Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da robyd Visualizza il messaggio
    Forse interpreti male il concetto di RID e SSP.
    - il RID è il controvalore (in euro) dell'energia immessa (kW x prezzo zonale) ed è un valore interamente tassato.
    - chi ha un impianto in SSP ha in pratica la somma del controvalore economico dei kW prelevati x PUN + il quota servizi CUsf * ES (che è un rimborso forfettario, relativamente all’energia scambiata, di tutti gli altri oneri presenti in bolletta (per il 2022 il CUsf vale 0,0281)). Questa somma è esentasse. In più resta l'eventuale controvalore economico eccedente tra la differenza energia immessa e prelevata e questa differenza viene tassata: è in pratica un RID.
    Quindi un impianto in SSP conviene sempre rispetto a uno in RID.
    che ci sia qualcosa è palese
    devo vedere i prospetti con i dati per il calcolo ;-)
    • grazie Editor
      una differenza tra i calcoli potrebbe essere relativa al contributo del credito precedente
      nel benestare è scritto quanto ti viene eroso del credito e/o quanto ti verrà riportato nell'anno successivo?
      a parte questa componente anche a me usando il benestare viene 1440 che mi avevi calcolato
      • provo a ripostare i miei dati per calcolo ssp, zona Nord. Riuscite a dirmi approssimativamente quanto mi spetta? non sono riuscito a recuperare i dati di Gennaio.
        • Carissimi, allego il file di immediato utilizzo di Valimicio con aggiunto un foglio per il calcolo del PUN e del MGP. Basta incollare il file del GME e fa tutti i calcoli.
          Nel foglio " PUN - MGP" è possibile selezionare la zona per il calcolo del proprio MGP.
          Nel foglio di Valimicio ho anche inserito delle celle dove inserire i valori Arera per il calcolo del CUSf.
          Se ci sono dubbi...
          Calcolo PUN - MGP - SSP.zip
          Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
          • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
            grazie Editor
            nel benestare è scritto quanto ti viene eroso del credito e/o quanto ti verrà riportato nell'anno successivo?...
            Indicativamente, celle O2, P2, Q2 del CSV.
            • Credito anno precedente Credito riportabile Credito anno precedente Liquidato Credito CEI/OE Anno calcolo Credito Liquidabile (SI/NO) nell'anno di calcolo
              66,58 66,58 0 0 NO
              questo il 2021, quindi me lo ritroverò nel 2022 e devo inserirlo nella formula CS?
              • Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
                [ATTACH]n2230406[/ATTACH]
                Grazie mille a Valimicio per il file semplice.
                Grazie mille ad Editor che lo ha sfruttato e ha avuto la pazienza di fare un foglio excel che calcolara l'MGP per tutte le zone d'Italia (più difficile da reperire rispetto al PUN) .
                L'ho fatto girare confrontandolo con i miei conteggi di quest'anno e i conti sono molto simili (tra il mio conteggio da pigra e il tuo precisissimo ci sono circa 2€ di differenza sul corrispettivo per l'energia immessa).
                Corretto anche il valore delle eccedenze.
                Ottimo lavoro
                Ora tutti a calcolare quanto ci ha fruttato il sole del 2022 (sapendo però che è un anno anomalo e difficilmente si ripeterà).
                Ultima modifica di JO GREEN; 13-02-2023, 16:29.
                • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                  ...Grazie mille ad Editor che lo ha sfruttato e ha avuto la pazienza di calcolare l'MGP per tutte le zone d'Italia (più difficile da reperire rispetto al PUN) ed inserirlo...
                  Io non ho calcolato nulla, i conteggi li fa il foglio di calcolo. Infatti, se in "Dati GME" incolli i valori del 2023 e inserisci prelievi e immissioni del 2023 in "SSP" puoi sapere in tempo reale quale sarà il rimborso attuale...
                    66,58 66,58 0 0 NO
                    Hai un tesoretto da parte di 66€, se nel 2022 hai eccedenze (in € non in kWh), si aggiungeranno a quei 66€, altrimenti andrai ad erodere il tesoretto in modo esentasse.
                    Io ad esempio un anno ho recuperato circa 15€ dal mio tesoretto.
                    • Cella Q21
                      T18-N18
                      Se il risultato è positivo, sono eccedenze dell'anno.
                      Se è negativo, nessuna eccedenza ma il valore può compensare (di quella quantità) eccedenze degli anni precedenti,
                      che si aggiungono, esentasse, al CS (ovviamente diminuiscono le eccedenze accumulate).
