Dimenticavo: Buon Natale a tutti
Buon Natale a tuttiFV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
- 1 mi piace
Allora pagami tu il fotovoltaico se hai qualcosa in contrario, no? Devo produrre energia e regalarla al sistema perché non siamo capaci di investire i soldi dei contribuenti? Non ci siamo. Compriamo l'energia e non la produciamo internamente, non fare niente non è ugualmente sostenibile.
Questo è stato pubblicato dal senatore Girotto, molto attivo nell'ambito energetico. È inerente alla discussione, giusto?
https://www.senato.it/japp/bgt/showd...ggetto=1324002PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Ragazzi, il mio impianto in SSP da 6 kw è attivo da metà maggio.
Ho ricevuto un pagamento il 22/11/2021 di 75.03 dal GSE per Contributo in Cambio Scambio nonostante io abbia messo la spunta per non avere le eccedenze pagate.
E' normale ?
Inoltre mi dite come faccio a controllare il mio impianto sul sito GSE, cioè quanto ho immesso, auto-consumato ed altro? Ci dovrebbe essere un resoconto annuale?PT 90 mq No Gas
" per Contributo in Cambio Scambio nonostante io abbia messo la spunta per non avere le eccedenze pagate."
correggilo allora, dal 2024 lo SSP dovrebbe sparire, a questo punto conviene farsele pagare.
Quello che ti hanno pagato è un anticipo sui futuri conteggi.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
- 1 mi piace
E' un acconto basato solo sulla potenza dell'impianto. A regime ne riceverai due nel corso dell'anno che verranno poi stornati dal conguaglio.
Il dettaglio dei conteggi sarà disponibile solo quando verrà emessa la fattura di conguaglio (a Maggio) aprendo l'elenco fatture e poi cliccando su "Dettaglio" per la fattura corrispondente al conguaglio.
- 1 mi piace
Salve a tutti.
Ho attivato l'impianto a giugno 2021 (data allacciamento), per disguidi dell'istallatore l'attivazione del contratto di SSP con GSE è saltato al 31-12-2021 e ora ritardato dal GSE al 31/1/2022.
Nel frattempo ho immesso in rete 2,9 MWh. Questa energia immessa mi sarà riconosciuta o andrà persa? il conteggio SSP è retroattivo o partirà solo dal 31/01?
In teoria l’SSP parte una volta accettato il contratto annuale, quindi riceverai il Contributo in Conto Scambio dal 31/1 (o quando sarà). Comunque quella prodotta fino a tale data non può essere regalata (non lo è mai), quindi nello scenario peggiore verrà conteggiata come RID (che però deve essere dichiarata nella denuncia dei redditi quindi tassata). Aspettiamo + espertiImmergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
Anche io ho poca esperienza ma,
teoricamente, l’impianto avrebbe dovuto essere spento fino all’allaccio.
Il rischio è che, se non hai contatore bidirezionale, ti conteggino i kWh versati come consumi. Almeno così mi dissero quando avevo installato.FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
- 1 mi piace
Originariamente inviato da Poldans Visualizza il messaggioSalve a tutti.
Nel frattempo ho immesso in rete 2,9 MWh. Questa energia immessa mi sarà riconosciuta o andrà persa? il conteggio SSP è retroattivo o partirà solo dal 31/01?- 1) L'impianto era regolarmente stato acceso con verbale di attivazione nel giugno 2021, quindi quello che non e' andato a buon fine e' solo la convenzione con gse ma l'impianto era regolarmente in esercizio ed attivato;
- 2) l'impianto e' stato attivato da E distribuzione in ritardo quindi e' stato comunque acceso per non perdere la produzione. Che data ha il verbale di attivazione? Meglio: quando e' venuto l'omino dell'Enel a casa tua per attivare impianto?
- Nel primo caso sistemeranno e liquideranno, nel secondo il rischio che tu debba pagare l'immesso e' piu' che concreto.
Ultima modifica di fedonis; 12-01-2022, 08:00.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- 1 mi piace
Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggioAnche io ho poca esperienza ma,
Comunque il RID attuale è molto conveniente anche con le tasse.
- 1 mi piace
Vi ringrazio molto per i vostri preziosi interventi
Si l'impianto è stato regolarmente acceso con verbale ENEL a giugno. Confido quindi in una regolarizzazione a breve. Pazzesco comunque il muro di impenetrabilità di GSE; si può contattare solo online e le risposte sono vergognosamente inutili, standardizzate e per nulla esaustive. In poche parole non se ne viene fuori
- 1 mi piace
Poldans si capiva bene che l'impianto era allacciato, l'hai scritto in maniera chiara.
In effetti il GSE non brilla in comunicazione comunque invia una raccomandata AR con la documentazione necessaria allo SSP , se non l'hai già fatto,
da quella data vale la convenzione se il ritardo è attribuibile a loro.
Comunque premi perchè lo SSP sarà abolito e goderne per questi due anni residui, salvo proroghe, potrebbe essere utile all'abbattimento dell'ammortamento5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
- 1 mi piace
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio" oppure accantonarli ?"
sono sempre stato contro l'accantonamento per la prevista dismissione dello SSP che infatti è giunto al termine, per cui fatti liquidare tutto fino a quando ci sarà concesso usufruirne, e comunque quei 2258 kWh quest'inno ti saranno pagati profumatamente , quest'anno si parla di circa 11cent a kWh, ovvero per te circa 240€ lorde se fosse confermato quel prezzo, però dovrai pagarci le tasse.
