Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Ambra.jpg
Dimensione: 32.5 KB
    A me da errore.
    • che frana che sono...........il file l'ho modificato con notepad++
      Dettaglio_Benestare.csv - Google Drive
      FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
        A quanti manca l'energia prelevata a Luglio?...............
        E-Distribuzione mi ha risposto dicendo che il dato trasmesso al GSE di prelievi pari a ZERO per il mese di luglio 2017 è corretto.... a loro risulta come dato di provenienza "B" (non so cosa vuol dire!!!) e quindi "certificato da registro"!!!!!!
        Ridicoli...... Alla mia impresa di vendita invece E-Distribuzione ha trasmesso, per il mese di Luglio 2017, i dati di prelievo esatti al KWh.........
        Morale... quota più bassa per SSP e maggior Eccedenza da tassare.
        • Ad Ambramia
          Avevi 52,59 di eccedenze precedenti a cui se ne sono sommate (CEI-OE)=127,03-123,40=3,63 del 2017, per un totale disponibili per il futuro 56,22 €.
          • grazie Egimark, sicuramente nel giro di qualche anno le azzererò considerato che pian piano i consumi stanno aumentando.
            • Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
              Io gli ho mandato un fax, con i dati corretti, vediamo cosa mi rispondono ufficialmente!
              Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
              • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                ....... vediamo cosa mi rispondono ufficialmente!
                si si.... la risposta di E-Distribuzione è ufficiale con tanto di scheda "report" delle misure da loro rilevate (zero prelievi!!).
                Peccato che alla mia impresa di vendita E-Distribuzione ha inviato altri dati..... che poi sono i miei prelievi reali di luglio 2017!!!!!!!!
                • Ciao Luciano, ma allora cosa dobbiamo fare, lasciar perdere anche se abbiamo i dati certi di avere ragione?
                    Ciao Luciano, oggi e-distribuzione mi ha risposto in merito al mese di Luglio 2017 con zero prelievi, hanno corretto e inviato il file al GSE, ho contattato il GSE e mi hanno detto che hanno ricevuto il file corretto in data 28.05.2018, ora provvederanno a rielaborare il conguaglio SSP 2017 con i dati corretti, questo hanno detto a me.
                      ...................questo hanno detto a me.
                      Ciao!
                      bene.... io dopo la prima risposta di E-Distribuzione ho nuovamente fatto un reclamo allegando la loro lettura dei prelievi di luglio 2017 registrata sul loro portale..... l'ho fatto il 19 maggio e quindi attendo!! Ciao
                      • Trovato in pagamento insieme all'incentivo ...
                        Questa è la nuova regola dell'acconto o cosa diavolo?
                        Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                        • Dolam cosi per sfizio sto facendo lo stesso tuo modello (post #2456) ma c'è qualcosa che non mi torna.
                          Prendo ad esempio l'anno 2012, kWh consumati 4464, prelevati 2400, a fronte di una produzione di 8448, credo ci sia qualcosa che non va, oppure penso di non capire "consumo".
                          • Vince nel 2012
                            ho prodotto 8448kwh,
                            ho consumato in totale nell'anno 4464 kWh
                            di questi ultimi ne ho prelevati ( acquistati dalla rete) 2400 kWh
                            quindi con un autoconsumo pari a 2064 kwH ( 24,43% senza domotica di gestione)
                            e conseguentemente kWh immessi in rete e pagati da GSE come eccedenze 6384 kwh
                            Quale difficoltà incontri ?
                            • Non vedendo le immissioni, non ero sicuro che i consumi comprendessero anche l'autoconsumo, come è logico che sia d'altronde, per tanto non mi tornavano i conti… tutto ok grazie.
                              • In generale è necessario distinguere tra consumo da rete (quello rilevato dal contatore di scambio sotto la voce prelievi) che rappresenta l'energia consumata dalla rete (ad es. di notte, quando piove o quando il consumo supera la produzione istantanea del FTV) e consumo globale, somma del consumo da rete + autoconsumo da FTV (quest'ultimo può essere calcolata semplicemente dalla differenza tra energia prodotta (contatore di produzione) ed energia immessa in rete (contatore di scambio).
