Conguaglio SSP 2014 e 2015 - Riscontrate differenze sui kWh prelevati effettivi ? - EnergeticAmbiente.it
  • Io ho capito che per le nuove installazioni potebbero già mettere il modello nuovo.
    Ma per quelli esistenti........loro li cambierebbero dopo 15 anni di vita............per anticipare devono essre "stimolati" (economicamente).
    Eccoli premiati per non saper svolgere il servizio di misura.
    • Salve a tutti.
      La storia dei decimali è come quella di quel tizio che fù portato da un amico a una festa di gruppo a luci rosse.
      nel buio, dopo un pò, cominciò a gridare "ragazzi organizziamoci... ragazzi organizziamoci".
      al che l'amico gli chiese cosa volesse dire e lui " bisogna organizzarci perchè a malapena ho toccato una tetta e
      l'ho gia preso in c..o due volte".
      Anche qui si sà di sicuro chi lo prende nel c..o, cioè sicuramente noi.
      Ma quando cerchiamo chi lo mette, troviamo gente che gira il dito come nel giochino della pacca.
      Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
      Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
      attivo dal 12/12/2008
      • Enel distribuzione fino a settembre 2017 ha sempre fatto le misure corrette verso enel maggior tutela cui mi corrispondono esattamente le letture ma le solite letture dei prelievi le manda diverse al GSE chissà come mai sono sempre inferiori ma possibile che il garante non siaa ancora riuscitò a far sistemare le cose?
        ora mi ritrovo oltre alle segnalazioni sbagliate anche le immissioni mi hanno segnalato in un solo mese più di 100 kWh in meno al gse indicando lettura stimata a parte il fatto che non si capisce come abbiano stimato l'immissione in quanto anche gli anni scorsi ho immesso di più.
        Qualcuno è a conoscenza di come sia possibile trasmettere la lettura per altra via a enel distribuzione?
        in maniera che rimanga comunque stimata ma almeno è corretta.
        ps mi sento un colpo da dietro ma girandomi vedo solo gente che rotea il dito e fischietta e la cosa non mi piace per niente.
        Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 23:09. Motivo: [moderazione/gattmes revisione unità misura]
        codice Octopus a richiesta con messaggio privato
        nella mia pagina personale trovate codice becharge
        • Qualcuno ha già agito tramite l'autorità per l'energia tramite la conciliazione?
          Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Il Servizio Conciliazione
          • La discrepanza sui dati dei prelievi che e-distribuzione invia al GSE e all' ente venditore di energia a mio parere analizzando il problema deriva semplicemente perchè al venditore che può essere chiunque viene inviato il numero progressivo del contatore arrotondato alla cifra intera per eccesso.
            Qualsiasi sia il venditore comunque la bolletta che arriverà all'utente rispetterà le cifre lette dall'utente stesso sul contatore in quanto l'utente può accedere solo alla cifra arrotondata.
            vediamo invece cosa viene inviato al GSE nel file prelevabile dal sito e-distribuzione (le mie misure) (servizio GSE TERNA) (SSP)
            Al GSE vengono inviati i consumi del mese già calcolati con le virgole e non senza virgole.
            ma se la differenza venisse fatta tra due valori con virgole l'errore potrebbe essere sia positivo che negativo.
            dai dati che rileviamo dal file che e-distribuzione invia al GSE (il GSE fa i conti con il file inviato da e-distribuzione non ha colpe)
            un sistema per far venire sempre un errore negativo è basarsi su una differenza rispetto al numero precedente arrotondato per eccesso,
            con questa supposizione:
            la sottrazione avviene tra la memorizzazione interna del registro contatore con virgole e il numero intero del periodo precedente arrodondato per eccesso.
            se vero, questo porta ad avere ad ogni misurazione per ogni fascia un errore con l'invio dati al gse difettato tra 0 e 0,999 kWh
            essendo le misurazioni per tre fasce A1 A2 A3 l'errore si ripete 3 volte.
            per 12 mesi=l'errore massimo pùò essere di 36 kWh segnalati in meno fino a 0 in meno ma mai in più.
            con la distribuzione statistica la differenza dovrebbe attestarsi intorno ai 18kWh all'anno come media.
            dopo varie masturbazioni cerebrali è stata l'unica motivazione che ho trovato per far tornare i conteggi ed assimilarli a quello che stà accadendo a tutti.
            Dimostrarlo a meno di non prelevare per 2 mesi (cioè collegando come carico una resistenza da 47 k 1 W è impraticabile) unica cosa è pretendere da e-distribuzione che le misurazioni effettuate devono
            su base annuale corrispondere e se mettono di mezzo la cifra decimale la differenza massima può essere massimo di 3 kWh all'anno(1 per ogni fascia).
            Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 23:15. Motivo: [moderazione: revisione unità misura - valore/spazio/unità misura]
            • La tua ipotesi che E.distribuzione "perda" statisticamente 0,5 kWh al mese e per fascia l'avevo già pensata Conguaglio SSP 2014 e 2015 - Riscontrate differenze sui kwh prelevati effettivi ?.
              Ad oggi però la cosa non è stata corretta e anche per il 2017 ci ritroveremo l'errore.
              Quello che noi leggiamo sul contatore non è arrotondato all'unità ma troncato. Nulla cambia al discorso: facendo letture "assolute" l'errore massimo che possiamo trovare facendo la differenza tra 2 letture è al massimo di 1 kWh per fascia. Tra le letture al 31 dicembre ci si può sbagliare al massimo di 3 kWh totali (ma anche 0, quindi statisticamente 1,5 kWh).
              Noi utenti abbiamo il contatore, è nostro diritto che l'informazione mostrata sia corretta e su di essa vengano fatti i calcoli.
              E' come se pesiamo la frutta al supermercato, la paghiamo ma a posteriori ci viene detto di pagare qualcosa in più perchè la bilancia non da i decimali.
              Purtoppo la cosa è talmente grande (e-distribuzione distribuisce sullla maggior parte del territorio nazionale) per cui una sua risoluzione sarebbe estremamente onerosa.
              Io per 2 anni ho segnalato la cosa, ho tutte le lettere, ma allla fine non si è risolto niente.
              Se qualcuno vuol portare avanti la cosa nella sede che ritiene più opportuna io posso dare il mio supporto, come credo tutti quelli che hanno partecipato a questo 3D.
              Serve un "volontario della carità" che porti avanti la cosa.
              • Con la pubblicazione dei conguagli SSP , ci ritroviamo gli stessi errori , con prelievi sempre inferiori al reale ..... sarebbe l'ora di informare ARERA che comunque risponde ai quesiti entro poco ?
                AUTO BANNATO
                • Intendi prelievi?
                  ARERA non c'entra niente perchè è problema del distributore (e-energia).
                  E' lui che dice i numeri per pagare le bollette e ne comunica altri al GSE per lo SSP.
                  Io ho segnalato la cosa al distributore molti anni fa ma poi mi son stufato.....hanno una solita lettera di risposta ... far riferimento ad un operatote locale ma la cosa non si è mai risolta.
                  Certo che se dovesse essere sanata:
                  nella migliore delle ipoetsi ci sarebbe da ricalcolare SSP per tutti (chi è con e-distribuzione) almeno dal 2013 (mi sembra),
                  nella peggiore, ricalcolare tutte le bollette di tutti quelli con e.distribuzione (anche senza FTV).
                  Ma è un "pesce troppo grosso", non si riuscirà mai.
                  • Hai ragione , intendevo prelievi , ho modificato...
                    Ma adesso riguardando mi hanno messo anche quest'anno immissioni inferiori a quelle che ho misurato io , loro mettono 2750 e io ne segnate 2817 , sono 67 kWh in meno, stò controllando ogni mese hanno valori diversi dai miei da 1 a 6 kWh in più o meno , ma a giugno sono 60 kWh in meno , se prendo i numeri di F1-F2-F3 totali che ho letto al primo gennaio 2017 e 2018 l'errore di 67 kWh rimane , i dati di giugno tra produzione prelievo e immissione sono coerenti , dove è l'inghippo ?!
                    Anche a voi sbagliano le immissioni mese per mese in maniera continua ?
                    Perchè dici che Arera non c'entra ? se gli dici che fanno la cresta sulle misure penso che si interessi al caso , facciamo mail in diversi , sono loro che fanno le delibere da cui nasce ilo resto..... potrebbero anche scoprire un errore nei loro soft , anche perchè se sbagliassimo le misure tar noi e loro dovremo sbagliare anche nella produzione che è in pratica sempre corretaa al kWh....
                    Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 23:16. Motivo: [moderazione: revisione unità misura]
                    AUTO BANNATO
                    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                      ..Perchè dici che Arera non c'entra ? se gli dici che fanno la cresta sulle misure penso che si interessi al caso .........
                      E-distribuzione non ci guadagna niente. E' solo incapace e fa valere la sua posizione.
                      Ha un software "bacato" che gestisce lo SSP ma non vuole "spendere" per sistemare le cose, neppure davanti all'evidenza dei fatti (quanto è il valore giusto del prelievo????).
                      Sulle immissioni e produzioni io non ho mai riscontrato errori.
                      Per le immissioni sarebbe più difficile dimostrare che sbagliano perchè non abbiamo le bollette in cui, oltre al prelievo, siano riportate anche le immissioni (a Voghera invece è così). E' la tua lettura "a vista" contro quella iper-stra-super-tecnologica di E-DISTRIBUZIONE.
