Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • E' una schermata che si apre solo se il Browser lo permette (è una forma di sicurezza).
    Probabilmente viene bloccata l'apertura, guarda se ti da qualche messaggio.
    Eventuamente prova con un altro browser, io con Firefox non ho problemi.
    • Si bravo Egi, sono riuscito ad entrare e scaricare la dichiarazione che va firmata. Non sono riuscito a caricarla dove vogliono loro con un documento di riconoscimento. se spedisco il tutto via posta va bene secondo te?
      ciao e grazie Paolo
      4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
      inclinazione 20° posizionato a Sud solo 10° ad Ovest Alta Ciociaria
      • Devi rimandare la scansione di tutto?
        Non so dirti se la spedizione via posta va bene lo stesso, fossi in te utilizzerei il loro canale (mi farei aiutare da qualcuno per la scansione in PDF).
        Le poste non è che funzioanno tanto bene, io ho mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno, ma la ricevuta non mi è mai arrivata. Su cose così delicate non rischierei.
        • Hai ragione
          Ho riprovato e tutto a posto caricando sul loro canale.
          Buona giornata e ottimo sole
          • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
            .................A me per il 20kw lo hanno già modificato per il pagamento di dicembre (va ogni 2 mesi) , si sono anticipati ?!
            anche per me stessa cosa.... ma immagino che per il pagamento del 2 gennaio intendono proprio quello di fine dicembre..... il 31 è domenica e il 1 è festivo!!!
            • Ciao a tutti sono nel 4 conto energia e prima di ogni pagamento come tutti mi arriva mail solo che questa volta l'importo è diverso da quello del portale,stessa convenzione ,stessa valuta ,ma importi diversi......ma hanno cambiato ancora le regole
              • Sulla pagina personale del GSE avevo in pagamento il 30/11/2017 degli acconti 4 mesi (giu-lug-ago-set) , risulta "pagato" ma nel conto corrente non c'è traccia del pagamento!!
                A qualcuno succede la stessa cosa???
                2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                • A me li hanno accreditati ieri....
                  AUTO BANNATO
                  • A me sono stati accreditati regolarmente, con in aggiunta quelli di Mailandre.
                    • Ciao Egidio, nel portale GSE ti sono stati inseriti i Kwh reali (quelli che fornisce e-distribuzione) di Ottobre? io non vedo né i reali, né i quelli virtuali.
                      n.b. preciso che consultando il portale di e-distribuzione risultano "inviati".
                      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                      • Io non li vedo nemmeno sul portale e-dis
                        AUTO BANNATO
                        • Ciao Spider61, non li vedevo neanch'io, ho mandato un fax e il giorno dopo sono comparsi!!
                          • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                            Sono nella stessa situazione, su e-distrbuzione sono corretti e risultano inviati al GSE, sul sito GSE sono fermo a settembre.
                            • Se vi interessa adesso sul e-distribuzione
                              > Index
                              in alto c'è anche l'opzione help on line , si poosono contattare on line finalmente.....
                              AUTO BANNATO
                              • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                Aaaah.....ecco dove sono finiti!!!!
                                Domani passo da te a riprendermeli......
                                • a me tutto regolare
                                  • Italia solare ha inviato una lettera al GSE dove chiedeva chiarimenti in merito all’erogazione dei conguagli per le tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici in Conto Energia.I dubbi sorgono in riferimento ad un elevato numero di proprietari a cui il conguaglio per l’anno 2016 o non è ancora arrivato o, nei casi in cui fosse arrivato, l’importo erogato non è corretto. Questo probabilmente a causa di errori nella trasmissione degli stessi tra il distributore e il GSE.
                                    Il GSE ha inviato un documento dove esplicita i tempi di erogazione e modalità, che tengono conto, secondo loro, delle misurazioni presenti e mancanti.
                                    per chi volesse farsi un'idea ecco le spiegazioni e i tempi di erogazione.
                                    • Grazie dolam per tenerci sempre informati,
                                      io però sono dell'opinione che al di là di produrre cervellotici algoritmi per calcolare la produzione media, dovrebbero far funzionare meglio i passaggi da e-distribuzione a GSE e a sua volta il GSE dovrebbe far funzionare in modo migliore il proprio sistema informatico.
                                      Es. le mie misure di Ottobre c.a. sono state regolarmente inviate da e-distribuzione (verificato sul portale), ma GSE non le ha ancora pubblicate, allora dove sta l'inghippo??? se e-distribuzione invia i dati, dove vanno a finire quando arrivano al GSE???? magari mi sbaglio, ma non basterebbe ottimizzare, studiare, sistemare questo passaggio per risolvere il problema??? ma forse a volte per risolvere le cose semplici bisogna complicarle!!!
