Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • È' normale al primo accredito di giugno di avere 60 euro di spese gse? Solo la prima volta?
    • I corrispettivi amministrativi GSE per SSP dipendono dalla taglia dell'impianto.
      Da quanto è il tuo?
      • Arrivato il conguaglio per SSP con accredito valuta 22 c.m. aggiornate anche le misure reali da gennaio a aprile manca ancora la misura di maggio
        Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
        • Anche a me aggiornate sul 20kw fino ad aprile , maggio molto probabile che siano in invio in questi gg. visto ceh non è arrivato nemmeno il RID (che è preciso) .
          Via allora non critichiamo sempre , il sistema si è autosistemato , pagamenti tutti effettuati in questi giorni.....
          ad essere fiscali visto che i dati quest'anno li avevano a gennaio e hanno cominciato a fare acconti da subito , potevano conguagliare già a febbraio
          AUTO BANNATO
          • Ragazzi che strano, a me è arrivato la liquidazione delle eccedenze senza preavviso ma soprattutto senza aver fatto richiesta....
            2016 Liquidazione eccedenze Liquidazione Eccedenze
            ma è normale sta cosa?
            ?Impianto su tetto a falda: 5,39 kWp, 22 Moduli BISOL BMU 245wp, 2 stringhe e 2 Inverter Igeteam Ingecon Sun Lite 3TL.
            • 4,42 kw installato 21/12/2016 praticamente mi hanno accreditato 60 euro e addebitato 58,90....bella fregatura
              • Ecche dovevano darti ? SSP si fà sui prelievi/immissioni dell'anno prima , te non hai dati storici.... al massimo un acconto
                AUTO BANNATO
                • Si ma i 60 euro al gse li devo pagare ogni anno?
                  • Ma non lo vedono quanto ho immesso in rete in tempo reale? Perché: quando è' troppo caldo non producono in questi giorni con 4,42 di picco il mio impianto farà 3400/3500 quindi se attacchi i condizionatori poi non puoi fare la lavatrice etc...di inverno non servono a niente....poi si prende anche 60 euro il gse....bella fregatura i pannelli
                    • Con la tua taglia (maggiore di 3 e minore di 20) paghi 30 € + Iva al 22% all'anno.
                      Oggi hai pagato la quota 2017 e probabilmente quota parte del 2016.
                      Hai ricevuto il primo acconto 2017 di circa 55€ (dipende dalla zona geografica, Nord, centro o Sud).
                      Per il 2016 dovresti aver ricevuto il conguaglio ma essendo partito a dicembre lo scambio (e quindi la cifra) è poca cosa.
                      Tutti questi numeri li puoi vedere sul sito GSE, sezione SSP.
                      • telekaiman probabile che tu abbia connesso l'impianto prima della fine dello scorso anno e quindi hai pagato doppia tenuta conto, vedrai che dopo si normalizza a 30€ più iva annui.
                        i pannelli non sono una fregatura son una gran bella cosa, producono energia senza che tu faccia nulla e durano una serie innumerevole di anni, vedrai cha avrai belle soddisfazioni e se devi fare la lavatrice assieme ai condizionatori accesi , vai tranquillo che sei in SSP ed anche se sfori paghi pochi centesimi al kWh quello che consumi.
                        • No perché per adesso bollette pochissimo meno dello scorso anno...speravo di recuperare a giugno qualcosa ed invece ricevo 60-60=zero....speriamo rendano in futuro
                          • EVVIVA, dopo 4 mesi di mail, pec, telefonate, finalmente oggi trovo anche le misure reali di Maggio. Quindi sul portale GSE ho tutte le misure reali e stimate da Gennaio a Maggio 2017, finalmente sono fuori dal tunnel, speriamo che ora il GSE continui anche per i prossimi mesi ad accettare le misure che invia e-Distribuzione!!!
                            Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                            • Anche a me hanno inserito tutte le misure reali fino a maggio
                              • A me hanno inserito fino ad aprile 2017, manca maggio totalmente .
                                in compenso hanno pagato, acconto incentivo, conguaglio e SSP, ovvero non manca nulla.
