impianto da 3kw su nuova abitazione, conviene si o no? - EnergeticAmbiente.it
  • impianto da 3kw su nuova abitazione, conviene si o no?
    Salve, vi spiego il mio dubbioSu una nuova abitazione vorrei installare un impianto da 3kw,Da considerare che non voglio avere fornitura di gas, userò l'induzione,Riscaldamento a pellet,Aqs elettrico integrata se possibile cn solare termicoVivo al sud in pianura con inverni non molto freddi.Considerando gli incentivi un fv mi conviene?? Oppure con un normale contratto enel da 4,5kw??E in futuro per lo smaltimento come funziona??Grazie
    Conviene se lo installi su casa finita e lo detrai fiscalmente..
      Sfrutto questa discussione esistente, ho già scritto su questo forum per chiedere un vostro parere per un preventivo che mi hanno fatto...
      Ieri sera parlando con il costruttore della mia casa, mi ha sconsigliato di installare ora il fotovoltaico sul tetto ma aspettare qualche anno quando saranno scesi i prezzi e sarà più conveniente l'accumulo. (Considerato anche che gli inverter durano 5anni)
      Quello che vi chiedo è se in base alla mia situazione secondo voi è il momento giusto per il ffotovoltaico o meno.
      Siamo una coppia di trentenni, probabilmente tra qualche anno saremo in 3, la nostra casa e nuova di 3anni e in un residence dove il tetto e piano e ogni abitazione ha il pannello solare, e abbiamo una porzione di tetto (la mia e rivolta ad ovest e ci stanno come spazio fino a 13 pannelli synpower e20), la casa di 100mq circa dispone di cappotto, ha una caldaia a condensazione e riscaldamento a pavimento.
      Le nostre abitudini sono di lavoro da lun-ven usciamo alle 7 e rientriamo alle 18.30.
      La mia prima idea era di eliminare la caldaia per togliere il gas, ma l'ho abbandonata principalmente per i costi.
      Ora mi era rimasta l'idea del fotovoltaico mantenendo anche il gas.
      Ultima modifica di lbjames; 18-03-2015, 12:18.
        il Fv ormai scende lentamente...e a fine hanno incentivo fiscale passa da 50 a 36%..per cui anno buono è questo.
        Accumuli? pessima idea..
        cosa migliore era eliminare gas..pdc con detrazione 65% e fv a supporto di dimensioni adeguate..se non è possibile come budget, fai almeno il fv che serve per la sola illuminazione..probabilmnete 3 kw..investimento con detrazione dovrebbe rientrare in 6 anni circa...impinato dura almeno 25..inveter penso almeno 12..io ho fv dal 2008 e mai cambiato inverter...
          Chi ti ha detto che gli inverter durano 5 anni???
          Purtroppo hai già la caldaia altrimenti FTV + PDC sarebbe stata un'ottima accoppiata, ma se ora devi smantellare tutto...
          Diffida comunque da chi sconsiglia il FTV e installa il solare termico: quanta acqua devi riscaldare per ammortizzare la spesa?
          Io l'ho montato per tutta una serie di motivi, primo tra tutti che con un solo solare termico serviamo 3 caldaie e poi perché poi abbiamo allacciato direttamente all'acqua calda 3 lavastoviglie e 1 lavatrice (l'unica al momento che ha il doppio attacco) e soprattutto perché l'installatore doveva darci indietro dei soldi per dei lavori mai effettuati e ci siamo accordati così, altrimenti non avremmo recuperato mai questi soldi, ma se non fosse stato così avrei messo con gli stessi soldi almeno 1,5 kwp di FTV in più, un sistema di gestione domotica e tutte le lampade di casa a led.
          3 kwp con buoni materiali ormai li trovi tranquillamente a 6000 euro, anche meno se ti sbatti con qualche preventivo in più, con la detrazione al 50% rientri dalla spesa in 6/8 anni (dipende da esposizione ed ubicazione) e poi è tutto risparmio.
          Certo, l'nverter non durerà 30 anni, ma nemmeno 5...
          Un altro devi metterlo in conto, ma fra 10 anni sostituirlo magari ti costerà 500 euro.
          Visto che siete giovani IO lo metterei comunque; se poi vi organizzate, ossia usate ferro da stiro e forno di giorno e utilizzate un minimo di attrezzatura domotica a basso costo (essenzialmente timer su lavastoviglie e lavatrice) eviterete di pagare energia elettrica per diversi anni.
          Il costo del FTV non credo scenderà molto in futuro: l'alluminio delle strutture ed il rame dei cavi ormai costano sempre di più e bilanciano la discesa dei pannelli ed inverter.
          Poi adesso c'è la detrazione al 50, in futuro???
          E se mettessero una bella tassa sulle nuove installazioni o se aumentassero i costi di connessione per fare cassa? Ormai non mi stupisco più di niente.
          Dì questo al tuo costruttore che aspetta l'accumulo e che forse lo aspetterà per altri 10 anni...