Quindi meglio farsi liquidare le eccedenze e non accantonarle.
io sapevo che in previsone di aumento dei consumi negli anni successivi con aumento del prelevato rispetto all'immesso il valore delle eccedenze veniva in aiuto ed anche in previsone della soppressione dello SSP penso che nell'ulitmo anno il valore accumulato non verrebe perso ma verrebbe liquidato.
Mi sfugge qualcosa grazie
Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
Originariamente inviato da Poldans Visualizza il messaggioVi ringrazio molto per i vostri preziosi interventi
Si l'impianto è stato regolarmente acceso con verbale ENEL a giugno. Confido quindi in una regolarizzazione a breve.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
"penso che nell'ulitmo anno il valore accumulato non verrebe perso ma verrebbe liquidato."
Certo, questo accade sempre in un paese normale, a te l'Italia sembra il paese dei diritti rispettati ?
a me no , le eccedenze me le faccio liquidare, evitando contenziosi futuri.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da energezio Visualizza il messaggio
perchè scrivi meglio farsi liquidare le eccedenze e non accantonarle,
Sicuramente quando toglieranno l'SSP eventuali eccedenze cumulate verranno liquidate come eccedenze e quindi tassate ma ci sono ancora tre esercizi (2022-23-24) in cui si può recuperarle se i consumi dovessero aumentare rispetto alla produzione e, a parte prenderle fra tre anni invece che fra tre mesi, non c'è nessuna penalizzazione quindi secondo me meglio tenerle finché non le liquideranno d'ufficio.
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioCerto, questo accade sempre in un paese normale, a te l'Italia sembra il paese dei diritti rispettati ?
Se proprio vuoi stare tranquillo l'utlimo anno (2023) chiedi che le eccedenze vengano liquidate. Sicuramente sarà inutile perché le liquideranno d'ufficio ma tanto un click sul sito del GSE non costa nulla....
- 2 mi piace
"Dai, figurati se il GSE se le può tenere. Fra l'altro sarebbe appropriazione indebita che è un reato."
e chi l'ha mai pensato che commetta un reato?
al massimo si inventano qualcosa per dilazionare nel tempo, trattenere per altre voci, fare ogni genere di ritardo , senti a me : fatti liquidare le eccedenze che tanto lo SSP è finito e si sapeva da tanto tempo che prima o poi finiva , chi le accumulava forse pensava durasse all'infinito ma così non è, purtroppo.
Conosco persone che hanno qualcosa come 3000€ non fattisi pagare, immagini che divertimento se ora che le liquidano lo fanno passare aliquota superiore , per esempio al 13% in più?
Trovo del tutto inutile lasciarle dove sono , lo SSP non c'è più a cosa serve farlo?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Non facciamo allarmismo, suvvia. Le eccedenze sono debiti verso i titolari di impianti e quindi sono a bilancio e già coperti e in ogni caso la copertura la garantisce lo Stato.
Se uno pensa che tanto non le assorbirà mai (perché l'impianto è veramente sovradimensionato) e sono cifre importanti allora meglio farsele liquidare a prescindere ma liquidarle solo perchè fra "solo" tre anni toglieranno lo SSP vuol dire privarsi della possibilità (tre possibilità per la precisione) di assorbirle e non pagarci le tasse. Per pagare le tasse c'è sempre tempo...
V_V cosa ma di che allarmismi parli?
Lo SSP è stato soppresso con legge entrata in vigore il 15 Dicembre 2021, l'argomento è chiuso, non c'è più!
Se uno pensa che in tre anni riesce a spendere in SSP ciò che ha accumulato sinora è bene altrimenti gli conviene farsele liquidare e subito, secondo me.
Inoltre la legge parla di un provvedimento che il ministero dovrà emanare entro il 15 marzo 2022 e non si sa se per i vecchi impianti lo SSP venga disdetto da quest'anno o uno degli altri a seguire, quindi l'opzione più semplice , se uno non sta scalando i vecchi importi accumulati, è quella di farsi pagare da subito, se invece sta utilizzando le somme accumulate è ovvio che le lascia dove si trovano.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Per gli impianti esistenti ci sono ancora tre esercizi prima del 1 gennaio 2015. Mi sa che non ti è molto chiaro come funziona il meccanismo dello SSP. Le somme accumulate non si possono "far scalare" da niente, la contabilità è su base annua quindi se li porti in credito l'anno successivo devi aspettare fine anno per vedere se li hai consumati in tutto o in parte o se sono addirittura aumentati e a quel punto decidere se farli liquidare.
Ripeto, la cosa peggiore che può succedere è che te li liquidano d'ufficio quindi non vedo l'urgenza di correre a farseli liquidare ora "perché l'SSP non c'è più (sic)".
"Mi sa che non ti è molto chiaro come funziona il meccanismo dello SSP."
Beh, beh, questa è un pò grave come affermazione,
mi sembra di averti fatto capire bene come funziona ma forse dovevo spiegartela meglio :
se chi ha lo SSP ed ha accumulato in precedenza le eccedenze e in questi tre anni pensa di superare con i consumi la sua produzione FV del singolo anno, attingerà al suo "tesoretto" accumulato in passato , è ovvio che in questo caso non ha interesse a farsele liquidare, però dai ti bastava dare uno sguardo al numero di messaggi e riflettere un attimo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Sono sconcertato! dopo lunga attesa è arrivata la risposta dal GSE, tutto quello che è stato immesso in rete prima dell'avviamento del contratto è da ritenersi perso!!!
Peccato che l'allacciamento è stato fatto il 16/6/2021 e per casini burocratici e rinvii da parte del GSE l'avvio del contratto il 31/01/2022 e nel frattempo ho immesso in rete 2,9 GW.
Ma tutto questo non è un furto?
Sono davvero arrabbiato e sconcertato
