Jump..ma per dire..se facessi 200 kw su un tetto piano con Trina-hanwa-Jinko o simili di tua fiducia..dove arrivo?
8 MW a terra in Puglia!
dipende...
zona di installazione (nord/centro/sud...cambia il costo della manodopera)
strutture ferro o allumiino?
zavorre?
spazi? (se sono abbondanti ci sono offerte di giacenze di 230-240W a ottimo prezzo)
la cabina Enel in che condizioni è? ha parecchi prelievi? tra 100 e 200kw possono darti anche la bassa, infatti tutte gli impianti da 200 che abbiamo fatto, anzi da 198 per la precisione, sia eolico che FV, li abbiamo connessi in bassa...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Cabina MT da diversi mega, ottima e abbondante.Tutto andrebbe in autoconsumo, come si intuisce, anche la domenica.Non ho un obiettivo di potenza specifica, cerco il giusto compromesso fra costi delle strutture e costo del pannello, vorrei stare a 800 euro al kw. Tetto piano CA prefabbricato piano o pochissimi gradi di inclinazione, zavorrabile.Nord.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioMi sa che i numeri li spari un pò anche tu...1480 e in top 20? qui ad andare male stai sui 1500....un 20kw a terra ha fatto anche 1650-1700...
Photovoltaik und Solaranlagen Ertrags-Datenbank - Sonnenertrag.eu1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
-----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
1 37656,14 1913,43 1 91025 2011 19.01. 17:49 20KTP 2 4756,60 1585,53 1 89035 2012 14.12 22:09 alfredo1 3 38211,21 1572,47 1 07026 2012 06.01 01:17 olbia travetti 3 4 4678,00 1564,56 1 97100 2011 01.01. 11:42 salvorg75 5 4530,70 1541,05 1 00040 2012 31.12 20:45 Torsanlorenzo 6 4589,00 1534,80 1 09045 2011 26.01. 16:12 Marco B 7 4488,81 1534,64 1 00133 2011 06.01 01:18 masmod 8 7418,80 1532,82 1 00048 2010 04.02 12:28 renzo 9 4469,90 1520,37 1 91015 2014 03.01 21:50 Pacecoto 2 10 4447,50 1512,76 1 74024 2010 25.04. 11:20 gidedo 11 29762,37 1507,73 1 66038 2011 31.03 09:20 Sanvitochietino 12 4328,02 1472,11 1 09041 2013 06.01 01:10 My Home 13 6133,13 1460,26 1 72026 2011 02.01 09:03 fotovoltaico 4.2 kwp 14 8144,10 1454,30 1 09134 2011 19.01. 12:32 canatt 15 4247,00 1444,56 1 04011 2009 01.04 10:46 paololivio62 16 8613,00 1440,30 1 92026 2011 08.04. 18:47 Hëli0s 17 1433357,00 1435,06 1 70100 2010 06.03. 17:16 srlTec 18 8581,00 1434,95 1 84020 2011 08.01. 13:10 crober 19 7735,00 1432,42 1 08040 2011 04.01. 23:56 MauOgliastra 20 4087,80 1429,31 1 87027 2010 31.12 19:55 Pasquale Gullo
quale sarebbe?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Non ho aggiornato, devi anche togliere gli impianti ad inseguimento.1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
2012, ultimo anno aggiornato..solo stazionari..non compari..
1 5470,85 1860,83 1 96014 2010 29.12 17:30 Ficodi 2 3982,00 1673,11 1 73031 2008 13.01. 22:20 raffaele66 3 4985,40 1667,37 1 97100 2011 02.01 10:44 salvorg75 4 4895,20 1665,04 1 74024 2010 01.01 10:34 gidedo 5 4969,05 1661,89 1 91027 2011 25.01. 13:38 Guerriero 6 11262,00 1636,92 1 93018 2011 02.01. 10:00 Soft 7 6853,81 1631,85 1 72026 2011 02.01 09:55 fotovoltaico 4.2 kwp 8 31899,72 1615,98 1 66038 2011 31.03 09:20 Sanvitochietino 9 6031,79 1595,70 1 95037 2010 24.12. 11:47 Giulio PV 10 1581433,00 1583,34 1 70100 2010 11.01. 09:29 srlTec 11 4718,00 1577,92 1 09045 2011 04.01. 10:52 Marco B 12 8886,90 1575,70 1 07017 2010 03.02. 19:03 Ploaghe2010 13 4725,00 1575,00 1 09018 2009 18.01. 19:50 oscar 14 10317,10 1563,19 1 92100 2010 18.01 18:08 solareèbello 15 7561,10 1562,22 1 00048 2010 01.01 20:45 renzo 16 3735,51 1556,48 1 89015 2011 26.12. 18:48 SistemaSolare 17 30632,10 1551,76 1 47014 2010 01.04 03:02 SASSI1 18 9272,00 1550,51 1 84020 2011 16.01 00:57 crober 19 9208,09 1550,16 1 84030 2011 07.01. 10:00 S1S019-NN 20 6497,62 1547,05 1 81034 2011 23.03 13:47 ibc solar 210 vg + sunny boy 4000 TL
sarebbero da togliere anche quelli con inserimento manuale, visto che uno può mettere i dati che vuole...
Però hai considerato solo gli impianti italiani, dovresti metterli tutti visto che dice "top 20 su mille mila impianti in Europa"
ad ogni modo 1480 non è affatto da top 20 come si vede, i migliori stanno molto oltre i 1500, a cavallo dei 1600...
il mio totalmente integrato, 45° sud est, tilt 10° ha fatto 1430 nel 2014 con 8 pannelli con diodi bloccati cambiati a giugno...
Marcober...magari ne parliamo in privato, ma per 200kw se si trova un buon stock di pannelli (ci sono un sacco di impianti senza autorizzazione mai montati coi pannelli chiusi nei pallet), connesso in BT e installazione semplice di certo si riesce a stare sotto i 1000....gli 800 potrebbero non essere impossibili!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Nel 2012 risulto 36° a livello europeo. Nel 2011 9° italiano e 13° a livello europeo. Nel 2014 21° a livello europeo perche' il primo tedesco e' da scartare perche' anomalo.
Junp secondo te, mi iscrivo a un sito e inserisco dati falsi? Sei totalmente fuori strada!1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
anche io ero 18°...nel 2008 mi tolgo la soddisfazione di essere 6° come kwh prodotti/anno..ehehehCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Tu hai un grosso impianto.1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
Importante: c'è da considerare che chi inserisce i dati automaticamente ha una discrepanza, rispetto ai dati reali inseriti manualmente. Tra gli inverter e il contatore enel rilevo una differenza che varia di mese in mese tra 0.1% e 0.9%. Penso che chi inserisce i dati in automatico sia sempre sovrastimato, salvo rari casi.1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
