Puoi anche rifarlo semintegrato e nel momento che comunichi la modifica ti tolgono la parte per integrato , ma ti rimane il CE inferiore , molto probabile sui 38-40cent , io con 3kW 2°CE non integrato ho 42,2cent ... senti il GSE come funziona esattamente o leggi le FAQ
Ah si,beh questa è una buona nuova .Mi informerò.Grazie.Si ricordavo bene è un innovativo ,bisogna chiedere prima .. comunque.. https://www.gse.it/servizi-per-te/fo...sugli-impiantiUltima modifica di Peace and Love; 21-03-2023, 20:31...
- 1 mi piace
Pensaci anche a superare la potenza che ti obbliga a mettere SPI esterna (mi sembra 10.08 kW), con i relativi costi di verifica obbligatoriUltima modifica di Valimicio; 21-03-2023, 23:56.Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
- 1 mi piace
Sono 11,08 kWh ed è un altro costo che devi mettere in ballo.FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
- 2 mi piace
Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggioSono 11,08 kWh ed è un altro costo che devi mettere in ballo.
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioSi lo sò per questo farei 11 kW inverter con campo FV da 15 kW.Ma oggi forse forse forse ho trovato dove reperire le batterie al sale,le uniche con le tecnologie attualmente in commercio che mi farebbe propendere per andare completamente in isola.In quel caso coprirei anche tutte le due falde del abitazione di FV e fan.. TUTTO ,gas, rete EE ,biomassa .
ci stiamo forse riavvicinando a prezzi che pongono il dubbio se puntare sull'autoconsumo rispetto alla produzione, possiamo esemplificare il conto?
dato X il prezzo della componente energia che ognuno di noi paga, ipotizzando SSP
con oneri di sistema ancora a 0 (sembra che sarà così fino a giugno)
Costo kWh prelevato = (X*1,1+accise+PD+trasporto)*1,1
esempio X = 0,059 >> costo = 0,129 trascurando i fissi
con SSP il kWh conta come PUN liscio + CUSf che oggi vale 0,03 se non erro, da cui
0,129 - CUSf < PUN
0,099 < PUN
ci sono ancora circa 6 centesimi di vantaggio con un costo energia fisso molto basso, chi dovesse avere tariffe meno vantaggiose probabilmente sarebbe alla pari
è corretto?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Non ho capito cosa intendi.
L’autoconsumo conviene sempre a parte il raro caso in cui hai un prezzo energia in bolletta molto più basso del PUN.
Vale con lo SSP e maggior ragione con il RID.
Per fare un piano di rientro dell’investimento ipotizzerei un PUN medio intorno ai 12 cent/kWh, se vuoi essere più conservativo 10 cent/kWh.
Con il RID avrai un rientro più lento perché è tassato e non ti rimborsano ne’ i 3 cent attuali del cusf per lo ssp, ne’ gli eventuali oneri di sistema.
di certo c'è poco a questo mondo
io sono appunto in quel caso, come mi ricordavo anche tu, prezzo energia molto basso, questo ha permesso per il 2022 di azzerare il costo della bolletta a consuntivo con SSP
chi mai avrebbe immaginato questo alcuni anni fa? non possiamo prevedere come andrà in futuro, l'ideale sarebbe essere attrezzati per poter scegliere periodicamente se valorizzare l'autoconsumo piuttosto che l'immissione, le variabili sono tante
a parte tutto io mi trovo con quei numeri quindi fino a che vale il mio attuale contratto mi conviene di più immettere fino a che il PUN > 0,10 , cosciente del fatto che SSP più scambi più ti premia, non è facile ottimizzare
altro è il ritorno di un futuro investimento di un 2° impianto di cui parlo qui dove come sempre sono ben accetti i contributi
e se il governo tira fuori sorprese rientreranno in gioco anche gli accumuli temoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Ok ora ho capito.
Tu paghi 12,9 e finché il PUN medio non sale sopra i 10 cents/kWh ti conviene di più versare in rete.
Vero, ma spostare tutti i propri prelievi a sole tramontato non è così semplice e, in alcuni casi anche poco redditizio.
Pensa alla PDC : nelle ore in cui c’è sole, ha un rendimento maggiore per via delle temperature più miti.FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
Con l'ultimo aggiornamento mi pare abbiano uniformato e quindi per nuovi impianti se superi 11,08 con inverter o con pannelli serve comunque spi, ribadisco non ho approfondito e magari ho capito male.
Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggioOk ora ho capito.
comunque parlo di una indicazione di massima, mica impazzisco: la pdc viaggia per conto suo dal mattino fino a che ha fatto il suo lavoro, ma non mi faccio problemi per lavapiatti, lavatrice e asciugatrice, vanno benissimo anche di seraFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
- 1 mi piace
Una domanda,
Ho 3 impianti ftv da privato
1 ssp
2 rid
Per quello ssp vado su gse e trovo la fattura da portare al commercialista col valore pagato da gse per le eccedenze per essere tassate in dichiarazione
Per i 2 rid invece trovo solo un lungo elenco di accrediti (senza fatture) e solo fatture di addebito.
