Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Bè è la riga dove ho prelevato i dati postati.
    Un poco tortuosa mi pare: credito anno precedente, tradotto in eccedenza accumulata - credito riportabile, tradotto non ci capisco na mazza - cella Q2 eccedenza totale, come da precedente.
    2a riga — Postimage.io
    • Hai 53 € di eccedenze precedenti che hai recuperato.
      Per conferma posta CEI e OE.
      • Azz, ci capissi comunque qualcosa... a parte che non ci voleva molto scrivere tre belle colonne con eccedenza precedente, attuale, e totale.
        Egidio, sarò anche duro di comprendonio, ma non è che sei un po' criptico... mi spieghi cosa vuol dire in pratica "eccedenze precedenti che ho recuperato" vuoi dire che ho accumulato?
        Poi per conferma posta CEI e OE, che vordì?
        • Vai avanti sulla stessa riga che hai postato 2 post sopra e troverai OE (valore dell'energia prelevata) e CEI (valore dell'energia immessa).
          Colonna V e W
          • Si si ho visto, ma continuo a non digerire questa esposizione di calcoli, forse le tagliatelle con il salmone sono un po' pesanti.
            La formula usata nel modello che usiamo per trovare l'eccedenza, è cosi scritta: =SE CEI è Maggiore di OE allora CEI meno OE, ma nel mio caso dovrebbe risultare zero.
            Vedi allegato.
            eccedenza — Postimage.io
            • Ti ho chiesto CEI e OE del GSE e mi metti invece quelli del mio foglio.
              Poco male, so che Oe sarà un po' meno perchè mancano i 19 kWh mentre CEI è lo stesso.
              Eccedenza=CEI-OE
              Quindi quest'anno (2016) non ne hai accumulato (OE è maggiore di CEI).
              Negli anni precedenti (immettevi di più e prelevavi di meno) ne avevi accumulato per 120,92 €.
              Quest'anno parte di esse le hai recuperate: quante?
              OE-CEI=53,12 €
              Te ne rimangono ancora 120-53=67,80
              Come vedi hai fatto bene a non farti liquidare le eccedenze perchè parte (53 €) li incasserai all'interno del CS che è esentasse.
              Se il prossimo anno sarà come questo recupererai altri 50 € circa, poi però saranno esaurite e questo "bonus" non lo avrai più.
              I calcoli sono corretti, non temere ricalcoli futuri.
              • Sei come il brodo di giuggiole, fai digerite tutto, adesso ho capito.
                Per CEI e OE file GSE, credevo di averli già postati, eccoli: CEI 124,653 - OE 177,77.
                • OE-CEI=177,77-124,65=53,12 € quella differenza che pensavi regalata ma è giusto così.
                  A me è successo nel 2012 di recuperare quelle poche eccedenze che avevo accumulato.
                  Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
                  • 31/12/201504/03/2016€ 82,90
                    05/03/201603/05/2016€ 47,82
                    04/05/201603/07/2016€ 42,14
                    03/07/201603/09/2016€ 38,83
                    3/9/20163/11/2016€ 52,53
                    04/11/201603/01/2017€ 72,85
                    € 337,07
                    ACCONTO43,68€ 293,39
                    ACCONTO43,68€ 249,71
                    SALDO112,13€ 137,58
                    137 euro contro quasi 850 quando non ero "fotovoltaico", grazie sole, e grazie a voi per i consigli.
                    Inviato dal mio Google Chromebook Pixel (2015) utilizzando Tapatalk
                    • Che di 337 € di bollette lo SSP te ne restituisca 200 può essere.
                      Ma che da 850 € la bolletta scenda a 337 per l'autoconsumo mi sembra troppo.
                      Hai un'idea di quanto è stato nel 2016 il tuo consumo=prelievo+autoconsumo?
                      • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                        <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style>
                        3845
                        1874
                        2577
                        prodotto,prelevato e immesso. 337 sono le bollette pagate. prima del fotovoltaico, prelevavo circa 3900, e pagavo 140-150 euro ogni due mesi.
                        • Consumo=prodotto+prelievo-immesso=3845+1874-2577=3142 kWh
                          In maggior tutela (D2) usando prezzi medi 2016 avresti avuto bollette di 637 €.
                          Autonsumo=3142-1874=1268 kWh, riducendo il prelievo del 40% hai avuto un risparmio in bolletta del 47%, mi sembra congruo.
                          Sei in maggior tutela o sei nel mercato libero?
                          Con consumo di 3900 kWh avresti pagato 874 € ma forse hai cambiato un po' le abitudini di consumo mettendo il FTV.
                            maggior tutela. scusa i conti spiccioli che faccio io sono sbagliati, se parlo solo di quanto pagavo, e quanto ho pagato, sottraendo il rimborso dello SSP?
