Del. Aeeg 595/14 - misura energia prodotta - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
    Stesso problema... nel nostro caso GSE, Terna e Gaudì hanno una sola sezione, ed ENEL mi ha detto che loro leggono UN SOLO contatore.
    Se fossero state ufficialmente due sezioni ne avrebbero letti due...
    Ora il problema è la variazione impiantistica, per leggere la prodotta: parallelare i due inverter prima dei trafo (fattibile per 2 inverter SMA SC500CP?) o leggere dopo i trafo (con perdita % dei trafo stessi)?
    D'altronde, i due contatori installati sono stati proprio messi, immagino, per leggere a mnte delle perdite dei trafo...
    Ho posto lo stesso quesito ad Enel, mi è stato detto di installare un contatore per ogni inverter da 500kW.. Per come la vedo io meglio dichiarare un numero di sezioni congruo con Gaudì (1 nel nostro caso) e inserire un contatore per ogni inverter senza stravolgere lo schema iniziale. C'è da dire anche che effettuare il parallelo in BT dei TA non è proprio il massimo, se dimensionato male si andrebbe oltre la portata in A del contatore, se invece si sovradimensiona il contatore si rischiano errori di misura considerevoli perchè lontani dal "fondoscala".. Ho anche il dubbio se poi lo schema di inserzione è accettato da verificatore quindi dall'UTF.
    • #92
      Originariamente inviato da Das Visualizza il messaggio
      Quindi ENEL ti ha detto di mettere 2 contatori nella unica sezione? A me ENEL di Bologna (sono in Ancona, ma la MT fa capo tutta a Bologna) mi ha detto telefonicamente che con una sezione vogliono UN SOLO CONTATORE...
      Paese che vai ENEL che trovi....
      Modificare l'impianto costa diversi soldini, occorre praticamente sostituire inverter e trafo (1 al posto di 2), quasi quasi se il cliente è d'accordo facciamo gli gnorri e facciamo come consigliato a te...
      Di dove sei?
      Ultima modifica di cobrak; 17-09-2015, 15:37.
      Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
      2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
      Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
      http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
      • #93
        Si è il mio stesso problema, e da come ho capito è un problema intrinseco del portale web. Non so come il tuo collega sia riuscito a specificare le due tensioni distinte.. Sai che browser internet utilizza? Io ho provato explorer e firefox.
        ha usato firefox credo. Ma vai a capire perchè a lui si..bah scandalose ste cose.
        io ho provato chrome ed explorer, firefox non ho provato. Ma qualcosa mi dice che non risolverei nulla... credo che a questo punto inserirò 400 V come consegna, poi magari nelle note o in qualche altro campo specificherò il motivo per cui si è inserito quel dato...?
        • #94
          Di dove sei?
          Ciao Cobrak,
          io ho chiamato il numero verde Enel Produttori, credo che rispondano direttamente da Roma. Non ho specificato dove sono gli impianti anche perchè dovrò adeguarmi sia per impianti al nord che al sud. Tu hai provato a chiamare direttamente le sedi territoriali Enel Distribuzione?
          • #95
            ragazzi è possibile fare un riassunto delle varie casistiche e se è possibile citare anche i costi da sostenere?
            1 - Contatore di produzione BT predisposto alla telelettura (presente nella tabella enel) : Ad enel si può inviare una pec entro il 30/09/15 dicendo che il cliente non ha bisogno di essere fornito di un contatore da enel. Successivamente si farà la pratica sul portale inserendo tutti i dati (modello, marca numero tel) del modulo di comunicazione entro il 12/15. il cliente a spese sue deve aggiungere il modulo di comunicazione e ANCHE la sim M2M? oltre a questa spesa ne deve sostenere altre a favore di Enel? se si all'incirca di quanto ammontano ?
            2 - Contatore di produzione BT non predisposto alla telelettura: Ad enel entro il 30/09/15 il cliente deve compilare la pratica sul portale dicendo che non ha un contatore tele e che quindi ne richiede uno a Enel. Il cliente dopo aver predisposto il vano per il nuovo contatore (il contatore Gse/produzione esistente bisogna toglierlo?) cosa dovrà pagare ad Enel? Il nuovo contatore? successivamente ci sono delle spese annuali? di che prezzi si parla?
            Grazie mille in anticipo a chi mi darà una mano
            • #96
              Altro dubbio:
              Esempio configurazione impianto - Connessione in MT, 1MW cessione totale, 2 inverter da 500kW, 2 contatori M2, unico M1 per cessione alla rete. Il portale Enel permette di specificare il numero di sezioni impianto, nel caso in esame devono essere specificate due sezioni distinte oppure è sufficiente una sezione?
              Premetto che ho provato ad inserire una sola sezione con due contatori M2 ed il sistema accetta tale configurazione..
