Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da astalavista Visualizza il messaggio
    Inoltre ho ricevuto risposta da ITALIA SOLARE, si stanno occupando della questione misure mancanti GSE
    Bravo astalavista, speriamo che si muovano , io stamattina ho inviato un'altra pec al GSE allegando la cronistoria di questa situazione che va avanti da Marzo, per ora nessuna risposta a 3 pec ed e-mail inviate al GSE!!!
    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
    • Ho scritto anch'io al GSE per mancanza lettura reale gennaio 2017, allegando csv enel distribuzione.
      Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
      • Anch'io ho ricevuto conferma da ITALIA SOLARE. Credo sia opportuno iscriversi a questa associazione essendo l'unica che sembra fare sul serio, per una modica cifra annuale credo valga la pena.
        -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
        -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
        -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
        -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
        • AEEG pensate possa interessarsi ?
          Vista la situazione assurda-grottesca , informare anche il ministero sviluppo economico, qualcuno crea una lettera (io sono poco politico ) e poi la spediamo tutti per informare entrambi ? deve essere una cosa tra Gse e Enel , non può il produttore a sua insaputa , senza nemmeno essere informato che la misura non è accolta....
          AUTO BANNATO
          • Spero di non essere OT volevo sapere se i vari servizi da attivare sul sito di e-distribuzione sono a pagamento come ad "misure GSE e TERNA", grazie in anticipo
            Inviato dal mio X5max_PRO utilizzando Tapatalk
            • Ancora nessuna risposta da GSE,
              inviate 3 PEC ed e-mail con risposta al fax inviato a e-Distribuzione, ancora niente mancano sempre le misure reali di Gennaio e Marzo.
              Il conguaglio CE 2016 risulta inserito, ma manca la data di pagamento, anche a voi?
              • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                anche a me nessuna risposta da gse, mancano le misure reali di marzo e aprile, però il conguaglio ce 2016 mi è stato pagato il 30/04.
                • anche a me manca letture gennaio e marzo per impaintoio del 1à ce , mentre stamattina il portale del 4à ce è bloccato , per cui non saprei pe rgl'altri due impianti, ma credo sia lo stesso . saluti alberto
                  • Ciao
                    personalmente credo che in tutta questa vicenda l'unico "attore" da escludere sia E-Distribuzione....... la misura e la data di trasmissione al GSE possiamo infatti vederla sul portale produttori.
                    Tra l'altro, se interpellato, E-Distribuzione nel giro di una decina di giorni risponde con lo screenshot dell'applicativo del GSE utilizzato per la trasmissione della misura con data e orario di trasmissione e data e orario di ricezione......... (almeno nel mio caso è andata così!!!)
                    Importante a mio giudizio informare AEEGSI chiedendo di intervenire per porre fine a questa anomala gestione del GSE sulle misure da validare.... Va bene fare i controlli dove vanno fatti ma situazioni come questa, generalizzata e chiaramente dovuta alle favorevoli condizioni meteo, devono essere trattate in modo diverso...... ma forse il GSE lavora in uno scantinato e non si è accorto di nulla.
                    Non credo sia difficile, per chi inventa formule impossibili e conteggi complicati come quelli che vediamo nelle varie regole tecniche del GSE, prevedere comunque la registrazione sul portale della misura ritenuta "anomala" trasmessa dal distributore con l'indicazione "in attesa di verifica" e il perchè si è resa necessaria la verifica....... verifica che deve comunque essere portata a termine in autonomia dal GSE entro un periodo di tempo certo e limitato...... 4 mesi per verificare una misura mi sembra un tempo troppo lungo!!!
                    Una soluzione di questo tipo può evitare inutili perdite di tempo e di risorse sia a noi utenti sia agli enti interessati.... si perché noi giustamente continuiamo a scrivere e telefonare finché non vediamo la nostra bella misura sul portale!!!!
                    Tutto questo può farlo solo l'Autorità....... io ho già scritto a mezzo PEC all'inizio della settimana...... vediamo cosa mi rispondono.
