Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Dolam, non hai capito nulla nonostante ti sia stato spiegato mille volte... Se del 2015 ti mancherà qualcosa di quello che ti hanno già dato usando il 90% della produzione presa a riferimento, ti verrà conguagliato a metà 2016. Sinceramente non capisco dove sta la difficoltà.... stai prendendo l'SSP da ANNI, ed è un meccanismo del tutto simile ma ben più complicato di questo....
    Much ado about nothing.... si vede che ogni tanto bisogna far andare la tastiera in modalità qualunquista.
    • ma quale sarebbe l'utilità di questo sistema contorto?? a chi giova?? tanto i soldi dare ce li devono...prima o poi....ma sempre nostri sono.
      e comunque, a me l'anno scorso mi diedero 271kw contro i 384kw di quest'anno, quindi per adesso una miglioria c'è stata....non mi illudo però perchè parto sempre dal presuposto che il meglio deve ancora arrivare.....
      Shott Solar poly225 2,92KW 13 moduli da 225W 60 Cells Per Module, inverter Power One Aurora PV-I 3.0, Azimut 180° Tilt 20.86448°, Solare Termico IRPEM HEAT PIPE 150L, Abitazione in Classe "A" certificata sino al 2025.
      • S&T chi non ha capito un tubo sei tu , il mio era solo puro s a r c a s m o , riferito all'inventore , contorsionista, del sistema ,
        leggi bene, ho saltato volutamente alcuni passaggi per accentuare la cac..a fatta : " …..hanno messo gli stessi kwh conteggiati lo scorso gennaio 2015 , - 5kwh , ( infatti è la stessa cifra che altro non è che il 90%della produzione 2014 divisa per mesi uguali e ridotto del 10%) …. insomma anche se nel 2015 la produzione è cresciuta del 5% per il GSE non è accaduto nulla ( perché il GSE non fa in tempo , poverini, a fare i conti entro il 15 gennaio, troppo complicato e lasciano la cifra del 90% 2014/12 mesi, ma quanto sono veloci!!)
        ah, già, dimenticavo lo faranno nel secondo semestre 2016 e mi daranno il 90% del 2015 ( appunto da giugno mi conteggiano il 90% della produzione 2015 dopo che mi pagano il conguaglio e quello diventa il "mensile" al 90%…….
        .ma tutto sarà conguagliato nel giugno 2017 ( ho volutamente saltato che a giugno 2016 mi conguagliano quanto prodotto nel 2015 e pagato al 90% del 2014) e così via,
        qualunquismo ? no rottura di co……….ni per degli imbe………li che mi rappresentano.
        ti è più chiaro adesso?
        • Dolam anche quello era stato scritto diverse volte , serviva a il mai eletto a far calare la bolletta per il 2015 (di pochissimo ma doveva pur far qualcosa) .....
          mi ripeto anche io pero' : nessuno ha scritto cosa succede alla bolletta al conguaglio del CE , previsto a giugno ?
          AUTO BANNATO
          • spider61 a me non dispiace fare sacrifici per rimettere su la baracca, e se fosse utile accetterei anche la patrimoniale ma se questo serve solo al mai eletto ( bella la definizione ma potrebbe scriversi anche maialetto o maledetto) per conservare il baraccone in piedi senza tagliare nessun ramo secco, allora no, non sono disposto a farlo e quel conteggio di fatto ritarda per qualche mese l'erogazione del 100% ma il baraccone GSE conserva intatta la sua forza di fuoco al famoso Call Center ( detto anche Coll casco che ti rispondo) pur in presenza della riduzione delle installazioni del 90% .
            E' in quel Call che si poteva risparmiare ma non si fa.
            Nelle province non si vota più ma restano tutti saldamente sul posto di lavoro ( in mutande ma ci vanno a timbrare) al personale delle camere è stato diminuito lo stipendio, no scusate è stato appena riaumentato
            e così via, cioè si è capito che sto tizio non sta facendo un tubo? solo esclusivamente fumo negli occhi e così ci vedono in Europa adesso.
            "nessuno ha scritto cosa succede alla bolletta al conguaglio del CE , previsto a giugno ? " questa non l'ho capita ti riferisci alla riduzione dell'accise per via dello scaglione eliminato? o a cosa?
            Ultima modifica di dolam; 15-02-2016, 22:28.