              Ho la tua stessa identica configurazione, e per ora ho inserito i dati come hai fatto tu. Avevo chiesto delucidazioni ad Enel tramite PEC, ma non mi hanno risposto. Li ho sollecitati a rispondermi significandogli che se non avessero risposto non avrei inviato un bel niente entro il 30/09. Vedremo....mancano 2 giorni
              Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
              • #97
                entrando nel portale produttori di enel, nella sezione altri servizi, ed inserendo POD e CENSIMP mi dice: "Attenzione! Il POD immesso non rientra tra quelli identificati dal Distributore per l'adeguamento DEL. 595/14. Sarà comunque possibile procedere con l'inoltro della richiesta che sarà opportunamente verificata ai fini dell'acquisizione."
                E' normale? Io ho un impianto di autoproduzione in autoconsumo
                • #98
                  Originariamente inviato da nikk84 Visualizza il messaggio
                  Sei sicuro che il censimp sia corretto? Verifica su gaudì, durante la migrazione censimp gaudì non sempre le cose sono andate a buon fine... Se è corretto allora è un problema del portale... Ultima cosa: quando è stato allacciato l'impianto?
                  • #99
                    Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggio
                    controllato su gaudi si trova, allacciato fine 2008
                    • altra informazione: ma la SIM M2M da prendere in abbonamento che tipologia di consumo massimo avrà? servono tot GB al mese oppure tot SMS al mese?
                      • Originariamente inviato da nikk84 Visualizza il messaggio
                        allora errore comunicazione enel-gse. Controlla per scrupolo su sito GSE. Per la sim io le ho fatte da 500kB/mese e al TELEFONO mi han dato ok anche dal distributore MA prendila con le pinze. In teoria infatti il traffico è a carico loro. Inoltre facendo il contratto se sfori lo scopri nella prima bolletta.
                        • Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggio
                          Ciao ricjet,
                          anche io sto aspettando una risposta scritta da Enel, gli ho addirittura inviato in allegato il file pdf che genera il portale con la configurazione "1 Sezione - 2 Contatori". Per quanto riguarda la data del 30 Settembre un operatore del numero verde Enel Produttori mi ha confermato che l'applicativo non verrà chiuso e tale scadenza era rivolta ai produttori orientati all'installazione dei contatori servendosi di Enel. Speriamo bene, qui non si sa più a chi credere!
                          • Buongiorno,
                            per favore qualcuno mi sa indicare se l'installazione del solo modem gsm su un contatore di produzione deve essere comunicato anche al GSM?
                            Ciao e Grazie
                            • Salve a tutti. Scusate la domanda, forse ripetitiva.
                              Nei casi di contatore di produzione (M2) installato dal produttore, le operazioni da redigere sul portale Enel e i conseguenti eventuali lavori elettrici di sostituzione previsti mi sono chiari.
                              Non sono invece certo sul da farsi nel caso in cui il contatore di produzione M2 sia di installazione di Enel. In questo caso sul portale produttori, supponendo che in caso di contatore non abilitato alla telelettura voglia comunque lasciare a loro l'intervento, devo comunque dare qualche comunicazione oppure posso astenermi?
                              Ovvero, devo preoccuparmi delle casistiche già indicate e discusse solo nel caso di contatori di produzione installati dai clienti?
                              Grazie mille e scusate per disturbo. Complimenti infine per l'ottimo lavoro svolto da questo forum.
                              • Niente risposte? Grazie mille comunque...
                                • Secondo me, la risposta all'ultima domanda del tuo post di un giorno lavorativo fa è: sì.
                                  • Personalmente, considerando i precedenti con Enel, invierei loro una PEC ricordando che l'M2 è di loro competenza. Dovresti avere un contratto, controlla tutti i termini. Magari postalo qui oscurando i dati sensibili e vediamo cosa ne pensano anche gli altri del forum.
                                    • Buongiorno a tutti,
                                      sono stato contattato per sbrigare le pratiche ENEL per avvenuto adeguamento alla delibera 595/2014. Premetto che ad oggi non ho mai fatto pratiche inerenti tale adeguamento ma occupandomi di fotovoltaico da lungo tempo so gestire pratiche di connessione ENEL sul portale.
                                      Ora vi chiedo gentilmente:
                                      -tale adeguamento alla 595/2014 sul portale ENEL è simile all’inserimento di un regolamento di esercizio/procedure di connessione di un FV?
                                      -ho visto che c’è un modulo da compilare ”scheda di configurazione Apparati di Misura”. Và compilato ed inserito sul portale solo questo?
                                      -Inoltre il cliente mi dice che il contatore di produzione và riconfigurato: io non ho trovato evidenza di ciò nella delibera.
