Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Stessa cosa mi hanno pagato ma niente mail
    • A me hanno inviato le letture di nov e dic il 22 gennaio ma sono state visualizzate solo a marzo ed ovviamente non mi hanno pagato il conguaglio che anche lo scorso hanno mi sembra sia stato fatto a giugno.
      Se invece voi parlate della quota trimestrale 2018 ( base 2017) allora si, quella mi è stata accredita il 29 marzo e la mail è arrivata il giorno stesso dell'accredito ovvero ieri.
      • Gli sono stato col fiato sul collo!!! tutte le misure reali regolarmente pubblicate sul sito GSE fino a Febbraio 2018.
        Pagato il 29.03.2018 la quota quadrimestre fino a Gennaio 2018 e pagato anche il conguaglio 2017.
        Consiglio: non mollare e seguire mensilmente il corretto inserimento delle misure sia in partenza da e-Distribuzione, sia arrivo sul portale GSE!!!
        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
        • specifico:liquidato sia i mesi che conguaglio. Tutto corretto al centesimo... però nessuna email. Comunque poco male...
          • Anche a me tutto corretto, strano che non abbiano mandato la mail come al solito, forse in futuro sarà sempre così......basta andare sul sito GSE e lì era indicata da giorni la data dell'accredito.
            • ma dove vedete le letture di e-distribuzoone sul sito gse?
              • simonez li vedi sul portale di e-distribuzione , devi registrarti e poi abilitare le letture , dopo 24 ore sarai abilitato e potrai vederle sempre.
                e-distribuzione | Login
                egimark c'è modo di abbreviare i tempi per il passaggio a maggior tutela , perchè bisogna aspettare due mesi?
                • Bonifico ricevuto. Nessuna mail e nessuna indicazione sul sito.
                  Oltrepò Pavese - 14 Moduli da 240Wp Kyocera per 3,360 kWp. - Inverter SMA SB 3000-TL-20 - Orientamento SUD - Tilt 22°
                  • Grazie Dolam, purtroppo ho enel energia...errore mio
                    cmq il mio impianto che tra 1 mese compie 1 anno per ora ha ricevuto solo acconto di 37€...non vedo nulla d'altro per ora
                    • "ho enel energia…errore mio"
                      fa niente devi comunque registrarti sul sito di e-distribuzione
                      • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                        Si parlava di Conto Energia.
                        I numeri trasmessi dal distributore si trovano sotto "Gestione misure" - "Misure via Web".
                        Mentre sotto "Dettaglio incentivi" si trovano i pagamenti:
                        "Pagati" con la data di valuta
                        e quelli "In pagamento" che poi diventano "pagati" con la data di valuta qualche giorno prima dell'accredito.
                        Tu Simonez hai SSP che è un'altra cosa.
                        Non so se è possibile vedere sul sito GSE i dati man mano tasmessi dal distributore, secondo me si sa solo a maggio quando viene pubblicato il calcolo.
                        Sul sito del distributore e-distribuzione puoi verificare i numeri (prelievi e immissioni) ma non è detto che poi "arrivino" al GSE.
                        • A me importo liquidato e mail di avviso come solito.
                          Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                          • Arrivato anche conguaglio RID , tutti i mesi positivo, mentre anno scorso alcuni erano negativi, vuol dire che quest'anno il kwh alla produzione è sempre stato superiore al PMG di 3,95cent (su media mensile naturalmente) ?
                            AUTO BANNATO
                            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                              Ciao, ma ti puoi registrare anche se non sei loro cliente?? io sono ancora in maggior tutela....
                              Shott Solar poly225 2,92KW 13 moduli da 225W 60 Cells Per Module, inverter Power One Aurora PV-I 3.0, Azimut 180° Tilt 20.86448°, Solare Termico IRPEM HEAT PIPE 150L, Abitazione in Classe "A" certificata sino al 2025.
                              • se è e-distribuzione che gestisce la rete certo che puoi.
                                • Vi risulta a marzo non pubblicata fattura RID ma hanno inglobato in aprile i due mesi? Forse è stato già postato e non me ne sono accorto?
                                  -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                  -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                  -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                  -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                                  • A me no, fatture separate .
                                    AUTO BANNATO
                                    • Chi mi aiuta a capire? impianto da 3,9kwp attivo da Giugno 2017 sono registrato su e-distribuzione e sul portale GSE.
