Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Bene ci mettiamo una pietra sopra.
    E poi no!
    Visto che con la calcolatrice non sono riuscito nell'intento, il conteggio l'ho fatto in Excel, et voilà!
    Ultima modifica di vince1948; 29-10-2017, 17:41. Motivo: Aggiunta conteggio
    • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
      tre/quattro settimane fa tramite portale gli ho contattati per sapere quando avrebbero fatto il conguaglio......
      Il calcolo (primo CE) è corretto ed è finalmente in pagamento.
      • E questa novità : http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_...20FTV%20CE.pdf era passata inosservata o l'avevate già riportata ?
        Cambiano qualcosa sul calcolo dell'acconto CE , mi pare di capire data l'ora elaboro male ... sicuramente ce lo mettono in quel posto come sempre , visto che il 2017 è stato un anno record , il migliore (quasi sicuramente) in 6 e 7 anni dei miei impianti.... cambiano le modalità
        AUTO BANNATO
        • in realtà loro dichiarano di farlo
          Al fine di assicurare una stima della producibilità quanto più possibile in linea con i valori di energia effettivamente prodotta.....
          Il meccanismo a me sembra piuttosto complesso e penso che ci saranno casini.
          Secondo me andava benissimo il meccanismo precedente.
          Per il primo e ultimo CE dove l'energia incentivata non coincide necessariamente con quella prodotta non mi tornano alcune cose.
          Vedremo...
          • ma tu pensa a quale cervelloticità nell'elaborare l'algoritmo ma non era più semplice pagare semplicemente la lettura dei contatori entro due mesi da essa?
            mah!!
            • Certamente non ho la cervelloticità esposta nei post precedenti, cosi a pro di chi non è un mago Excel, come non lo sono io, posto lo spelling o meglio la spiegazione passo passo terra terra della strabenedetta formula.
              1 pezzo MIN(F2;E2)+ trova il minimo valore tra queste celle, aggiunge
              2 pezzo MAX(0;MIN(A2;E2-F2))+ trova il MAX valore fra due valori proposti MIN(A2;E2-F2) e se per caso da questa formula il minimo è minore di 0 ess è -1 prende in considerazione il valore MAX(0;formula MIN()) che è 0 e non un valore negativo per il calcolo, aggiunge
              3 pezzo H2*12/100 calcola la cella H2 per 12 e la divide per 100
              quindi tutta la formula è questa
              =MIN(F2;E2)+MAX(0;MIN(A2;E2-F2))+H2*12/100
              ---- MIN()-----MAX()------------+ questo conto
                Troppo semplice...
                Siamo fatti per complicare le cose, altrimenti la macchina burocratica non viene alimentata...
                • Mi sembra di capire che con il nuovo sistema di calcolo non avremo più un pagamento in acconto del CE uguale per tutto l'anno basato sul 90% della media dell'anno precedente, ora dovranno calcolare ogni tre mesi applicando una formula dove il parametro più importante sarà "h" che corrisponde al numero totale di ore equivalenti di produzione.
                  Naturalmente chi segue mese per mese la sua produzione e il corretto inserimento della produzione reale (dato che enel distribuzione invia regolarmente al GSE, sperando che il GSE lo accetti e non lo scarti perché non lo ritiene congruo) nel caso che tutti i dati REALI siano accettati dal GSE allora non cambia niente.
                  Se il GSE scarta qualche mese, allora la formula prevede di andare a ritroso fino a 18 mesi per trovare altri mesi con i dati inseriti, e poter fare la media valida per il pagamento dell'incentivo.
                  Ma dico io, se ENEL invia i dati e il GSE li scarta, non poteva fare un accordo con ENEL per controllare il dato scartato e inserirlo automaticamente??
                  Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                  • Io ho dato un'occhiata al documento sul calcolo dei nuovi acconti e mi sembra che 2 tabelle a pagina 14 siano sbagliate.
                    • Concordo con frlfnc , cosa succede se fanno come questo anno , che ha avuto sempre mesi eccezionali e bloccano la misura corretta di enel , adesso entro l'anno venivano corrette e bene o male si aveva il corrento acconto ; adesso mi par di capire che facciano una media scorrevole ogni 3 mesi ? e adeguano l'acconto , quindi allora non potrebbero tornare a pagare il reale
                      perchè non fanno una riunione a cui si possa partecipare , per vedere in faccia (mettiamoci la faccia tanto propagandato dal bambinello) chi si inventa queste cose ?
                      AUTO BANNATO
                      • Non so dove andremo a finire io ricevo bollette assurde con ESE , il gse ricalcola conguagli stra sbagliati di 6000 € e passa , il futuro diventa nero.
                        • Buongiorno a tutti!
                          Ieri la posta mi ha recapitato la bolletta e-distribuzione relativa alle letture degli anni 2014 e 2015. Ho chiamato il call center per far presente che la scadenza della data di pagamento era il 16.0ttobre! Mi hanno informato che la data indicata è un'errore di e-distribuzione e mi hanno invitato a pagare l'importo senza preoccuparmi delle penali. Spero di non avere sorprese. E' successo anche a voi?
                          Inoltre mi hanno informato che la bolletta è stata emessa solo ora perchè erano in attesa dell'emissione di un decreto... ecco perchè le bollette non arrivano regolarmente...
                          Impianto FV Conergy 2,94 KWp - attivo da 12/2009
                          • Tranquillo, anche se paghi dopo la data di scadenza non succede nulla...