            • Mi sembra di scrivere in arabo ?!
              a giugno c'e' il conguaglio del CE , cosa succede alla componente A3 della bolletta dove oltre al 90% del mese in corso ci caschera il 10% (e piu') di tutto l'anno prima del CE ?!?!? lo sto' chiedendo da tempo ... poi se non e' giugno verra caricato nella bolletta dopo il conguaglio ....
              AUTO BANNATO
              • Tranquillo spider.... tanto marcober assicura che al 2018 il kWh costerà solo 16 €cent, di che ti preoccupi....
                • Lo dice il documento finale dell'AEEG nella prima tabella di pag. 65:
                  per cui 12,76+2,27(accise)+IVA=16,53 c€/kWh
                  Il documento ha come base le tariffe del I trimestre 2015 e le rimodula per ottenere quanto voluto (aumento fissi , eliminazione progressività, D2, D3).
                  Che nel 2018 sia esattamente così è poco probabile ma la differenza non dovrebbe essere acclatante.
                  @Spider
                  La variazione della componente A3 che finanzia i CE, nel passato, non credo seguissse mensilmente l'entità della produzione FTV (aumentava d'estate e diminuiva d'inverno?? NO, tra l'altro può essere modificata solo ogni 3 mesi) ma saranno state fatte previsioni su una base di tempo più lunga. Per cui non credo che col nuovo metodo di pagamento, dovendo pagare un conguaglio, ci sia una "botta" di tale componente. O meglio, ci sarà una variazione futura , o c'è già stata, ne più ne meno come prima quando la variazione di produzione tra un anno e l'altro c'è sempre stata.
                  • Egi , allora che senso aveva il toglere il 10% ?! visto che se non sbaglio , pierino , voleva proprio ridurre un pochino la bolletta per rilanciare l'economia ?
                    S&T quello che succede nel 2018 si vedra' ; il discorso qui e' un altro : volevo sapere ,da chi segue passo passo le componenti della bolletta elettrica , come viene inserito il CE nella A3 .....
                    AUTO BANNATO
                    • Tu pensi sempre male (e forse hai ragione) ma io credo che il nuovo metodo di pagamento abbia solo una ragione contabile (rate costanti per un anno e poi conguaglio unico). Per tutelarsi di non pagare troppo in anticipo serviva un 10% di margine, la produzione nel 2015 poteva anche diminuire.
                      L'aiutino per il suo scopo Rensino l'ha avuto dalla diminuzione del prezzo della materia prima e di una componente (Ae) che è stata congelata dall'Europa, ma se "scogelata" ci verrà addebitata nelle prossime bollette.
                      • Perche' pagare in anticipo : pagavano sulla lettura effettiva e difatti io e quasi tutti gli altri siamo andati bene per anni .....
                        AUTO BANNATO
                        • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                          Perche' pagare in anticipo : pagavano sulla lettura effettiva.....
                          Comunque l'anno solare 2015 lo hanno chiuso con un pagamento del 90% sul 2014 ... un artificio contabile per il 2015
                          Potrebbe essere questo il motivo ?
                          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                          • spider61, forse nessuno sta percependo in Italia quanti problemi di cassa ha il governo, non incassa tasse, perchè non c'è lavoro, non incassa IVA , perchè non ci sono acquisti, non incassa accise, perchè c'è forte contrazione dei consumi, non diminuisce la spesa pubblica ( i tagli sono solo annunciati e non fatti realmente), aumenta di anno in anno il numero dei pensionati, dal 2016 tanti sono i lavoratori in attività e tanti sono i pensionati.
                            Quindi fece il provvedimento solo per fare un pò di cassa su denari che sarebbero stati sicuramente disponibili.
                            Di conseguenza si sono inventati il sistemino "90%" , si novanta, che nella smorfia significa " a paurA" quella che hanno loro di andare a casa.
                            • ERIDAIEEEE !!! Dolam , ti confondi sempre tra stato e bolletta.....
                              AUTO BANNATO
                              • È vero ...........
                                • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                  Senza accise e senza IVA, il secondo scaglione del D3 è già 0.20 eurocent/kWh oggi.... col petrolio a meno di 30 dollari. Sinceramente quei 16 eurocent al 2018 li vedo piuttosto improbabili, anzi li vedo come una bella presa per il cxlo.
