Ho una polizza assicurativa con una primaria società per il mio impianto da 100 kWp che prevede anche il rimborso per mancata produzione. A seguito di eventi atmosferici nello scorso mese di marzo è mancata l'energia elettrica nella zona e quindi il mio impianto è stato fermo per circa 5 giorni. Ho avanzato richiesta all'assicurazione per indennizzarmi circa la mancata produzione. La risposta come potete immaginare è stata negativa in quanto la mancata produzione non si è verificata per guasto all'impianto ma per cause esterne. Vorrei sapere se qualcuno di voi con altre compagnie ha avuto esperienze del genere e se il punto di vista dell'assicurazione è attaccabile o meno. Grazie per il contributo.
Copertura assicurativa per mancata produzione
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 NetTag: Nessuno
..... sono tutte così! Quando c'è da pagare tirano il qulo indietro e trovano 1000 scuse!
Se fosse stato un si, il bello sarebbe stato calcolare l' indennizzo !! Con media matematica, uno storico? a seconda delle previsioni meteo ....... Se di fatto avevi 100 di danno, massimo arrivavano a 25, trattando fino a 50...... se conosci bene il perito, o se con la stessa assicurazione hai altri 10-15 contratti fra incendio, aziendale e qualche auto.
Anzi quest' ultime con contratto annuale sono quelle che si prestano meglio alla "trattativa diretta" ovvero o paghi i danni del fotovoltaico o cambio assicurazione su almeno 10 delle auto aziendali......
Spero di aver reso l' idea di come vanno, spesso, queste cose!!
ciao,
io ho avuto un fermo importante per un fulmine che mi ha danneggiato 4 inverter...
Anche io ho la mancata produzione, vediamo alla fine cosa mi pagano..vi faccio sapere.
Nel mio caso chiedo produzione 3 gg prima del danno e produzione 3 gg dopo averla riparata...io in realtà gli ho comunicato le letture degli altri inverter che ancora operavano nella stessa configurazione di stringa...
vi tengo informati
a seguito di furto dei cavi ho avuto una mancata produzione importante....ho dovuto fornire al perito i codici di accesso al solarlog e mi hanno rimborsato ogni giorno di fermo calcolando la media dei 10 giorni precedenti il sinistro e i 10 successivi al ripristino.....alla fine dei conti è andata bene!
Vedo che la mancata produzione viene pagata se l'evento è dovuto a guasti nell'impianto. Possibile che a nessuno è venuta a mancare l'energia elettrica per guasti ENEL a seguito di gravosi eventi atmosferici?
Lucio e Saba, nel vostro caso la polizza prevede una differenza tra guasti all'impianto e guasti esterni? Nella mia non c'è alcuna notazione specifica, è solo interpretazione dell'agente.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
di solito le polizze coprono il rischio guasto, l'evento esterno e il furto, ma sempre relativamente all' IMPIANTO, e poi possono avere la copertura dei danni INDIRETTI (perdita di incentivo o mancata vendita energia al gestore) ma sempre se parallelamente scatta una delle coperture principali citate prima
Frandi, nel tuo caso non c'è invece un indennizzo principale , perchè il guasto era del gestore, e quindi non può scattare l'indennizzo accessorio dei danni indiretti.
Se leggi la polizza vedrai che da qualche parte dicono che la mancata produzion eè un rischio accesorio..e che scata solo se c'è un "evento" ..e fra gli "eventi" non c'è il guasto del gestore..ma appunto guasto tuo, evento atmosferico o di altro tipo, furto e incendio..tutto ciò che impatta direttamente sul tu impianto (e non su impianti di terzi...che essendo un rischio di terzi, penso per Legge tu non lo possa nemmeno assicurare)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Grazie Marco per il tuo intervento, vorrei però precisare alcune cose. Nella mia polizza chiamata "assicurazione elettronica" non viene riportato nulla sulla mancata produzione. Io feci aggiungere in appendice quanto segue: "La garanzia è operante anche per la mancata produzione dovuta a qualsiasi evento indennizzabile a termine di polizza per euro 200,00 al giorno con un massimo di 30 giorni". Nella polizza non esiste nulla sulla mancata produzione e neanche nelle cause di esclusione, anche perchè è una polizza generica per il settore elettronico.
Che ne pensi?-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
penso che la parola "evento" sia definita dalla polizza, all'inizio..e tra gli "eventi" non penso ci sia il guasto di terzi..quindi come ti dicevo , se non c'è l"evento indennizzabile a termine di polizza" non scatta la clausola che hai fatto aggiungere (mancata produzione)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Riprendo questa discussione sia per dare notizia su come si è conclusa la vicenda trattata con il post in apertura sia per segnalare un'altra "disavventura" con la stessa società di assicurazione.
Dopo il rifiuto di pagarmi la mancata produzione per interruzione di energia elettrica da parte di ENEL ho lasciato perdere la controversia con la società, anche a seguito di consiglio di un legale, ma soprattutto perchè è stata ENEL a rimborsare i danni causati dal maltempo e non è andata proprio male perchè mi hanno dato circa 1000 euro a fronte di un danno anche inferiore. Quindi tutto a posto in questo caso.
Però di recente si è rotto un inverter in garanzia nel mio impianto e ABB ha sostituito l'apparecchio dopo circa 15 giorni. Poichè la mia polizza prevede espressamente la seguente postilla "La garanzia è operante anche per la mancata produzione dovuta a qualsiasi evento indennizzabile a termine di polizza per euro 200,00 al giorno con massimo di 30 giorni" .
Per questo motivo ho chiesto un risarcimento per mancata produzione ma la società assicuratrice ancora una volta ha negato la possibilità di rimborso con questa causale: "Il bene dichiarato è stato riparato dalla casa madre."
