Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • a me nada...
    aspettiamo
    • Pubblico i miei.
      Egi..i numeri "£in piu che trovi sparsi, li ho aggiunti io per fare dei controlli)
      Per la tua personale statistica..ti ho messo in rosso i numeri che mi aveva mandato il distributore (non ho controllato, ma spero che quadrino con la bolletta)..come vedi il delta in alcuni casi è ben oltre decina di kwh (ma a mio favore...immessa qaudra..ho piu prelevata)
      Commenti in generale?
      Lo sai che ancora non mi hanno corretto il Cusf 2015?
      • Mi sembra tutto a posto.
        Rispetto ai miei PUN e MGP medi ci sono piccole differenze ma possono dipendere dalla distrbuzione prelievi/immissioni durante l'anno.
        Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
        Prelievo bollette diverso da prelievo SSP: ma in passato non era corretto?
        Meglio per te, con E-distribuzione invece è il contrario (ci rimettiamo ogni anno 18 kWh).
        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
          Prelievo bollette diverso da prelievo SSP: ma in passato non era corretto?).
          Intanto GRAZIE per la supervisione.
          Si..nel passato semrpe ok+
          Come detto ..questo confornto è con una TABELLA che il Distributore mi ha mandato (perche mi aveva levato possibilita di averli sul contatore+non li mette piu in fattura , almeno immesso+non hanno sito accessibile per vedrseli, penso perche sotto 50 mila clienti)
          Onestamente non l'ho poi confrontato con prelevato che ho avuto in fattura ...stassera vedo...
          • Sulle bollette devono per forza indicare le quantità.
            Dovrebbero esserci anche le letture, per cui basta leggere quelle al 31/12/2015 e 31/12/2016 (bastano 2 bollette e 6 numeri).
            • Si..per il prelevato c'è di certo...infatti prima dicevo "almeno immesso"....siccome mi era "comoda" la tabella belal che fatta che mi hanno mandata..mensile, per Fascia, immesso e rpelevato...per pigrizia non l'ho confrontata con la bolletta...stassera vedo.
              Sempre i tema di bollette..ho fatto richiesta per averla via mail (basta carta)...e per avere via mail le SPIEGAZIONI INTEGRATIVE (visto che nella sintetica non si puo capire se le varie tariffe Aeeg sono corrette..non ci sono i prezzi unitari )..vedremo...
              • Salve a tutti, sono nuovo del forum e vi chiedo delle informazioni, ho scritto al gse senza risposta, circa la decurtazione del rimborso annuale ssp degli ultimi 3 anni, sotto il prospetto:
                Impianto di Kw 3,29 istallato a Maggio 2011
                Anno Prelievi/consumi Immissioni in rete Rimborso totale annuo/Euro
                2014 3554 3041 514,77
                2015 3202 3212 471,58
                2016 996 4037 100,96
                Cioe', consumo meno, immetto di piu' in rete ed ho meno rimborso, sono queste le regole? Da sempre o da poco?
                Vi ringrazio anticipatamente.
                Scusate....non mi fa incolonnare
                • Ciao ALEXALY,
                  ma come hai fatto a passare da 3202 kWh di prelievi del 2015 ai 996 kWh del 2016 ?
                  Comunque con SSP è così, ti viene remunerato bene quello che prelevi, le eccedenze vengono pagate poco e ci paghi anche le tasse
                  • Grazie Lore, ho capito adesso come funziona, ci abito pochissimo a casa adesso.
                    • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                      Lore..detta cosi,,sarei ricco!!!
                      Non è che ti pagano se prelevi..ti pagano se SCAMBI cioè se quello che immetti POI lo riprelevi nello stesso anno salore.
                      Alexaly..se prelevi ZERO, per assurdo..è fa solo Immissione...non hai NULLA di SCAMBIO..perche il ciontributo SSP eroga di fatto SOLO se prelevi
                      Quello che immetti diventa tutta ECCEDENZA. che
                      a) ti viene erogata SOLO se hai flaggato una apposita casella sul sito GSE (è tuo diritto averla, ma su richiesta)
                      b) devi DENUNCIARLA AL FISCO (motivo per cui non tutti la fanno erogare)
                      Nel 2016 avrai quindi dela ECCEDENZA. sappi pero che eccedenza vale circa 4-5 cts di euro al kwh..e che dopo le tasse (20-40%) resta davvero poco.