                                  • Con questo primo passo della riforma sono già stati aboliti il 3° e 4° scaglione che mediamente nel 2015 costavano 0,24 e 0,29 €/kWh (senza accise e IVA), mentre i primi 2 scaglioni sono rimasti (quasi) uguali.
                                    Non ho studiato bene il percorso di gradualità dell'applicazione della riforma, ma non credo possano stravolgere quanto hanno indicato nel documento. Ci sono ancora 2 passi da compiere.
                                    • Mi sembra che da 1-1-2016 è stato abolito il 4°scaglione uniformandolo come prezzi al 3°
                                      • Si ma per il D2, per il D3 invece ne sono stati aboliti 2. Si parlava del D3.
                                        • Grazie della precisazione, avendo D2 non conosco nuova fatturazione D3.
                                          • Originariamente inviato da zizzone80 Visualizza il messaggio
                                            sei stato conguagliato in positivo infatti, come ti ha risposto egimark, adesso è tutto più chiaro dalle foto che hai messo, hai avuto circa 3 anni di acconti e incentivi "stimati" non reali, infatti adesso che sicuramente stanno ricevendo le letture reali ti staranno conguagliando e stornando, naturalmente in positivo da quello che vedo, anche perchè non sei a debito come puoi notare.
                                            E infatti stanno arrivando nel sito i conteggi , per ora solo del 2013.
                                            Grazie ancora
                                            Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
                                            • A molte persone stanno arrivando i conguagli 2011 e 2012 al PUN, in quanto non sono stati comunicati alcuni dati dallle IdV (anagrafiche, Opr, ecc) e quindi GSE, piuttosto che attendere all'infinito (dato che vengono bloccati anche i conguagli degli anni successivi che magari è possibile effettuare perchè completi), eroga il minimo (e si riserva di conguagliare qualora vengano comunicati i dati dall'IDV - ne dubito che possa accadere...).
                                              • ho cercato sul portale gse notizie riguardo al conguaglio per quanto riguarda la cessione totale, ma non ho trovato informazioni, vorrei sapere se è una procedura automatica o se tra qualche mese mi diranno che "non li ho richiesti" sapete darmi notizie in merito?..grazie
                                                99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
                                                • Devi vedere nelle fatture , ma doveva esserti arrivata la comunicazione , come accade per tutte le altre fatture mensili; a me ed altri il conguaglio e' arrivato a novembre......
                                                  Mi sono accorto che , nel RID , e' aumentato notevolmente il costo per lo sbilanciamento :
                                                  a luglio 2015 per 3600kwh erano 2,5€ , a novembre per 1700 sono 5,8 e rotti , SI SONO QUINTUPLICATI ?
                                                  Vale anche per SSP ?
                                                  Ultima modifica di spider61; 22-02-2016, 15:19.
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • nelle fatture non c'è traccia ovviamente, ne tantomeno ho ricevuto mail o altra comunicazione, ricevo puntualmente l'avviso mensile di messa in pagamento ma mai riferimento a conguaglio.... ho fatto calcolo da gennaio 2015 a dicembre 2015 e avanzo un bel credito, ho visto che l'ultimo aggiornamento alla vecchia maniera era dicembre 2014 quindi presumo di aver calcolato giusto
                                                    • http://www.energeticambiente.it/aspe...-2014-a-4.html
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • mi interessava gli incentivi, col rid sono in linea anzi forse mi hanno pagato qualche 5000kwh in più
                                                        • Allora mi freghi hai scritto cessione totale , pensavo che ti interessase il conguaglio RID... quello del CE e' previsto a giugno , pero' lo era anche del RID che e' arrivato poi a novembre...
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • chiedo scusa se non sono stato chiaro.... quindi attendiamo giugno?
                                                            • Faccio una considerazione : l'ultimo pagamento CE sul 3kw a ONO l'ho avuto a novembre 2015 , ed era riferito a GIU-SET , quindi a marzo dovrei avere il pagamento di OTT-GEN , nel periodo ha prodotto 388kwh e me ne pagano 883 piu' del doppio alla faccia di chi sbraitava a torto o ragione del 90% ....
                                                              se a giugno effettuassero il conguaglio , quest'anno mi pagano in anticipo ma chi se le inventa queste trovate ?
                                                              anche se il problema e' che sono i soliti che governano i ns. soldi poi....
                                                              AUTO BANNATO
