Verifica Eccedenze SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Verifica Eccedenze SSP
    Dove posso trovare o comunque calcolare in maniera precisa , quanta "eccedenza" mi rimane senza che questa mi venga comunque pagata ?
    La differenza in kWh non e' un problema , ma visto che viene convertita in € .....
    Ultima modifica di nll; 04-01-2015, 19:23. Motivo: Corretta errata unità di misura
    -Illo41100-
    Sono tanti i post che spiegano come calcolare l'eccedenza, comunque ti consiglierei di scaricare il foglio di calcolo di egimark, "Calcolo SSP 2013-2014" oppure fai da te con questo:Scambio sul posto: calcolo con esempio pratico
    C'è pure un modello di calcolo, dove starei attento al corrispettivo unitario di scambio forfettario (CUsf) necessariamente un valore medio. come da richiamo asterisco.
    Il mio CUsf, ad esempio, risulta essere 0,06567, cosi il risultato cambia.
    Con gli stessi dati il contributo scambio sul posto (Cs) passa da 397,95 del modello, a 253,87 del mio, indi è logico fare prima il calcolo del CUsf.
    Ultima modifica di vince1948; 05-01-2015, 08:51.
      Illo..nella dichiarazione COnguaglio 2013..se non l'hai mai chiesta (e ne hai) c'è il valore 2012 che viene "riportato" a nuovo e sommato al CEI per calcolare CS del 2013
        Scusa, ma sono un po' a digiuno di queste cose... il conguaglio lo devo chiedere ? perche' ad oggi non ho avuto ancora nessun conguaglio, impianto connesso fine 2011.
        P.S.Per Vince1948 : Non riesco a trovare il foglio di calcolo di Egimark "Calcolo SSP 2013-2014" , mi potresti dare il link ?
        Ultima modifica di illo41100; 07-01-2015, 14:03.
        -Illo41100-
          Non lo trovo più, comunque il link è infilato nelle discussioni in forum, se non lo trovi chiedilo a egimark.
          Ti allego il conguaglio del 2013, tieni presente che il mio impianto è entrato in funzione il 27/07/2013, indi non puoi trovare dati precedenti.
          Ovvio che dovresti averlo anche tu, ovviamente se hai iniziato prima del 2014.
          Come vedi CEI "energia immessa" è maggiore di OE "energia prelevata" indi risulta una eccedenza, che si esprime sempre in euro.
          http://s30.postimg.org/i2ezpd1mp/Con...nuale_2013.jpg
          Ultima modifica di vince1948; 07-01-2015, 17:00. Motivo: Aggiunta immagine conguaglio...
            @illo
            Devi andare sul sito GSE, nella sezione SSP.
            Scegli Corrispettivi-Visualizza facendo una ricerca da quando hai installato il FTV.
            Nella colonna Descizione cerca la riga più recente con scritto "Conguaglio Contributo...", lascia perdere tutte le altre numerose righe.
            Da quella riga scarica il file CSV che trovi nella colonna "dettaglio" (non "dettaglio mensile"), lì dentro trovi l'eccedenza.
            Se hai problemi postalo.
              Egimark, come vedi nel mio allegato, che è poi quello che dovrebbe scaricare illo, l'eccedenza 2013 la si può calcolare ma non è riportata, me la troverò scritta nel 2014?
                Ripeto non mi hanno ancora fatto nessun conguaglio , (se non quello di 15 giorni del 2011 ad impianto appena connesso).
                Ed e' per questo che mi domando come fare per capire quanto ho scambiato.....
                Egimark , se mi posti il tuo foglio di calcolo mi fai un grosso favore... almeno mi si chiariscono le idee...
                -Illo41100-
                  Eccolo post 1315, qui trovi tutto ciò che ti serve.
                  http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119553917
                  Ultima modifica di vince1948; 07-01-2015, 18:41. Motivo: Sostituito link.
                    Ma fino ad oggi non hai ricevuto almeno 2 acconti all'anno?
                    Ma più grave, ti accorgi solo ora che manca il conguaglio? Dovresti aver ricevuto i conguagli 2012 e 2013.
                    Hai per caso cambiato fornitore di energia nel 2012?
                    Ti allego il link ad una versione abbastanza aggionata del foglio, ma per i dettagli rileggi ad Agosto 2014 i dettagli per il suo utilizzo.
                    http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119575174
                    A Vince, in colonna S del foglio hai l'eccedenza pari a CEI-OE
                    Ultima modifica di egimark; 07-01-2015, 18:46.
                      Egi, non mi riferivo al tuo foglio di calcolo, ma quando verrà riportata l'eccedenza 2013, sul foglio corrispettivi GSE.
