Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  77
Grazie! Grazie!:  25
Pagina 71 di 125 primaprima ... 2151575859606162636465666768697071727374757677787980818283848591121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,420 su 2491
Discussione: Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP
  1. #1401
    Paladino del Forum
    Leggendo qui : GSE - Qualifiche SEU-SEESEU
    Questi 50€
    Per i soli SEU e SEESEU con impianti di produzione di potenza fino a 20 kW si applica, in tutti i casi, un contributo pari a 50 €.
    sono solo nei casi si deve fare una variazione , mi sembra di aver capito ?
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
    FUMAROLE A BIOMASSA - NO GRAZIE !!!!!
    **** CAMBIATE IL NOME DEL FORUM IN EMETTITORI PM10 ****
  2. #1402
    Paladino del Forum
    Che per chi ha SSP con impianto sotto i 20 kWp la qualifica avvenga "automaticamente " è assodato.
    L'applicazione sul portale è solo informativa.
    Quella scritta col costo di 50 € che hai riportatno è però "inquietante".
    Io la qualifica l'ho avuta dal 2014, ma non è che chi ha fatto l'impianto dal 2015 la devono pagare (una tantum)?
    Solo per chi fa variazioni (io dal 2014 al 2015 sono passato da SEESEU-B a SSP-A, chissà che differenza c'è???) la cifra si dimezza.
    Speriamo di non ritrovarci sorprese.......
  3. #1403
    L'applicazione in realtà si chiama SEU SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA e non SEU/SEESEU giusto??? Io ho sottoscritto l'applicazione SEU ma entrando esce il messaggio "L'utente non è autorizzato a visualizzare la pagina richiesta"
    Cosa sto sbagliando?
  4. #1404
    Paladino del Forum
    Riprova e vedrai che funziona
  5. #1405
    ora ce l'ho fatta, grazie. Questo è quanto si vede. E' regolare?
    SSP00002208 <input id="id-ssp-detail-datatable:0:id-ssp-detail-datatable-effectDate_input" name="id-ssp-detail-datatable:0:id-ssp-detail-datatable-effectDate_input" type="text" value="01/01/2014" class="ui-inputfield ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-state-disabled" disabled="disabled" role="textbox" aria-disabled="true" aria-readonly="false" style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 1em; border: 1px solid rgb(0, 123, 167); color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 4px; padding: 4px; margin: 0px; outline: none medium; background: none 0% 0% repeat-x rgb(0, 123, 167);"> <input id="id-ssp-detail-datatable:0:id-ssp-detail-datatable-endDate_input" name="id-ssp-detail-datatable:0:id-ssp-detail-datatable-endDate_input" type="text" value="31/12/2014" class="ui-inputfield ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-state-disabled" disabled="disabled" role="textbox" aria-disabled="true" aria-readonly="false" style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 1em; border: 1px solid rgb(0, 123, 167); color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 4px; padding: 4px; margin: 0px; outline: none medium; background: none 0% 0% repeat-x rgb(0, 123, 167);"> SEESEU-B
    SSP00002208 <input id="id-ssp-detail-datatable:1:id-ssp-detail-datatable-effectDate_input" name="id-ssp-detail-datatable:1:id-ssp-detail-datatable-effectDate_input" type="text" value="01/01/2015" class="ui-inputfield ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-state-disabled" disabled="disabled" role="textbox" aria-disabled="true" aria-readonly="false" style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 1em; border: 1px solid rgb(0, 123, 167); color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 4px; padding: 4px; margin: 0px; outline: none medium; background: none 0% 0% repeat-x rgb(0, 123, 167);"> <input id="id-ssp-detail-datatable:1:id-ssp-detail-datatable-endDate_input" name="id-ssp-detail-datatable:1:id-ssp-detail-datatable-endDate_input" type="text" class="ui-inputfield ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-state-disabled" disabled="disabled" role="textbox" aria-disabled="true" aria-readonly="false" style="font-family: 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 1em; border: 1px solid rgb(0, 123, 167); color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 4px; padding: 4px; margin: 0px; outline: none medium; background: none 0% 0% repeat-x rgb(0, 123, 167);"> SSP-A
    ora devo solo capire quel ricalcolo 2009 in negativo...
  6. #1406
    Paladino del Forum
    Bisogna solo attendere un pò...
    E' successo anche ad alcuni miei clienti che hanno allacciato l'impianto a fine 2009. In pratica GSE aveva anticipato troppi soldi rispetto all'energia scambiata nel breve periodo dalla partenza dell'impianto a fine anno.
    Per te forse è lo stesso motivo...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  7. #1407
    Paladino del Forum
    Strano ! non avrebbero dovuto già fare i conti al conguaglio successivo ?
  8. #1408
    Paladino del Forum
    In effetti sarebbe dovuto essere così... Cercherò di approfondire la questione...
