Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Scusate, la famosa storia della tassazione dei extra profitti delle rinnovabili, come è andata a finire? E' legge? Riguarda tutti quelli che hanno un impianto FTV o solo sopra i 20 kw come avevo letto? grazie
    Ultima modifica di pollosud; 23-04-2022, 17:17.
    • E' legge. Colpisce solo impianti >20kW.
      • Ancora niente conguaglio SSP?
        • Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
          No e non ci sono nemmeno le comunicazioni dei compensi delle eccedenze necessarie per la denuncia dei redditi.
          • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
            Ma i compensi che daranno quest'anno riferiti al 2021 si devono già inserire nel 730 quest'anno?
            Non sono da inserire il prossimo anno?
            Il 730 si compila in riferimento all'anno precedente.
            3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
            5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
            PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
            • Originariamente inviato da Mr Sun Visualizza il messaggio
              Infatti penso intenda le eccedenze del 2021 che devono chiaramente essere messe nel 730 di quest'anno.
              L'ultima comunicazione è relativa al 2020
              Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                infatti è così, quest'anno, 2022, inserisci i compensi del 2021, è la certificazione che ti manca ma quei compensi li hai già maturati e quindi vanno inseriti.
                  Perdonatemi ancora, solo per prendere il giro giusto, è la prima volta che ho richiesto le eccedenze.
                  È vero che le eccedenze sono del 2021 mai io i soldi li prendo nel 2022 (penso anche con una fattura datata 2022).
                  ​​​​​​Il 730 di quest'anno è riferito ai redditi percepiti nel 2021.
                  I compensi (soldi) che quest'anno mi daranno per le eccedenze del 2021 devo già inserirli nel 730 di quest'anno?
                  Ho sempre pensato che solo dal prossimo anno 2023 avrei dovuto inserire il reddito delle eccedenze 2021 percepito (pagato) nel 2022 (anno di riferimento per compilare il 730 del 2023) e così via.
                  Scusate ancora se il mio ragionamento è un po' macchinoso.
                  Grazie mille
                  • L anno nel quale ricevi il pagamento è l anno in cui percepisci quel reddito.L anno dopo inserisci il reddito che hai percepito l anno prima per assogettarlo a tassazione.
                    • Conguaglio 2021 trovato.
                      Solo dopo aver inserito il numero della fattura, per l'emissione, sono andato a scaricarmi il file CSV e per la prima volta in 4 anni c'è un'incongruenza rispetto ai dati che vedo sul portale della fronius.
                      Se fino all'anno scorso le differenze erano insignificanti per il 2021 c'è una differenza, a sfavore mio, di ben 462 kWh
                      Come devo comportarmi ?
                      FV: 16,47 kwp Qcells 305 WP, inverter Fronius Symo 17.5-3-M, Smart Meter, azimuth = 8°, tilt = 5° , connesso il 17/07/2018
                      • io ero arrivato a circa 2MWh di differenze e sostituito 3 contatori negli anni dal 2013 sul solito POD ora sono rimasto fuori di qualche centinaio di kWh.
                        il mio consiglio è di controllare sul sito di eneldistribuzione ente designato alle letture e di comunicare le discrepanze a fine anno con reclamo e pec perchè se mandi reclamo prima poi succede come a me che se continuano a sbagliare i dati il secondo reclamo ti può piallare i dati retificati col primo reclamo.
                        codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                        nella mia pagina personale trovate codice becharge
                        • A me è capitato tre volte negli ultimi tre anni , ogni volta ho fatto conciliazione tramite Arera ed ogni volta mi hanno corretto i conteggi come chiedevo, ora il conciliatore di E-Distribuzione mi ha dato il suo cellulare e quando sarà necessario non andrò più in conciliazione e lo potrò chiamare direttamente e inviargli le tabelle con le correzioni , ha capito che registro ogni 5 minuti le misure e non ci si può sbagliare.
                          Comunque sono i nuovi contatori che non si allineano facilmente, me lo hanno già sostituito di recente dopo appena due anni e mezzo, non riuscivo a leggere i dati da remoto con Alpha.