                                Forse non serve agitarsi troppo, il GSE è questo ha i suoi tempi lenti e si deve solo aspettare che capiscano che questo 2017, per ora , è un anno di superproduzione. Enel trasmette regolarmente le letture , loro devono ingurgitare senza fiatare.
                                • Oggi il GSE ha risposto a una mia mail che avevo inviato tempo fa:
                                  Gentile Operatore,
                                  la informiamo che il GSE sta provvedendo ad effettuare una verifica dei dati inviati dal gestore di rete. Qualora i valori di misura fossero ritenuti conformi con i criteri di producibilità rispetto alle caratteristiche tecniche dichiarate per il Suo impianto, i dati saranno pubblicati.
                                  Comunque ora le mie misure reali sono in linea, alla fine ho vinto la mia piccola battaglia!!
                                  • A me è arrivato il pagamento al 30 giugno sia del trimestre che del conguaglio 2016. Mancano ancora le misure del 2017 ma importante che si vedano i pagamenti!
                                    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                    -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                    -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                    -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                                    • misure reali ok fino a maggio
                                      pagamento ce + conguaglio al 30-06 arriva mail
                                      conguaglio SSP in pagamento al 22-06 ancora niente
                                      Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                      • Originariamente inviato da sermo Visualizza il messaggio
                                        A me hanno hanno pagato le eccedenze, mai richieste dalla entrata in esercizio impianto, e senza notifica. L' unica notifica è stata quella della banca a bonifico pagato..
                                        Ma è normale sta cosa?!?
                                        Sono cambiate le regole?!?!
                                          pagamento incentivo risulta in pagamento (febbraio - marzo - aprile - maggio su letture presunte, più conguaglio 2016) ma non so la data e non arrivata nessuna e-mail
                                          conguaglio SSP pagato il 22-06 ma nessuno avviso e-mail
                                          • Originariamente inviato da Sording Visualizza il messaggio
                                            ......conguaglio SSP pagato il 22-06 ma nessuno avviso e-mail
                                            Stessa situazione ma a inizio maggio mi avevano comunicato della pubblicazione del conguaglio SSP 2016, poi non hanno mai mandato mail di pagamento come invece avviene per il CE (che sto ancora aspettando per conguaglio 2016).
                                            • Anche a me, mi è stato pagato il conguaglio SSP (non ho ricevuto nessuna comunicazione, ne quest'anno e neanche gli altri anni, per lo SSP è così) invece per il conguaglio CE ho ricevuto (come sempre) la comunicazione per il pagamento il 30.06.2017 (Impianto <3 Kwp ) Ciao Egimark e grazie per tutti i tuoi consigli, sei Grande
                                              • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                ...a inizio maggio mi avevano comunicato della pubblicazione del conguaglio SSP 2016, poi non hanno mai mandato mail di pagamento...
                                                Sono andato a spulciare la posta elettronica ed effettivamente il 9 maggio mi hanno inviato mail per SSP...
                                                • Può a vostro avviso il GSE arbitrariamente decidere di liquidare le eccedenze e senza dare preavviso, anche perché sono più o meno 2 anni che non mi loggo e tanto meno avrei potuto flaggare il pagamento delle eccedenze.
                                                  • Hai guardato sul portale se è selezionato il SI sul pagamento eccedenze?
                                                    • Vedo, ma strano!!!!
                                                      • Da smarphone non riesco.
                                                        Stasera provo da pc.
                                                        In virtù del fatto che non seguo più assiduamente aggiornamneti in merito, e ripeto di non aver chiesto mai liquidazione eccedenze, tanto piu che è arrivata notifica dalla banca di bonifico di circa 1000 euro in entrata..
                                                        Può il GSE liquidare eccedenze arbitrariamente ??!!
                                                        • Ma sei sicuro che siano eccedenze, se ti riferisci al pagamento del 22.06 c'è l'acconto, il conguaglio e l'eventuale eccedenza dello . Non penso tu abbia 1000€ di eccedenze.
                                                          • Infatti... Io ho un 3 kw e le eccedenze sono 21€. Forse hai un impianto molto grande?
                                                            • Al post 1955 ho fatto copia e incolla dai corrispettivi pagati ssp..
                                                              Ho più di 20000 kw/h di immissioni in quasi 5 anni di esercizio impianto nulla di che in targa..
