Mi Piace! Mi Piace!:  94
Grazie! Grazie!:  27
Pagina 3 di 132 primaprima 12345678910111213141516172353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 2640
Discussione: Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP
  1. #41
    Quote Originariamente inviata da frandi Visualizza il messaggio
    Ed ecco la mia situazione. Per impianto da 5 kWp non è stato ancora inserito alcun valore invece per quello da 100 hanno inserito 9314 kWh a fronte di una produzione di circa 130000 nell'ultimo anno e 135000 nel precedente. Quindi mi pagheranno per 111.168 kWh, una bella differenza! Ma qualcuno ha provato a chiamare il GSE per spiegazioni
    i 111 mila rappresentano il 90% che nel tuo caso dovrebbero essere circa 119 mila e più sono grandi gli impianti più aumenta il divario...aiuto!
  2. #42
    Ecco, appunto... E' troppo difficile fare i conti con precisione!
    -Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
    -Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah dal 2015
    -Auto elettrica Renault Zoe, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
  3. #43
    Paladino del Forum
    E' troppo difficile , perche' non si capisce cosa abbiano nella testa questi c...ni
  4. #44
    Ho appena finito di parlare con il call center del GSE e sapete quale è stata la risposta fornita dalla interlocutrice?
    "Vengono inseriti importi più bassi del 90% per evitare che nel conguaglio di giugno 2016 debbano essere restituiti dei soldi da parte del S.R."
    E quindi, secondo questa interpretazione, io dovrei aspettare giugno del 2016 per prendere 4000 euro che mi spettano nel 2015.
    Scrivo immediatamente una mail al GSE per chiedere di effettuare i conteggi senza aggiungere alcuna interpretazione personale, ma calcolare semplicemente il 90% sulla produzione del 2014 ( che tra l'altro è stata più bassa degli altri anni per motivi meteo).
  5. #45
    Paladino del Forum
    Riallego la tabella dove si può vedere che (rispetto al 2014) va bene solo a Spider.
    Per tutti gli altri, altro che riduzione temporanea del 10% in attesa di conguaglio.
    Utente Stima kWh/kWp all'anno Potenza impianto kWp Riduzione 1/12 Acconto mensile kWh Produzione kWh 2014 Prod. kWh/kWh 2014 Errore stima Somma acconti
    Egimark 1019 2,70 90% 0,083333 206 3252 1204 -15% -24%
    Luciexpo 1019 5,25 90% 0,083333 401
    Mailandre 1019 2,99 90% 0,083333 229 3537 1183 -14% -22%
    Sermo 1019 5,52 90% 0,083333 422 5819 1054 -3% -13%
    Tacito 1060 2,88 90% 0,083333 229
    Frlfnc 1060 2,88 90% 0,083333 229 3457 1200 -12% -21%
    Spider 1134 3,00 90% 0,083333 255 3000 1000 13% 2%
    Frandi100 1232 100,80 90% 0,083333 9314 130000 1290 -4% -14%
  6. #46
    Quote Originariamente inviata da egimark Visualizza il messaggio
    Riallego la tabella
    Ciao Egimark, grazie per la tua tabella, rende bene l'idea, hai letto il post 36? che ne pensi?
    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Or.2° sud;Tilt. 25°; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76
  7. #47
    Paladino del Forum
    Allora per correttezza , il mio impianto e' 2,99 e ha prodotto l'anno scorso , da contatore , 2.934kwh , appena aggiornano il 20 vi do' i dati anche di quello...
  8. #48
    x Spider, sai se per i RID ci pagano anche con le misure di produzione stimata come per il C.E. oppure in valore reale? In questo ultimo caso ENEL bisogna sempre pagarlo per le letture mensili.
    x Egimark, anche il mio, per correttezza, è da rettificare come produzione in 129.980 kWh.
  9. #49
    Paladino del Forum
    Il RID credo di no , quello e' gia bastonato di suo.... col conguaglio all'anno dopo....
    Vado a vedere se mi hanno messo in pagamento il RID di gennaio e trovo da numerare una fattura di 11 centesimi , per un errore nel calcolo del corrispettivo bilanciamento del 2013 ?!?!? ma non costa piu' stamparla,registrarla , a loro e a me e per fare il bonifico...... questi sono di fuori.......
    Ultima modifica di spider61; 24-02-2015 a 18:52
  10. #50
    Per correttezza anche i miei due sono da 2.99.
    Nel 2014 (che e' stato l'anno peggiore) quello a est ha prodotto 3050 KWh mentre quello a Ovest 2960 .
    Anchio come Spider non "vado" malissimo perche' come lui ho orientamenti "estremi".
    2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
    1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
  11. #51
    Paladino del Forum
    A parte aspettarsi eventuali aggiustamenti , puo' darsi che li faccino in corsa sulle stime ,
    adesso rimane da capire quando pagano : per quelli sotto 6kw mi sembra fosse quadrimestrale il pagamento , quindi per i 3kw quando li fanno ? ad aprile considerando le 4 stime , o aspettano anche 2 mesi oltre e si finisce a giugno e poi ottobre e poi a febbraio dell'anno dopo ?!
    Io per esempio con impianto esposto male ho riscosso fino ad agosto 14 , visto che inverno e' sempre bassa la produzione non raggiungoil minimo fatturabile.... vediamo il bicchiere mezzo pieno : se riescono a stimare giusto , cosi' ti pagano un po' di piu' a inizio anno , meno a meta' e fine anno , pero' sono pagamenti regolari (se non intervengono cambi) conosciamo sia la cifra , sia la data di pagamento per adesso....
    per il 20kw niente di nuovo.....
