Del. Aeeg 595/14 - misura energia prodotta - EnergeticAmbiente.it
  • Scusate una domanda...
    Anche a voi è capitato che , pur avendo mandato la richiesta entro il 30 settembre 2015, Enel non si sia fatta viva fino a fine Gennaio, dopo ripetute richieste al Distributore e tentati solleciti? Sul portale GSE non si possono inviare le misure del 2016..quindi deduco che il mese/mesi del 2016 in cui il produttore non aveva il contatore Enel andranno persi.
    Il "bello"è che da Settembre ho chiesto mille volte se dovessimo/potessimo predisporre e mi hanno detto di attendere contatto e sopralluogo dei tecnici, poi hanno anche mandato delle lettere dicendo che non hanno potuto fare entro il 31/12 perchè non hanno trovato pronto...
    Per quei pochi impianti per cui si sono fatti vivi entro l'anno, è stato da metà dicembre in poi
    E' successo anche a voi?
    • Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
      Ah ok. Io ce le ho tutte in stato "confermata", chissà quando cambieranno...
      Ciao cobrak, sono nella stessa tua situazione; stato pratica "confermata" ma nessun verbale. Poi su altri impianti addirittura ho ancora "Inoltrata"!!!
      Non so se è un caso ma su un impianto dove ho usato i Dpee ho ricevuto il verbale di attivazione telelettura.. invece dove ho gli Iskra MT831 ancora niente. Qualcuno ha notato la stessa cosa?
      • Io tutti gli impianti "inoltrata"
        • Anch'io impianti con contatori SL7000 o Landis&Gyr pratiche "confermate", mentre due con contatori ISKRA sono ancora nello stato "inoltrata" da quasi due mesi...
          • ho ricevuto una mal da enel dove mi scrivono:
            Il nuovo sito di ENEL Distribuzione
            Vi comunico che sono entrati in esercizio i nuovi servizi mediante i quali i produttori possono acquisire le misure relative ai propri impianti e trasmesse a Terna/GSE.
            Riepilogo i servizi di Misura ad oggi disponibili:
            Curve di carico Clienti orari (in esercizio dal 2014)
            Letture Clienti non orari (in esercizio dal 2014)
            Misure inviate al GSE (Produttori) - New
            Tutte le misure relative all’energia prodotta ed immessa nella nostra rete, mensilmente inviate al GSE, vengono pubblicate sul portale Web e messe a disposizione ai Produttori
            Registri energia prodotta / immessa in rete (Produttori) - New
            I produttori, per adempiere agli obblighi fiscali relativi all’energia prodotta da impianti con Potenza superiore a 20 kW devono indicare, nella Dichiarazione Annuale all’Agenzia delle Dogane, i valori dei registri mensili relativi all’energia prodotta (letture).
            o controllato nel portaleproduttori ma non ho trovato nulla di tutto questo...
            qualcuno è a conoscenza se questi sevizi sono già operativi e dove si possono vedre?
            • Sito di Enel Distribuzione. Non Portale Produttori.
              • Originariamente inviato da SIEL Visualizza il messaggio
                Questo conferma che evidentemente hanno problemi con gli Iskra. Poi mi è succusso anche un fatto strano che pensavo fosse una caso isolato ma a quanto pare no.. Praticamente sono stato contattato da un responsabile Enel per 2 contatori Iskra Mt831 non comunicanti con i loro sistemi. Dopo varie telefonate e verifiche nostre sull'impianto (a noi comunicano regolare) Enel mi conferma che riescono a comunicare ma con settaggio 8N0 anzichè 7E1 !!!!!
                Che secondo le specifiche Iskra, io ho utilizzato il modem GSM interno, è impossibile perchè il protocollo è 7E1 come ho anche specificato nei documenti.
                • ma se enel non fa le letture, il produttore perde l'incentivo relativo al periodo nel quale non hanno letto i contatori?
                  Non vedo altre soluzioni... come fa il distributore a ricostruire i dati di produzione dal 01/01/2016?
                  Se è cosi è grave!!!
                  • buongiorno a tutti
                    chiedo se ha qualcuno è capitato questa situazione, se si come la risolta.
                    impianto da 2 sezioni ognuna con un contatore del produttore il quale mandava le letture al GSE. ogni sezione ha una potenza da 600 kWp in MT
                    eseguito la domanda sul portal enel 595, Enel mi comunica che devo prima fine le opere necessarie e poi contattarli per l'installazione, però è tutto pronto solo che Enel i suoi contatori reggono fino a 400 kWp. quindi Enel aspetta che io faccio qualcosa, ma non mi ha detto cosa e non sanno dirmi, io però con la 595 con quello che si andrà pagare mi aspettavo che loro fossero pronti ad impianti anche grossi.
                    qualcuno di voi è capitato lo stesso? se si come vi siete comportai.
                    grazie mille
                      .................... dove si possono vedre?
                      Enel Distribuzione
                      • Non ho letto nulla al riguardo, una sola curiosità, cosa intendono per produttori?
                          uno dei due Iskra convalidato !
                            Finalmete si muove qualcosa allora.. Hai utilizzato i moduli di comunicazione GSM interni della Iskra o quelli esterni di altre marche?