                            L'importante è pagare. Per 2 anni l'importo dovrebbe essere attorno ai 50€ iva inclusa.
                            • Mi consolo che non sono l'unico così indietro coi pagamenti del servizio di misura.
                              Ho sollecitato più volte e.distribuzione perchè altri utenti dicevano invece di essere più avanti coi pagamenti e pensavo in una "perdita" del bollettino da parte di Poste italiane.
                              Io sono ancora in attesa, mi hanno mandato mail il 17/10 dicendo che dovrò pagare 49,37 per 2014 e 2015 ma non ho ancora ricevuto bollettino.
                              • Ho pagato il costo misura per il 3kw 2014-2015 e il 20kw 2015 a giugno dell'anno scorso e voi non lo avete ancora ?! Speriamo che il decreto faccia calare il costo assurdo per il 20kw .
                                AUTO BANNATO
                                • anche a me non è arrivato il bollettino per gli anni 2014 e 2015 come egimark, solo che io non ho sollecitato tanto arriverà.....
                                  • E' arrivato oggi, da pagare entro il 16/10/2017.
                                    Fattura emessa il 26/09/2017......recapitata il 03/11/2017.
                                    • Salve a tutti, solo per chiedere se qualcuno ha novita' in merito al primo acconto ssp che di solito avveniva a ottobre. Dovrebbe essere per quanto riguarda l'ammontare in linea con gli anni precedenti? E' cambiata la formula? Data di pagamento?
                                      Grazie a tutti
                                      Roberto Gerlando
                                      5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
                                      • Veramente il primo acconto 2017 è già stato pagato.
                                        Il secondo verrà pagato entro Novembre (non ti è arrivata mail?).
                                        Sono entrambi dello stesso valore modesto e calcolati sempre con la solita formula.
                                        • Ciao e grazie per la risposta. Mi sa che mi sono perso un pezzo.
                                          io ero rimasto al fatto che:
                                          - ad aprile avviene il secondo acconto dell anno solare precedente;
                                          - a giugno avviene il conguaglio dell'anno solare precedente;
                                          - a ottobre c'e' il primo acconto del anno solare corrente
                                          per cui
                                          ad aprile dovevano lagare il secondo acconto ssp per l anno solare 2016, a giugno il conguaglio del 2016 e a ottobre (mese scorso) ci sarebbe dovuto essere il primo acconto ssp 2017.
                                          Dove sbaglio?
                                          Grazie e scusate
                                          Roberto Gerlando
                                          • aprile acconto 1o semestre anno in corso
                                            giugno saldo anno precedente
                                            nocemvre acconto 2o semestre anno in corso
                                            6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                            • Stotr10, grazie per la breve ma chiara risposta, finalmente esco dai fumi.
                                              Roberto Gerlando
                                              • Allora la novità che avevo postato al reply #2163 , il GSE la stà già applicando , mi ha inserito per settembre - ottobre un numero di kwh diverso a quello che stava pagando fino ad agosto , per l'appunto ho giugno a 0kwh perchè a seguito di guasto contatore enel non ha ancora inserito la misura ricostruita e quindi mi pagano almeno 500kwh meno (il 90%) ... dovevano cambiare proprio adesso..... li mortacci....
                                                AUTO BANNATO
                                                • Impianto in comodato uso, chi deve pagare le misure di servizio?
                                                  Buona sera a Tutti,
                                                  Abbiamo un impianto fotovoltaico di 3kw in comodato uso fino a 2032.
                                                  La mia domanda è, chi deve pagare la misura di servizio?
                                                  Noi oppure la ditta che ce l'ha messo sul tetto? Infondo è di loro l'impianto.
                                                  Qualcuno di voi mi sa gentilmente dire qualcosa?
                                                  Grazie in anticipo
                                                  Jumbo51
                                                  • La mia domanda è, chi deve pagare la misura di servizio?
                                                    chi incassa l'incentivo
                                                      Grazie * dolam* ti ringrazio, sei molto gentile
                                                      • Attento jumbo che se usufruisci dello SSP ,come utilizzatore dell'impianto, le misure occorrono anche a te per avere i rimborsi dell'energia elettrica consumata in regime di scambio, ed allora la spesa andrebbe condivisa.
                                                        Se invece il proprietario incassa anche i rimborsi dell'energia scambiata allora paga tutto lui.
                                                        • Jumbo spero che sia un impianto con CE + SSP e non solo SSP + detrazioni. se comodato fino al 2032, 20 anni di CE fa 2012, ma a quel tempo mi sembra che fosse già finito il CE
                                                          • nel 2012 c'era ancora il CE
                                                            • Gentile Dolam,
                                                              Grazie infinite delle tue risposte.
                                                              ecco due immagini del nostro contratto dove si parla di quello che ci spetta. Il contratto è stato firmato il 29.04.2012
Nome:   contrattoA2.jpg
Dimensione: 170.4 KB
ID: 1962874Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   contrattoA3001.jpg
Dimensione: 129.1 KB
ID: 1962875Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   contrattoA4001.jpg
Dimensione: 35.1 KB
ID: 1962876legga il punto 2.3
Nome:   contrattoA.jpg
Dimensione: 147.9 KB
ID: 1962872Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   contrattoA1.jpg
Dimensione: 127.4 KB
                                                              Non riceviamo nessun rimborso, stiamo solo consumando l'energia come c'è scritto al punto 9.1 a .
                                                              grazie in anticipo