                    • Originariamente inviato da saba Visualizza il messaggio
                      ....... però il conguaglio ce 2016 mi è stato pagato il 30/04.
                      io sono nella stessa situazione di frlfnc.
                      Ma per il conguaglio CE 2016 non ti hanno mandato la mail di avviso?
                      Mi sembra strano che abbiano pagato solo il tuo.
                      Luciano for president
                      • Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                        personalmente credo che in tutta questa vicenda l'unico "attore" da escludere sia E-Distribuzione....... ..........
                        ...........................Tutto questo può farlo solo l'Autorità....... io ho già scritto a mezzo PEC all'inizio della settimana...... vediamo cosa mi rispondono.
                        Bravo luciano
                        concordo parola per parola, è una vergogna che il GSE si comporti così!!!!!!!!! dimostra di non avere nessun rispetto per noi produttori, invece di capire che se Lui esiste è proprio perché ci siamo noi!!!!, certo io sono un piccolo granello, ma se ci mettiamo assieme tutti, siamo noi che facciamo girare questo ingranaggio.
                        Se i primi mesi di quest'anno sono stati particolarmente favorevoli per la produzione da FTV perché dobbiamo essere tartassati con pratiche burocratiche che non hanno ragione di esistere in quanto tendono solo a bloccare la normale prassi e a ritardare i futuri pagamenti, perché, a mio avviso, di questo si tratta.
                        Il GSE riceve le misure da e.-Distribuzione che le riceve telematicamente dal contatore di produzione, perché se il GSE non le ritiene congrue, prima di tutto non ci informa? e poi perché deve essere il produttore a contattare il Distributore e fare da passacarte tra i due GOLIA? Se il rapporto è tra GSE e e.-Distribuzione perché non se la vedono tra loro per risolvere il problema? Il GSE cosa pensa di noi produttori? pensa che siamo dei disonesti che escogitamo sistemi per far produrre di più il proprio impianto FTV?
                        Veramente è una vergogna!!!!!!!
                        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                          Quindi anche tu vedi pubblicato il conguaglio CE 2016 ma manca la data di pagamento? Non vorranno mica bloccarlo per il discorso dei mesi 2017 mancanti? a questo punto non so più cosa pensare!!!!
                          • x egimark, hanno pagato al 30 aprile anche me per l'impianto grande. Nulla per quello da 5 kW
                            • Luciano, la PEC alla quale hai scritto è questa? consumatori.aeegsi@pec.energia.it
                                Ottimo Luciexpo
                                Io direi di scrivere tutti in massa all'autorità, si potrebbe utilizzare copia della tua lettera (personalizzata a secondo della propria situazione naturalmente), oppure buttare giù un testo ad uso e consumo dei forumer che vogliono aderire ed iniziare a tempestare l'autorità di segnalazioni, almeno saranno costretti (credo) ad indagare un minimo.
                                Insomma, più siamo e meglio è
                                Io dal canto mio se qualcuno mi dà indicazioni su come impostare una lettera (anche in privato eventualmente) la invio subito.
                                Quindi ci vuole:
                                1) un testo adatto
                                2) gli indirizzi mail o PEC o postale dell'AEEGSI
                                • Ciao
                                  ... ho scritto a:
                                  protocollo.aeegsi@pec.energia.it
                                  ho evidenziato le due misure mancanti ed i vari passaggi che il GSE mi ha obbligato a fare, inutilmente, presso il mio distributore..... il lungo tempo trascorso dalla prima segnalazione senza vedere risolta la problematica......... il grande spreco di risorse/tempo di utenti e enti coinvolti....................... ed una facile e semplice possibile soluzione al problema.....
                                  Ho inoltre chiesto a piena voce la necessità di dare regole al GSE sui tempi non solo di risposta ma di risoluzione del problema....... si perché le risposte del GSE arrivano sempre... peccato che spesso non hanno nulla a che vedere con quanto segnalato e che, soprattutto, non risolvono il problema dell'utente.
