Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • 2° acconto SSP al massimo pari al primo (cioè solo simbolico), saldo a giugno dell'anno dopo.
    Ne avevamo discusso quando la notizia è uscita un bel po' di mesi fa (interventi miei e di Luciexpo).
    • Egi, cosa intendi per produzione di riferimento?
      • Metti un anno che vuoi (2014, 2013 .....), serve per stabilire come è la distribuzione della produzione durante l'anno.
        Cambiando l'anno di riferimento il "ritardo" in giorni dovrebbe cambiare di poco.
        Verificalo perchè io non l'ho fatto.
        • Non mi sono spiegato... intendo se devo inserire i dati di produzione inverter.
          Se si non riesco a capire che c'azzecca la produzione FV con tutto l'ambaradan, forse intendi immissione?
          • Se ti stai riferendo a questo http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119645263, stiamo parlando dell'effetto del nuovo sistema di pagamento del Conto Energia:
            rate costanti quadrimestrali (per impianti sotto i 3 kWp) relative al 90% della produzione precedente e conguaglio a giugno dell'anno successivo.
            Non stiamo parlando di Scambio sul Posto e quindi di prelievo/immmissione.
            Se uno vuole, bisogna inserire la produzione FTV di un qualsiasi anno e verificare se per sotto i 3 kWp il ritardo è di circa 92 giorni.
            Se poi sono 88 o 96......va bene lo stesso.
            Ultima modifica di egimark; 14-10-2015, 10:28.
            • Ciao
              e per lo scambio sul posto come sono i pagamenti?
              4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
              inclinazione 20° posizionato a Sud solo 10° ad Ovest Alta Ciociaria
              • Ok, grazie.
                • Ti ringrazio della risposta
                  Non avevo letto mesi fa
                  4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
                  Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
                  Azimut 15° sud est-tilt 30.
                  • @nicolosi per lo SSP sono due piccoli acconti nel corso dell'anno e conguaglio a giugno dell'anno successivo
                    • Io che ho basso consumo , perche casetta in campagna usata d'estate , ho solo 1° acconto e conguaglio anno dopo , infatti adesso ho visto 0 a ottobre , come gli altri anni.....
                      AUTO BANNATO
                      • Quanto è la percentuale del 1° acconto rispetto al conguaglio totale (non decurtato dell'acconto)?
                        • Io ho 40 di acconto , 25 di conguaglio e 128 di eccedenze quindi riscosso 153 di SSP , a fronte di 2900kwh prodotti , 2600 immessi e 170 prelevati , nel 2014
                          AUTO BANNATO
                          • Lasciamo da parte le eccedenze.
                            Il tuo primo acconto rappresenta già il 61% del conto finale.
                            Il 1° acconto viene calcolato in base alla potenza dell'impianto è ad un coefficiente alfa discutibile.
                            In condizioni "normali" il 1° acconto è all'incirca il 10% del saldo finale. In passato il 2° acconto valorizzava a 0,16 €/kWh l'energia scambiata e quindi per la maggior parte di noi era cospicuo e per me addirittura superiore al saldo totale. Da quest'anno il 2° acconto sarà al massimo uguale al 1°, quindi alla fine 2 acconti=20% (circa).
                            Nel tuo caso invece il 1° acconto è già significativo per cui quando calcolano il 2°:
                            1) in passato 0,16x170=27,20 € per cui detraendo il 1° sei sotto zero = acconto nullo
                            2) da quest'anno nella formula c'è il limite superiore del valore del 1° acconto (situazione che si verifica normalmente), ma per situazioni come la tua può ridursi a zero (non mi chiedere di andare a vedere la formula perchè ormai l'ho dimenticata).
                            • Quando ho fatto l'impianto l'ho fatto col CE in testa (3000kwh a 0,42) , mai fatto un calcolo di SSP , quindi per me e' tutto oro colato quello che viene da li' naturalmente a me scambiano poco o niente , sono quasi tutte eccedenze....
                              AUTO BANNATO
                              • io ho solo SSP (impianto attivato ad agosto 2014) e mi trovo in questa situazione.
                                Cosa devo aspettarmi come conguaglio 2015?
