Mi Piace! Mi Piace!:  94
Grazie! Grazie!:  27
Pagina 1 di 132 1234567891011121314152151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 2640
Discussione: Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP
    Paladino del Forum
    Predefinito Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP
    Apro la discussione , perche' non mi sembra ce ne sia una che riassuma il tutto , se ne e' accennato in altre , leggendo le varie spalmaincentivi , leggi , decreti , etc...
    Per il CE da ora dovrebbero mettere in pagamento il 90% della produzione prevista , bene : io adesso ho gia' le misure del mese di gennaio e questi mi pagano una cifra su un (da loro) previsto ?! poi devono riprendere in mano il tutto il prossimo anno e conguagliare ..... e intanto aumentano i costi di gestione che fanno pagare a noi..... facile cosi'....
    RID nel 2014 hanno calato i Prezzi Minimi Garantiti , equiparandoli ai Prezzi di Mercato , pagando intanto un PMI di 3,85cent/kwh conguagliando nell'anno dopo , quando ci sara' il conguaglio ?
    Sempre nell RID , e' stata tolto l'iva se la tengono loro alla fonte e non puo' essere piu' utilizzata per compensare iva pagata , come c'e' pero sempre nel RID quando fattura il GSE i suoi costi di gestione....
    SSP mi sembra , rimanga uguale.....
    Poi c'e' un aumento dei costi di gestione del GSE desritti qui : http://www.energeticambiente.it/aspe...12-2014-a.html
    Insomma piano piano , ogni anno c'e' un pezzettino in piu' che ti tolgono , mentre nel frattempo , anche il bambino col lecca lecca e i pantaloncini corti , si riempiono la bocca ai convegni internazioni e no , dei risultati ottenuti , delle minori immissioni , etc....
    Ultima modifica di spider61; 20-01-2015 a 10:00
    Paladino del Forum
    E' arrivata la prima fattura RID senza iva , la novita' e' che c'e' un foglio in piu' da stampare , cosi' si taglia qualche albero in piu al mese per stamparle alla faccia dell'ecologia.....
    Paladino del Forum
    Di nuovi impianti ne installano sempre meno ,i dipendenti al GSE,oramai sono assunti, per cui occorre cercare qualcosa da dargli da fare..... E io paago!!!! Conguaglio =perseguire lo stesso lavoro col doppio della fatica
    Paladino del Forum
    Ho sbagliato nell'aprire la discussione , il 15 gennaio e' stato messo la misura di dicembre .... il concetto comunque non dovrebbe cambiare , enel mette la giusta e pagano sulla presunta , stiamo a vedere tanto fino a fine marzo-inizio aprile non si vede cosa pagano.....
    Bene spider, mi piace questo nuovo thread. Riassume tutte le porcate che da un pò di anni il GSE (o chi per esso) sta portando avanti contro chi ha creduto alle rinnovabili e soprattutto ad uno Stato serio.
    Mi spieghi meglio quale sarà il funzionamento dell'IVA sul RID? Non ce la pagano in fattura, non possiamo portarla in detrazione, come avviene quindi la compensazione? Devo ancora chiedere al commercialista ma se mi illumini un pochino...
    -Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
    -Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah dal 2015
    -Auto elettrica Renault Zoe, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
    Paladino del Forum
    Bene ! il dittatore rensino (votato da nessuno) ha deciso di non pagare piu' l'iva sui lavori effettuati per conto dello PA , quindi non te la da' , pero' se hai acquistato del materiale di quella lo vuole , quindi se vuoi riaverla devi chiederla e non portarla in detrazione (poi penso che la recuperi da altre imposte in ogni caso),nel ns. caso non l'avrai piu' in fattura ma quella delle bollette c'e' ......
    Predefinito GSE ma che misure sono?
    Io a gennaio 2015 ho prodotto 227 kWh e mi ritrovo questo regalo .....
    è questo l'anticipo 90%?
    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
    Paladino del Forum
    Da come scrivi ti hanno messo il 200%
    GRANDI !!!! se pagano di piu'
    Sono andato a vederesul 3kw , anche io , 78 prodotti da enel (giusti) 225 messi da GSE
    Sul 20 ancora no , praticamente ti anticipano
    che banda di cialtroni...... quelli che hanno ideato questa storia.....
    Paladino del Forum
    tanto per stare in tema , oggi mi è arrivata una fattura DA CONGUALGLIARE , per pagamento oneri di gestione gse 65€ che sono i 0.05 cent di € SULL'ENERGIA INCENTIVATA del 2013 2014 , io ho sempre creduto di pagarne tanti quanti erano i kwh IMMESSI, mo sta altra sorpresa ... 30 qui , 70 là , 150 quà intato ti spillano quattrini .
    PS: da congualgliare che cosa che le misure DA ME INVIATE CE LE HANNO DI GIà,
    MENTECATTI.
    Quote Originariamente inviata da sermo Visualizza il messaggio
    Anch'io come Sermo ho i dati al rialzo , il bello è che il primo dato del mese di gennaio è esatto e rilevato il 14/02/2015 , il secondo dato quello "gonfiato" e rilevato il 22/02/2015 , 8 giorni dopo "correggono" con dati errati una rettifica sul corretto ,..hihihihiiiiiiii
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh
    Paladino del Forum
    Leggi quello che ho scritto come apertura della discussione : questi hanno un dato reale di Enel , e qualche scienziato ha modificato le regole , facendo pagare il 90% della prevista ora se il 90% della prevista e' 3 volte la reale ben venga , non ci sara' bisogno di chiedere mutui, ti finanziano le bollette degli itaGliani che continuano a dare credito al bambinello.......
