Scusate ma non ho capito il funzionamento dello ssp - EnergeticAmbiente.it
  • Scusate ma non ho capito il funzionamento dello ssp
    Salve, ho letto i vari post sull'argomento ma ho ancora qualche dubbio specialmente dopo che ho scaricato un file excel che si propone di effettuare i calcoli dello scambio sul posto.
    La mia situazione è questa:
    Il mio impianto da 3 kw è emntrato in funzione alla fine di ottobre 2013. Dall'inverter vedo che la produzione totale (si riferisce alla produzione dalla data di installazione ad oggi?) è di circa 3.600 Kwh.
    Ho un unico contatore bidirezionale dove mi dice che le immissioni sono periodo attuale: 1680 (tutte e tre le fasce) e periodo precedente : 1750 (tutte e tre le fasce).
    Facendo la somma viene 3.430 Kwh.
    Sembrerebbe quindi che ho autoconsumato solo 3600-3430=170Kwh.
    A parte che mi sembrano pochini perchè comunque c'e il consume del frigo che da solo penso consumi più di 170 kwh in oltre un anno. Considerando che il mio consumo annuale è di circa 5.000 kwh mi sembra davvero esiguo 170 kwh di autoconsumo.
    Inoltre ammettendo che l'autoconsumo sia di 170 kwh, i 3430 kwh che ho immesso in rete quanto mi vengono valorizzati?
    Sul sito del GSE ho visto che ci sono al momento 4 fatture per un importo complessivo di circa 100 euro. Non sono un pò pochini?
    Grazie per eventuali delucidazioni in merito.
    Luigi
    Originariamente inviato da ginko12 Visualizza il messaggio
    Sei sicuro dei numeri? E' impossibile che il periodo precedente sia maggiore del periodo attuale (al limite sono uguali).
    Il periodo precedente si riferisce alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese precedente.
    Perchè li sommi?
    Dai tuoi numeri si può solo dire che dall'inizio hai autoconsumato:
    Autoconsumo = produzione - immissioni = 3600 - 1750 = 1850 kWh.
    Per il Calcolo dello SSP manca inoltre un dato che è il prelievo (il contatore bidirezionale indica sia prelievo (che paghi in bolletta) che immissioni).
    Fino che lo SSP non ha almeno 2 anni, gli acconti sono "simbolici", ma a giugno 2014 dovresti aver ricevuto il conguaglio 2013.
    Puoi anche scaricare il relativo file CSV del dettaglio dove trovi i calcoli del 2013.
      3600 kwh in 16 mesi di produzione di un 3 kW? Davvero pochino eh?
        E' un po' pochino ma se è orientato male e ci sono ombre potrebbe anche essere.
        Considera che c'è un solo periodo estivo e 2 inverni.
        Comunque ginko, se i kWh immessi li hai anche scambiati (cioè hai fatto un prelievo almeno pari alle immissioni) con lo SSP ti viene restituito circa il 60-70% di quello che hai pagato in bolletta.
          Bisogna considerare l'esposizione e l'inclinazione non ottimale (ovest e 23 gradi) ed il fatto che abito in provincia di Torino. Nel corso del 2014 ho prodotto 3100/3200 kWh in linea con le previsioni di irraggiamento fornite dal sito che conosciamo tutti ( e che adesso non mi viene in mente
            Ho fatto dei conti più precisi, tenendo conto anche dei vostri suggerimenti. Inoltre mi sono ricordato che quando mi hanno installato il contatore bidirezionale avevano preso la lettura che era complessivi 21652 kwh. Adesso segna complessivi 27584 con un consumo di 5932 kwh (dal 27-09-2013).
            Per quanto riguarda il FV ho prodotto complessivi 3683 kwh e immessi 1751, quindi autoconsumati 1932 (perc. autoconsumo = 52%).
            Questi ultimi, aggiunti ai 5932 di sopra mi danno il totale consumato nel periodo (7864 Kwh).
            Quindi il GSE dovrebbe rimborsarmi i 1751 Kwh.
            Ho finalmente capito?
            Sul sito del GSE ho provato a scaricare i file csv ma mi sembra ci siano solo le intestazioni delle colonne proverò a guardare meglio..
            Comunque grazie a tutti per i suggerimenti....
              Sito GSE, sezione SSP, sotto Corrispettivi+Visualizza, fai una ricerca dal 2013, visualizza tutto e cerca la riga relativa all'anno 2013 in cui compare la scritta "Conguaglio....", clicca nella colonna "Dettaglio" (NO Dettaglio mensile) e scarica il file CSV. Lì troverai tutt i dati dello SSP relativo al 2013.
              Per il 2014 a maggio prossimo verrà mostrato il conguaglio 2014 e ti verrà pagato a giugno 2015.
              Se hai problemi a comprendere il file CSV postalo.
              Coi tuoi numeri (prelievo maggiore delle immissioni) ciò che non autoconsumi lo scambi e riceverai dallo SSP circa il 60-70% di quello pagato in bolletta.
                Non il 70% della bolletta....il 70% della quota parte della bolletta relativa a prelievi di 1750 kwh
                  Giusto per capire ma a quanto ammonterebbe all'incirca?
                    Potrebbe essere circa 0,16 cad
                      Hai ragione.
