Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • L autolettura. C era fino al 2015 almeno per gl imp sup al 20kwp poi per complicare la vita hanno cambiato tutto , e obbligato. A mettere. Anche la telelettura, che alla fine serve a poco ,visto i risultati
    • quando fecero quella riforma del pagamento del 90% sono stato uno dei pochi che diceva che era solo un punto di partenza per poi arrivare a più consistenti decurtazioni in acconto e chissà poi a conguaglio cosa accade.
      Dolam, tutto vero, ma in realtà si tratta di attendere qualche mese (6 al massimo dato che i conguagli avvengono normalmente entro giugno dell'anno successivo a quello di riferimento) per ricevere la parte mancante. Inoltre, su questo forum logicamente si lamentano persone che ricevono contributi inferiori mensili a quelli che in realtà spetterebbero, ma, credimi, c'è un bel pò di persone che riceve acconti superiori alla produzione (perchè magari l'impianto presenta qualche problema) e poi riceve conguagli negativi ( e logicamente si lamentano in fase di conguaglio senza pensare che in realtà hanno incassato in anticipo cifre non dovute).
      misterioso versamento di 3000€ da parte del GSE
      Hai risolto?
      Mi sembra strano che sia qualche conguaglio ma non c'è da stupirsi...
      Fatti avere le PSW e dai un'occhiata così ci togliamo questo dubbio. Quando ha ricevuto precisamente questo pagamento?
      @ Alby: l'autolettura c'era per alcuni impianti >20kWp che non sceglievano il servizio di misura di Enel e dovevano installare a proprie spese un contatore di produzione, farlo tarare e certificare. Con la delibera 595/14 questa possibilità è venuta meno per tutta una serie di motivi (primo perchè spesso gli utenti sbagliavano a comunicare la lettura o non la comunicavano affatto, secondo perchè Enel/distributore si vedeva diminuire i ricavi del servizio di misura).
      • Ligabue , mi sembra strano che ci sia chi prende acconti più alti del dovuto (se il problema di scarsa produzione è congenito) visto che prima facevano acconto su produzione anno prima , adesso su scorrevole degli ultimi 18 mesi ?!
        Resta il fatto che io ho ancora il calcolo su la scorrevole con giugno a 0 , pura avendo la misura vera da quasi 4 mesi , quindi anche il pagamento di fine febbraio è sottostimato , vediamo quando lo rimettono a posto , perchè se poi fanno le misure una volta l'anno lo stesso , cosa sarebbe di diverso a prima ?
        AUTO BANNATO
        • ligabue82, sul sito del GSE non c'è nessuna fatturazione, sul pagamento in banca riferisce che sono elencate 6 note del GSE che però lui dice di non aver ricevuto.
          Potrebbe anche essere un errore , gli ho chiesto di inviarmi una copia della nota della banca che pubblicherò qui, se me la manda.
          Di certo è strano perchè ha sempre ricevuto i versamenti trimestrali in acconto con piccole variazioni dovute alle diverse produzioni annuali.
          • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
            Se prima non gli "quadrano" le misure il conguaglio non te lo fanno neanche a Giugno ma te lo spostano alla prossima data utile per il pagamento (sempre se per quella data hanno risolto con il distributore di rete)
            Sono d'accordo sul fatto che il sistema é stato messo in piedi per far abbassare gli importi delle rate di acconto e poi al conguaglio si vedrà, la cosa é lampante.
            Ma visto che poi ti possono bloccare o ritardare pure il conguaglio se mancano alcune misure perché non ritenute idonee c'è poco da stare allegri.
            Vedremo quale altro obbrobio riusciranno ad inventarsi l'anno prossimo.
            Personalmente ho deciso di lasciare perdere tutto, mi limiterò a controllare la corretta produzione dell'impianto e per tutto il resto che facciano quello che vogliono, ormai quando sento la parola gse mi viene il voltastomaco.
            • Io invece penso che dobbiamo controllare ogni mese che le misure reali siano state inviate da e-distribuzione e poi se risultano inviate, tartassare il GSE di mail, telefonate ecc.. finché non vengono inserite le misure, se ciò non basta scrivere al AEEGSI.
              Non dobbiamo arrenderci, dobbiamo usare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per ottenere quanto ci spetta!!
              Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
              • Sarei per una via di mezzo: non dico di controllare ogni singola misura di ogni singolo mese (perchè significherebbe vivere in funzione del FTV) a meno che non sia bbia tanto tempo a disposizione, ma "lasciar perdere" è la peggiore delle soluzioni...
                Direi di controllare bene i conguagli e se c'è qualche problema cercare di risolverli...
                • Io le letture le faccio tutti i mesi , ma è un abitudine che ho anche per il gas e acqua , fare lettura e metterli in un foglio elettronico mi costa 5' al mese , ma ho lo storico da 25 anni , almeno sò quanto consumo e quanto consumavo e quanto rispetto alla T media esterna , non cambierà niente ma mi tengo informato , invece di cascare dal pero quando chiedi o vengono a dire spendo 100€ , di che, di cosa ?