                      • Se sono solo certamente non si muove Arera , se cominciamo in diversi a chiedere , potrebbero smuoversi ; comunque l'altro giorno sono entrato in contatto con un ing. di Arera , per il fatto delle fatture misure , e mi è sembrato attento a quello che gli ho spiegato , e che in diversi li avevano contattati per richieste sulle fattura misura .... quindi l'unione fa sempre la forza se poi oltre a prendere i soldi sbagliano i calcoli
                        Forse si dovrebbero fare oto delle letture del 1° gennaio pe fascia a conferma degli errori , ma diventa una cosa troppo lunga....
                        Resta il fatto che io oltre che sul prelievo ho errori anche sulle immisioni per (almeno) 2 anni consecutivi , poi guardo anche gli anni prima .... e sempre guarda caso a rimessa tua e non loro
                        AUTO BANNATO
                        • Se per ARERA intendi lo Sportello per il Consumatore di Energia (ARERA), ti dice chiaramente che devi prima fare reclamo formale e aspettare 50 giorni o risposta "non soddifacente". Ma poi ti dice che non è competente su quell'argomento (non l'ho veriifcato direttamente ma penso che sia così).
                          Se invece hai un contatto più diretto in ARERA potremmo tentare quella strada. Posso riprendere le mie segnalazione di molti anni fa.
                          Hai detto bene: "vengono pagati per il servizio di misura, sia in bolletta che a parte per chi ha SSP, ma non sono in grado di fornire una misura coerente del prelievo".
                          • No io l'ho contattato via sportello pre il consumatore , alla prima mail ritornata mi hanno risposto fischi per fiaschi , ho risposto a quella mail dicendo che non avevano capito e rispiegando il problema , nuovo contatto con richiesta numero telefono , mi ha chiamato questo , a parte della domanda mi ha risposto ,all'altra faceva un indagine e richiamava , per ora non lo ha fatto....
                            Ho scorso veloce il 2015 , le immissioni su SSP sono precise al kWh mese per mese , i prelievi sempre meno 168 vs 185 , sicuri che a nessuna altro stiano sbagliando i numeri anche sulle immissione nette cioè quelle lette sul contatore di scambio , non la prodotta ?! poi perche 2015 perfetti e 2016 e 2017 diverse su ogni mese ? non può essere un errore mio di lettura , devono avere modificato qualcosa...
                            Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 23:17. Motivo: [moderazione: revisione unità misura]
                            AUTO BANNATO
                            • Ho controllato: i kWh IMMESSI corrispondono;
                              nei kWh PRELEVATI mancano 119 kWh di cui 108 non sono stati comunicati da e-distribuzione (il file del mese di Luglio 17 risulta inviato al GSE ma i prelievi sono 0 mentre gli immessi sono giusti ) comunque togliendo i 108 che sono i miei prelievi di luglio, mancano sempre 11 kWh. (Prelevati 1512, conteggiati da GSE 1393).
                              Vale la pena aprire contenzioso con e-distribuzione per correzione di luglio?
                              Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 23:18. Motivo: [moderazione: revisione unità misura]
                              Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                              • Buonasera a tutti. Premettendo che non ho nessuna voglia di andare a ripescare tutti i dati di immissioni, prelievi etc vi posto la mia esperienza: nel 2017 totale bollette pagate 1021€ ora sul sito GSE leggo che il contributo in conto scambio sarà di soli 499€!!! Ho la tariffa D1 per pompe di calore... Possibile che solo il 50% di scambio? vi risulta?
                                Impianto da 4kwp 16 moduli Amerisolar Poly da 250w;
                                Inverter Aurora Power One 4.2 outd;
                                Tilt 27° - Azimuth +40°
                                Mendicino (COSENZA)
                                • Che vuol dire solo ?!?!
                                  Nel 2017 quanto era stato prelievo/SSP ?
                                  Quanti di quei 1021€ sono fissi ? se fossero 150€ ti hanno reso quais il 60% almeno dei variabili quanto volevi che restituissero ?
                                  AUTO BANNATO
                                  • io ho preso 640€ su 1050€ spesi.
                                    • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                      Ho premesso che non avrei fatto calcoli etc... Alla fine quindi dici che è andata bene?
                                      Mendicino (COSENZA)
                                      • Originariamente inviato da giannics Visualizza il messaggio
                                        A me sembra poco. Ma senza dati.....
                                        • Ma dipende anche dal fornitore e dal tipo di contratto , e soprattutto se ci sono tante eccedenze e poco prelievo ?