                            • si, ho utilizzato i modem iskra interni...
                              • Salve a tutti,
                                a me sul portale risultano ancora impianti nello stato richiesta "Inoltrata". Sono un caso isolato oppure qualcuno di voi è nelle mie stesse condizioni?
                                Grazie!
                                • Le misure prese da telelettura Enel...
                                  Salve a tutti, vorrei chiedere una informazione riguardo Delibera 595 di Enel...
                                  Nel mio caso, Enel finalmente ha comunicato le produzioni mensili sul portale GSE in Aprile per i mesi precedenti (Gen/Feb/Mar) e qualche giorno fa ha comunicato anche la produzione del mese Aprile.
                                  Però ho notato che le produzioni quale ha comunicate dal Enel, sono 1 o 2 % di meno rispetto quelle che abbiamo prese dal contatore GSE sul campo.
                                  Le produzioni sono più o meno uguali a quelle prese dal contatore nella cabina della consegna(sarebbe la misura RID)
                                  Vorrei chiedere se Voi capitate la stessa cosa? oppure sapete se Enel fa qualche calcolo alle misure? Perchè le misure prese dalla telelettura dovrebbero simili a quelle sul contatore GSE o no?
                                  Grazie mille.
                                  • Devi tener conto che non potranno mai essere uguali al millesimo, per il fatto che non sai da che ora a che ora ha rilevato le misure Enel e quelle che hai riletato Tù ad un'ora che hai scelto Tù
                                    • sandra non mi torna quello che dici : il contatore ha una lettura precedente e attuale , la precedente a qualunque ora sia fatta (ma è fissata dal software del contatore alle 00:00 del primo del mese ) rimane fissa fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno del mese .... o state parlando di altro ?
                                      AUTO BANNATO
                                      • Mi dispiace , allora devi sentire qualcun altro del forum, se c'è altro motivo
                                        • Originariamente inviato da katia325 Visualizza il messaggio
                                          Grazie mille.
                                          Enel legge il tuo contatore come le leggi tu. Quindi la letture "precedenti" che compaiono sono quelle lette dal sistema, oppure
                                          se non hai un contatore Enel ma uno di tua proprietà, il dato è quello delle 00:00 del 01/mese/anno/.
                                          Abbiamo fatto la 595/14 per una dozzina di clienti; a 6 di questi non vengono inviate a GSE letture esatte. Nessuno con differenza minima, come nel tuo caso, ma completamente discordanti.
                                          Abbiamo fatto segnalazione al Enel Distribuzione tramite PEC.
                                          Stiamo aspettando sviluppi.
                                          Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                                          • Originariamente inviato da bruno335 Visualizza il messaggio
                                            Ciao Bruno,
                                            quale indirizzo PEC dell'Enel hai utilizzato?
                                            Mi trovo nella tua stessa situazione e procedo con PEC..
                                            Grazie!
                                            • Originariamente inviato da Das Visualizza il messaggio
                                              Ciao Bruno,
                                              ciao,
                                              produttori-eneldistribuzione@pec.enel.it
                                                Ciao Bruno,
                                                Grazie!
                                                ciao, contattato stamani al telefono da Enel, problema in fase di risoluzione; entro il 12/06 dovremmo trovare le misure esatte.
                                                Operatore Enel gentile, cordiale e disponibile.
                                                • Provo a chiederlo , anche qui , voi che maneggiare sempre contatori , per far diventare un cessione totale con 1 contatore , in SSP , in pratica aggiungere il contatore di scambio , avete idea di cosa serve ? grazie
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                    ciao,
                                                    sia SSP che RiD richiedono solo di cambiare la convenzione con GSE.
                                                    Sul portale del GSE, nelle FAQ, c'erano delle indicazioni, almeno tempo fà.
                                                    Se mai è il C.E. che da cessione totale ( quindi x forza RiD e senza parallelo con l'utenza), vuole passare a SSP, necessità di modifiche elettriche (contatore di produzione, quadro di parallelo ecc).
                                                    Se da SSP, ovvero con contatore di produzione e quadro di parallelo, si passa a cessione totale si "elimina" (bypassa) il contatore di produzione e si collega l'impianto fv direttamente al POD eliminando l'utenza (che dovrà installare un nuovo POD).
                                                    Cmq ogni C.E. ha delle regole che si differiscono.
                                                    Se ho scritto cose sbagliate correggetemi.
                                                    • Si è da passare cessione totale a SSP , il GSE è semplice , enel cosa vorrebbe , nessuno lo ha mai fatto ? ho chiesto qui http://www.energeticambiente.it/legi...l-posto-3.html ma c'è solo un riscontro di un utente , che ha fatto un pò alla 'buona' con enel , visto che il portale non prevede niente di specifico.... lo so che c'e' una modifica elettrica : il contatore da parte loro e un interruttore da parte produttore ... va visto come interpreta la zona enel di competenza se richiede nuova domanda connessione , adeguamenti etc ?!?!? speravo che qualcuno lo avesse fatto , nella discussione che ho linkato avevo messo un documento enel ma non è di nessuna utilità non specificando cosa fare di tecnico....