                  AUTO BANNATO
                  • Io sono un caso più grave, lo faccio ogni settimana (se sono a casa).
                    • Dopo aver pareggiato il costo dell'investimento ho smesso di verificare i pagamenti , anche se in genere sono sempre arrivati .
                      Da un pò di tempo mi mancano le misure come a voi.
                      Mi pare chiaro che è una tecnica che stanno usando per ritardare al massimo gli esborsi dovuti.
                      La scusa è la superproduzione perchè di questo ormai dovrebbero essere certi, credo che sia più un "cercarsi" qualcosa da fare altrimenti sbaraccano Cell-Center e dipendenti.
                      Comunque mensilmente compilo un foglio excel con tutti i dati di produzione e consumo, veramente mi piacerebbe fare come ha fatto mike 8989 che li registra automaticamente attraverso domoticz e il raspberry ma non sono in grado di farlo, alla fine sono dati utili per comprendere meglio come gestire i carichi e l'autoconsumo.
                      • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                        Alcuni periodi lo faccio giornalmente per il gas , per capire il consumo rispetto alla esterna , sempre in funzione sostituzione caldaia con PDC , che comunque è un lavoro in perdita o ripagante in 10 anni ....
                        AUTO BANNATO
                        • Avevi termosifoni con caldaia a metano e hai messo PDC?
                          • No , ho caldaia e termo e vorrei mettere (da tanto) la PDC , per togliermi manutenzione e contratto gas..... il controllo gas giornaliero sarebbe in funzione di quello ed è appurato che posso sostituire tranquillamente , c'è il prezzo a frenare....
                            AUTO BANNATO
                            • Scusate ma i dati MGP non li pubblicano più, o sono solamente come al solito in ritardo?
                              • Abbi pazienza.
                                • Li hanno pubblicati oggi.
                                  • Pubblicati e controllato se recuperato errori precedenti segnalati al distributore
                                    data diff
                                    sett 2017 -4
                                    ott 2017 -3
                                    nov 2017 0
                                    dic 2017 0
                                    gen 2018 +2
                                    a credito 5 kWh ...
                                    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                    • Cioè in pratica hanno conteggiato più kWh prodotti rispetto a quelli che tu hai rilevato (da dove li ha rilevati?)?
                                      • A forza di limare il database penso che qualcosa sia andato storto, infatti la verifica PUN mi da 1 e va bene, ma a volte 2, per ora non so il perché, non vorrei incasinasse i dati.
                                        Cosi per controllare l'ambaradan chiedo cortesemente di postarmi i dati PUN e MGP per fascia, comprensivi di ore, zona Nord.
                                        Senza le ore va bene uguale, grazie.
                                        • Vabbè scrivo cosa mi è uscito con le ore, per cortesia ditemi se sono giusti.
                                          PUN: F1 0,055963---F2 0,053976---F3 0,041813
                                          MGP: F1 0,055518---F2 0,051821---F3 0,041507
                                          • Il PUN va bene.
                                            Per MGP NORD io ho trovato
                                            0,055963
                                            0,053976
                                            0,041813
                                            • Grazie Egidio ma non capisco, scrivi che il PUN va bene, poi scrivi MGP uguale al PUN.
                                              • 0,055518
                                                0,051821
                                                0,041507
                                                Sto invecchiando, è giusto anche MGP.
                                                • Fosse tutto li, vedrai andando avanti
                                                  Grazie.
                                                    Il contrario, hanno rilevato in totale di meno
                                                    quello che ho indicato nella tabellina è la differenza in ogni mese fra quello registrato da GSE ed il mio contatore di produzione
                                                    se nei mesi prossimi non recuperano la differenza cumulata di -5kWh a mio sfavore ritelefono a EnelDistribuzione.
                                                    Spero sia chiaro ora.
                                                    bye
                                                    • ligabue sto andando alla ricerca della causale di quel pagamento fatto al mio conoscente, sono 3278€ di cui non si capisce la provenienza i suoi pagamenti trimestrali sono oK e quelle note citate sono solo in Banca ma lui non le ha.
                                                      vedi se ci capisci di più
                                                      Ha due impianti su due contatori , stessa abitazione, uno intestato alla moglie ed uno a lui 5.76 kwp uno e 4kwp l'altro,
                                                      non capisco questa cifra a cosa sia imputabile (prende incentivo IV CE 1°semestre 2011 +10% pannello europeo IBC come i miei)
                                                      Egimark dai uno sguardo anche tu per favore, vediamo se ne veniamo a capo.
                                                      • Sembra qualche conguaglio ma senza accedere al portale GSE non è di facile interpretazione...
                                                        • Bisogna vedere sul sito GSE, dalle note della banca non ci capisce a cosa si riferisce.
                                                          • sul sito del GSE quel pagamento non c'è , a mio avviso gli hanno inviato il conguaglio di qualche altro per errore ma mi sembra alquanto improbabile.
                                                            • ragazzi ho scambio sul posto, dove posso vedere dati sul portale gse?
                                                              immissioni etc etc
                                                              Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