                      • Per Gennaio, Marzo e Ottobre, PUN (e probabilmente MGP zona Nord) sono leggermente sbagliati.
                        • Perfetto. Grazie a Editor per aver condiviso il suo foglio. Ha confermato quasi esattamente i miei calcoli (differenze di pochi centesimi, forse per le cifre decimali..)
                          Però ho notato un difetto. Nel foglio del PUN-MGP è selezionato di default nord con i suoi valori. Se apro la tendina e seleziono un'altra zona appare tutto a 0 e se ritorno su nord rimane sempre a 0.
                          Mio OT e mia curiosità: siccome so usare excel proprio al minimo, giusto due formule in croce come mai in quel foglio si passa dalla riga 20 alla 8782??
                            ...Però ho notato un difetto. Nel foglio del PUN-MGP è selezionato di default nord con i suoi valori. Se apro la tendina e seleziono un'altra zona appare tutto a 0 e se ritorno su nord rimane sempre a 0...
                            A me funziona perfettamente. Per caso stai aprendo il file con OpenOffice o simili? Oppure alktri hanno riscontrato lo stesso problema?
                            ...Mio OT e mia curiosità: siccome so usare excel proprio al minimo, giusto due formule in croce come mai in quel foglio si passa dalla riga 20 alla 8782??
                            Semplicemente perché dalla cella 21 alla 8781 vengono ripostati i dati del PUN e del MGP per giorno e ora per fare i calcoli. Ho messo altezza riga a zero apposta per evitare che per errore si modifichi qualcosa e i conti non tornino più.
                            • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                              La discrepanza su gennaio è per via del 1 gennaio da considerarsi tutto in F3 in quanto festivo.
                              Dai file GME che hai postato, ottobre ha 31 giorni + 1 ora dispara
                              A marzo manca 1 ora per arrivare a 31 giorni.
                              Considerando che l'ultima domenica di marzo e di ottobre c'è il cambio dell'ora, la leggera differenza potrebbe essere dovuta a quello?
                              Hai cliccato sulla casellina in alto dove dice "ABILITA MODIFICA"?
                              A quel punto dovrebbe farti cambiare zona
                                Ok. credo che il problema sia la mia vecchia versione Excel 2016 che ho su questo pc datato. Ripristinando le righe nascoste ho visto che è presente l'errore #NOME nella intera colonna G dove viene effettuato il calcolo MGP. Hai usato una funzione non presente in questa versione. Stasera a casa guardo sull'altro PC con 2019
Nome:   errore.jpg
Visite: 252
Dimensione: 14.3 KB
                                Ultima modifica di robyd; 13-02-2023, 18:33. Motivo: Allegato schermata errore
                                  ...Hai usato una funzione non presente in questa versione...
                                  In effetti la formula "più.se", usata per filtrare a seconda della zona selezionata, non è disponibile in Excel 2016.
                                  Se non si risolve, posso sostituire con una formula "SE" annidata. Fammi sapere.
                                  Ultima modifica di Editor; 13-02-2023, 18:42.
                                    Cella Q21
                                    T18-N18
                                    io non ho corrispondenza con quelle celle
                                    la sostanza è in queste formule:
                                    885,1519 = Min[575,8612 / 1184,4955] + Max[0 / MIN[66,58 / 1184,4955 - 575,8612]] + 5,078 * 4779,652 / 100
                                    Cs = Min[Oe / Cei] + Max[0 / Min[Cr2011 / Oe-Cei]] + Cus * Min[EneImm / EnePrel] / 100
                                    nel 2021 Cr2011 (non so perchè si chiama così) è 66,58:
                                    66,58 66,58 0 0 NO
                                    quindi immagino che la parte i grassetto valga 66,58 per il 2021 ma per il 2022 il credito quanto vale? 0?
                                      ...quindi immagino che la parte i grassetto valga 66,58 per il 2021 ma per il 2022 il credito quanto vale? 0?
                                      Lo vedrai nel benestare del 2022. Ti verrà riportato il valore.
                                        Chiaramente con Excel 2019 funziona. Per me va bene così, magari qualcuno gradirebbe i "SE" annidati.
                                        Grazie in ogni caso
                                        Ultima modifica di robyd; 13-02-2023, 21:03.
                                          Mi sto riferendo al foglio di calcolo postato.