  9. #1409
    Paladino del Forum
    Secondo me c'e' qlc delibera "postuma" che ha modificato qualcosa , il mio è del 2010 ed è arrivato un conguaglio per il 2014....
  10. #1410
    Paladino del Forum
    Quello del 2014 è un ricalcolo a causa di un loro errore (se non erro nel Cus). E' arrivato praticamente a tutti...
  11. #1411
    Predefinito conguaglio 2009
    altro cliente...decurtano 508 euro per il 2009 ... l'impianto è stato attivato in data 3/10/2008 (non ci sono movimenti contabili per il 2008)
    SSP00002822 2009 Conguaglio Contributo in conto scambio In Fatturazione 02/12/2016 23/01/2017 -508,56 -508,56 <input style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl02_btnDet t" title="Dettaglio Corrispettivi" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/lente-dett-anim4.gif" type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl02$btnD ett">
    SSP00002822 2009 Conguaglio Contributo in conto scambio Pagato 201100178566S 17/02/2011 22/03/2011 -218,96 -218,96 <input style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl03_btnDet t" title="Dettaglio Corrispettivi" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/lente-dett-anim4.gif" type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl03$btnD ett">
    SSP00002822 2009 Anticipo Pagato 201000132196S 14/09/2010 29/10/2010 462,25 462,25 <input style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl04_btnDet t" title="Dettaglio Corrispettivi" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/lente-dett-anim4.gif" type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl04$btnD ett">
    SSP00002822 2009 Anticipo Pagato 201000132201S 14/09/2010 29/10/2010 462,25 462,25 <input style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_mainCopy_gwlElencoBenestare_ctl05_btnDet t" title="Dettaglio Corrispettivi" src="https://applicazioni6.gse.it/sspweb_ui/Images/lente-dett-anim4.gif" type="image" name="ctl00$mainCopy$gwlElencoBenestare$ctl05$btnD ett">
    SSP00002822 2009 Costi amministrativi Compensata 12781 03/04/2009 30/04/2009 30 36
    questo il dettaglio relativo al primo anticipo di 462,25
    2009 Bonus per Mancato Conguaglio 924,50
    2009 Recupero - Anticipo attivazione - punto 2 della delibera ARG/elt n. 184/08 -462,25
    questo è un cliente che ogni anno ha un contributo medio ssp che va dai 700 ai 1000 euro ...
  12. #1412
    Ricalcolo del 2009 anche per me, uguale.
    Ricalcolo del 2014, ho guadagnato ben 47cent.
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
  13. #1413
    Predefinito risposta del GSE in merito al conguaglio 2009
    "La informiamo che il ricalcolo del Conguaglio relativo all’anno 2009 è stato effettuato in quanto la Sua Impresa di Vendita ha inviato una versione ulteriore delle Anagrafiche rispetto a quelle precedentemente comunicate."
    ....direi davvero completa ed esaustiva !!!
    c'è la possibilità di contestare l'addebito di €500 e non farsi detrarre questo importo in automatico dal prossimo accredito?
  14. #1414
    Buongiorno ragazzi, ho visto come il GSE in alcune circostanze ha "contestato" i valori di energia prodotta, presumo in impianti con incentivo. La mia domanda è questa: impianto in solo SSP, senza incentivo, ad esempio da 3 kW. Se io aggiungo ad esempio 5-6 pannelli e li collego allo stesso inverter dell'impianto (ovviamente l'inverter più di 3 kW in uscita non mi da...) avrò una produzione maggiore rispetto all'anno precedente. Non è he il GSE mi si mette a contestare la maggiore produzione dell'impianto??Con lo scambio sul posto quello che conta è l'immessa, non certo la prodotta. E' successo a qualcuno episodi analoghi?
    Siete a conoscenza di controlli fatti dal GSE in sito su impianti in solo SSP? Un saluto a presto.
  15. #1415
    Buonasera a tutti.
    Anche io come a molti di voi è arrivata la comunicazione del ricalcolo del conguaglio del 2009, e della quale sono rimasto esterefatto. Mi sono riletto le ultime pagine di questa discussione per cercare di capire come mai è stato effettuato un ricalcolo dopo ben 6 anni dal conguaglio, e ancora non riesco a comprendere il motivo di questa operazione.
    La mia situazione è questa:
    Da quello che ho capito il ricalcolo è avvenuto perchè la mia impresa di vendita (Enel energia? per gli anni 2009-2010) ha trasmesso nuovi dati (!?!) riguardo allo scambio sul posto .
    Dal 12/2010 sono passato in maggior tutela con Enel servizio elettrico.
    Il mio è un impianto da 3,85 Kw attivato a Gennaio del 2009 e quindi ho sfruttato l'intero anno solare.
