Prezzi 2015 grande taglia - EnergeticAmbiente.it
  • Prezzi 2015 grande taglia
    Ragazzi , ormai siamo quasi a metà 2015....da gennaio si possono fare impianti fv in scambio da 500 kw...ma oggi per questa taglia , a terra, con pannelli cinesi decenti, a che prezzo si arriva?
    100kw pannelli tedeschi + power one 1100 €, se monta cinesi arriva sotto i 1000 €
      Ho sbagliato domanda.
      Ultima modifica di vince1948; 21-04-2015, 07:30. Motivo: Domanda errata cancellata
        Grazie Lucio...in effetti poi sono andato a vedere bene come funziona SSP per le grosse taglie..e ho scoperto che..in pratica..lo SSP sopra 200 kw esiste solo sulla carta..in pratica le componenti RETE o ONERI GESTIONE non sono piu rese. Bisogna restare sotto 200 kw per averle indietro, nel limite fissato ogni anno da Aeeg, con una formuletta che comprende anche il valore dell'energia dell'anno prima. Per cui è tutta una bufala....in pratica alla fine è esattamente come un RID +autoconsumo, che esiste da sempre.
        Fra l'altro..per il 2014 e a seguire..anche per gli impianti incentivati in SSP sopra 20 kw...oneri non sono piu resi.
          Si puo' esportare l'energia dall'Italia all'estero, cioe' venderla ai Paesi confinanti pagando l'impegno della rete?
          1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
          2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
          3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
          -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
            ciao Marcober,
            mi sarei stupito del contrario: in Italia è un po che abbiamo raschiato il fondo....
            Forse puoi valutare il solito metodo italiano: 2 impianti sotto i 200 kW.....
              Certo che si..anzi..da qualche mese stiamo esportando piu del solito...certo, sempre 10 volte meno di quanto importiamo...ma esportiamo..verso Grecia e Corsica con dei saldi positivi..veros le latre direttrici penso esportiamo solo in certe ore, ma il saldo è nettamente negativo.
              Non so però come funzionino le aste sulla capacita di trasporto trasfrontaliero...penso che il grosso sia allocato con aste annuali...ma magari una parte è allocta con asta giornaliera, per cui se vendi una certa quantità all'estero, poi devi fare un'asta "implicita" anche per pagare passaggio frontiera.
                Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggio
                No, sono considerati unico impianto sia per SEU che per SSP.
