Mi Piace! Mi Piace!:  94
Grazie! Grazie!:  27
Pagina 132 di 132 primaprima ... 3282112118119120121122123124125126127128129130131132
Visualizzazione dei risultati da 2,621 a 2,640 su 2640
Discussione: Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP
  1. #2621
    Quote Originariamente inviata da Breguzzo Visualizza il messaggio
    Per vedere l'importo delle eccedenze anno per anno puoi scaricare il file .csv che trovi con ogni conguaglio nella tua area personale ssp. Avrai il conguaglio 2015 del giugno 2016 il conguaglio 2016 e infine quello 2017 del giugno 2018. Nella prima riga trovi riassunte le variabili principali dello ssp, le varie energia immessa, prelevata ed i valori in euro ed anche il valore delle eccedenze maturate fino a quel periodo. Altrimenti se non riesci a trovarle pubblica il file qui (togliendo i dati personali). Comunque poichè con la fine del CE per essere redditivi i pannelli vanno dimensionati in base al fabbisogno energetico è plausibile quel numero e per importi così piccoli non vale la pena farseli liquidare, anzi potrebbe essere antieconomico visto che se un anno consumi di più o immetti meno potresti recuperare tali eccedenze e vedertele valorizzate meglio
    Ecco la sua situazione:
    Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
  2. #2622
    Nella prima foto in alto vedi Credito CEI/OE Anno calcolo (Q1) che sono le eccedenze totali che ti sono state liquidate.
    In N1 hai 0 quindi non hai eccedenze accumulate dagli anni precedenti. Poichè in P1 non hai nulla presumo che nel 2016 avessi OE>CEI e quindi non avevi eccedenze. Per verificare guarda il file del conguaglio 2016. Altrimenti di solito hai il valore di eccedenza che ti hanno liquidato l'anno prima. tra l'altro col - e non ho capito perchè lo riportino ma tant'è. Secondo me ti conviene disabilitare subito la liquidazione delle eccedenze (a maggior ragione se è vero che per il 2016 OE>CEI).
    Infatti mettiamo caso che tu quest'anno non ti facevi liquidare le eccedenze e le accumulavi e l'anno prossimo CEI<OE allora veniva calcolato il CEI effettivo come CEI+eccedenze e quindi prendevi i 37 euro l'anno prossimo nel contributo SSP senza dover pagarci sopra quindi l'irpef che invece devi pagare sulle eccedenze essendo una vendita che tu hai fatto a gse. poi valuta tu anche in base alle tue previsioni future sui consumi (se li calerai e avrai sempre CEI>OE tanto vale che te le fai liquidare)
  3. #2623
    Grazie per le dritte.Ho controllato: nel 206 in effetti Oe>Cei (199>187).Nel 2017 invece,annata di sole clamorosa, Oe<Cei (234>272) quindi si è avuto quel poco di eccedenza.In casi di piccola eccedenza come questa cosa mi converrebbe fare?
  4. #2624
    Paladino del Forum
    Non fartela liquidare.
    Si accumula e potrebbe essere usata in anni in cui OE>CEI (esentasse).
  5. #2625
    Da portale GSE:
    Domani 22/11/2018 in pagamento acconto SSP;
    30.11.2018 in pagamento 2°quadrimestre C.E. (Giugno/Settembre) per impianti fino a 3 Kwp.
    Non capisco perché non hanno fatto partire i pagamenti da Gennaio, hanno diviso i periodi in: Febbraio/Maggio; Giugno/Settembre; Ottobre/Gennaio chissà perché, misteri!!
    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Or.2° sud;Tilt. 25°; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76
  6. #2626
    oggi 30/11/2018 h11:16 ancora nessun pagamento pervenuto........
    Shott Solar poly225 2,92KW 13 moduli da 225W 60 Cells Per Module, inverter Power One Aurora PV-I 3.0, Azimut 180° Tilt 20.86448°, Solare Termico IRPEM HEAT PIPE 150L, Abitazione in Classe "A" certificata sino al 2025.