                      Sono però quelli dello scaglione più alto quindi dovrebbe avere un CUSf elevato (0,20 € per il 4° nel 2013).
                      Il rimborso potrebbe quindi essere anche di più di 0,16.
                      Sull'autoconsumo: 1932/3683=52,5% è alto perchè sei un energivoro con piccolo impianto.
                      Il vero autoconsumo percentuale è 1932/7864=24,6% e indica anch'esso che l'impianto è un po' sottodimensionato
                        Il sottodimensionamento è stato voluto. 2 anni fa eravamo in 6. Ora il primo figlio è andato a vivere da solo e prossimamente lo seguirà l'altra. La maggior parte dell'energia la consumo per le frequentissime lavatrici e lavastoviglie. Man mano che la "popolazione" diminuisce la mia richiesta di energia sarà notevolmente inferiore. Mi sembrava sprecato mettere un 4,5 kWh, considerando che non uso mai il condizionatore.
                          Azz, che @ulo ginko22, abiti in prossimità delle dolomiti oppure a S. Candido... non usi mai il condizionatore.
                          A proposito, credo che Egimark faccia riferimento al FV non al contatore.
                          Egi, pensandoci bene il tuo giusto "vero conteggio" e la conseguente valutazione di impianto sottodimensionato, mi incuriosisce, dove poni tu l'asticella, tralasciando il 100% ovviamente.
                          In che percentuale lo stimi ottimale, 50 - 70%, o quanto?
                            Io non ho in testa dei numeri "ottimali".
                            Credo che l'impianto FTV debba produrre circa quanto si consuma (intendo il consumo totale, non il prelievo) in modo da non immettere troppo rispetto al prelevato e quindi ottimizzare lo scambio.
                            E' ovvio che conviene massimizzare l'autoconsumo, ma credo che oltre un certo limite sia impossibile. Modificare le abitudini di consumo non sempre è possibile, specie in una famiglia.
                            Secondo me non conviene farsi troppe paranoie perchè comunque tutto è incerto, dalle regole dello SSP all'insolazione.
                            Io sono su percentuali (autoconsumo/consumo e autoconsumo/produzione) di 32% e 29%.
                              Purtroppo patisco il caldo ma mia moglie non vuole accenderlo perchè soffre di malattie da raffreddamento. Per quanto riguarda l'autoconsumo anche io non mi faccio paranoie. Il livello da me raggiunto è già ottimale considerando che il frigo consuma anche di notte, la caldaia funziona in inverno il forno e la lavastoviglie li usiamo soprattutto di sera. L'unica cosa che riesco a sincronizzare con il sole è la lavatrice. Ritengo che quando fra alcuni anni andrò in pensione potrò gestire meglio i consumi e soprattutto non avrò il problema di vendere il surplus di energia.
                                ...soprattutto non avrò il problema di vendere il surplus di energia.
                                Nel tuo caso (immissioni inferiori al prelievo) non è che vendi energia, ma tutta l'immessa la scambi e questo ti permette di recuperare il 70% di quello che paghi in bolletta (per quell'energia che scambi).
                                A maggio prossimo il GSE dovrebbe postare i calcoli dello SSP relativo al 2014 e se li scaricherari vedrai che lo scambio non è poi così male, cioè rispetto all'autoconsumo la "perdita" con lo scambio non è così elevata da giustificare paranoie.
                                Sulla pensione spero che sia il prima possibile perchè più si va in là, più si sposta il traguardo. E poi ci hanno già detto che bisogna comunque averne una intergrativa a quella statale (ma allora perchè verso comunque tanti contributi?).
                                  O sissssi, "a me mi piace" conoscere l'ambaradan, ma di certo ho imparato, grazie a voi, a non farmi paranoie, qualunque discorso io affronti è solo per curiosità, forse anche troppa, ma il mio motto è, chi sa sa chi non sa imparerà oppure s'arrangerà.
                                  E dal momento che sono un pensionato, 4+++anni di contributi, ritengo di poter rispondere a chi sbava cotanta libertà.
                                  Prima che tu/voi raggiungiate tale traguardo ve la faranno sudare assai, perché come si può già vedere ora TiVi stanno facendo fare la corsa dell'asino, con tanto di carotina davanti, cioè ogni anno aggiungono qualche mese , naturalmente non sto gufando ci mancherebbe.
                                  Indi lo so, dopo la prima ubriacatura post pensione, la lavatrice tornerà alla gestione femminile... lasciate perdere, trovatevi altro da fare.
                                  Tornando al FV, voglio dire che dopo aver fatto calcoli e calcoloni, alla fin fine sono arrivato alla conclusione che non ne vale proprio la pena scannarsi sul kWh, quando si è fatto quel che si può, cioè il normale mandato, POI lassa perde, vieni/venite da noi sul PO', abbiamo tutto, pesce di @acca zanzare grosse come mosche, cimici della soia che ti cadono nel piatto, però se sono giovani sono verdi indi puzzano meno, naturalmente bisogna tralasciare tutti gli altri insetti della campagna, e raccomando qui si viene quando la terra non trema e naturalmente in pieno agosto, che la nebbia c'è solo di sera.
                                  Dai scherzo, mica tanto però, W la pensione.
