Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie egimark molto gentile un ultima cosa si possono riscontrare anche sul portale gse le proprie produzioni e se si dove le trovo e cosa sono le eccedenze, ti posto dati 2016 da mio sistema di rilevamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016
    prodotta 6078 kwh
    immessa 3708
    autoconsumata 2370
    prelevata 6217
    • La produzione, per chi ha solo SSP, non si trova sul portale GSE, perchè non entra nei calcoli SSP.
      A grandi linee, lo verificherai entro maggio quando pubblicheranno i calcoli:
      Valore dell'energia prelevata (6217 kWh) OE=268 €
      Valore dell'energai immessa (3708 kWh) CEI=167 € (supponendo Zona Nord)
      Energia Scambiata ES=min(6217,3708)=3708 kWh
      Corrispettivo unitario di scambio forfettario CUSf=0,140 €/kWh (supponendo contratto D3)
      CS=min(OE,CEI)+ES*CUSf= min(268,167)+3708*0,140=686 €
      Essendo CEI minore di OE non hai eccedenze.
      • Molte molte grazie persona come te sono l'orgoglio di questo forum ,sempre disponibile e preparate grazie di esistere
        • L'anno scorso il 29.04.2016 è stato pagato il conguaglio CE del 2015, quest'anno non si vede né il conguaglio 2016, né i conteggi, come mai? è cambiato qualcosa?
          Inoltre nel portale GSE non si vedono più le misure reali che ENEL Distribuzione ha comunicato al GSE, per i mesi da Gennaio a marzo vedo solo il mese di Febbraio, ho scritto al GSE ma hanno risposto in burocratese , cioè non hanno risposto alla mia domanda suffragata da allegati di ENEL nei quali evidenziavo che le misure erano regolarmente state inviate da ENEL.
          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
          • A me visiualizati 21/5 e pagati 22/6...
            • Io parlo del CE non dello SSP.
              Conguaglio CE: Pagato il 29.04.2016
              Conguaglio SSP: Pagato 22.06.2016
              • Anch'io l'anno scorso ho avuto conguaglio CE 2015 pagato il 29/04/2016.
                Non riesco però a trovare il documento che "rimodula" i pagamenti CE.
                E' in quel documento che è scritto entro quando devono fare conguaglio.
                • http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_...rt%20%2026.pdf
                  "Il pagamento del conguaglio viene effettuato, laddove sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro, con riferimento alle competenze degli anni precedenti, entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure (relative alla produzione di energia nell’anno precedente rispetto all’anno di erogazione del conguaglio) e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.
                  Nel caso in cui non sia raggiunta la soglia di 100 euro, il conguaglio viene erogato dal GSE contestualmente al successivo acconto previsto (qualora la somma degli importi spettanti sia superiore alla soglia prevista). In caso di conguaglio negativo, il GSE avvia tutte le azioni necessarie al recupero degli importi non dovuti e alla corretta imputazione dei successivi acconti."
                  n. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
                  • La mia lettura di dicembre 2016 è stata ricevuta dal GSE il 14/01/2017, per cui sommando i 60 giorni avrei già dovuto ricevere il conguaglio!!!
                    Speriamo almeno entro giugno.....
                    • Forse quest'anno hanno deciso che pagheranno tutti al 30.06.2017!!
                      Egi, per le misure dati reali 2017 come sei messo? marzo lo vedi?
                      • Per il 2017 vedo:
                        gennaio "a forfait" in base al consumo storico
                        febbraio "reale" inviata dal distributore
                        Manca gennaio "reale" e febbraio "a forfait"
                        Per Marzo non ho niente.
                        Mi sa che si stanno "incartando"........robe da matti.
                        • Non capisco stavano andando così bene fino a Dicembre, mah.
                          • Io ho in pagamento (non verificabile oggi perchè festivo) sia il conguaglio CE , che il conguaglio RID quindi ottimo servizio ... peccato che non ci sono le letture gennaio e narzo 2017 (mentre nel RID puntuali quindi inviate) , non vorrei che fra 18mesi ci sia il problema al conguaglio prossimo....
                            AUTO BANNATO
                            • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                              pensa che io vedo solo gennaio
                              Impianto fotovoltaico su tetto a falda da 4,32 kWp composto da 18 moduli Schuco MPE PS 08 240W ; Inverter Solaredge SE 4000 ; Pompa di calore Schuco HTE 03 HP DW +7 e -7 300lt; orientamento sud/est; inclinazione 27°; in funzione dal 26 febbraio 2013 in Abruzzo (Roseto degli Abruzzi) eleluca7770 4.320kW
                              • Io vedo GENNAIO E FEBBRAIO reali, mentre solo GENNAIO teorico.
                                Shott Solar poly225 2,92KW 13 moduli da 225W 60 Cells Per Module, inverter Power One Aurora PV-I 3.0, Azimut 180° Tilt 20.86448°, Solare Termico IRPEM HEAT PIPE 150L, Abitazione in Classe "A" certificata sino al 2025.