                                      • Io ancora non ho ottobre inserito sul GSE , mentre nel portale produttori è inserita lettura sulla sezione Terna/Gse , ma non nelle letture produttori , secondo enel è inviata , ma come mai ci sono due sezioni con le misure sul portale e-dist ?
                                        Ma il nuovo sistema non è più caotico ? ci saranno pagamenti del 90% sempre diversi
                                        AUTO BANNATO
                                        • "ma forse a volte per risolvere le cose semplici bisogna complicarle!!!
                                          frlfnc è proprio così se i dati andassero dal server Gestore Misure a Quello del GSE tantissime persone non avrebbero più nulla da fare ed allora complicano a dismisura anche i passaggi più semplici
                                          ed ecco che occorrono dipendenti e chi"può" infila un pò di "amicizie" ,
                                          Il discorso è sempre lo stesso , purtroppo.
                                          Comunque sappiamo come operano, tenendo sotto controllo gli invii appuriamo anche il resto anche se dalla loro spiegazione la sintesi è che ogni 3 (4) mesi pagano l'acconto del 90% calcolato sull'ultimo anno e poi a giugno il conguaglio .
                                          Quindi per beneficiare dell'anno di produzione straordinaria del 2017 aspetteremo il 2018 e sempre in acconto al 90%, sa va'.
                                            Io ancora non ho ottobre inserito sul GSE , ................
                                            anche per me stessa cosa..... sarà il solito problema di quest'anno "particolare"........ la misura di produzione è troppo alta rispetto a quella che il GSE ha stabilito e quindi chiederà verifica a E Distribuzione..... tempo di sistemazione 3 mesi!!!!
                                            • Si ma ora c'è il problema che nel 20kw viene ricalcolato ogni 2 mesi , gia avevo giugno a 0 per rottura contatore , mi calcolano subito come se non aspettassero altro , tra l'altro messo in pagamento il 29 dicembre , ma non doveva partire dai pagamenti del 2 gennaio ?! comunque appena GSE ha ricalcolato con giugno a 0 , enel ha inserito giugno giusto ho mandato una mail 1 mese fà per chiedere che calcolassero con giugno , manco risposto e messo in pagamento...
                                              Vedo adesso che nella pagina di accesso dove si sceglie il conto energia, in basso a sx si può scegliere una sezione dove ci sono le misure su cui hanno fatto acconto....
                                              Come sono bravi a rallentare se la misura è superiore a quello che prevedono , ma a convalidare una misura che a 0 non lo sono ?!?!
                                              AUTO BANNATO
                                              • Ciao a tutti..avrei una domanda da fare riguardo al pagamento del corrispettivo dello scambio sul posto per l’anno in corso.
                                                mi spiego..lo scorso anno avevo circa un migliaio di kWh di eccedenza (34 e rotti euro non liquidati per mia scelta) mentre quest'anno andrò sicuramente a debito (prelievi maggiori delle immissioni di almeno 1400 kWh..ora devo fare qualcosa per “scalare” le eccedenze dello scorso anno o fanno loro in automatico?
                                                grazie mille
                                                Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                                                • Avviene in automatico.
                                                  Le eccedenze maturate precedentemente ti verranno liquidate all'interno del Contributo di Scambio esentasse fino ad annullarle completamente se inferiori alla diffrenza tra OE (onere di prelievoi) e CEI (controvalore dell'energia immessa).
                                                  • non capisco perchè su un impianto da settembre ho una misura di riferimento per il pagamento del solito prorata del CE + alto dello scorso anno, mentre sul imp 1°ce da settembre è preso in considerazione + basso , mah misteri della fede .... sai siamo in prossimità del Natale.
                                                    • Mah, dovrebbero pagare il 90% della produzione anno precedente /12 .
                                                      Forse un impianto ha prodotto di più e uno meno dell'anno precedente di tuo riferimento?
                                                      oppure sul secondo impianto mancano le letture ed hanno applicato il nuovo algoritmo per i conteggi non congruenti.
                                                      • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                                        L'ho già scritto più di una volta , hanno cambiato il modo di calcolare acconto.... in parole povere una merxata
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • egimark hai analizzato queste tariffe per il costo del servizio di misura? come mai le cifre da pagare sono differenti da quelle richieste?
                                                          e-distribuzione
                                                          > Il servizio di misura del Distributore
                                                          • Io ho pagato esattamente quelle cifre.......hai aggiunto l'IVA ordinaria?
                                                            • Come siete messi con la misura di ottobre ? Io sul GSE non l'ho sul 20kw , adesso in teoria il 25 dicembre ,dovevano ricalcolare la rata acconto , per adesso non lo hanno fatto , ma se lo fanno rifanno una nuova media senza un mese , come hanno fatto adesso pagato l'acconto di due mesi e avevo giugno a 0 ?!
                                                              AUTO BANNATO