Sbaglio qualcosa su dove cercare o devo portare in dichiarazione l elenco delle cifre accreditate perche non viene emessa nessuna fattura o riepilogo per gli accrediti?
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggioUna domanda,
1 ssp
2 rid
GrazieFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
tutti trifase?
ok quindi i monofase < 6 kWFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggiook quindi i monofase < 6 kW
ok, ma su 2 contatori diversi, io sto cercando di fare 2 impianti su 1 solo contatore monofaseFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioForse se ci dici che convenione hai perchè novembre 2022 se ti è stato pagato hai RID non SSP
Comunque credo che il prezzo minimo è di 40,7 €/MWh, pertanto per il Ritiro Dedicato del fotovoltaico nel 2022, si riceveranno circa 0,04 €/kWh di energia immessa in rete come prezzo minimo garantito.Ultima modifica di Frank1968; 28-03-2023, 11:18.
Buonasera a tutti,
avrei un quesito a cui non so dare una risposta.
A oggi sul sito del GSE conto energia, vedo come stato "in pagamento", l'incentivo relativo alla produzione di gennaio 2023.
Se non erro, dovrebbe essere anche pagato il conguaglio del 2022 (se ricordo bene lo scorso anno veniva pagato insieme all'incentivo di gennaio), ma nella lista incentivi vedo solo Gennaio 2023, senza indicazioni sul conguaglio 2022.
Però se vado nelle misure mensili vedo comunque l'energia prodotta a Ottobre, Novembre e Dicembre 2022.
E' normale questa situazione di vedere in pagamento l'incentivo ma non visualizzare il conguaglio? Secondo voi verrà pagato?
Voi avete la stessa visualizzazione?
Praticamente il mese di gennaio sarebbe sotto i 100 euro, ma lo vedo in pagamento comunque, quindi dovrebbe essere pagato insieme al conguaglio anche se non lo vedo?
Grazie mille
Originariamente inviato da Frank1968 Visualizza il messaggioCiao a tutti, volevo solo chiedervi un'informazione, spero sia questa il luogo idoneo sul sito GSE dove trovo le fatture?
Grazie anticipatamente
Frank
Al massimo è il GSE che emette nei tuoi confronti una piccola fattura per costi annui (che trovi sul portale GSE nella sezione RID) che vengono trattenuti direttamente dai tuoi ricavi.
Voltaico Il conguaglio CE viene pagato a seconda di quando lo calcolano non c'è una data precisa entro cui lo devono fare mi sembra o forse è giugno , sui miei 2 impianti , un conguaglio negli ultimi 2 anni è stato fatto a febbraio , gli anni prima a aprile , sull'altro quando se ne ricordano , anno scorso a agosto , gli anni prima tra marzo e aprile
ma se hai CE lo hai da almeno 10 anni , guarda sul sito GSE quando te lo hanno pagato gli anni prima....
Grazie ligabue82 grazie nama , scusatemi se rispondo dopo qualche giorno ma ho cercato di controllare bene sul portale che non sono molto pratico come potete intuire... Le misure comunque di Ottobre, Novembre, Dicembre 2022 ci sono e le vedo come misure reali inviate dal distributore (non stime GSE). Quindi da quello che mi spiegate presumo che il conguaglio possa essere pagato in momenti diversi dell'anno e che quindi debba aspettare anche per ricevere l'importo di Gennaio 2023 che vedo "in pagamento" perché sotto i 100 euro? Grazie mille a tuttiUltima modifica di Voltaico; 03-04-2023, 08:39.
Se hai impianto 3Kwp viene fatto il conguaglio dell'anno precedente e viene pagato il 31.03 dell'anno successivo assieme al mese di Gennaio( misura stimata) dell'anno corrente . Pertanto io, avendo impianto di 2,88Kwp ho ricevuto il 31.03.2023 il conguaglio (misure reali)dell'anno 2022 (da Gennaio a Dicembre, quindi comprensivo dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre)+ il mese di Gennaio 2023 (misura stimata). Se guardi nel portale vedi che per il conguaglio ci sono due importi, uno con la -(meno) davanti che è quello che ti è stato pagato fino a Settembre con le misure stimate e poi c'è l'importo con le misure reali da Gennaio a Dicembre, fai la sottrazione e vedi quanto ti viene pagato, almeno per me così è stato e che ho controllato con la mia produzione del 2022.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Esatto ho sotto i 3 kw anche io e normalmente il conguaglio lo ricevo pure io il 31/03, anche se in passato mi pare di averlo ricevuto anche qualche mese più tardi se non erro; da quello che vedo forse non c'è una data precisa per il conguaglio... poi potrei sbagliarmi, non sono molto pratico. Il fatto che Gennaio sia in pagamento ma sotto i 100 euro, non capisco se indica che a breve verrà calcolato conguaglio e verrà pagato con quello, o se rimarrà in pagamento per mesi? Scusatemi sono poco pratico e potrei dire cavolate, sto cercando di essere il più chiaro possibile