                      A proposito, ho appena controllato, ancora nulla MGP dicembre 2014.
                      Ultima modifica di vince1948; 07-01-2015, 18:58.
                        Il conguaglio 2014 verrà pubblicato a maggio 2015 (e pagato a giugno).
                        Solo allora avremo la conferma se il foglio è attendibile, sia in termini di CEI, OE ,CUsf e eccedenze
                          Ok, grazie.
                            Uffa!!! ma perche' deve essere complicato sapere quanti kw in eccedenza abbiamo ?
                            Non sarebbe piu' semplice fare la sottrazione dei kw consumati da quelli che abbiamo prodotto ?
                            Il risultato non sarebbero i kw in eccedenza?
                            4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
                            Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
                            Azimut 15° sud est-tilt 30.
                              Io sono dell'emilia , precisamente in una zona al confine del "cratere sismico" provocato dal sisma che ci ha colpiti nel 2012...
                              Enel distribuzione ,per venire incontro alle necessita' della popolazione , ha "sospeso" l'invio delle bollette per 1 anno .
                              Attualmente stiamo pagando le bollette del consumo attuale + una parte del 2012.
                              Probabilmente per questo fatto non sono stati emessi i conguagli .
                              Gli acconti sono stati invece regolarmente erogati , ma con cifre prese dai consumi 2011 , cifre che non rispecchiano assoluatamente i consumi attuali.
                              -Illo41100-
                                Originariamente inviato da marcoalderotti Visualizza il messaggio
                                Uffa!!! ma perche' deve essere complicato sapere quanti kw in eccedenza abbiamo ?...
                                E' semplicissimo, basta aprire il file CSV che il GSE pubblica a Maggio (se tutto si svolge normalmente). La differenza tra il CEI e l'OE è l'eccedenza. Vengono indicate anche le eccedenze eventualmente accumulate negli anni precedenti.
                                L'eccedenza non è la differenza tra immissioni e prelievi in kWh ma la loro valorizzazione in euro. Fino al 2012 il valore in €/kWh era molto diverso tra immissioni e prelievi, dal 2013 si assomigliano di più per cui (in prima istanza) l'eccedenza si crea se le immissioni superano i prelievi.
                                Il contatore di scambio serve proprio per quantificare prelievo e immissioni (cioè lo Scambio), e non produzione e consumo.
                                Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
                                ....Enel distribuzione ,per venire incontro alle necessita' della popolazione , ha "sospeso" l'invio delle bollette per 1 anno .
                                Enel distribuzione non spedisce le bollette, lo fa Enel Servizio Elettrico se sei nel mercato tutelato o Enel Energia se sei nel mercato libero.
                                .....Attualmente stiamo pagando le bollette del consumo attuale + una parte del 2012.
                                Credo proprio che il meccanismo si sia inceppato lì.
                                ..Gli acconti sono stati invece regolarmente erogati .......
                                Verfica sul sito del GSE se almeno quegli acconti (e la spesa annuale del GSE) sono indicati. Così quando verrà pubblicato il conguaglio sarai già "esperto".
                                .. ma con cifre prese dai consumi 2011 , cifre che non rispecchiano assoluatamente i consumi attuali.
                                I consumi non c'entrano niente, gli acconti sono calcolati fortettariamente con una formula fino a che non esiste uno storico di almeno 2 anni a cui fare riferimento. Il tuo SSP si è bloccato nel 2012.
                                  Illo, anch'io ho avuto un incontro ravvicinato con il terremoto, anche a me le bollette sono state sospese e poi rateizzate.
                                  Ma una volta passati i mesi di blocco le bollette sono arrivate come se nulla fosse stato, c'è solo in più l'importo delle bollette non pagate, questo ogni due mesi.
                                  La stima o la lettura reale è un altra cosa, se le tue attuali bollette sono ancora stimate, l'unica è fare, nei giusti tempi, una autolettura... la stima si blocca ed avrai un conguaglio.
                                  In più prova a leggere il contatore vedrai che la stima non è lontana dall'effettivo consumo, hanno a disposizione le medie indi +/- c'azzeccano, a meno che...
                                  sia successo che la casa sia stata danneggiata al punto di non poterla più usare, allora li nasce il casino, loro non lo sanno e continueranno a mandare bollette stimate, alla fine ti restituiranno il troppo pagato.
                                  Ovvio che in questo ultimo caso, al momento non ci si pensa, ma con una semplice chiusura tutto si sarebbe risolto, ma credo e spero non sia il tuo caso.
                                  Morale, Illo, se vuoi vedere le tue cose filare lisce come dovrebbero andare, non aspettare che te la sbroglino loro... telefona scrivi vai in un punto Enel, senza offesa datti na mossa. ciao.