                      Su quella che invece SCAMBI, GSE resttuisce gli ONERI taruiffari vari pagati in bolletta circa 12 cts al kwh..ma se in boletta ne hai pagati pochi, pochi ne riicevi
                      • Grazie Marcober, visto che i miei prelievi annui da adesso in poi saranno circa 1000 Kw e immissioni piu' di 4000 kw mi converrebbe flaggare quell'apposita casella? Denunciarla al Fisco cosa comporterebbe? Il gioco ne vale la candela? Se puoi rispondermi.... Ciao
                        • 3000 kwh di eccedenza sono circa 130 euro anno.
                          Il gse non fallisce...per cui se non ti servono li puoi lasciare li...cosi eviti scocciatura di denuciarli al fisco ogni anno...l'anno che sai che hai pochi latri redditi, o anno dopo la pensione, li fai erogare, cosi paghi poche tasse.
                          E se PER CASO fra 5-10 anni rientri e compri auto elettrica (fra 10 anni sara normale), quei kwh li potrai usare SENZA doverci pagare le tasse..qualora in un certo anno fai dei prelievi SUPERIORI all'Immesso (quando capita il gse attinge a quel gruzzoletto per erogarti un certo valore che sia ALMENO pari al valore dell'energia prelevata...in ogni caso, fidati, se prelevi piu dellImmesso, man mano li vai a recuperare). ovvio se anche questo NON è probabile...allora falli erogare ogni anno..mettili nel 730...e mangiaci ua pizza.
                          certo che se devi far fare 730 APPOSTA, perche NON presenti 730 o UNICO..allora il costo di farlo è MAGGIORE del valore Eccedenza..tienili li e fallo solo a FINE CONVENZIONE gse, 1 volta in 20 anni per 2000 euro ci puo stare.
                          • Chiarissimo, grazie ancora.
                              ti confermo che gli Immessi quadrano al kwh fra contatore e SSP..il prelevato no..mi hanno messo 27 e 34 kwh in piu nello SP rispetto alla bolletta
                              MI stanno dando quelli che levano a VOI ..quindi non pensate male..non è la solita lobby delle Utilities..è che proprio fanno favoristismi (salvo poi cannarmi 3 SSP consecutivi..questo è il PORIMO dal 2013 che è SENZA ERRORI..WOW)
                              Tabella SSP/SPESA BOLLETTA dal 2013 (FV da Luglio) ad oggi. Il 2015 è stimato perche SSP è errato, in attesa ricalcolo. Bollette con fissi 6+6 kw . E migliorato perche a fine 2014 da BTA sono andato in D1 ( i conti sono una somma fra D3 + BTA/D1..dove D1 vale tre volte il D3 come prelievo e scambio)
                              2013 0,3
                              2014 0,55
                              2015 0,63
                              2016 0,68
                              • Evviva mi hanno "tolto" da dietro la lavagna... è arrivato
                                Questo conteggio, seppur corrispondente con i dati PUN e MGP del modello made in Egidio, mi hanno voluto elargire 51.32€ in più, e non solo, mi hanno calcolato 18 kW in meno di prelievo, questa si che è precisione, che mi abbiano restituito il precedente +18 calcolato nel 2015?
                                Sta di fatto che i conti non tornano, ecco i risultati: Contributo CS +51.32 - OE -0.79 - CEI pari pari - CUS -0,06 - energia immessa pari pari - energia prelevata regalati 18 kWh.
                                Ora, cosi per sfizio, dove trovo il perché dei 51.32€ in più?
                                Non è che fra qualche anno se li riprendono con gli interessi?
                                • Perchè dici 51,32€ in più?
                                  Quant'è il CCS?
                                  Quant'è l'energia Scambiata, la prelevata e l'immessa?
                                  20130,320140,5520150,6320160,68
                                  Certo marco che raggiungere quasi un rimborso del 70% è goduria pura...
                                  • Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                                    ...... e non solo, mi hanno calcolato 18 kW in meno di prelievo, questa si che è precisione, che mi abbiano restituito il precedente +18 calcolato nel 2015?
                                    Sta di fatto che i conti non tornano, ecco i risultati: Contributo CS +51.32 - OE -0.79 - CEI pari pari - CUS -0,06 - energia immessa pari pari - energia prelevata regalati 18 kWh......