                                Risultati della ricerca
                                SSP00489697 2014 Contributo in conto scambio Pagato 201403504442S 15/12/2014 23/01/2015 55,93 55,93 <input type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl02$btnD ett" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl02_btnDet t" title="Dettaglio Corrispettivi" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/lente-dett-anim4.gif" style="border-width: 0px;">
                                SSP00489697 2014 Costi amministrativi Compensato 675087 29/12/2014 23/01/2015 30 36,60 <input type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl03$btnD ett" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl03_btnDet t" title="Dettaglio Corrispettivi" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/lente-dett-anim4.gif" style="border-width: 0px;"> <input type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl03$btnD Pdf" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl03_btnDPd f" title="Scarica Fattura" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/pdf-down-anim.gif" style="border-width: 0px;">
                                SSP00489697 2015 Contributo in conto scambio Pagato 201503628687S 23/04/2015 22/06/2015 67,27 67,27 <input type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl04$btnD ett" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl04_btnDet t" title="Dettaglio Corrispettivi" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/lente-dett-anim4.gif" style="border-width: 0px;">
                                SSP00489697 2014 Conguaglio Contributo in conto scambio Pagato 201504247002S 15/05/2015 22/06/2015 191,72 191,72 <input type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl05$btnD ett" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl05_btnDet t" title="Dettaglio Corrispettivi" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/lente-dett-anim4.gif" style="border-width: 0px;">
                                SSP00489697 2015 Costi amministrativi Compensato 728132 18/05/2015 22/05/2015 30 36,60 <input type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl06$btnD ett" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl06_btnDet t" title="Dettaglio Corrispettivi" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/lente-dett-anim4.gif" style="border-width: 0px;"> <input type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl06$btnD Pdf" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl06_btnDPd f" title="Scarica Fattura" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/pdf-down-anim.gif" style="border-width: 0px;">
                                SSP00489697 2015 Contributo in conto scambio Pagato 201504428998S 14/09/2015 21/10/2015 67,27 67,27 <input type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl07$btnD ett" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl07_btnDet t" title="Dettaglio Corrispettivi" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/lente-dett-anim4.gif" style="border-width: 0px;">
                                • @Spider
                                  Anch'io ho il CE a 0,47 ma l'impianto l'ho pagato oltre 7k/kWp.
                                  Volevo solo puntualizzare che la tua situazione non è "normale" per lo SSP, prima che qualcuno mi venga a dire che avevo scritto di "2 acconti"........A volte si cerca di aiutare qualcuno ma poi vengono a metterti i puntini sulle i.
                                  Tornando al tuo SSP, l'eccedenza mi torna: 5,3 c€/kWh ma il CS è veramente alto 65/170=38,2 c€/kWh. Per me hanno sbagliato i conti (a tuo favore, meglio per te).
                                  Ultima modifica di egimark; 14-10-2015, 15:32.
                                  • paolo non si fanno così i conti ma presumendo il 2015 uguale al 2014, come energia scambiata, dovresti avere 191 + 56€, avendo già avuto l'acconto di 67€, ma ripeto non è così che si fa
                                    • Egi mi sono dimenticato di scrivere che sono in D3 in multioraria non residente , vale qualcosa ?!
                                      E ti metto quanto ho speso nell'ultimo anno = 123€ , il 2014 non c'e' piu' online....
                                      ma non scrivete sempre che si recupera il 60-70% dallo SSP ?!
                                      AUTO BANNATO
                                      • spider61, si recupera anche di più del 70% ma se consumi molto, se consumi poco si recupera leggermente meno.
                                        • Ok ! ma egi dice che ho preso troppo con il 50%..... non che mi interessi , quello che viene viene , non e' quello che mi fa' rientrare dall'investimento sul 3kw.....
                                          AUTO BANNATO
                                          • @Spider
                                            Avrai constato che nel forum la gente vuol sapere quanto costa il metano al mc, la corrente al kWh, quanto si recupera con lo SSP........e si arriva a delle conclusioni semplificando la realtà. Il tuo esempio di casa utilizzata saltuariamente mette in evidenza i limiti dell'approccio semplicistico.
                                            Oggi con un prelievo di 170 kWh in maggior tutela (non residente, D3) la bolletta è di 143 €, di cui 103 di fissi e solo 40 di variabili.
                                            Il calcolo della serva dice 0,84 €/kWh che sembra un valore "sballato". Se però non consideriamo i fissi torniamo nella normalità per un D3 (0,24 €/kWh). Per chi ha invece un prelievo "normale" il contributo dei fissi è meno significativo.
                                            Con lo SSP i fissi vengono tutti persi, per cui nel tuo caso al massimo potrai recuperare i 40 euro (perdendoci comunque la relativa IVA e altre componenti variabili non rimborsate).
                                            Per un D3 il calcolo esatto del Contributo di Scambio dello SSP nel 2014 da un CUSf=0,117 più il valore dell'energia prelevata PUN=0,052 per un totale di 0,169 (70% di 0,24) che moltiplicato per i 170 kWh scambiati da 28,73 €.
                                            Invece ti hanno rimborsato 65 € ad un prezzo di 0,382 €/kWh che per me è sbagliato. So che stiamo parlando di "briciole" ma la cosa è curiosa: puoi vedere sul sito GSE - SSP - Corrispettivi-Visualizza - Riga conguaglio 2014 (maggio 2015) - colonna Dettaglio - file CSV - che valori di CUSf (e OE) hanno utilizzato.
                                            • Agli ordini si fa' per scrivere qualcosa , se ti e' utile .....
                                              intanto per loro ho prelevato 148,7kwh mentre a me risultano 170 da letture mensili.... gli immesi sono una decina in piu' di quello che risulta a me , prima avevo messo arrotondando ai 100....