                                  Ho evidenziato il dare perché oggi funziona più o meno così...... l'Autorità delibera ed incarica il GSE alla stesura delle regole.... il GSE si "inventa" le regole e le sottopone all'Autorità che...... """"dovrebbe""" verificarle e approvarle........ quindi con l'approvazione da parte dell'Autorità diventano operative....... Bisogna quindi chiedere all'AEEGSI di dare alcune poche regole al GSE..... anche una sola...... risposta e risoluzione del problema segnalato dall'utente entro un certo periodo di tempo.
                                  • Certo che il pagamento è stato preceduto dall' e mail di avviso e precisamente il 22/04 con valuta il 30/04.
                                    Come conferma anche frandi, evidentemente hanno pagato solo noi abruzzesi!!
                                    • Ciao
                                      per il pagamento del conguaglio 2016 anche per me risulta in pagamento (senza data) insieme alla produzione in acconto di feb/mar/apr 2017..............
                                      Ricordo che l'anno scorso il GSE ha pagato il conguaglio 2015 a fine aprile ed in molti ci siamo meravigliati visto che il pagamento del conguaglio era, (ed è anche oggi!!!), previsto entro fine giugno........
                                      Da questo punto di vista, al momento, siamo nei tempi stabiliti.
                                        In realtà le "ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ai sensi dell’art. 26 della Legge 116/2014 (c.d. “Legge Competitività”)" emanate dal GSE nel Novembre 2014 dicono:
                                        "Il pagamento del conguaglio viene effettuato, laddove sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro, con riferimento alle competenze degli anni precedenti, entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure (relative alla produzione di energia nell’anno precedente rispetto all’anno di erogazione del conguaglio) e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno."
                                        Le misure di Dicembre 2016 sono pervenute regolarmente entro gennaio 2017 (non ci sono stati intoppi) e quindi 60 giorni sono passati!
                                        Certo che poi mettere "e, comunque, entro il 30 giugno" salva il GSE che può fregarsene di ciò che egli stesso ha indicato (entro 60 giorni dalla ricezione).
                                        • per il conguaglio 2016 non c'è problema le misure ci sono su tutti gl'impianti ( avevo già controllato due mesi fa, per cui prima o poi, sarà poi .)
                                          per il 2017 c'è tempo, certo che sepe run mese lla produziopne è alta , ma con il febbraio deludentissimo, la media su i 5 mesi ( almenop per mè sono al 96% sul previsto per cui dio che si preoccupano. ?
                                          • ora anchje il 4° ce funziona , vedo che hanno messo tutto le misure dell domestico fino a aprile 2017 compreso, ma in quello della ditta ora manca novembre 2016, ma che min ia di casino stanno combinando ?
                                            • Alby vuoi dire che non le avevi e te le hanno messe in questi giorni ?
                                              io sono sempre uguale , mancano gen , mar e apr , sicuramente maggio sarà lo stesso ... quello che fà ridere , se pensano che qlc li freghi sulla produzione , perchè il RID lo pagano ? visto che la misura è la stessa
                                              AUTO BANNATO
                                              • si il rid spacca il kwh , è sempre giusto, per cui le misure arrivano sempre .
                                                ho visto sul portale che le misure le hanno messe il 18 - 19 -23 maggio , ma manca ( forse si è dimanticato o l'ha saltato il mes edi novembr e di uno dei tre impianti) .
                                                il bello che nel domenstico , ci sono tutte le misure di lettura gennaio - aprile . senza la "falsa mensile " con cui calcolano il ce .
                                                  anche a me manca data pagamento ...
                                                  che succede a GSE?
                                                  • a me sta scritto "in pagamento"
                                                    mentre per SSP c'è scritto 22/6/2017
                                                    • secondo conto energia (FTV-SR), allo stato attuale ancora nessuna lettura inserita, per ora ho solo reali gennaio e febbraio 2017 e teorico gennaio 2017.