                                    Secondo me stai sbagliando. I 18 kWh li abbiamo pagati in bolletta ma nel calcolo GSE e-distribuzione se li è "persi" quindi a nostro danno: sono almeno 3 anni che fa così e non è che quest'anno ha invertito la "rotta". I 0,79 € di differenza di OE sono proprio per quei 18 kWh.
                                    Scarica il file CSV da "Corrispettivi-visualizza", riga conguaglio 2016, colonna Dettaglio.
                                    Secondo me è sbagliato il CUSf.
                                    • Ligabue82: la differenza citata sta nel calcolo fatto con il modello in uso da qualche anno, che solitamente è difforme con i dati GSE di qualche euro se non preciso.
                                      Dati letture: energia prelevata 3684,000 - energia immessa 2890,000 (queste letture anno, sono la somma dei dati letti sul contatore di scambio tutti i mesi e riportate su apposito modello)
                                      GSE: energia prelevata 3665,793 - energia immessa 2889,983 - energia scambiata 2889,983.
                                      • Come vedi e-distribuzione al GSE ne ha comunicati 19 in meno (come gli altri anni, mediamnete 18), altro che regalo.
                                        Con quei numeri inoltre il CUSf è 0,1115 €/kWh
                                        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                          Io non ho mai messo "flag" eccedenze a Si, con la mia situazione avrei eccedenze?
                                          Se si come si vede importo cumulato e basta mettere SI all'anno in corso per incassare?
                                          Chiaramente aspetto l'anno in cui avrò eventualmente una cifra valida.
                                          Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                          • Egidio: riga conguaglio colonna dettaglio inesistenti...
                                            Colonna CUS 11,15 contro i miei, correggo 0,1121.
                                            • Perchè il CUsf dipende dall'energia scambiata e per il GSE hai 19 kWh in meno.
                                              Poi c'è un arrotondamento nella tabella nella Tabella CUSf pubblicata dall'AEEGSI ma quello non dovrebbe influire.
                                              Come non trovi niente sotto "Corrispettivi-Visualizza"?
                                              • Sermo..se guardi su un Dettaglio Conguaglio..puoi legeger la eventuale ECCEDENZA che hai cumulato sino ad oggi.
                                                e cklichi oggi SI, ti sara pagat quella accumulata +quella 2017 a giugno 2018..e poi da li in poi ogni anno.
                                                a vedere tua tabelal non ne dovresti avere..e se ne hai poca, lasciala che vedo che ogni tanto la usi, esempio 2016
                                                • Sermo, mi sbaglierò ma cosi a mente guardando la tua tabella, credo che tu faccia largo uso di arrotondamenti.
                                                  • marcober, in che colonna la vedi l'eccedenza, ho il dubbio che il mio file sia accidentato.
                                                    • Egidio, sul file CSV scaricato da Corrispettivi-visualizza, la riga conguaglio 2016 non c'è cosi come la colonna dettaglio.
                                                      • Ma no, quelle "coordinate" erano per scaricare il file CSV.
                                                        Quando importi il file CSV in un foglio di calcolo è facile che la formattazione vada "a farsi friggere" (es. punto decimale.......)
                                                        Se l'hai importato correttamentei i dati più importanti li trovi nella seconde riga, in prima riga c'è l'intestazione.
                                                        Esempio cella T2 CS
                                                        Cella N2 eccedenze accumulate
                                                        cella Q2 eccedenza totale (comprensivo del 2016)
                                                        • Ciao egimark,
                                                          arrivato anche a me conteggio 2016, e dal prelevato (e pagato in bolletta) mancano quasi 19 kWh, mentre dall'immesso mancano 20 kWh sempre rispetto a contatore enel
                                                          • Per l'immesso mi suona strano.
                                                            Comunque per il prelevato è così per tutti quelli che hanno e-distribuzione.
                                                            Qua c'è una discussione apposita, vediamo se quest'anno possiamo fare qualcosa di più organizzato, farlo singolarmente come ho fatto negli ultimi anni non porta a niente.
                                                            Conguaglio SSP 2014 e 2015 - Riscontrate differenze sui kwh prelevati effettivi ?
                                                              na la vedo..ma se guardo immesso e prelevato....