                                              E' questo che ti serve :
                                              "Energia Immessa (kWh)";2666,9908;;;;;;;;;;
                                              "Energia Prelevata (kWh)";148,711;;;;;;;;;;
                                              "Livello di tensione (BT/MT)";"MT";;;;;;;;;;
                                              "Fattore di perdita energia immessa";1,051;;;;;;;;;;
                                              "OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro]";7,69651514;;;;;;;;;;
                                              "CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro]";136,05639675;;;;;;;;;;
                                              "Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro]";7,696515138;"Minimo (7,69651514 ; 136,05639675)";;;;;;;;;
                                              "CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh]";11,68025000;;;;;;;;;;
                                              "Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh]";148,711;"Minimo (2666,9908 ; 148,711)";;;;;;;;;
                                              "Corrispettivo unitario CSu (Euro/kWh)"; 0,00894397;"25,07/(2666,9908*1,051)";;;;;;;;;
                                              AUTO BANNATO
                                              • In base ai numeri postati il CS dovrebbe essere di soli 7,70+0,1168*149=25,06 € (energia scambiata=energia prelevata=149 contro i 170 dei calcoli precedenti).
                                                CEI, OE e CUS sono quelli previsti.
                                                La cosa "strana" è la riga "livello di tensione (BT/MT) = MT" che non ho mai visto, come la riga "Corrispettivo unitario CSu..."
                                                Mi viene un dubbio.
                                                Una cosa è l'unico acconto di 40 €, ma se dal calcolo esce un saldo totale di 25 € sei a debito di 15 €, quindi a giugno 2015 non ti hanno dato niente del CS (ti avran pagato solo le eccedenze) e anche l'acconto di quest'anno di 40 € te l'hanno ridotto a 25 per saldare il debito.
                                                Con questa ipotesi il rimborso SSP è solo 25 € e non 40+25=65 come avevo pensato inizialmente.
                                                • Scusami , ma nel conto di prima non so' se mi sono spiegato bene : i 40 di acconto me li hanno stornati , quindi io ho riscosso nel 2015 solo 153€ , cioe' 40 + 113
                                                  i 113 sono 25 di conguaglio (che poi non sarebbe conguaglio ma totale) + 128 di eccedenze - i 40 ricevuti in acconto che nel mio caso e' un acconto sempre 'grosso' per il consumo.....
                                                  grazie di avermi fatto notare il MT , da dove lo hanno preso ?
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • OK, ho capito.
                                                    Il tuo CS per il 2014 è di 25 € più 128 di eccedenze. Dato che nel 2014 ti avevano già dato un acconto 2014 di 40 € te lo hanno stornato.
                                                    Ma quest'anno dovrebbero averti dato anche 40 € di acconto 2015.
                                                    Comunque le cose sono a posto. Sei un caso estremo in cui anche un solo acconto è già superiore al saldo.
                                                    Quindi il rimborso SSP sulle bollette è circa del 20% per via dei significativi fissi non restituiti (senza fissi o se fossero meno significativi saresti intorno al canonico 70%).
                                                    • Diciamo che a giugno mi hanno dato e tolto i 40 , e nel 2014 era stato lo stesso a giugno con cifre quasi identiche 22€ di SSP e 146 di eccedenze e niente a ottobre.....
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • la formula dell'acconto è energia A2 *365/giorni di produzione *0.16 - 1° acconto /0/ 1° acconto * coeff ??
                                                        in numeri 1832 ( guarda caso è = all'energia prelevata nel 2013) +365/365*0.16 - 36.227(0)36.227 * 0.65 valore acconto 36,227 €
                                                        PS : cambiata la formula , ma il prodotto è sempre lo stesso valor e sono 2 anni che il mio acconto vale 36€
                                                        • Quella formula non vale più da quest'anno.
                                                          Avevamo cominciato a parlarne qui http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119620293 ma anche da qui in poi http://www.energeticambiente.it/aspetti-economici-e-bancari/14740268-regole-acconti-ssp-dal-2011-e-nuove-regole-dal-2013-a-89.html#post119620433
Nome:   SecondoAccontoSSP.jpg
Dimensione: 8.2 KB
                                                          Ultima modifica di egimark; 15-10-2015, 09:42.
                                                          • Forse non ho capito da quando effettivamente inizia la nuova contabilità GSE, perché per ora mica si sono scervellati.
                                                            Posto il 2014 e 2015.
                                                            http://s16.postimg.org/eia6rmc0l/Sit...di_scambio.jpg
                                                            • La formula che hai indicato vale per il 1° acconto ed è tutt'ora valida.
                                                              Per il 2° acconto, e solo dal 2015, invece vale quella del #418 per cui il 2° acconto non potrà mai essere superiore al 1°.
                                                              Il 99% di noi (a parte Spider) quindi si è ritrovata il 2° acconto molto basso (uguale al primo) rispetto agli anni precedenti.
                                                              Per le somme effettivamente incassate bisogna stare attenti a tutti i conteggi di storno tra acconti (2014 e 2015), saldo 2014 e spese per chi le ha.