Cosa ne pensate? Anche se trattasi di un importo non proprio elevato, circa 300 euro, questa volta vorrei proprio non lasciar perdere. Ancora non ho prospettato la cosa ad un legale ma penso di farlo nei prossimi giorni. Comunque vada ho deciso di cambiare assicurazione appena posso dare disdetta. Avete qualche compagnia da suggerirmi?-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
ti posso dire che difficilmente scrivono una cosa a cuor leggero..sapendo che poi magari trivano il legale che gli fa causa e se hanno cercato di dare info errate per negare poi vengono punite anche dall?agenzia di controllo..
Per capire se hai diritto..comenell'latro caso..dovresti dire cosa viene considerato "evento" dalla poliza.
Ad esempio potrbbero negare indennizzo per "normale usura" dei componenti ma risarcire ad esmepio un danno legato ad un evento elettrico (fulmine)..un perito in base al tipo di guasto potrebbe discriminare le cause.
Però la risposta che ti hanno dato è davvero "fuori tema"...cosa importa se è stato riparato ..tu hai avuto comunque un fermo impianto. bisogna vedere se hai una franchigia in termini di giorni di "fermo"...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Infatti per me l'assurdo è proprio il "fuori tema". Hanno risposto come se io avessi chiesto il rimborso per il guasto all'inverter sostituito dalla casa madre.
Non ho alcuna franchigia. Inoltre, poichè l'evento non è esplicitamente riportato nella polizza, è stata inserito un atto di dichiarazione, come allegato, in cui viene precisato quel che ho riportato circa il risarcimento per mancata produzione. Staremo a vedere...-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
ciao Frandi, mi sembra di capire che la tua assicurazione non copre i danni indiretti, anche io sto cercando un'assicurazione valida che risponda anche sui danni indiretti come la mancata produzione1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
Non se se copre i danni indiretti ma nella postilla alla polizza è chiaramente scritto che è garantito l'indennizzo per mancata produzione. Se questa è dovuta a danni indiretti può anche non essere risarcibile come nel caso di interruzione di fornitura elettrica da ENEL. ma nel mio secondo caso se si deve sostituire un inverter guasto non mi sembra si tratti di un danno indiretto. Comunque sono in attesa di una risposta definitiva dopo il mio reclamo presentato al responsabile dell'agenzia.
Farò conoscere l'esito.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
non si tratta tanto di diretto o indiretto" ..ma se il fatto è un "evento" o meno, cioè se è coperto da asicurazione.
Se no è un evento, allora no scatta nemeno la mancata produzione, che è una copertura "accessoria", cioè che si attiva solo se si attiva la principale.
Di certo non è "evento" la normale usura...spesso non è evento il fatto che il costruttore debba per legge o contratto riparare l'oggetto a sua spese, cosa che potrebbe essere questo specifico caso.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
... secondo me marco ha centrato il discorso. E' come nell' assicurazione del furto auto, dove se ti rompono i vetri e ti rubano il portatile che avevi sul sedile, l' assicurazione non ti copre neppure i danni del vetro/serratura rotta. Di solito si denuncia anche il furto dell' accendi sigari, sperando di averlo rimosso!! ..... e compreso negli optional di serie......
Purtroppo nella mia polizza non si parla di evento del genere. E' escluso l'indennizzo dell' apparecchiatura se la riparazione compete al produttore. Ma io non ho richiesto questo ma la mancata produzione dovuta al guasto e questa è espressamente citata nell'appendice, come ho riportato in altro post.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Quindi, marcober e scresan, ritenete che la mancata produzione non debba essere risarcita? Ed allora la clausola riportata in appendice :
in quale evento sarebbe indennizzabile? Se il guasto di un componente dell'impianto non comporta una mancata produzione indennizzabile quale potrebbe essere un caso accettato? Non riesco a trovarne alcuno.
Nella polizza il bene assicurato è descritto solamente come "impianto fotovoltaico su pensiline" .-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Frandi..sarebbe indennizzabile la mancata produzione dovuta a "qualsiasi evento"..ma appunto co deve essere "evento"
Se un guasto per usura ...o riparabile senza cosyi..non è "evento"..allora non scatta nemmeno il rimborso mancata produzione, perchè è successa ma NON in relazione ad un "evento"
Se inevec fra gli "eventi" c'è il fatto fortuito (fulmine ad esempio), allora scatta anche la mancata produzione.
Questo i generale...nello specifico dovrei leggere intera polizza per dare un parere compiuto.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
io ad ottobre ho avuto un fermo di 40gg per guasto all'inverter
in seguito al guasto ho saputo che l'impianto di fronte casa mia ha avuto lo stesso problema un mese prima di me (stesso codice errore sull'inverter) proprio un giorno dopo che enel intervenisse per un guasto sulla linea a seguito di un fulmine (hanno bucato la strada lavorando con i mezzi tutta la notte...questo ce lo ricordiamo bene
pensate ci siano i presupposti per poter chiedere ad enel un rimborso per mancata produzione?Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
località Siracusa. orientamento SUD. Inizio produzione: 27 Giugno 2012
per mancata produzione penso proprio di no (lucro cessante)..ma per un "dano emergente" tipo costo riparazione magari qualche cosa ti danno...se davvero è colpa dei lavori Enel (e non del fulmine, cioè causa di Forza Maggiore).
Tuttavia siccome inverter spegne se manca rete..e sicome avranno collegato rete per i lavori..dubito che le cose siano connesse...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
fortunatamente non ho subito il costo riparazione perchè l'inverter era in garanzia (sto anche valutando di fare l'espansione con ABB)....che ci sia una connessione è probabile considerato che nel giro di un mese da quando sono intervenuti loro giusto sotto casa nostra sono saltati due inverter....il mio e quello del vicino!Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
