Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • mi scuso per il post, ho capito che si sono invnetati la cavolata di darmi (come letto nei post precedenti) il 90% del 2013 spalmato sui 12 mesi......che Italia, sempre a cambiare le regole del gioco..........ma sapete dirmi se poi il consuntivo di questo anno si avra nel giugno 2016? grazie ciao
    Impianto 5,06 kWp Inverter Solarmax 6000S 22 pannelli Helios Tecnology.
    • Oggi mi è arrivata finalmente la contabile del pagamento che mi verrà accreditato il 30/06.
      Ebbene uno storno riporta una cifra sbagliata a mio favore di circa € 400,00...
      dovrò rimandare la solita mail... ed attendere il solito mese per la risposta.... doppio
      Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
      • Mi scuso in anticipo se sbaglio a porre la domanda qui, ma ho letto i vari pdf scaricabili dal sito del GSE e tutta questa discussione, senza riuscire a capire a quanto ammontano le tariffe del RID e del SSP in questo momento... Senza dubbio sono duro io, ma se possibile vorrei che qualcuno mi dicesse le cifre approssimative delle due soluzioni e se variano in base alla potenza dell'impianto. Grazie.
        • Nessuna nuova sul conguaglio RID ?
          AUTO BANNATO
          • scusate e buona sera
            mi hanno accreditato 180 Euro dovrebbe essere il conguaglio del 2014 o sbaglio?
            ma sulle eccedenze c'è scritto no per il 2014 e si per il 2015
            boo nn ci capisco nulla
            4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
            inclinazione 20° posizionato a Sud solo 10° ad Ovest Alta Ciociaria
            • Ti stai riferendo allo SSP?
              Se per il 2014 non hai optato per la liquidazione delle eccedenze, (le eventuali) non ti sono state pagate ma accumulate per il 2015.
              Se per il 2015 hai optato per la liquidazione, tutte le eccedenze accumulate e maturate nel 2015, ti verranno pagate a giugno 2016.
              • Originariamente inviato da NICOLOSI Visualizza il messaggio
                scusa, non può essere, semplicemente, quanto ti spetta?
                Senza dati, come si può esserti di aiuto?
                Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                • egi scusa se sono stato poco chiaro. mi riferisco all' SSP
                  per il 2014 ho optato per il no. per il 2015 per il si.
                  il 22 giugno 2015 mi hanno accreditato i 180 euro che credo sia il conguaglio del 2014. Come mai?
                  • Hai optato per il "no" al pagamento dell'eccedenza, ma quel che ti hanno pagato dovrebbe riferirsi al conguaglio dello SSP quello non sei tu che decidi, ogni anno ti viene pagato a Giugno.
                    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                    • eccedenza e conguaglio sono due cose diverse? Scusate l'ignoranza!
                      • Certo che sono due cose diverse, il conguaglio riguarda lo SSP di tutto l'anno, l'eccedenza è la differenza tra OE e CEI (praticamente tra quello che paghi in bolletta e il contributo che ti viene pagato su quello che immetti in rete).
                        L'eccedenza puoi decidere se fartela pagare o meno, mentre il conguaglio SSP te lo fanno ogni anno.
                        p.s. Vedi che non serve bestemmiare????
                        • Il conguaglio è inoltre esentasse (non devi dichiararlo) mentre le eccedenze devi dichiararle ai fini IRPEF e pagarci le tasse non l'aiquota marginale.
                          • Se posso contribuire, il GSE mi riporta in maniera esatta i dati stimati sul 90% della produzione 2013:
                            4283 produzione totale
                            356,91 prod. tot/12
                            321 (90%) inserito sul portale GSE
                            2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
                            Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
                            e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
                            • Grazie babyporch e bentornato , il problema e' che col RID non stanno conguagliando un bel niente , se lo fanno il prossimo anno anche col CE .......
                              AUTO BANNATO
                              • Ciao spider61, mai allontanato, ma da un po' mi sono buttato nelle ristrutturazioni con riqualificazione energetica (casa mia) ;-)
                                • Scusate, vorrei capire una cosa: ho l'impianto attivo (4 kWp) da fine febbraio, ovviamente in SSP. So già che i risultati li vedrò fra un anno, ma quando è che il GSE mi erogherà il famoso "obolo" di 36€, e si prenderà i suoi 30€ di spese di gestione? A tutt'oggi, se entro nella mia pagina sul sito del GSE, trovo tutto vuoto.