    Il rendimento per lo scambio sul posto calcolato al netto del conguaglio per gli altri anni è:
    2010 = €.239 - 2011 = €.535 - 2012 = €.562 - 2013 = €.734 - 2014 = €.651 - 2015 = €.752
    che a ben vedere, a parte l'anno 2010, è abbastanza costante e l'anno 2009 prima del recente ricalcolo era pressoche sulla stessa linea (€.699).
    Ora ditemi voi cosa mi devo aspettare. A fine gennaio si riprendono 522 euro per una comunicazione di dati da parte di un gestore che non ho più, senza contare che non c'è nessuna garanzia che la stessa cosa possa succedere per gli anni sucessivi...
    Per chi come me ha pagato la costruzione dell'impianto con un prestito bancario calcolato sulla resa dell'impianto, e ora si trova magari costretto a restituire cifre importanti non è proprio un bel momento...
  16. #1416
    Paladino del Forum
    Quel prospetto è relativo a "Fatture e pagamenti".
    Vai invece sotto la voce "Corrispettivi"-Visualizza. Una volta inserita una opportuna data, vedi nella riga con descrizione "conguaglio" relativo all'anno 2009, e scarica dalla colonna "Dettaglio" il file CSV. Lì dentro trovi tutti i numeri che hanno usato per il calcolo.
    Se sei uno smanettone non avrai problemi a "comprenderlo". Secondo me delle 2 voci che compongono il CS dello SSP ne hanno dimenticata una.
    Confronta il file con quelli relativi ad altri anni: l'energia immessa, prelevata e scambiata di solito sono simili.
  17. #1417
    Ho trovato e aperto i file CSV. Confrontando il file del conguaglio del 2009 e quello arrivato recentemente, a prima vista, sono completamente diversi.
    Come facevi notare tu un mese fa circa l'OE=0, e tutte le letture mensili del CEI sono cambiate, come se fosse un altro impianto.
    Continuo a chiedermi come sia possibile una cosa del genere. Ammesso come suggerisci tu che ci sia un errore di comunicazione da parte del fornitore dell'energia al GSE, mi chiedo:
    1)come il GSE possa accettare nuovi dati a distanza di diversi anni dal conguaglio.
    2)come posso verificare quale delle due versioni sia corretta, visto che i dati di immissione li ha solo il gestore.
    3) (che poi è il mio problema maggiore) chi mi garantisce che lo stesso procedimento non possa essere messo in atto anche per i restanti anni (2010-2011-2012-etc.)
  18. #1418
    Paladino del Forum
    Che OE sia uguale a zero è chiaramente sbagliato, tu in quell'anno un minimo di prelievo lo hai avuto (è documentato nelle bollette che hai pagato). Forse però allora si chiamava Opr.
    E' stato il fornitore di allora (Enel Energia) a fare casino, non forse con le misure ma con l'anagrafica (?????' sto ipotizzando)
    Poi sei rientrato in maggior tutela per cui l'errore non dovrebbe più ripetersi.
    La versione dei recenti file CSV è diversa da quelli vecchi, stai attento alla formattazione.
    Puoi indicare per il 2009 (nelle 2 versioni):
    energia prelevata
    energia immessa
    energia scambiata
    OE (Opr)
    CEI
    CUS
    Io scriverei ad Enel Energia (e per conoscenza al GSE) che il GSE ha valorizzato l'energia prelevata ZERO mentre dalle loro bollette risulta chiatramente che ciò è sbagliato.
  19. #1419
  20. #1420
    Paladino del Forum
    Faccio un riassunto dei 2 calcoli 2009, tra parentesi il ricalcolo.
    CS 699,15 (176,57+268,20 di eccedenze)
    OE 1224,08 (0)
    CEI 266,06 (268,20)
    Energia immessa 4242 (3703, curiosamente per sett-nov-dic i numeri coincidono)
    Energia prelevata ??????? (???????)
    Energia scambiata 3828,73 (3342,24)
    CUS 0,1131 (0,052829)
    Io dalle bollette cercherei di capire il prelievo reale, se ti hanno sostituito il contatore a gennaio 2009 basta la lettura effettiva al 31/12/2009.
    Altrimenti devi prendere anche la lettura al 31/12/2008 e fare la differenza ma avresti dei giorni in più (senza FTV).
    Sentirei Enel Energia dicendo che per un prelievo di tot kWh è impossibile che il GSE calcoli un valore dell'energia prelevata nullo (OE).
    Sentirei anche il distributore (enel distribuzione ??) e chiederei il motivo delle rettifiche delle misure in immissione.
  21. RAD
  1. Letture enel e conguagli assurdi
    Da Zovo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 34
  2. Misure presunte vs. misure reali - provincia di Padova
    Da miguelpd nel forum Dati produzione giornalieri
  3. Conguagli ssp
    Da Roberta_84 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  4. Pagamenti SSP, conguagli e valore dell'energia immessa
    Da alex1972 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  5. conguagli o bollette?
    Da mau1973 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