                          • Io ho una discrepanza a mio favore di 31 Kw........................................... niente male
                            Utente EA dal 2009
                            • Da poco arrivato anche il mio con discrepanza a mio favore:
                              diverse centinaia di kWh sui prelievi
                              circa 30 in più nelle immissioni.
                              I valori erano precisi al kWh finché non hanno cambiato i contatori (tutti tranne il mio).
                              Per qualche mese numeri diversi (leggermente più alti) registrati con 4 numeri dopo la virgola.
                              Poi di nuovo numeri interi identici ai miei.
                              Lunedì ricontrollo con calma mese per mese ma per ora sorpresa favorevole.
                              • Il mio è preciso, pagate bollette per 318 € + 99 di gennaio che comprendevano anche dicembre quindi 384€ -46+ 49 = 387€ e rimborsati 486€ ovvero + 99€
                                Jo hai lo stesso risultato anche tu su 2724 kWh scambiati, grazie alla nostra tariffa stratosferica?
                                Ultima modifica di dolam; 14-05-2022, 17:39.
                                • Ciao dolam ho fatto il conto preciso anche io.
                                  Rimborso stratosferico anche per i miei 4.314 kWh scambiati : ben 817 €
                                  Ci ho coperto:
                                  • il 100% di quanto pagato per i consumi in bolletta (487 €)
                                  • 215 € di fissi in bolletta
                                  • ci ho guadagnato 115 € (in realtà 58 € perché devi togliere i 36 € del GSE e i 21 € del contatore di produzione)
                                  Quando i prezzi dell'energia hanno iniziato a lievitare ho evitato (per quanto possibile) di autoconsumare perché con l'attuale tariffa era meglio versare in rete.
                                  Nei primi 4 mesi dell'anno ho guadagnato tra i 15 e i 25 cent per ogni kWh scambiato rispetto al rimborso dello SSP quindi fino al 31/07 continuerò così.
                                  Poi l'autoconsumo tornerà ad assillarmi molto poco (almeno dal punto di vista economico) perché con la nuova tariffa che ci hanno proposto e il PUN attuale la differenza sarà a spanne tra 1,5 e 5 cent scarsi per ogni kWh scambiato.
                                  Ultima modifica di JO GREEN; 15-05-2022, 09:20.
                                  • Aspetta JO GREEN,
                                    ora non ho capito, a noi conviene di più scambiare la notte ,fino alla fine della tariffa "folle" di Engie ( per me 30/6/) ,
                                    ovvero immettere durante la produzione e prelevare la notte a "pagamento" , in questo modo massimizziamo il rimborso SSP del GSE 2022 ( liquidazione 2023)
                                    Si è quello che sto facendo anch'io , infatti carico di notte la macchina e immetto in rete di giorno, in questo modo con ciò che accumulo ora dovrei andare in pareggio bollette 2022 a fine anno ,anche quando arriveranno le nuove tariffe di ENGIE.
                                    Ovviamente tu avendo scambiato 4314kWh hai maggiori vantaggi dei miei 2724.
                                    Comunque siamo stati fortunati con la tariffa che abbiamo beccato in pandemia, si è fatta male i conti Engie, per fortuna e il godimento è maggiore perchè sono francesi, per una volta è andata bene a noi.
                                    Piccole soddisfazioni
                                    PS "Poi l'autoconsumo tornerà ad assillarmi molto poco (almeno dal punto di vista economico) perché con la nuova tariffa che ci hanno proposto e il PUN attuale la differenza sarà a spanne tra 1,5 e 5 cent scarsi per ogni kWh scambiato."
                                    vero e pensa che per assurdo adesso mi conviene riscaldare i boiler di notte piuttosto che autoconsumare in produzione, però dai meglio non farlo, alla fine si inquina di meno e comunque il 2024 è arrivato.
                                      ... e comunque il 2024 è arrivato.