                                  Ringrazio in anticipo per i chiarimenti.
                                  • ciao io ti posso dire avendo attivato l'impianto a ottobre mi sono arrivati a fine giugno i soldi del trimestre ott-nov-dic 2014
                                    quindi penso che tu vedrai qualcosa a fine anno sul tuo profilo gse
                                    I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
                                    Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
                                    PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
                                    • Un saluto a tutti,dopo un paio d'anni e tramite reclamo ad AEEG sono riuscito a farmi caricare sul sito Gse le misure di produzione reali che per problemi di telelettura il mio GdR Enel distribuzione non aveva trasmesso,pagamento a fine luglio,chiedo se con la nuova legge il GdR deve sempre trasmettere mensilmente le misure al Gse o ha tempistiche diverse,perchè ho visto che le ultime trasmesse sono ferme ad Aprile 2015.
                                      Impianto 3 kwp; 41,57,31N 13,28,23E; 15 moduli Suntech policristallino 200wp unica stringa; inverter Power One 3600 IT; orientamento -45 sud-est incl.20°.
                                      dal 20 agosto 2012,potenziato impianto con altri 3kwp; stesso orientamento
                                      • Nel tuo caso i pagamenti sono diventati quadrimestrali (impianto < 3kWp). I pagamenti saranno forfettari e verrà effettuato conguaglio entro giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
                                        • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                          Ciao Ligabue82,si il pagamento è infatti per fine luglio,
                                          invece chiedevo se con la nuova legge il GdR deve sempre trasmettere mensilmente le misure al Gse o ha tempistiche diverse,perchè ho visto che le ultime trasmesse sono ferme ad Aprile 2015.
                                          • Le mie (reali) sono state trasmesse fino a giugno compreso.
                                            Ma che importa? Non entrano nel pagamento.
                                            Come avrai visto ti verranno pagati febbraio, marzo, aprile e MAGGIO con la quantità fissa. L'importante è che quelle di quest'anno vengano trasmesse entro giugno (meglio maggio) dell'anno prossimo per poter effettuare il conguaglio.
                                            • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                              ...si quello che dici è giusto ma la mia preoccupazione è come spiegato nel post 228, avendo avuto problemi con il GdR Enel Distribuzione, per mancata telelettura dei contatori per anni,mi conguagliano a fine luglio 2012-2013-2014 circa 700 euro a mio favore e dopo tutte le peripezie che ho avuto non vorrei che ricominciano a non ritrasmettere le misure.
                                              • Ci possiamo sentire tra qualche mese per vedere se il ritardo nel tuo caso si prolunga. Anch'io ho Enel Distribuzione come distributore.
                                                Per ora il ritardo è solo di un mese.
                                                • Credo che aspetto anch'io tutto agosto e se per settembre non si muove nulla mando un fax a Enel Distribuzione.
                                                  • Ho un impianto 3 kwp in funzione dal secondo conto energia con una produzione media di 3600 kw. Mi ritrovo ora la fattura in acconto con un calcolo di 244 kw mensili che portano a un totale annuo di 2950 kw scarsi. A parere della mia calcolatrice il 90 ‰ di 3600 é 3240 che portano a un'ammanco di ulteriori 300 kw. Quindi secondo i loro calcoli a Giugno del prossimo anno mi dovrebbero saldare circa 650 kw. Mi chiedo, tralasciando qualsiasi discorso politico, se questo cambio di modalità della fatturazione sia da accettare passivamente da parte di tutti noi che chi più chi meno ha fatto (o continua a fare) sacrifici per avere installato il proprio impianto. Il mio non vuole essere uno sfogo sterile ma soprattutto una voce tra le tante che cerchino e trovino una situazione a un continuo cambio di regole a cui solo noi siamo legati. Io sono un piccolo installatore e sò bene sulla mia pelle come questa scellerata gestione delle fonti rinnovabili in Italia abbia distrutto un settore che poteva dare lavoro, introiti e soprattutto energia pulita. Non siamo quattro gatti, siamo un numero cospicuo di persone che hanno firmato un contratto con delle condizioni che continuano a variare di anno in anno, senza parlare dei ritardi nei pagamenti e i disservizi. Non continuiamo a pensare al proprio orticello, l'individualismo non porta da nessuna parte. Mi unisco alle parole di chi chiedeva la possibilità di una classe action, una raccolta firme o una protesta collettiva. Infilare la testa sottoterra non può essere sempre la soluzione.....