  12. #52
    Se leggi il solito PDF le date dei pagamenti e relativi periodi sono specificate
    quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW;
     trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW;
     bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW;
     mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.
    Per il mio fino a 3 Kw
    31/03/n periodo da ottobre n-1 – gennaio n
    31/07/n periodo da febbraio n – maggio n
    30/11/n periodo da giugno n – settembre n
    Pero' adesso a fine febbraio mi pagano il dovuto fino a Dicembre , mi e' arrivato il documento di conferma via Email , per cui il primo pagamento nel nuovo regime non riesco a collocarlo.
    O a fine Marzo mi pagano solo i 229 stimati di Gennaio o si va a luglio ?
    Ultima modifica di tacito; 25-02-2015 a 16:15
  13. #53
    Paladino del Forum
    Infatti scrivevo del 3kw, 1 pagamento ogni 4 mesi , quindi 3 pagamenti annuali fissi , visto che lo fanno su stima potrebbero tranquillamente fare ad aprile -> gen-feb-mar-apr , e cosi' via...... ma sarebbe stato troppo semplice invece pagano a marzo , a me sembra che o ci sono degli incompetenti e imbecilli a fare le cose della PA o assimilate , o lo fanno apposta per creare casino..... che cavolo ci azzecca pagare una cosa stimata 2 mesi dopo .....
    Ultima modifica di spider61; 25-02-2015 a 17:18
  14. #54
    Ciao a tutti, anche a me è arrivato il primo conto del 2015 "gonfiato" come mi aspettavo, l'unica cosa che non mi è chiara è che nelle regole attuative parlando del conguaglio (cito testualmente il punto 1.2) "Il calcolo è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle misure e comunque prima del 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015“ quello che non capisco è il riferimento ai 60 gg, alla fine dice che possono conguagliare entro 60 gg o entro giugno dell'anno successivo. Mi pare una bella differenza e non si capisce in nessun modo come sapere quale delle due opzioni si subirà. Mi sbaglio?
  15. #55
    Quote Originariamente inviata da edopa Visualizza il messaggio
    ..... (cito testualmente il punto 1.2) "Il calcolo è effettuato entro 60 ....
    Scusami ma non riesco a trovare il punto 1.2, io mi riferisco a:
    "ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFEINCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICIai sensi dell’art. 26 della Legge 116/2014 (c.d. “Legge Competitività”)" [IMG]file:///page1image4720[/IMG] ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE ...
  16. #56
    E' alla fine del punto 2.2.
    Effettivamente i tempi sono quelli , 60 giorni dal ricevimento delle misure reali o al massimo entro il 30 giugno ... con soglia dei 100 euro.
    Poi chi vivra' vedra' ... ma prevedo che conguaglieranno il 30 giuno
    Ultima modifica di tacito; 26-02-2015 a 10:19
  17. #57
    Paladino del Forum
    60 giorni dal ricevimento delle misure potrebbe essere metà Marzo........ illusi.
    Hanno messo in piedi tutto sto casino per posticipare i pagamenti, il conguaglio verrà saldato il 30 giugno!!!! Sperando che non sia festivo.
  18. #58
    Io faccio riferimento al Decreto Ministeriale 16/10/ 2014 "approvazione delle modalità attuative.... ecc" quello che non capisco è la necessità del specificare 60 giorni, è chiaro che i proprietari sono scontenti e non è che lo siamo meno se scrivono 60 gg, calcolando anche che tutti immaginiamo invece si vada al 30 giugno
  19. #59
    Paladino del Forum
    Infatti questi ebeti non sanno nemmeno cosa scrivono o cosa vanno a modificare ?! i 60gg. c'era gia' prima , venivi pagato dopo 2 mesi per avere il tempo di 'consolidare' le letture , adesso si sono intrecciati sull'argomento , veramente patetici , fanno una presunta del 90% , il pagamento avviene 2 mesi dopo (della presunta) pero' se le letture sono reali (e lo sono nel 99% dei casi) dovrebbero fare il conguaglio entro 60gg. cioe' dopo 60gg. mi pagano sia il 90% sia il conguaglio ?!?! non voglio pensare sulle cose importanti dello stato, che il bambino e le sue trotterelle al governo stanno facendo.... a parte vantarsi a tutte le trasmissioni televisive....
  20. #60
    Paladino del Forum
    Ho fatto un semplice foglio per quantificare il "danno".
    Ognuno può usarlo per la sua situazione, basta inserire la produzione mensile di un anno e la stima mensile di gennaio 2015 (caselle verdi).
    Nel mio caso il tutto si concretizza in un ritardo nei pagamenti di 126 giorni (4 mesi).
    Con l'inflazione praticamente nulla (non è normale!!!) ci rimetto si e no 2-3 euro (investendo in un conto deposito con 0,5% netto).
    Ma per lo stato...... immagino che fare una nuova procedura di pagamento non sia "gratis", e i problemi che nasceranno saranno di gran lunga superiori al beneficio.....
    E' la politica del "FARE".... (Caz:::e).
    P.S. L'ho fatto per un impianto fino a 3 kW, con pagamenti quadrimestrali. Per impianti più grossi le cose variano, ma non di molto.
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di egimark; 26-02-2015 a 20:30
  21. RAD
  1. Letture enel e conguagli assurdi
    Da Zovo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 34
  2. Misure presunte vs. misure reali - provincia di Padova
    Da miguelpd nel forum Dati produzione giornalieri
  3. Conguagli ssp
    Da Roberta_84 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  4. Pagamenti SSP, conguagli e valore dell'energia immessa
    Da alex1972 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  5. conguagli o bollette?
    Da mau1973 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