                                                      grazie comunque
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • Io ho due Clienti con pratica 595 in stato evasa e verbali di ENEL del 7 marzo e 26 aprile.
                                                        Ancora sul sito GSE nessuna traccia delle letture...
                                                        Ho paura che se non vengono inserite possa sballare l'acconto per gli incentivi...
                                                        Ho già mandato fax e pec, ma ancora niente
                                                        Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                                                        2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                                                        Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                                                        http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                                                        • Vediamo se qualcuno ha il mio stesso problema. Pratica sul portale ENEL Produttori per la sostituzione dei misuratori completata e caricata a novembre dati del CENSIMP GAUDì corretti corrispondono POD e tutto. Abbiamo inserito tutti i dati possibili dei misuratori, dal portale nessun problema tutto completo. I misuratori M2 (sono 2 sezioni in produzione) in MT sono Landis+Gyr, di acquisto nostro da ditta qualificata e risultano teleleggibili. Inseriti tutti i dati di SW di matricole di FW modulo do comunicazione protocollo ecc. Ad oggi non ho nessun dato dul portale ENEL Distribuzione per i servizi di misura energia PRODOTTA - compare il POD A e B associati alla persona giuridica, ma non ho nessuna nessuna lettura ne di curve di carico neppure di qualsivoglia incentivo di energia prodotta. Mi manca qualche dato che non ho inserito ? Come qualcuno prima richiamava non sono stati inseriti i dati COMPOSIZIONE TABELLA CONFIGURAZIONE CANALI APPARATO DI MISURA - COD.OBIS in quanto non sono stati richiesti nelle maschere e neppure dal manuale vengono citati come obbligatori. Qualcuno mi aiuta ? Avete compilato i canali ? Avete già le letture disponibili da ENEL prod. ?
                                                          Sul portale EVASA
                                                          1 10872xxx IT001E171xx IM_S03xxx MT Evasa
                                                          Comunicazione di Aprile 2016 Oggetto: Comunicazione per regolazione servizi di misura Del. 595/2014
                                                          POD IT001E171xxxx
                                                          In riferimento al vostro impianto vi confermiamo di aver configurato nei nostri sistemi di
                                                          tele lettura il vostro misuratore dell’energia prodotta.
                                                          Ultima modifica di kampax; 23-06-2016, 14:35.
                                                          • Ciao Ragazzi. Un mio cliente (impianto non fatto da me) ha ricevuto una lettera di enel per Mancato adeguamento REL 595/2014.
                                                            E' un impianto in cessione totale del 2011. 50 kW circa.
                                                            Ma di che adeguamento si sta parlando? Il Contatore è di ENEL ed è sempre stato teleletto e telegestito da ENEL.
                                                            Non mi dite che si deve mettere un secondo contatore a monte di quello esistente.......Ma non lo può mettere ENEL stessa ?
                                                            Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
                                                            • Sono arrivati anche nel 2015 messaggi automatici in email da E-Distribuzione, ed a seguito di richiesta di chiarimento è pervenuto poi un messaggio di spiegazioni
                                                              Portale Produttori LOM <lom_portaleproduttori@enel.com>
                                                              11/05/15
                                                              a me
                                                              Purtroppo la pec è stata inviata a tutti i produttori.
                                                              Vi segnaliamo che sarà inviata un'altra pec per rettificare la comunicazione inviata precedentemente.
                                                              Pertanto vi confermiamo che se il misuratore è stato posato da Enel Distribuzione
                                                              il produttore non deve effettuare nessun aggiornamento in merito alla Del.595.
                                                              Cordiali saluti
                                                              Portale Produttori Lombardia"
                                                              SECONDO MESSAGGIO
                                                              ---------- Messaggio inoltrato ----------
                                                              To:
                                                              Cc:
                                                              Date: Thu, 21 May 2015 15:38:22 +0200
                                                              Subject: IMPORTANTE - Adempimenti Delibera 595/14
                                                              Spettabile Cliente,
                                                              Facciamo seguito alla precedente comunicazione relativa all'argomento in oggetto, per segnalare che l'impianto di produzione: XXXXXXXX con codice CESIMP: IM_2015XXX e codice POD IT001E1XXXXXXXXX, risulta tra le posizioni per le quali ENEL DISTRIBUZIONE SpA è già responsabile della gestione e dell'invio dei dati di misura al GSE relativi all'incentivo fotovoltaico (FTV).
                                                              Per quanto premesso, quindi, riteniamo opportuno evidenziare che NON SONO NECESSARIE ulteriori azioni da parte Sua per il rispetto della Delibera 595/2014.
                                                              Al contrario, nel caso in cui le nostre informazioni fossero errate e lei comunicasse direttamente, attraverso il portale GSE, i dati di incentivo, la invitiamo a prendere contatto con il nostro servizio telefonico al numero verde 800 085 577.
                                                              Cordiali Saluti
                                                              Enel Distribuzione Spa
                                                              Commerciale Rete Lombardia
                                                              Macro Area Territoriale Nord Ovest
                                                              Divisione Infrastrutture e Reti Italia