                                      -Inoltre il cliente mi dice che và prodotta la certificazione del contatore da eseguirsi sull’ impianto. Ipotizzo che sia la classica certificazione da esibire alle dogane ma solo se il contatore viene sostituito o installato uno nuovo no?
                                      -per nove impianti da adeguare alla 595/14 secondo voi quale è un prezzo di mercato giusto ed onesto per le pratiche sul portale ENEL ?
                                      Grazie in anticipo a tutti a chi vorrà rispondermi!
                                      Ciao!
                                      • Buongiorno e scusate, ho l'accesso al portale enel e al gse, ma il cliente non sa chi a suo tempo gli aveva fatto le pratiche a Gaudì, in pratica , pertanto come reperire i dati
                                        <label id="bodyContent:formCentral:j_id_jsp_2076315088_11 pc12:j_id_jsp_96642493_0pc25:j_id_jsp_892801616_4p c26:labelIdUp" class="labelInputText" style="font-size: 0.875em; color: rgb(51, 74, 105);">Up (formato: UPN_XXXXXXX_XX) ?
                                        Grazie e bun we
                                        </label>
                                        • Originariamente inviato da elv Visualizza il messaggio
                                          </label>
                                          ciao,
                                          richiedi di rigenerare le chiavi di accesso.
                                          Segui la procedura di recupero dal portale Terna https://mercato.terna.it/gaudi/ o chiama l' 800.199333.
                                          Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                                          • Grazie
                                            • Buongiorno a tutti, dopo diverso tempo che avevo completato una pratica per questa delibera ho verificato sul portale produttori e ho notato la richiesta bloccante per la necessità dell'invio della scheda dei "rischi specifici". In che modo va compilata non essendoci praticamente modifiche allo schema unifilare dell'impianto? Va inserita solo l'anagrafica e gli eventuali rischi?
                                              • ieri mi hanno cambiato il modem che era stato instalalto nel 2012 pe rla telelettura ( non mi hanno mai letto ) , perchè non lo leggevano , mentre quello installato lo scorso anno sull'impianto vecchio 2007 veniva letto, invertito (momentaneamente ) le 2 sim degl'impianti , quella sul modem nuovo veniva letta mentre l'altra era latitante . per cui ora cambiato anche l'altro modem ora la sim è letta ...finalmente , ma il perchè di tutto questo , nel 2012 hanno dato delel frequenze diverse da quelle che hanno tuttora per cui non funzionava nulla.
                                                spero che sia finita lì , prima che tra altri 4 anni si svegliano di cambiare altre frequenze e noi giù a cagar soldi , sti ***** !
                                                • 595 2014
                                                  Per le sole pratiche per l'adeguamento sul portale io chiederei 150 euro.Altro discorso è, con mandato, effettuare contratto a nome del cliente per la sim, adeguare il contatore acquistando ed installando il modem.Saluti.
                                                    Fai pure... io le ho già finite tutte entro 31/12 (intendo con ok enel). Per capire cosa dovessi fare, visto che mi son mosso per tempo, ho speso un sacco di tempo e ho dovuto pure fare lo stalker con il distributore che aveva imposto come limite per l'invio settembre senza aver ben chiaro cosa si dovesse fare. Per 150 euro vado a raccogliere mirtilli.
                                                    • Scusate ma ho un dubbio: contatore di produzione di proprietà del produttore (EMH). Pratica 595 ad Enel terminata con verbale di attivazione del servizio di telelettura rilasciato da Enel. Per cui tutto ok, ma come fa a capire l'Enel a quale codice corrisponde l'energia prodotta dall'impianto?Infatti sul portale io ho inserito quello che mi veniva richiesto e da nessuna parte ho duvuto inserire a che codice corrispondesse l'energia prodotta. Eppure hanno fatto la prova con esito positivo ed attivato la telelettura. Qualcuno ha una spiegazione?
                                                      • Originariamente inviato da Maschiro Visualizza il messaggio
                                                        a meno che il tuo contatore non abbia finito i digit, la lettura della produzione è di qualche ordine di grandezza superiore rispetto a quella prelevata. Per lo meno lo spero per il tuo cliente . Io comunque avevo inserito i canali obis con pdf writer.
                                                          A parte il fatto che non era possibile inserire da nessuna parte il codice (vabbè, soliti problemi del portale ENEL...), come ti hanno comunicato di aver fatto la prova con esito positivo?
                                                          Io non ho ricevuto niente per nessuno dei diversi Clienti che ho seguito...
                                                          • Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
                                                            se su portale hai stato pratica 'evasa', vai su dettagli, documentazione da leggere e trovi il verbale.
                                                            • Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggio
                                                              Ah ok. Io ce le ho tutte in stato "confermata", chissà quando cambieranno...
