Conguaglio SSP 2014 e 2015 - Riscontrate differenze sui kWh prelevati effettivi ? - EnergeticAmbiente.it
  • Conguaglio SSP 2014 e 2015 - Riscontrate differenze sui kWh prelevati effettivi ?
    Apro la discussione su consiglio di egimark per verificare se è un errore che hanno riscontrato altri.
    Nel mio caso:
    Prelevati effettivi in bolletta 2241 kWh
    formula SSP 2220 kWh
    differenza -21
    servizio di misura Enel Distribuzione
    [moderazione/gattmes revisione unità misura]
    Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 22:13.
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
    Credo che il problema dipenda da Enel distribuzione, il maggior distributore italiano, per cui indichiamo anche quello (ne paghiamo il servizio di misura).
    Già l'anno scorso era stato verificato un caso analogo, che guarda caso si era verificato anche l'anno prima ma nessuno si era accorto.
    Appeno trovo il link lo posto.
    Io contattai Enel Distribuzione e sembrava tutto rientrato. Il seguito dimostra che non era vero.
    Contiamoci e poi vediamo cosa possiamo fare.
    Abbiamo dalla nostra le bollette che indicano le esatte misure.
    Curiosamente sulle misure dell'immesso i numeri sono "perfetti" pur essendo rilevate dallo stesso contatore (di scambio).
    Egimark - Prelievo effettivo 2096 - GSE 2078,89 - differenza -17 kWh - ENEL DISTRIBUZIONE
      Prelievo effettivo 1411 - GSE 1395,96 - differenza -15 kWh - ENEL DISTRIBUZIONE
      Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 22:15.
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
        eccomi
        come negli anni scorsi anche io
        gigisolar - Prelievo effettivo 2670 - GSE 2652,326 - differenza -18 kWh - ENEL DISTRIBUZIONE
        Ultima modifica di gigisolar; 15-05-2015, 20:19.
          Prelevati effettivi = 3672 kWh
          Rilevati GSE = 3650 kWh
          Differenza = -22
          ENEL Servizio Elettrico
          2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
            Prelevati Effettivi = 4291 kWh
            Rilevati GSE = 4273 kWh
            Differenza = -18 kWh
            Enel distribuzione
              Come già segnalato nell'altro post:
              Energia prelevata effettiva 1604 kWh;
              Energia prelevata/scambiata attribuita GSE 1586 kWh.
              ENEL Distribuzione
              Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 22:16.
              3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
              L'impianto è entrato in funzione il 22/08/2012 a Pontirolo Nuovo.
                Ecco qui dove ne avevamo cominciato a parlare http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119534999.
                Già allora c'erano gigi e frlfnc (un nome un po' più semplice?).
                Per il 2013 la differenza era per tutti di 20 kWh, mentre nel 2012 era di 6 kWh.
                Ora invece sembra in un range tra 15 e 22 kWh.
                Stiamo parlando di una cifra trascurabile:
                5 c€ di energia a cui aggiungere, dato che li scambiamo anche (se immissioni maggiori dei prelievi), un minimo di 6 € per D2 "poco prelevatore" fino a 10 c€ o più per D1 o "grande prelevatore", quindi sui 2- 3 € totali.
                Ma il fatto che da una parte il distributore dica al gestore di farmi pagare TOT kWh in bollette e al GSE dica di rimborsarmene di meno mi "ruga" alquanto.
                  Aggiungo il mio dato, GSE mi omaggia di circa 20 kWh in prelevata.
                    Anche a me su un prelievo bassissimo mi hanno tolto 19 kWh e messo 8 kWh in piu' sull'immessa ?!
                    Ma forse non era meglio accodare all'altra la discussione cosi' si poteva fare un raffronto ?
                    Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 22:18.
                    AUTO BANNATO
                      Strano che sull'immessa hai un delta. Fin'ora il problema era solo sulla prelevata.
                      Vince, cosa intendi per "omaggia". Se nello SSP il GSE non ti mette quei kWh vuol dire che ti rimborsa di meno.