                                                      Shott Solar poly225 2,92KW 13 moduli da 225W 60 Cells Per Module, inverter Power One Aurora PV-I 3.0, Azimut 180° Tilt 20.86448°, Solare Termico IRPEM HEAT PIPE 150L, Abitazione in Classe "A" certificata sino al 2025.
                                                      • Ancora nessuna risposta da GSE alla mia mail con la quale ho rifatto presente il problema delle misure reali mancanti.
                                                        Ho allegato anche tutti i file csv scaricati dal portale di e-Distribuzione, il tutto 6 giorni fa, ma niente, non gliene può fregar di meno.
                                                        Stamani ho fatto il sollecito per il ticket aperto richiedendo hna risposta, boh.
                                                        Adesso invio tutte le lettere che ho pronte a striscia, all'autorità, mi sono stufato di vedere sempre calpestati i miei diritti da degli enti che con atteggiamenti da despota fanno il bello ed il cattivo tempo fregandosene altamente delle regole, ed evitando accuratamente fra l'altro di dare le opportune indicazioni per risolvere i problemi che ci sono, E QUESTA È MALAFEDE.
                                                        Consiglio a tutti di fare allo stesso modo, più segnalazioni arrivano meglio é, per il nostro interesse.
                                                        • E' da marzo che scrivo mail, pec, ho scritto anche all'AEEGE, questa mattina ho preso il telefono e ho fatto il numero verde del GSE, sono stato fortunato, almeno spero, che ho trovato una persona competente, gli ho spiegato il problema, in un primo momento mi ha detto che sono al corrente per i mesi di Gennaio e Marzo in quanto sono mesi da verificare con il distributore. Quando gli ho detto che avevo già scritto al mio Distributore e avevo inviato al GSE la risposta, allora ha guardato e ha visto il documento di ENEL che confermava le misure già inviate, allora mi ha assicurato che in giornata avrebbe sistemato la mia situazione. Staremo a vedere!!!
                                                            Ti pongo 3 domande:
                                                            1) in che senso "sono da verificare con il distributore"? sempre al solito che dobbiamo farlo noi? ti ha specificato qualcosa in merito?
                                                            2) e se d'ora in poi anche i mesi successivi andranno fuori specifiche? combattiamo contro il GSE e questa situazione ridicola tutto l'anno? e anche l'anno prossimo magari?
                                                            3) gli hai per caso chiesto perchè non segnalano tempestivamente la cosa al produttore o al distributore e lasciano tutto a tacere?
                                                            Grazie.
                                                            P.S. il portale del GSE è al momento indisponibile per "motivi di aggiornamenti tecnici"
                                                            • Io gli ho chiesto perché quando il GSE scarta le misure che invia il Distributore non se la vedono tra loro due anziché coinvolgere il produttore, ma mi ha risposto che loro hanno 500.000 impianti da gestire , ma non mi ha chiarito, comunque da quel che ho capito è la prassi che noi produttori dobbiamo scrivere al distributore e poi inviare la risposta al GSE, comunque io ho scritto anche al AEEGSI proprio sollecitando che in questi casi se la vedano tra il GSE e il Distributore, informando tempestivamente il Produttore. Certo se altri fanno presente il problema, magari riusciamo a risolverlo più velocemente!!.
                                                              Appena vedrò risolta questa situazione vi farò sapere. Comunque da quel che ho capito, spero di aver capito male, ma credo che quando scartano la misura poi il produttore si deve attivare per risolvere il problema. Comunque mi ha anche detto che tanto abbiamo tempo in quanto ci pagano con le misure presunte, ma io gli ho fatto presente che se lasciamo correre e arriviamo a giugno dell'anno successivo quando si faranno i conguagli, portandoci dietro i problemi non risolti, poi prima di tutto non ci verrà pagato il conguaglio nei tempi previsti e per noi diventa molto più complicato andare alla ricerca delle misure mancanti, scrivere al distributore, aspettare la risposta e girare la risposta al GSE.
                                                              Infine mi ha assicurato che il conguaglio 2016, che vedo pubblicato ma manca la data di pagamento, verrà pagato il 30.06.2017.