    Il doppio ce l'hai adesso e meta' in estate , l'importante e' che alla fine i conti tornano non vedo tutti questi problemi.
    Non e' che il vecchio metodo sia sempre stato perfetto.
    Che poi si usino "complicazioni cose semplici" sono daccordo con te.
    In quanto a dare credito al bambinello ... be il resto del parco politico non e' che sia meglio
    2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
    1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
    Paladino del Forum
    Rimane il senso della cosa , e di che previsioni hanno loro ?! che poi ti paghino meno in estate puo' essere , ma se sbagliano adesso del triplo ......
    A me per esempio hanno caricato 227 Kwh contro i 90 reali.
    Se come dicono sono costanti vuol dire 227x12 = 2724 che sarebbe il 90% del previsto.
    quindi in teoria la mia produzione sarebbe di 3026 ,,, direi abbastanza reale per una esposizione ad est nella mia zona.
    Che poi sia cosi' vedro' cosa caricano i prossimi mesi , in teoria sempre 227.
    Dal PDF leggo :
    Ai sensi dell’art. 26, comma 2, della Legge, il GSE eroga le tariffe incentivanti, “con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione, ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo”.
    Il DM 16 ottobre 2014 prevede che la producibilità media annua di ciascun impianto sia stimata sulla base del numero totale di ore di produzione dell’impianto riferite all’anno precedente, qualora siano disponibili le misure valide relative a tutti i mesi dell’anno precedente, oppure del numero di ore annue medie, definite in funzione della regione in cui è localizzato l’impianto, qualora non siano disponibili le misure valide riferite a tutti i mesi dell’anno precedente.
    Il GSE effettuerà specifiche azioni di verifica e controllo volte a consentire la corretta erogazione delle tariffe incentivanti, attraverso la definizione di un sistema di monitoraggio che raffronti, per ciascun impianto, la produzione effettiva con la producibilità media annua stimata. L’esito di tale azione di monitoraggio consentirà al GSE di rimodulare o sospendere, ove necessario, gli acconti erogati.
    I pagamenti in acconto sono effettuati, qualora sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro con cadenza:
     quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW;
     trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW;
     bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW;
     mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.
    etc etc
    Ma devo leggere un po meglio , come al solito e' contorto
    Paladino del Forum
    Mi sa' che ci hai azzeccato io ho una produzione del 2014 di 3000kwh per il 3kwp , sono esattamente 1/12 del 90% , GRANDE tacito ! naturalmente quello che scrivono va sempre interpretato o verificato in pratica...
    Cosi' si sa' esattamente quando e quanto pagano.... il 90%
    va bene per chi non aveva mai le letture giuste....
    .....rimane farrugginoso avere letture reali e pagare la presunta.....
    Se è come dite , nel mio caso la media è inferiore:
    produco 3500 kWh anno e mi hanno "accreditato" 229 kWh.....calcolando il 90% la mia media dovrebbe essere di 262 kWh !!
    Va bò , sono 5 anni che i miei pagamenti sono regolari e corretti , sembrava troppo bello che l'ufficio "Complicazioni Robe Semplici" non entrasse in campo a rovinare la festa.
    Ogni cambiamento difficilmente e' a nostro vantaggio ...in questo caso si tengono in saccoccia per piu' tempo i "nostri" soldi .
    Ho ricontrollato , anche a me 229 e pure la parte Ovest che produce qualcosa meno ... che per ora considerino tutti uguali i 3Kw al nord ?
    Saranno indietro come al solito con le procedure.
    Se il conguaglio lo fanno a giugno dell'anno successivo , mi mancano 350/400 €urini all'appello ,...le provano tutte per ritardare i pagamenti "loro" , i nostri se sgarri 1 giorno hai la mora con gli interessi ..... questà è l'equità sbandierata dai Governi ogni volta che fanno danno (innovazione) a qualcuno ,....va bò , questo è il Paese!
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Mailandre Visualizza il messaggio
    ....... mi mancano 350/400 €urini all'appello ,..........
    come fanno a mancarti già 350/400 eurini se questo sistema di pagamento parte dal gennaio 2015???
    Paladino del Forum
    Anche a me da 164 kWh reali, hanno rettificato in 206 kWh.
    Secondo me dovevano fare il calcolo 1100 (Zona Nord da SSP) per 2,7 (kWp impianto) per 90% diviso 12 mesi = 223 kWh.
    Chissà che previsioni fanno.........
    Però ho notato che 206/2,7 cioè gennaio/potenza impianto = 76,3 e sembra uguale a tacito.
  21. RAD
  1. Letture enel e conguagli assurdi
    Da Zovo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 34
  2. Misure presunte vs. misure reali - provincia di Padova
    Da miguelpd nel forum Dati produzione giornalieri
  3. Conguagli ssp
    Da Roberta_84 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  4. Pagamenti SSP, conguagli e valore dell'energia immessa
    Da alex1972 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  5. conguagli o bollette?
    Da mau1973 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