                        Come detto anche nell'altro post:
                        Energia prelevata secondo GSE = 2052,233 kWh
                        Energia prelevata da Enel = 2063 kWh
                        Enel Distribuzione
                          Io ho 2666,99 di immessa SSP , e a me risultano 2658 kWh , forse avro' sbagliato io durante le letture annuali , ormai ci posso fare poco , se c'e' stato il mio errore non lo ritrovo piu'.
                          Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 22:19.
                          AUTO BANNATO
                            Io credo che hai commesso un errore di lettura ed effettivamente per le immissioni non c'è ulteriore controllo come per i prelievi.
                            Io ho controllato tutti i numeri sulle immissioni, per mese e per fascia, e corrisponde tutto, nonostante il GSE indichi i kWh con i decimali...........
                            Se anche qualcun altro può confermare.
                            Sui prelievi invece io credo che l'errore sia molto diffuso e viene evidenziato solo da chi è in grado di far la verifica; a noi può sembrare semplice ma per la maggioranza degli utenti non lo è.
                              Be' per chi non legge come noi mese/mese , i prelievi li trova comunque in bolletta , gli ultimi 12 sono riportati mese per mese , almeno in Servizio elettrico.... quindi se si va' a ricercare la bolletta di dicembre o gennaio li trova in ogni caso quelli pagati.....
                              AUTO BANNATO
                                a parte che a me nel dettaglio mensile i mesi appaiono in ordine analfabetico, cioè 1, 2, 3, 12, 4, 5, ecc.
                                gli immessi mensili per ogni fascia sono esattamente quelli da me registrati.
                                  Grazie Gigisolar , adesso non ci sto' a capire piu' niente , non ero mai andato a vedere cosa scrivevano nel dettaglio mensile , ma trovo per il 2014 le immissioni che hanno segnato loro
                                  gennaio +9
                                  ottobre +3
                                  novembre -3
                                  rispetto a quello che avevo segnato io..... si vede che a gennaio ho sbagliato....
                                  AUTO BANNATO
                                    Forse si forse no, perché potrebbero non avermeli conteggiati pure in bolletta, indi mi rimborsa meno ma ho pagato meno.
                                    Però per quanto mi riguarda le mie rilevazioni dati mensili sono perfette, controllate e confrontate con i prelievi riportati sulla bolletta, indi mi sa che è come dici tu.
                                    Ultima modifica di vince1948; 17-05-2015, 07:13.
                                      Dieci a uno che li hai pagati in bolletta.
                                        Io ho uno scostamento sia sui kWh prelevati (2869,392 contro 2885 rilevati al contatore) sia sugli immessi (1651,9932 contro 1626 rilevati al contatore)
                                          Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                          Ho guardato e riguardato: prelevati rilevati dal contatore, riportati su modello personale, e pagati su bollette corrispondono, sono kWh 2141, contro i 2120,986 conteggiati su conguaglio GSE... belin fino a prova contraria sembra che ci facciano la cresta, come facevo io da bimbo quando andavo a prendere il latte.
                                          Ultima modifica di vince1948; 17-05-2015, 16:51.
                                            anche per me una piccola differenza....... Prelevata dalla rete (da contatore) e pagata in bolletta kWh 3448........ misura presa in considerazione per lo SSP (Prelievi = Energia Scambiata) kWh 3430,664..........
                                            Quindi 18 kWh di differenza.... l'anno scorso, se non ricordo male, la differenza era di 20 kWh...
                                            La butto lì........................ Potrebbe essere una differenza dovuta al fatto che le misure di prelievo vengono trasmesse da Enel Distribuzione con i decimali mentre noi a contatore ed in bolletta vediamo il kWh pieno??????
                                            Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 22:21.
                                              @luciexpo
                                              se fosse per l'approssimazione dei decimali almassimo sarebbero 12 i kWh .... nella peggiore delle ipotesi ...
                                              Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 22:22.
                                                Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                ..... al massimo sarebbero 12 i kwh .......
