Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Belin volano alto con il burocratese, in pratica ti hanno risposto che si sono preparati per risponderti, cioè ti risponderanno... top del top.
    • Buonasera a tutti,
      scusare l'ignoranza, ma volevo sapere se è possibile recuperare dal contatore principale i prelievi ed immissioni per l'intero 2017...
      Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
      Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
      Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
      • Iscriviti al portale di e-distribuzione e leggi le letture mensili dei due contatori degli ultimi due, tre anni.
        Letture contatori sul sito del distributore
        • Grazie Gigisolar!
          • Ho pure inforcato gli occhiali... ma dove si leggono i dati sul portale?
            • Mi sono iscritto anche io stamattina, ma devo aspettare almeno 24h per poter vedere i dati.
              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
              • Buongiorno a tutti, qualche anima pia potrebbe spiegarmi come interpretare questa schermata?
                Onestamente non ci stò capendo più nulla, perchè prendono a riferimento alcuni mesi del 2016 ed altri del 2017?
Nome:   Cattura.PNG
Visite: 3
Dimensione: 50.8 KB
                • astalavista nel 2017 tra GSE e E-Energia hanno fatto un pò di casini nelle letture e a te mancano alcune letture, dovresti sentire prima e-energia e vedere se le hanno trasmesse regolarmente, poi contatti il GSE.
                  Comunque il GSE ora per le mancate letture applica un algoritmo per pagare comunque le quote trimestrali o ( quadrimestrali se fino a 3kW) e nel tuo caso l'ha fatto per la mancanza appunto dei dati certi del 2017.
                  Spesso ciò è accaduto soprattutto per la sovrapproduzione del 2017 che il GSE non riteneva congrui ma si stabilizzerà e in seguito avrai il conguaglio a giugno.
                  interessati però che le letture siano arrivate regolarmente anche se non non dovremmo farlo.
                  • Astalavista mi sembra che ti manchino diverse letture , vedrai che ti hanno messo un acconto bassissimo nel mio caso avevo un mese a 0 , e mi stanno pagnado ben meno del 90% , lì a occhio ti pagheranno il 50% della prodotta reale.....
                    Finamente cominciano a venire fuori i problemi del nuovo sistema (sono 3 mesi che ne parlo) anche a voi ......
                    AUTO BANNATO
                    • 3kw, pagamento quadrimestrale.
                      Sul portale di e-distribuzione le misure risultano regolarmente inviate fino a dicembre 2017
                      • Il GSE se ne sbatte del dopo , anche a te è stato fatta quella tabella il 25 ottobre , e rimane quella fino a quando gli girano, che siano state inserite corrette il 26 ottobre a loro non gliene frega niente ......
                        L'avevo già scritto , pochi giorni dopo il 25 mi è stata inserita da enel la lettura corretta , gli ho scritto che prendessero quella per giugno , manco risposto hanno calcolato e calcolano ancora (nel 20kw si paga ogni 2 mesi) con giugno a 0 ... bel capolavoro.....
                        AUTO BANNATO
                        • Originariamente inviato da astalavista Visualizza il messaggio
                          E' successo anche a me che il GSE non mi pubblicasse le misure che ENEL aveva regolarmente inviate, in quel caso ti spiego come ho fatto:
                          1) mando un fax a Enel Distribuzione 800046674 spiegando la cosa inserendo il mio cod.POD e tutti i dati, chiedendo di inviare nuovamente le misure;
                          2) Enel Distribuzione mi risponde e mi allega un prospetto con le misure inviate;
                          3) Trasmetto il prospetto al GSE https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/contatti allegando il prospetto di enel.
                          Passa un pò di tempo, ma poi i dati vengono aggiornati, l'importante è controllare ogni mese che il GSE inserisca le misure reali!!
                          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                          • Ho appena controllato che sul portale GSE fossero presenti le misure reali di Dicembre 2017, non ci sono ancora e siamo al 30.01.2018, ho pertanto inviato una mail al GSE chiedendo la pubblicazione delle misure reali per il mese di Dicembre 2017, naturalmente dopo aver controllato che sul portale di e-distribuzione sono state regolarmente inviate.
                            Qualcuno ha il mio stesso problema? voi vedere le misure reali di Dicembre?
                            • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                              ............Qualcuno ha il mio stesso problema? ...........
                              anche per me niente misura reale di dicembre.... regolarmente inviata da E Distribuzione in data 15 gennaio 2018.
                                Conosco bene il problema poichè mi ci sono incagliato due volte, nel 2106 e nel 2017, ne ho scritto anche in questa sezione.
                                Fortunatamente con tutti gli sbattimenti del caso hanno poi risolto
                                Manca anche a me la misura reale di Dicembre
                                • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura.PNG
Visite: 3
Dimensione: 50.8 KB
                                  Guarda caso i mesi che mancano in quel prospetto sono quelli che l'anno scorso GSE contestava per eccesso di produzione e che poi in seguito hanno inserito regolarmente.
                                  Adesso la media su quei mesi mancanti come la calcolano?
                                  • Non li calcolano , vedo che hai 1020 ore , io ne ho 1200 con giugno mancante
                                    AUTO BANNATO
                                    • In che senso non li calcolano?
                                      Cioè, cosa comporta quella situazione per i pagamenti futuri del 2018?
                                      Ad esempio:
                                      Prox pagamento di Marzo, dovranno pagarmi Ottobre-Novembre-Dicembre-Gennaio, quindi che succederà?
