non ci capivo più un tubo con tutte ste discussioni...
                Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                è giààà.
                passione costosa!!!!!!!!!!
                dico sempre di dare via dei pesci ma aumentano sempre...mo basta...quelli che nascono o mi regalano li cedo o vendo in giro..
                Ultima modifica di nll; 19-11-2014, 00:06. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                  Se fai 1200 W di pannelli ok, ma ricordati di usare un inverter da 1000
                    dopo varie letture mi sembrava di aver capito che gli inverter rendevano bene a meta della loro potenza massima???
                    io pensavo da 2500-3000watt inverter e 1200watt di pannelli!!! dicendolo con i gestori!!!!
                    ma se dici da mille un motivo ci sarà!!!
                    forse per non rischiare di produrre troppo ????!!!!comunque gli avviso e mi informo per fare tutto in regola...grazie ancora...
                    Ultima modifica di nll; 19-11-2014, 00:03. Motivo: Unione messaggi e rimozione citazione integrale. Violazione art.3 de regolamento del forum.
                      gli inverter rendono meglio nel range 50-80% della Pn...ma i pannelli non è che sono ON-OFF!
                      anzi, con 1000W è già tanto se arrivi a 800 nelle ore centrali della giornata!
                      ecco perchè 1200w di pannelli e 1000 di inverter sono una buona accoppiata...sovradimensionando l'inverter non hai nessun beneficio...anzi rischi di andare in sottotensione coi pannelli caldi e l'inverter va in blocco!
                      A questo punto se devi fare un impianto connesso in rete dimensionalo su TUTTI i tuoi consumi, quindi
                      vedi quanto consumi in TUTTO (lo trovi sulla bolletta)
                      vai QUI, seleziona casa tua, tilt e orientamento dei pannelli, tipologia di installazione (se su tetto piano metti "a terra"), perdite 8% e vedi quanto produce un kwp
                      poi fai consumi totali x 1,25 / produzione specifica e sai quanto ti conviene installare per avere la massima resa!
                        ok....grazie anche a tè...
                        ciao junp ciao marcober
                        Ultima modifica di nll; 22-11-2014, 23:42.
                          Ho letto velocemente i post, chiedo scusa.
                          Tecnicamente è possibile realizzare un impianto FV con domanda al gestore senza SSP al GSE. L'energia prodotta che va direttamente nelle utenza ferma il contatore sia tecnicamente che fiscalmente. La bolletta arriverà meno cara. L'energia in eccesso va in rete e viene regalata al gestore.
                          Se si hanno consumi annuali costanti durante le ore diurne questa è l'alternativa al SSP, accumulo e altro ancora.
                          Lo sgravio in bolletta sarà lordo senza l'algoritmo complesso dello SSP
                          ENER
                            Si può fare, ma perchè regalare energia ad Enel? Non sono già abbastanza ricchi?
                            Che ti costa effettuare lo SSP (se non la pratica e i 15/30 €/anno a seconda della potenza dell'impianto...).
                              Non è una questione di costi annuali. Lo SSP è fantastico perché di immagazzina fiscalmente l'energia prodotta e non consumata. Il conguaglio annuale sistema il dare e il ricevere.
                              Il problema è che è meglio risparmio corrente realmente che scambiarla e conguagliarla col GSE.
                              Se si ha la certezza di consumare i KWh prodotti col sole secondo me il vantaggio è altissimo
                              ENER