  7. #2627
    Quote Originariamente inviata da zizzone80 Visualizza il messaggio
    Pagamento arrivato.....gia questa mattina alle 08.00 avevo accredito
    Impianto FTV: 2,76 kWp - 12 moduli LDK P-20 230W- 1 inverter PowerONE Aurora PVI 3000 – Tilt: 22 Orientamento Sud/ovest 20; parzialmente integrato; zona: Chiarano entrato in funzione il 22/12/2011.
  8. #2628
    Questa mattina ore 7,38 arrivato messaggio banca di accredito del GSE
  9. #2629
    Io sono poste italiane....... con molta calma in giornata.....se non lunedi
  10. #2630
    In attesa anch'io con poste Italiane, di solito sono puntuali vediamo nel pomeriggio, vedo che adesso quando si entra nel sito GSE sul conto energia esce uno scritto inerente la fatturazione elettronica, ma per i privati sotto i 3 Kw non bisogna fare niente giusto?
  11. #2631
    Buongiorno a tutti, come avete chiuso l'anno trascorso?? io 400kw/h in meno rispetto al 2017......
  12. #2632
    Io ho chiuso a -92 rispetto al 2017
  13. #2633
    2018: -496 Kw e -12,5% in percentuale rispetto ai 6184 prodotti nel 2017 anno migliore.
    Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
  14. #2634
    Paladino del Forum
    il mio impianto nel 2018 ha prodotto 6105 KWh ....... 405 KWh in meno rispetto al 2017
  15. #2635
    5.669 2018
    6.132 2017
    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
  16. #2636
    Io -500Kw circa su un impianto 4,4 Kwp
    Non è che ho i pannelli da lavare??? (2 anni di esercizio)
    Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
    Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
    Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
  17. #2637
    Paladino del Forum
    Genericamente si autopuliscono (se hanno una minima inclinazione) quando piove, ma un'occhiata ogni tanto la darei, dato che possono accumularsi sporcizie che anche con la pioggia potrebbero persistere (escrementi di uccelli).
    Il mio impianto ha prodotto 7867 nel 2017 ed è tornato più o meno in media nel 2018 (7018).
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  18. #2638
    @ ligabue82
    Grazie!
  19. #2639
    Ciao a tutti, ho acquistato a fine settembre una casa con impianto da 5,4 con il terzo conto energia. Ovviamente gli incentivi passano a me, ma solo ora si sta concludendo la pratica di voltura aperta all'incirca nei primi giorni di novembre. Come funziona per questi mesi il pagamento degli incentivi? e lo SSP?
    grazie a chi mi saprà chiarire la situazione.
  20. #2640
    Paladino del Forum
    Nel momento in cui si effettua la richiesta di Cambio Titolarità al GSE accade quanto segue:
    - Conto Energia: i pagamenti vengono sospesi al momento (giorno della richiesta) e riprendono al momento dell'avvenuta conferma da parte del GSE del cambio titolarità. I pagamenti dei mesi in cui la pratica resta "sospesa per la voltura" se non erano stati messi in pagamento per il vecchio titolare, verranno messi in pagamento al nuovo titolare. Il conguaglio 2018 dell'incentivo (che di solito è positivo ma potrebbe anche essere negativo) viene erogato al nuovo titolare (anche se per principio spetterebbe al vecchio che ha sfruttato l'impianto per più mesi nel 2018.
    - SSP: il conguaglio 2018 verrà erogato a giugno 2019 a favore del nuovo titolare (vale lo stesso discorso di cui sopra...
  21. RAD
  1. Letture enel e conguagli assurdi
    Da Zovo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 34
  2. Misure presunte vs. misure reali - provincia di Padova
    Da miguelpd nel forum Dati produzione giornalieri
  3. Conguagli ssp
    Da Roberta_84 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  4. Pagamenti SSP, conguagli e valore dell'energia immessa
    Da alex1972 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  5. conguagli o bollette?
    Da mau1973 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