                                • Ma dove le vedete le letture? Dal GSE o dal vostro venditore privato/Servizio Eleytrico Nazionale?
                                  Io nel sito GSE non vedo nulla, vedo solo nel sito del Servizio Elettrico Nazionale il contatore di strada con immesso e prelevato (perché non si legge nulla sul contatore del POD del FV per produzione?).
                                  Dove si dichiara quindi le eccedenze per averle a rimborso e non a bonus se nel sito GSE é tutto a "foglio bianco"?
                                  Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
                                  • Nel GSE , entri con le credenziali , apri il tuo conto energia e vai nella sezione misure....
                                    AUTO BANNATO
                                    • Era sottointeso spider61, l'account ce l'ho, ma i campi delle varie applicazioni son tutti vuoti.
                                      • Allora il tuo browser và in tilt....
                                        AUTO BANNATO
                                        • Marknavigator la prima volta che fai l'accesso devi indicare a quali servizi accedi, quindi se hai incentivi indicherai quel campo e quello dello ssp altrimenti indichi solo ssp.
                                          l'hai scelte queste opzioni?
                                          • Originariamente inviato da marknavigator75 Visualizza il messaggio
                                            ciao @mark quello che @dolam cerca di dirti è che devi, una volta creato l'account sul portale, devi sottoscrivere le applicazioni di cui necessiti
                                            altrimenti non vedrai mai nulla. Vedi 5° voce del menu di sx della pagina iniziale "Sottoscrivi applicazioni"
                                            • Certo che le ho scelte e sottoscritte.
                                              Succede questo, accedendo al servizio che ho registrato SSP, clicco nel menú convenzioni esistenti e mi compare la syringa della mia convenzione, clicco sulla voce liquidazione eccedenze e mi compare la scritta "nessuna comunicazione", ma non mi viene data la possibilità di scegliere tra liquidazione o gesyione a bonus per esempio, inoltre non vedo alcun campo da cliccare per vedere le letture.
                                              • Allora per quanto riguarda il sottomenú delle. Eccexenze era un lroblema di blocco pop up porca miseria, risolto.
                                                Ora vedo per le letture se trovo qualcosa, dove dovrebbe trovarsi il menú letture?
                                                • Ciao a a tutti i arrivata la comunicazione pagamento conguaglio SSP 2016 al 22 giugno il mio rispetto al 2015 dimezzato. Ops dimenticavo i due acconti, quindi ok in linea come gli anni scorsi
                                                  Impianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
                                                  • <style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }</style> Ecco la mia situazione.
                                                    Incentivo
                                                    Conguaglio 2016: le letture sono corrette, nessun pagamento in vista
                                                    Letture 2017:
                                                    gennaio: stima Gse, no lettura del distributore
                                                    febbraio ok.
                                                    Stop
                                                    SSP 2016:
                                                    Il calcolo conguaglio del GSE si scosta di ben 2 euro da quello calcolato con la tabella di Egimark!
                                                    Allego situazione pagamenti. Cosa vuol dire IN FATTURAZIONE? Mi riferisco in particolare all’importo pari a 103,88 con data di pagamento 22.6.2017. Che non becco nulla?
                                                    Grazie come al solito per il vs. aiuto!
                                                    Impianto FV Conergy 2,94 KWp - attivo da 12/2009
                                                    • No, che devono ancora emetere fattura..ma sara pagato nella data indoicata.
                                                      io ancora non vedo publicato il conteggio..andiamo bene
                                                      • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                        ... di bene in meglio...
                                                        • arrivato oggi il conguaglio 2016 totale euro 678,87 kw immessi 3688 prelevati 8480 spesa totale con i fissi euro 2155,50 d3 prodotta kw6868
                                                          conguaglio 2015 totale euro 1060,06 kw immessi 3868 prelevati 7748 spesa totale con i fissi euro 2387,22 d3 prodotta kw6860
                                                          non capisco come mai cosi tanta differenza dal 2015 a 2016
                                                          grazie per l'aiuto
                                                          • Sentiamo Egi..ma fose servirebbe che pubblicassi.
                                                            Comuqnue un calo SSP è attesa, causa riforma e calo valore CUSF ..ma dovrebe calare in parallelo anche costo bolletta..tu invece hai prelevato meno e speso di piu? mmmm...
                                                            • Originariamente inviato da elpaog Visualizza il messaggio
                                                              Dipende dai kWh prelevati che E-distribuzione ne comunica mediamente 18 in meno rispetto al prelievo che troviamo in bolletta.
                                                              E' una cosa che si ripete da anni. C'è anche una discussione apposita. Conguaglio SSP 2014 e 2015 - Riscontrate differenze sui kwh prelevati effettivi ?
                                                              Devi scaricare il file CSV sotto Corrispettivi-Visualizza (colonna Dettaglio) per averne conferma.
                                                              Forse è meglio che i commenti SSP 2016 li facciamo qua
                                                              Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
                                                              che tratta solo lo SSP.