                                          • Ok, foglio di Valimicio con valori di Editor e ottengo gli stessi risultati del benestare traslato al 2022, quindi 1440 senza eventuale credito. Grazie
                                              Se ci sono dubbi...
                                              Grazie per il lavoro svolto...
                                              • La mia è stata solo una stesura semplice, trovando la pappa pronta nei miei benestare degli anni precedenti, senza i valori giusti, é poco più di un esercizio nell’uso di Excel (Libre Office in questo caso)
                                                Il tanto e vero lavoro l’ha fatto Editor, mi unisco ai ringraziamenti e lascio volentieri a lui i meriti.
                                                Però che rimanga ai posteri: nel mio caso, i valori corretti di Editor mi sono costati ben 2 euro di SSP... mannaggia a lui
                                                Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                                                2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                                • Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                                                  ...Però che rimanga ai posteri: nel mio caso, i valori corretti di Editor mi sono costati ben 2 euro di SSP... mannaggia a lui
                                                  Dovrò offrirti un caffè per farti tornare in pari
                                                  E poi il lavoro "sporco" l'hai fatto tu: una bellissima e semplice interfaccia grafica (e le formule mica erano errate...).
                                                  Ma dobbiamo ancora sistemare le eccedenze
                                                  • Avete letto questo post
                                                    https://www.energeticambiente.it/fon...30#post2230430
                                                    e il successivo?
                                                    • ringraziando chi ha contribuito alla realizzazione del foglio di calcolo, ho fatto i miei conti e prendero' un bel rimborso per lo ssp quest'anno.
                                                      Ho pero' ancora dei dubbi su come si gestisce al meglio lo scambio, ovvero come fare per ottenere il massimo rimborso, ad esempio il calcolo di cio' che viene scambiato io l'ho sempre fatto annualmente ma da quanto ho capito il calcolo avviene mensilmente, o sbaglio? cioe' i kWh immessi a Giugno se li uso a Dicembre non vengono scambiati? per il massimo del rimborso converrebbe prelevarli nello stesso mese di immissione? ovviamente se fosse materialmente realizzabile.
                                                        ...e il successivo?
                                                        Sì, ma non ho capito se erano affermazioni, considerazioni o altro...
                                                        • Originariamente inviato da Baccoba Visualizza il messaggio
                                                          r...cioe' i kWh immessi a Giugno se li uso a Dicembre non vengono scambiati?...
                                                          Stai parlando di kWh dove il GSE parla di euro.
                                                          • Convenienza fotovoltaico
                                                            Stò facendo alcuni ragionamenti tecnico/economici sulla convenienza dell'installazione del FV presso la mia abitazione.
                                                            Ipotizzando
                                                            l’installazione di un impianto fotovoltaico da 4 Kwp – costo totale : 9000€
                                                            questo impianto mi produrrebbe 3700Kwh
                                                            avrei un autoconsumo di 1000Khh
                                                            con immissione in rete di 2700kWh
                                                            ATTUALMENTE ( senza FV) il prelievo dalla rete è di 2900kwh e un costo dell’energia di circa 700€ annui che salirà a circa 1200€ visto gli ultimi aumenti dei costi dell’energia
                                                            Con installazione del FV avrei una riduzione di prelievo dalla rete di 1000 kwh
                                                            quindi una riduzione del costo dell’energia di circa 400€
                                                            con queste premesse rientrerei dall’investimento dopo 7-8 anni considerato la riduzione del costo dell’impianto del 50% utilizzando il bonus del 50% in 10 anni
                                                            ma senza considerare i costi di manutenzione dell’impianto, guasti, grandine, difetti e le “rotture di maroni” varie
                                                            domanda: ma chi me lo fa fare di installare un FV ???
                                                            dov’è la convenienza?
                                                            Ammetto che ho fatto dei conti “spannometrici” ma sbaglio qualcosa???
                                                            • Intanto ci sono dei numeri sbagliati se consumi 2900kWh devi fare impianto da 3 per massimizzare il rientro , poi come mai scrivicon 4kW produci 3700 dove sei e come è esposto?
                                                              Poi cerca la parolina magica SSP , che storna quello che prelevi con quello che immetti e vedrsai che i rientri si accorciano anche se il costo energia stà rientrando ... poi anche se rientrassi in 7 anni , considera che un impianto FV , se non succedono cataclismi, per 10 anni non lo vai a vedere nemmeno...... quindi sei già in guadagno