                                  Aggiungo, che in riferimento alla "luce" in un altra casa minimamente danneggiata, data la cifra non elevata, ho rifiutato la rateizzazione e pagato all'istante, ma ho fatto il rovescio con il gas, ed anche loro hanno proceduto come il gestore luce, rate, letture presunte, ed io con l'autolettura ho risolto tutto.
                                  Ultima modifica di vince1948; 09-01-2015, 08:54. Motivo: Aggiunta.
                                    Ok volendo si può aspettare il conguaglio del 2014 e si vede l'eccedenza, se c'è.
                                    Però la curiosità mi spinge a chiedervi di postare il corrispettivo, quello del GSE, con il contributo scambio CS, dove si evinca la restituzione oppure l'accantonamento della eccedenza.
                                    Se poi si può vederne uno con il conteggio recupero della eccedenza, perché se ne è accantonata ma recuperata in occasione di un prelievo superiore all'immesso, meglio ancora.
                                    Mò grassie.
                                      Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                                      Ok volendo si può aspettare il conguaglio del 2014 e si vede l'eccedenza, se c'è......
                                      Si però se non te la fai liquidare la potrai incassare solo nel 2016 (e dichiarare nel 2017).
                                        Scusate al domanda che sarà sicuraemente sciocca ma...
                                        Le eccedenze che vedo nell'ultimo conguaglio (se l'impianto è connesso da più anni e non si è mei chiesto la liquidazione) è "tutta quella che c'è"?.
                                        In poche parole è l'eccedenza maturata in "tutta la vita dell'impianto?"
                                        Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
                                          Tutta la maturata salvo che in qualche anno sei andato a debito e quindi ne hai già usata
                                            Ricordo che l'eccedenza è la valorizzazione in euro quindi quando le immissioni superano i prelievi non è detto che maturino eccedenze.
                                            Soprattutto nel periodo 2009-2012 la valorizzazione delle immissioni era molto più bassa rispetto a quella dei prelievi.
                                            Ad esempio nel 2011 0,108 contro 0,083, quindi per avere eccedenza bisognava immettere (in termini di kWh) circa il 30% in più rispetto al prelevato.
                                            Dal 2013 invece la valorizzazione è molto simile (ad eccezione di alcune zone d'Italia).
                                              E' sempre un bel tormento questa .zzo di eccedenza, credo sia la parte più discussa del FV, ad ogni discussione saltano fuori novità, che abbia ragione euelia quando dice che non capisce l'eccedenza?
                                              Eppure la formula è li da leggere, l'eccedenza è la valorizzazione in euro quando le immissioni superano i prelievi, sembra una bestemmia ma a conti fatti è cosi.
                                              Come si fanno i calcoli è già stato abbondantemente pubblicato, cioè se uno segue una guida qualsiasi, ad esempio questa: Scambio sul posto: calcolo con esempio pratico, si aspetta di andarcene fuori, ma no che ti arriva il buon Egi che, con il suo "l'eccedenza è la valorizzazione in euro quindi quando le immissioni superano i prelievi non è detto che maturino eccedenze" ci ricaccia nei guai.
                                              Bene, quel che è stato è stato, ma dal 2013 è tutto cambiato.
                                              Data la non strabiliante entità non mi faccio venire dei mal di pancia, ma la curiosità non è solo femmina, indi per sapere: cosa vuol dire in termini economici la valorizzazione è molto simile, che percentuali di scarto si hanno ora, se ci sono?
                                              Quali sono le zone d'Italia "ad eccezione".
                                              Grazie.
                                                Allego il prezzo MGP per la valorizzazione delle immissioni per il mese di Agosto 2014
                                                Come si può vedere chi imettere 1 kWh in F1:
                                                in Zona Nord prende 0,03862 €/kWh
                                                in Sicilia 0,09440 €/kWh.
                                                  Ok capito, grazie.
                                                  Capperi, ci sono davvero diverse Italia, si passa da 36.47 di Rosn, per arrivare alla bella cifra di 94.40 della Sicilia, sempre in F1, e dicci niente.
                                                  A proposito, donde sta o chi è Rosn?
                                                    Il tutto perchè i VERDI e qualche comitato si oppone e tira lungo i lavori del CAVODOTTO fra Calabria e Sicilia..secondo me pagati da chi aveva le centrali in Sicilia.
                                                    Ora Renzi ha fatto diventare le centrali ISciliane "necesasrie" e quondi inveec che fare offerte (pilotate) sul mercato, dovranno produrre e vendere al "costo"..vediamo se cala...