                            • Ragazzi questi sono i miei conti della serva: li posto solo perchè magari può rendere l'idea ai meno esperti quanto rende indietro circa lo SSP.
                              Impianto 6Kw - Fornitura 6 Kw
                              FTV Prodotto : 6915,984
                              FTV Immessa: 4249,216
                              FTV Autoconsumata: 2666,768
                              Enel PRelievo da 01/01 a 31/12/2016 :5390
                              Costo kw (ottenuto sommando bollette e consuni di circa 15 mesi) : 0,23
                              Ed ora i risultati:
                              Se non avessi il FTV: consumo reale 8056x0,23 = € 1815
                              Con Autoconsumo : 5390 x 0,23 = € 1215
                              Reso da SSP: € 767...quindi ogni kw immwsso e consumato mi hanno reso 0,18 €
                              Totale spesa Annua con FTV e SSP = € 457
                              Risparmio netto : € 1368 !!!!
                              Direi molto soddisfatto.
                              Ripeto i conti non sono precisi all'euro ma rendono una idea.
                              • Luciopro , ok che hai avuto restituito 1300€ di SSP ma hai autoconsumato quasi il 40% mentre la media è 30 , nel 2016 c'erano 3 scaglioni e visto che hai consumi elevati , il tuo consumo è di più del 50% nel 3° scaglione il più costoso ... poi sarai anche in CE
                                Per chi và a fare impianto oggi , deve calcolare i costi su un unico scaglione , al massimo per qualche mese 2 , sono cifre diverse , va bene che il costo impianto è calato ma quello che ho riportato al reply #1660 sono i rientri da cui partire....
                                AUTO BANNATO
                                • @auleia
                                  Dici che prima pagavi 850 € di bollette, ma probabilmente era relativo ad un prelievo di 3900 kWh.
                                  Col FTV hai pagato solo 337 €, ma, sulla base dei tuoi numeri (prodotto, prelievo, immissioni), nel 2016 avresti consumato 3142 kWh.
                                  Quindi la bolletta senza FTV sarebbe comunque diminuita a 637 € (circa), perchè hai consumato meno rispetto ai 3900 kWh.
                                  E' strano perchè di solito capita il contrario: chi mette il FTV tende ad aumentare i consumi ("tanto ho il FTV!!"), ma questo è quello che emerge dai tuoi numeri.
                                  • Auleia non è quella che ha sostituito le pompa del riscaldamneto ad alto consumo che andavano 24h con le alta efficienza ? se si ottimo esempio del risparmio senza cambio di usi e abitudini....
                                    AUTO BANNATO
                                    • Impianto 2,88 Kwp - Fornitura 3 Kw
                                      I miei conti della serva sono:
                                      FTV Prodotto : 3569
                                      FTV Immessa: 2491
                                      FTV Autoconsumata: 1078
                                      Enel PRelievo da 01/01 a 31/12/2016 :1477 ( conteggiati SSP 1460)
                                      Costo Totale Bollette anno 2016: €.273
                                      Costo kw : €.0,18
                                      Risparmio x Autoconsumo: 1078x0,18=€.194,04
                                      Reso da SSP + Eccedenza 2016: (154,73+49,12)=€.203,85
                                      Spesa netta E.E. bollette anno 2016: ( 273-203,85)=€.69,15
                                      Egi aspetto tuo commento. Ciao
                                      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                                      • Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                                        Sermo, mi sbaglierò ma cosi a mente guardando la tua tabella, credo che tu faccia largo uso di arrotondamenti.
                                        Ti sbagli sono esattamente i dati dei 2 contatori, verificati mensilmente con distributore e gse per la parte produzione.
                                        Guarda link in firma
                                        Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                        • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   SSP.jpg
Visite: 2
Dimensione: 61.8 KB
                                          Sermo..se guardi su un Dettaglio Conguaglio..puoi legeger la eventuale ECCEDENZA che hai cumulato sino ad oggi.
                                          e cklichi oggi SI, ti sara pagat quella accumulata +quella 2017 a giugno 2018..e poi da li in poi ogni anno.
                                          a vedere tua tabelal non ne dovresti avere..e se ne hai poca, lasciala che vedo che ogni tanto la usi, esempio 2016
                                          cosa vuol dire?
                                          la mia situazione dal file CSV
                                          credito anno precedente 86,96
                                          credito riportabile 27,14
                                          credito cei/oe anno calcolo 59,81
                                          contributo cs 449,38
                                          oe 152,61
                                          cei 125,47
                                          esemplificando?
                                          • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                            No non sono io.