                                      Conguaglio di Giugno (di solito me lo pagano a Giugno), che succede?
                                      Pagamento di Luglio, dovranno pagarmi Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio, cosa dovrò aspettarmi?
                                      Quei mesi mancanti quando li ripristineranno?
                                      Scusate ma io non ci stò capendo più nulla in tutto questo ingarbugliamento.
                                      • Non li calcolano sul prossimo pagamento (almeno) , quando ricalcolano non lo so , pensavo lo facessero ogni 2 mesi , invece io ho già avuto 2 pagamenti con giugno (uno dei migliori mesi) mancante su 12 , spera che te li inseriscano prima del conguaglio.....
                                        Non ho mai capito le ore equivalenti cosa c'entrano coi kwh , ma se a me ne mettono 1200 e a te 1020 , quanti kwh produci anno , sei sotto del 30% rispetto al reale , io sono sotto circa di 15%....
                                        Quante ore eq. avete chi ha quella tabella piena di letture ?
                                        AUTO BANNATO
                                        • Le ore equivalenti indicano per quante ore all'anno l'impianto funziona "idealmente" alla potenza massima (1 kWp produce 1 kWh all'ora, il resto del tempo è spento).
                                          Sappiamo benissimo che la realtà è molto diversa, per cui è meglio vedere quel numero come la produttività per kWp installato.
Nome:   Ore.jpg
Dimensione: 50.4 KB
                                          • Si , alla fine sono i kwh/kwp , a me ne mancano 135 circa a astalavista 300 , di cui anticipano il 90% , bel sistema di cacca che si sono inventati, andava tutto bene +/- , e no ,non potevano stare fermi uno che ha studiato al cepu doveva inventarsi stà cosa per rompere le balle....
                                            AUTO BANNATO
                                            • Secondo me, avrebbero potuto fare una cosa semplicissima:
                                              Attivare l'AUTOLETTURA, come si fa per il gas o per l'acqua. Ognuno di noi a fine mese legge il contatore e invia al GSE la lettura, poi se vogliono anche mensilmente, le confrontano con quelle che invia e-distribuzione. Non sarebbe stato tutto più semplice????
                                              • Non sarebbe stato tutto più semplice????
                                                Ma va!
                                                • L'autolettura non sarebbe servita a niente , se non l'approvano perchè hanno l'algoritmo che stabilisce che è troppo superiore a quello che doveva essere ... non accettano quella ufficiale certificata enel , figuriamoci se accettano la tua....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Ma io non capisco una cosa, nel mio caso, i mesi mancanti del 2017 di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, come mai non li hanno presi dal 2016 per fare la media? La nuova procedura non prevede questo? Boh.
                                                    Qualcuno che ha capito questo meccanismo me lo potrebbe spiegare?
                                                    • Ciao
                                                      oggi vedo la misura di dicembre 2017 sul portale del GSE.... data ricezione misura 16.01.2018!
                                                      • A me hanno fatto di peggio!!!!
                                                        Sembra che e-distribuzione non abbia inviato nulla da settembre, per poi inviare tutto insieme il 7 gennaio.
                                                        Fin qua niente di particolarmente strano, se non che, andando a vedere cosa hanno inviato, sono tutti valori a ...zo!!
                                                        Hanno inviato quasi lo stesso valore di 551 kWh per ogni mese, compreso dicembre!!!
                                                        Sicuro blocco dei pagamenti da parte del GSE....
                                                        Adeso ho inviato una PEC con i riscontri e ho detto di sistemare le cose prima che blocchino tutto.
                                                        Vedremo.
                                                        • Anche per me arrivata le misura di Dicembre, ora a posto tutto il 2017.
                                                          P.s. Importante seguire mese per mese il corretto inserimento e nel caso intervenire per non trovarsi a fine anno con mesi mancanti.
                                                          • Trovato in rete questo scritto che spiega il discorso delle "ore equivalenti di produzione annua"
                                                            Elettricita dal sole - Google Libri
                                                            Quindi si evince che nel mio caso per colpa delle misure mancanti (enel le ha correttamente inviate, come al solito gse non le ha ritenute "esatte") hanno sottostimato di circa il 35%
                                                            • "hanno sottostimato di circa il 35%"
                                                              quando fecero quella riforma del pagamento del 90% sono stato uno dei pochi che diceva che era solo un punto di partenza per poi arrivare a più consistenti decurtazioni in acconto e chissà poi a conguaglio cosa accade.
                                                              Stamattina mi ha chiamato un amico per chiedermi lumi circa un misterioso versamento di 3000€ da parte del GSE, conoscendolo so che di certo non controlla mai nulla dei pagamenti ricevuti e probabilmente questo dev'essere un qualche conguaglio che i GSE gli ha avrà fatto , lui ha due
                                                              impianti, ono gemello del mio ed un altro da 4kWp ha tariffa incentivante di 37 centesimi circa.
                                                              Probabilmente farà parte di alcuni conteggi di cui discutiamo ma l'unico mistero resta il conguaglio a gennaio, a suo avviso ha sempre ricevuto i versamenti bimestrali regolarmente ( su questo non ci giurerei perché non ci sta molto attento).
                                                              Qualcuno a ricevuto somme simili?
                                                              E' in iV CE 1° semestre ( poi le tariffe sono scese) produzione intorno agli 8000 kWh annui.