                                                no no....... devi calcolare i decimali per F1...... F2....... F3..........
                                                  vero ! cosi in teoria
                                                  porterebbero essere 36 al massimo ...
                                                  resta il fatto che dovrebbero applicare comunque lo stesso arrotondamento sia in bolletta che in formula ssp.
                                                  però perchè nell' immesso non succese ?
                                                    vero ! cosi in teoria ................
                                                    altro che teoria....... questa è pratica e, a quanto pare, diffusa dalle nostre parti!!!!!
                                                    Ho fatto un controllo e le differenze sulla prelevata per me sono iniziate dal 2012.... differenze che vanno dai 6 kWh ai 19 kWh a seconda dell'anno.
                                                    Credo che per l'immessa non succede per apposita programmazione dell'AdM........
                                                    Ma la mia "soluzione" al problema delle differenze che abbiamo riscontrato voleva essere solo uno spunto....... magari ho detto una caxxata!!!
                                                    eheheheheheh
                                                    Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 22:23.
                                                      Supponiamo che Enel distribuzione abbia i numeri con decimali ma ovviamente sul contatore vengono visualizzati solo i kWh interi.
                                                      La matematica consiglia in questo caso di visualizzare il numero arrotondato (unità inferiore se decimali minori di 49999999 o unità superiore altrimenti).
                                                      Questo garantisce che statisticamente gli arrotondamenti siano equamente distribuiti sopra e sotto.
                                                      Per chi ha guardato la potenza istantanea del contatore GEM contemporaneamente all'inverter scopre invece che avviene un troncamento (i decimali non vengono considerati) e probabilmente avviene così anche per l'energia.
                                                      Supponiamo quindi che es. 100,999 sul contatore risulti 100. Effettivamente praticamente vi è un errore di 1 kWh.
                                                      Nella lettura successiva, ipotizzando un prelievo di 100 kWh avrei 200,99 che sul contatore sarebbe 200.
                                                      Rispetto alla lettura precedente quindi ho una variazione di 100 corretta. E' solo la prima che è sbagliata di 1. In dodici mesi quindi l'errore può essere solo di 1, per 3 fasce =3 kWh al massimo.
                                                      L'unica giustificazione è che non vengano fatte letture "assolute" ma una volta fatta la lettura, venga tutto azzerato, per cui la dote di 0,99 viene dimenticata.
                                                      Questo modo di operare per letture relative è talmente becero che non penso possa davvero essere applicato.
                                                      Ma se è applicato perchè non lo è anche per le bollette che ci alleggerirebbe di qualche euro?
                                                        Un errore del genere dovrebbe riscontrarsi anche nelle letture del contatore di produzione per il CE ma questo non avviene.
                                                          .....................In dodici mesi quindi l'errore può essere solo di 1, per 3 fasce =3 kWh al massimo..............
                                                          la mia ipotesi è che i dati vengono comunicati mensilmente dal Distributore ed ogni comunicazione mensile influisce poi nel dato finale senza arrivare mai al massimo dei 36 kWh ipotetici....... infatti mediamente siamo nell'ordine dei 16/18 kWh all'anno......
                                                          Credo che ogni invio mensile delle misure è fine a se stesso.... Gennaio F1 250,522......(in bolletta pago 251) F2 220,632 (in bolletta pago 221) F3 150,351 (in bolletta pago 150)....... nel mese ho già 2 kWh di differenza...
                                                          Boh...... provo a scrivere ad Enel Distribuzione vedo se mi rispondono!!!
                                                          ahahahaha
                                                          Ciao!
                                                          Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 22:25.
                                                            fatta verifica in bolletta enel maggior tutela:
                                                            Prelevati effettivi rilevati da lettura mensile contatore 2241 kWh
                                                            somma fatturati da gennaio a dicembre 2235
                                                            in prima battuta avevo dato per scontato la corrispondenza autolettura e fatturato in bolletta ...... così non è nel mio caso !
                                                            Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 22:26.