                                      Non ho capito ??Alla fine a quantè che hanno pagato lo SSP al kWh?11/16 Cent
                                        il prezzo è variabile per periodi , i conteggi sono piuttosto complicati, prima si diceva a spanne 11cent ora non vale per il 2021 perchè la prima parte dell'anno avevamo tariffe normali, poi la seconda metà continui aumenti per cui non c'è una "media":
                                        Ad esempio per il 2022 viaggiamo attorno ai 22cent a kWh come rimborso dello SSP, ma la media dipenderà da come saranno i prezzi del PUN durante l'anno, ho postato la formula varie volte
                                        e JoGreen ha fatto conteggi precisi mail conteggio esatto si potrà fare solo a posteriori, a fine 2022
                                        • Diciamo che per me è abbastanza facile perché la maggior parte dei consumi li ho già in F2 e F3 e alcuni non potrei comunque spostarli.
                                          Il piano cottura ad induzione, le luci, il forno e il micro-onde,PC, playstation e TV li useremmo comunque di sera.
                                          In inverno le PDC le farei comunque accendere tra le 5.20 e le 7 nelle varie stanze (a seconda della temperatura esterna nelle varie stanze vanno da 20 a 60 minuti).
                                          Vista la situazione penso inoltre che sia meglio non prelevare (quando possibile) nelle ore in cui ci sono i picchi di consumo che da quel che vedo in genere sono tra le 8 e le 10 del mattino e di sera tra le 18 e le 20.
                                          L’energia che immetto io la consumeranno,
                                          a centimetri ZERO, nel mio condominio (per la stragrande maggioranza composto da pensionati).
                                          • Ho preso 1100 € circa ed ho eroso il tesoretto che avevo, prelevato più dell'immesso quasi il doppio. sono rimasto con 350€ di tesoretto. ho scambiato solo 4500kWh circa ma il prelevato è 8700 circa
                                            • Dove è possibile leggere il tesoretto ancora disponibile?
                                              • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                                Ho preso 1100 .. circa .... . ho scambiato ... 4500 kWh circa ... prelevato 8700 circa .
                                                Cioe +/- 24 cent kWh ??Mi par trobbo bello ... sopratutto perchè i grossi aumenti dei prezzi energetici son stati nel ultimo trimestre 2021 quando il FV non và tantissimo...Acciderpolina.
                                                  Ha recuperato delle eccedenze e quindi il suo valore non fa testo. Senza eccedenze accumulate avrebbe preso meno a parità di valori di immissione e prelievo.
                                                  • Originariamente inviato da gigo979 Visualizza il messaggio
                                                    se guardi in corrispettivi dettaglio benestare troverai
                                                    alla cella O2 credito anno precedente
                                                    alla cella P2 il credito riportabile,
                                                    alla cella Q2 anno precedente liquidato.
                                                    alla cella R2 Credito CEI/OE Anno calcolo.
                                                    alla cella U2 contributo conto scambio
                                                    il q2 dell'anno 2020 è in o2 del 2021
                                                    nel post precedente misono sbagliato a scrivere guardando bene il tesoretto che avevo me lo sono mangiato tutto non ho nulla da riportare al 2022
                                                    quindi olio di gomito pulire e raffreddare moduli solari per produrre l'impossibile.
                                                    • Originariamente inviato da V_V Visualizza il messaggio
                                                      Credevo che le eccedenze fossero liquidate a parte.Non nel conquaglio SSP.
                                                        si ho preso esattamente 1129 euro non riportando niente sicuro avrei preso di più ma non sono 24cent come dici tu io ho preso meno a kWh rispetto ad altri ho prelevato 8675kWh mi è ritornato circa 13 centesimi ma come ha già detto qualcuno io non faccio testo in quanto ho immesso poco rispetto ai prelievi gli altri saranno sicuramente sopra i 13 cent
                                                          io sono anni che non le ritiro proprio perchè scegliendo di non liquidarle rimangono a credito e quando servono a coprire i rimborsi vanno a compensare e facendo così non ci paghi le tasse.
                                                          io i primi anni non avevo ne pdc ne auto elettrica ma ora i prelievi sono aumentati
                                                          • Nel mio caso corrispondono tutti i valori immesso e prelevato anche per fasce.
                                                            Lo SSP 2021 è un po più ricco dell'anno precedente.
                                                            • gigisolar in O2 e P2 che valori hai?