                                      su e-distribuzione vedo che i dati di produzione vengono trasmessi regolarmente a GSE ( ho il sistema di monitoraggio con Raspberry di Flanesi ma funziona correttamente solo da pochi mesi).
                                      sul portale GSE vedo solo queste due voci:
                                      2017 costi amministrativi 30euro
                                      2017 contributo in conto scambio acconto 48,048
                                      e' normale? oppure dovrei vedere gia' il contributo SSP relativo al 2017?
                                      • A breve dovrebbero pubblicare il calcolo 2017, il pagamento avverrà intorno al 22 di giugno.
                                        • Baccoba , si per ora sei nella norma , probabile che per giugno tu riceva il conguaglio dello SSP e saprai come è andato il primo anno di risparmio.
                                          ricordati che dovrai scegliere se farti liquidare le eccedenze il prossimo anno o accantonare per future esigenze.
                                          • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                            Buongiorno egimark e tutti del forum. È arrivato pure a me il conguaglio 2017. E pure da me c'è qualche problema con i conteggi.
                                            -hanno inviato 0 per l'energia prelevata di luglio 2017
                                            -e poi mi sembra strano che quest'anno il cus mio è di solo 5 centesimi. Ho prelevato secondo loro 1920 kw/h anche se in realtà sono ca 2200 kw/h.
                                            Secondo la tabella con i corrispettivi dovrebbe essere ca. 7,9 centesimi il cus mio, giusto? Sono in d3 con Enel servizio nazionale.
                                            Mi sfugge qualcosa? Grazie
                                            5,1 kwp composti da 30 pannelli conergy sc170ma e inverter aros sirio 6000p tilt 15 gradi azimut 0. Solarbayer hvs25e con arie separate tramite 2 ventole e lambdacheck by harald buss e 1500 l di puffer
                                            • Originariamente inviato da robertoto Visualizza il messaggio
                                              -hanno inviato 0 per l'energia prelevata di luglio 2017..........
                                              Anche a te?? stessa cosa anche per me luglio 2017 inviato da e-distribuzione 0 energia prelevata!!!
                                                .....Secondo la tabella con i corrispettivi dovrebbe essere ca. 7,9 centesimi il cus mio, giusto? Sono in d3 con Enel servizio nazionale.
                                                7,9 per i kWh oltre i 1800, il primo scaglione è 4,75 quindi CUsf è corretto.
                                                D3 non esiste più.
                                                • Caspita... Lo ssp rende sempre di meno. Vabbè allora facciamo una letterina a e-distribuzione per la lettura di luglio e vediamo quanti anni passano per ricalcolare il tutto
                                                  • Rende meno inovina perchè?
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • Non saprei. Dimmelo tu. Grazie
                                                      • Hanno aumentato i costi fissi che non fanno conteggio con i Kwh Immessi!! L'hanno studiata a tavolino.
                                                        • Italia Solare nel convegno tenutosi ieri a Roma ha ribadito la contrarietrà alle nuove tariffe elettriche e ha formalmente chiesto, nuovamente, che vengano riviste sia per i fissi che per i piccoli consumatori, fino a 2800kWh, non so se ce la faranno ma sono pressanti, vediamo se mai questo paese avrà un nuovo governo cosa farà in proposito.
                                                          lo ha fatto proprio perchè questa nuova tariffazione penalizza il piccolo impianto fotovoltaico (leggi SSP), allungandone i tempi di rientro.
                                                          • Ciao
                                                            anche per me energia prelevata a luglio 2017........ "zero"
                                                            Effettivamente, controllando sul portale di E-Distribuzione, nelle misure inviate al GSE per SSP l'energia prelevata è pari a zero....... questa mi era sfuggita!!!!!
                                                            ...... la misura della prelevata di agosto mi pare però troppo alta..... voi avete controllato???
                                                            Abbiamo quindi eccedenza più alta.....
                                                              Perchè hai anche pagato meno il kwh , specialmente chi consumava dai 3000kwh/anno in sù non ha più pagato il 3 e 4° scagione dove arrivava a costare oltre 30cent , adesso da 1800 anno sono tutti a 18cent ... quindi alla fine ti hanno restituito il solito del kwh , mentre il fisso è aumentato a tutti... te quanti kwh consumi anno ?
                                                              Ah lo avevi già scritto , in teoria dovevi avere lo stesso SSP o no Egimark cosa ne dici ?
                                                              AUTO BANNATO