                                                    Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
                                                    • L'avviso di pagamento del Gse ricevuto in questi giorni riporta
                                                      - il pagamento parziale degli incentivi di FEB/MAR/APR/MAG
                                                      - fattura GSE per -4,37 euro che, a quanto pare, è il CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE. Non mi risulta che negli anni passati siano mai stati fatturati. Sbaglio?
                                                      Impianto FV Conergy 2,94 KWp - attivo da 12/2009
                                                      • E' arrivato anche a me il dettaglio ma senza oneri.
                                                        I miei degli anni precedenti sul sito GSE , i famosi 0,0005 * KWh prodotti , risultano ancora in pagamento.
                                                        Ma non ho scampo , prima o poi li pagherò
                                                        2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
                                                        1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
                                                        • Mi unisco alle parole di chi chiedeva la possibilità di una classe action, una raccolta firme o una protesta collettiva. Infilare la testa sottoterra non può essere sempre la soluzione.....
                                                          Il problema è che per la gente della strada ( Intendo dire quelli che il FV nn l' hanno ) noi siamo dei previlegiati, basti pensare che quando dico che ho il FV mi dicono subito che guadagno un sacco di soldi senza far niente, anzi mi rimproverano che i soldi degl'incentivi me li pagano loro con le bollette della corrente o con le tasse, quindi nessuna associazione di consumatori vorrebbe aiutare dei previlagiati agli occhi dell'oppinione pubblica.
                                                          Qualcuno a tirato in ballo anche il Movimento 5 Stelle che nn presenta nussuna petizione in parlamento , ma sempre per il discorso di prima queste cose fanno perdere voti.
                                                          Quindi c'è poco da fare , lo Stato e il GSE che ne fa le veci ,fa quello che vuole tanto sa che qualsiasi protesta finirebbe in una nuvola di polvere.
                                                          Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
                                                          V conto energia, attivo dal 28/10/2012
                                                          • però nessuno rammenta che noi siamo stati quelli a far muovere miliardi, DI NS TASCHE , NEI PRIMI ANNI MORDENTI DELLA CRISI .senza l'fv e altre rinnovabili , l'itaGLIA si sedeva perdeva altri posti di lavoro , invece .... qualcosa non ne ha risentito + di tanto
                                                            , E ORA QUEI SIGNORI AVREBBERO PAGATO UN SALASSO DI BOLLETTa, VEDI che siamo ritornati ai 56 THW di consumo , per rimanere anche in black out come il 2006( o giu di li) .
                                                            • Il 1° maggio 2015 ho inviato una richiesta al GSE in cui facevo presente che l'incentivo del mese di Marzo 2014 non era stato pagato integralmente. Infatti il pagamento era stato fatto sulla base di una stima di lettura, rettificata correttamente in un secondo tempo da Enel Distribuzione, ma mai conguagliata. Sto parlando di una differenza di 65,08 euro
                                                              Per questo motivo ho aspettato la chiusura dell'anno 2014, poi ho chiesto a Enel Distribuzione che mi confermasse la lettura corretta del mese di marzo e ho inviato il reclamo al Gse. Questo mi ha confermato di avere preso in carico il ticket, ma nonostante un mio sollecito non si è più fatto sentire.
                                                              Già lo scorso anno avevo seguito la stessa procedura reclamando alcuni pagamenti fatti a mio sfavore relativi ai 2 anni precedenti. Il Gse aveva reagito abbastanza prontamente e autorizzato il reintegro. Quest'anno invece... Cosa devo fare secondo voi? Risollecitare?
                                                              Purtroppo, dal 2012 ormai, anche il corretto caricamento di una banale lettura di produzione costituisce un'eccezione, sempre accompagnata da una serie di rettifiche ed errori che, vi dirò, mettono a dura prova la mia pazienza. E per questo che è dura vedersi applicare ulteriori oneri gestione! Se si facessero le cose giuste una volta sola anzichè tante volte e sempre sbagliate (e sempre a discapito dell'utente), non ci si vedrebbe costretti ad aumentare sti benedetti oneri di gestione! Scusate lo sfogo... ma spesso penso che non resisterò a restare in balia di certa gente e staccherò la spina prima che siano passati 20 anni...