                                            Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
                                              @auleia
                                              Abbiamo solo spostato i prelievi notturni, lavatrice e lavastoviglie, il resto, quando siamo a casa cerchiamo l'autoconsumo, ma molte volte non riusciamo, quindi, ferro da stiro, aspirapolvere forno quando si può. Grazie.
                                                @Kurdo
                                                Mancano alcuni dati tipo la potenza contrattuale (io metto 3 kW) e la zona geografica (io metto Zona Nord).
                                                Anno 2016
                                                OE=80,71 €
                                                CEI=126,86 €
                                                CUSf=0,0630 €/kWh
                                                ES=1869 kWh
                                                CS=198,49 €
                                                Eccedenze 46,11 €
                                                Ricordati che se hai optato per la liquidazione delle eccedenze devi dichiararle l'anno prossimo ai fini IRPEF.
                                                Finalmente anche a me sono arrivati i conti..
                                                Anno 2016
                                                OE=89,148 €
                                                CEI=123,19€
                                                CUS = 6,307 (ma non so unità di misura e se è il numero corrispondente al cusf scritto da egi..)
                                                ES=1873,5 kWh
                                                CS=207,3 €
                                                Eccedenze 34,04 € (questo é il credito CEI/OE..sono le eccedenze?)
                                                sono in zona CSUD (immagino centro sud) ho un contratto da 6 kW..e le mie misurazioni da contatore erano le seguenti:
                                                E PRODOTTA: 3868
                                                E PRELEVATA: 1869
                                                E IMMESSA: 2819
                                                hanno fatto errori?
                                                Da ignorante direi che la differenza con quello che Egimark aveva ipotizzato (senza tutti i dati peraltro) non é tanta no?
                                                Grazie in anticipo
                                                Marco
                                                Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                                                • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                                                  I due "errori" si compensano, nel tuo caso, per cui il finale cambia poco.
                                                  1) Per il calcolo del risparmio in bolletta deve essere considerata solo la parte variabile poichè i fissi non vengono comunque restituiti.
                                                  Quindi dalle bollette bisogna eliminare i fissi e poi dividere per i kWh prelevati. Questo sarà "esatto" con riforma a regime (senza scaglioni) dal 2018.
                                                  2) Con gli scaglioni, nel 2016 3 per D2 e 2 per D3, il calcolo "esatto" si può fare solo considerando il corso "marginale" dei kWh autoconsumati. Soprattutto nel tuo caso con prelievo sotto 1800 kWh, che invece con l'autoconsumo va sopra (2° scaglione più caro e poi c'e il discorso Accise), la differenza non è trascurabile
                                                  Per effetto di 1) il risparmio in bolletta diminuisce, per effetto di 2) il contrario, per cui alla fine ho stimato un risparmio di 197 €, contro i tuoi 194.
                                                  Nel calcolo complessivo hai considerato anche le eccedenze: ma sono già al netto di IRPEF?
                                                  Hai disponibilità di kWh immessi che potrebbero andare in scambio.
                                                  • Originariamente inviato da sermo Visualizza il messaggio
                                                    oe 152,61
                                                    cei 125,47
                                                    Nel 2015 avevi un "tesoretto" (eccedenze accumulate fino ad allora) di 87 € che non ti sei fatto liquidare.
                                                    Nel 2016 hai avuto OE maggiore di CEI, per cui la differenza ti è stata inserita nel Contributo di Scambio (esentasse).
                                                    Il "tesoretto" si è ridottto a 60 € ma, come hai fatto nel 2016, lo puoi parzialmente incassare nel prossimi anni.
                                                    Se invece capita un anno in cui CEI è maggiore di OE il "tesoretto" si rimpingua della nuova eccedenza.
                                                    • Sul portale GSE hanno pubblicato il conguaglio CE, la data di pagamento è in bianco, penso pagheranno al 30.06.2017, almeno credo.
                                                        oe 152,61
                                                        cei 125,47
                                                        esemplificando?
                                                        avevi un credito di 86 e rotti..nell'anno CEI è inferiore a OE di 27..per cui loro "prelevano " 27 euro dall'ECCEDENZA (86) e l'aggiungono al CS.
                                                        per cui ti sei "ripreso" 27 euro di Eccedenza erogata come CS, che è esentasse.
                                                        Se lo avessi fatto erogare anno scorso, dovevi pagarci Irpef
                                                        PS aveva gia rispsoto ottimo Egi..ma lascio
                                                        • nel famoso file csv dove vedo le eccedenze? grazie
                                                          • Guarda l'immeagine di questo post Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP
                                                            Colonne da N a Q
                                                              Colonne da N a Q
                                                              grazie, se ci riesco con un chromebook...
                                                              allargando le colonne vedo questo:
                                                              2513 / 83 0336] + Max[0 / MIN[57 23 / 83 0336 - 108