                                • Novità dal GSE ora sulla fattura di pagamento scrivono anche come funziona lo Ssp , ci hanno messo tempo ma è sempre utile
                                  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                    L'idea è buona, peccato che il messaggio sia parecchio fuorviante, addirittura incitano a produrre eccedenza (faccina verde esaltata), ben sapendo che tale eccedenza andrà a foraggiare le casse del GSE....
                                    • Salve
                                      quanto tempo passa dall'invio di questa email all'accredito del bonifico nel conto corrente?
                                      PS: penso che la faccina verde sorridente indica che il tuo surplus/eccedenza non va sprecato ma viene utilizzato da qualcun altro senza inquinare l'ambiente con la produzione di EE da fonti fossili.
                                      Poi se il gse ci guadagna loro si che hanno una faccina sorridente
                                      I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
                                      Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
                                      PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
                                      • La data di pagamento è nella mail , 21/06
                                        Il GSE non guadagna niente , paghi il loro servizio se sopra 3kw , sia che ne immetti 1 che ne immetti 10000 --- lo dice il nome GESTORE .
                                        AUTO BANNATO
                                        • Con le eccedenze, se liquidate, ci guadagna solo il fisco.
                                          • fuorviante.... MICA SCEMI !, gse +- 0, ma ade ++++++++... ma che alla fine sempre noi siamo
                                              Più che altro ci guadagna se dichiarate...
                                              • Buongiorno a tutti, H12:13 ancora nessun bonifico da parte di GSE , conto corrente poste italiane.... voi come siete messi???
                                                Shott Solar poly225 2,92KW 13 moduli da 225W 60 Cells Per Module, inverter Power One Aurora PV-I 3.0, Azimut 180° Tilt 20.86448°, Solare Termico IRPEM HEAT PIPE 150L, Abitazione in Classe "A" certificata sino al 2025.
                                                  quanti ne prenderanno da lì ? non lo sanno nemmeno i commercialisti.....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Basterebbe avere una lista dal GSE di chi le ha incassate e verificare che almeno il relativo quadro (D mi sembra) sia stato compilato.
                                                    • Egi non tutti fanno 730 , ci sono chi non ha reddito , chi a forfait , chi pensiuone minima ; visto si parla di impianti da 3-6kw per la maggior parte (chi supera normalmente lo fà a servizio ad attività e usa altro sistema di tassazione ) se si mettono a vedere spendono + di quanto incasserebbero , poi per come è strutturato l'accertamento se dovevo pagare tasse su 100 di eccedenza sono 25-40€ se ti cercano al mssimo te la cavi con tassa evasae sanzione di 20-30€ ma non per + di 1 volta ogni 5-6 anni
                                                      Quindi riconcordo con Liga
                                                      Se gli interessasse potrebbero fare ritenuta alla fonte con cedolare secca del 20% , come fanno con gli affitti..... e sarebbe la cosa più giusta e meno burocrazia possibile
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • Che siamo a lezione di "furbizia Italica" ….. è na battuta.
                                                        Da che ci siete metteteci pure le ultime direttive alla GF... lasciare un poco perdere i piccoli, cosi come il controllo scontrini ecc. e concentrarsi sui grandi evasori, specialmente i totali... circa 13.000 in 17 mesi, credo record mondiale.
                                                        • Non volevo incitare a non pagare , volevo far capire che non esistono solo situazioni da 730 , esistono impianti intestati a disoccupati o 'casalinghe , cosa dovrebbero fare per massimo 100€ di eccedenza ?
                                                          Poi questo mito dell'eccedenza : se impianto è fatto sui consumi come adesso quanto mai sarebbero queste eccerdenze ? 1000-2000kwh a 5cent , sono 50-100€ , ma nella stragande maggioranza dei casi siamo sotto quelle cifre ...
                                                          Poi se c'è quello che ha fatto 20kw quando c'era il CE e consuma 100kwh su 25-30000kwh di produzione , allora si parla di 1200-1500€ di eccedenza facciano il controllo , non certo per 50€ .....
                                                          Poi riscrivo quale sarebbe la soluzione : ritenuta alla fonte con cedolare secca , sul CE per esempio a chi ha impianto su attività fanno la ritenuta Irpef al 4% alla fonte per esempio.....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • A me GSE ha fatto bonifico ieri di 86,57€.
                                                            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                                                            • 86,75 di eccedenze o di tutto SSP ?
                                                              AUTO BANNATO