          Prima dicevano che i pressi erano alti, poi che gli incentivi erano finiti, adesso che aspettano l'accumulo...chi è sordo a certi discorsi è impermeabile a determinati temi.
          D'altra parte è un cementificatore, categoria non esattamente ecologista per definizione.
          4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
          Costa tirrenica cosentina
            Grazie ragazzi per i primi preziosi consigli, parto con il dare qualche informazione in più, la casa io l'ho acquistata che era già quasi a fine lavori, quindi con già caldaia e solare termico, quindi oltre a non aver avuto la conoscenza per una eventuale pompa di calore non avrei nemmeno potuto ridargli indietro la caldaia.Altra cosa alla pompa di calore ho rinunciato dopo qualche ricerca qualche.mese fa, sia per il costo mi hanno prospettato intorno ai 6000€ e per lo spazio che dove ora è ubicata la caldaia ho anche lavatrice e scaffalatura e avrei perso tutto il posto.La durata dei 5-6 anni me la diceva il costruttore ieri sera, lui nelle nuove case ha installato pdc e FV solo perché dice che era praticamente obbligato da nuove regole.
              E meno male , direi....visto il suo atteggiamento è la sua cultura...sarebbe andato avanti altri 30 anni con sistemi vecchi 10 anni fa...
                Si infatti concordo...ieri ho contattato telefonicamente una nuova azienda a cui poi in questi giorni inviero una mail con qualche info in più per avere un loro preventivo.Lui mi diceva che considerato la mia esposizione della falda a ovest un 3kwp rientrerei in 13-14 anni mi sembrano veramente esagerati, pensando anche che in 10 recupererei il 50%, lui comunque puntava molto sul discorso accumulo soprattutto sulla parte off brid? (Scusate l'ignoranza) praticamente diceva di richiedere la tariffa D1 e "scollegarsi" dal gestore con il sistema di accumulo e senza scambio sul posto. Cosa ne dite? Lui proponeva questa soluzione anche in ottica futura pensando ad una eventuale eliminazione della caldaia a favore di una PDC con un serbatoio piccolino anche 100litri in modo da ovviare al problema dello spazio.Grazie
                  Attuale consumo elettrico annuo in KWh? Vedi bolletta. Classe energetica dell'abitazione?
                    Ma lui ha fatto l'accumulo e si è staccato dalla rete?
                    E come chiede la tariffa D1 se è ad isola (off grid)?E se non lo è, il surplus di energia una volta caricate le batterie dove lo mette?
                    Fagli costruire le case, e non ascoltare i suoi consigli visto che è male informato in questo settore; leggi la discussione che c'è sul forum riguardo ai sistemi di accumulo e capirai che al momento è un discorso economicamente sconveniente.
                    in 14 anni rientri magari se metti l'accumulo visto che devi tenere in conto la manutenzione e la sostituzione delle batterie, col ftv se ben dimensionato e pagato il giusto raramente oltrepassi gli 8 anni, a meno che tu non abiti in fondo ad un canyon o non accendi un finanziamento a tassi da usura.
                      Rispondendo a demo442 la classe energetica della mia casa è B, dopo apro una bolletta così cerco i kWh annui.Come abitazione come provincia di Ferrara è una zona di nebbia (che comunque negli ultimi anni è calata) però non la vedo una zona così sfogataI consigli per l'accumulo me li ga dati ieri sera un installatore FV che ho contattato...posso anche aver frainteso qualche sua frase essendo ancora poco preparato sull'argomento.Sicuramente quello che ho capito dalle sue parole è che mettere l'accumulo successivamente ti costa molto perché bisogna cambiare sia l'inverter che altre cose dell'impianto.
                        Posso aggiungere che ho verificato e siamo sui 1800Kwh annui.
                        Non ho però un piano ad induzione, per la cottura dei cibi vado con il gas e ovviamente cime già vi avevo segnalato uso il gas per il riscaldamento a pavimento.
                          1- il fotovoltaico è conveniente? SI, come lo è da 6/7 anni a questa parte perché il rientro dell'investimento è stimato tra i 7/8 anni. Ad oggi il costo degli impianti è più abbordabile. Sunpower molto caro, ma grandi garanzie.2- il fotovoltaico con accumulo è conveniente oggi? Non troppo, hai un rientro dell'investimento in 12/13 anni. Ed è costoso.Il consumo di 1800 kWh (previsto in crescita) potresti coprirlo con 2 kWp (sconsigliatissimo, già che sei "in ballo" installane 3). Con l'energia in eccesso, la cosa più logica è installare una piccola pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento ambiente. Indicativamente con 2.500/3.000 € installi un buon dual (due split interni). La pompa di calore la usi per integrare il riscaldamento a pavimento e d'estate ti rilassi al fresco
                            Sto andando avanti con la ricerca di nuovi preventivi da confrontare e per fortuna negli ultimi giorni un'azienda di Ferrara mi ha mandato due nuovi preventivi, ho contattato svariate aziende al quale ho mandato le informazioni necessarie e non mi hanno ancora inviato preventivi o fissato appuntamento per sopralluogo.