                                          AUTO BANNATO
                                          • scusate, oggi ho avuto notizia che era stato pubblicato il calcolo del conguaglio ssp, sono andato a vedere ma non capisco bene: a parte che il foglio di dettaglio è un bel caos... ho 2 righe, una di storno, che ho capito ora equivale all'acconto liquidato a fine 2017, e un conguaglio
                                            però la somma non mi torna:
                                            Contributo in conto scambio Storno - Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato -73,92
                                            Contributo in conto scambio Conguaglio Contributo in conto scambio CS comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 278,18
                                            Costi amministrativi Costi amministrativi GSE - articolo 6, comma 1, lettera c della delibera ARG/elt n. 74/08 30
                                            Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 73,92
                                            73,92+278,18=352,1
                                            ma nel dettaglio la somma degli importi mensili fa 359,83 (CEI)
                                            non devono coincidere i due valori?
                                            inoltre nel riepilogo c'è un valore di Credito CEI/OE Anno calcolo = 229,38 cosa sarebbe?
                                            infine nella sezione fatturazione l'importo imponibile a credito è di soli 204,26.... perchè? ho controllato e a novembre mi avevano già bonificato i 73,92-36,60 di costi amministrativi
                                            ops... forse ho capito, potrebbe essere 278,18-73,92=204,36 ... ma allora i 359,83 sono mera illusione?
                                            • Hai nuovamente sbagliato discussione.
                                              Comunque Credito CEI/OE Anno calcolo sono le eccedenze (differenza tra CEI e OE). Se entro gennaio 2018 ne hai chiesto la liquidazione ti verranno pagate, in caso contrario rimangono disponibil per l'anno successivo.
                                              • Salve , mi hanno cambiato il contatore e il problema delle letture rimane anche col nuovo open meter 2.0 in fatt-1 leggo a volte 1kW [mod. verificare dato] in meno rispetto alla lettura che fanno pagare per i prelievi in particolare a giugno hanno rilevato 1 kWh in più per ogni fascia f1 f2 f3
                                                quando invieranno i dati al gse che mandano per differenza e non per valore assoluto del contatore già a luglio mancherano come minimo 3 kWh
                                                ps in prelievo ora la limitazione è come da contratto ma visto i bassi costi si può aumentare inoltre come aumento ti fanno pagare solo la differenza tra la potenza in immissione e la nuova potenza + 35 euro per la richiesta una tantum.
                                                Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 23:20. Motivo: [moderazione: revisione unità misura]
                                                • Provate a ARROTONDARE ALL'UNITA SUPERIORE i vs. dati e vedrete che i conti tornano, però cosi ci vengono fatturati circa 17 kw/anno [mod. verificare dato] in piu
                                                  Ho scaricato dal portale di e-distributore i prelievi (3 cifre dopo la virgola), ho notato che enel servizio elettrico mi fattura con l'arrotondamento all'unità superiore, esempio: lettura mensile 98.001 di e-distribuzione fattura enel servizio elettrico 99, la cosa è molto strana, ....E' strano che leggendo le letture sulle fatture di due periodi a distanza di 22 mesi mi da un errore di 34KW [mod. verificare dato], . Sarebbe interessante registrare le letture del contatore e confrontarle con quelle delle fatture....Chi sarà ad arrotondare e-distribuzione o il gestore? Non vedo perchè dovremo pagare il servizio di lettura....
                                                  Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 23:21. Motivo: [moderazione: revisione unità misura]
                                                  13 pannelli REC230AE 2.99kwp, inverter mitsubishi PVPNS03ATL-IT, tilt 15°, azimut 12°, Soliera (MO), lat 44.74 log10.92, mslm 27 --allacciato dal 04/03/2011
                                                  • L'errore lo fa e-distribuzione quando comunica al GSE i dati MENSILI per il calcolo dello SSP.
                                                    Molti di noi hanno letture fatte a mano (mensilmente) e queste coincidono con quanto riportato in bolletta.
                                                    Pur avendo i valori senza decimali, a distanza di tempo (12 mesi e anche più), le nostre letture al contatore possono al massimo differire dal valore esatto di 3 kWh (1 kWh per fascia).
                                                    Nel calcolo mensile invece e-distribuzione fa sempre un calcolo "arrotondando" ma solo in una direzione, per questo l'effetto si accumula.
                                                    A differezna delle nostre letture che sono sempre la differenza di 2 letture assolute.
                                                    I numeri che noi leggiamo sul contatore sono "troncati" all'unità. Fidati.
                                                    • Come ho già scritto in precedenza, l'errore è dovuto al modo (non con valori) in cui e-distribuzione spedisce le misure al GSE (fonte e-distribuzione). Per il momento il contatore visualizza solo numeri interi. Novità: dal mese di ottobre 2018 e-distribuzione comunica al GSE le misure con tre decimali. Chiesto se la novità deriva da indicazioni dell'Autorità, l'addetto e-distribuzione, non sapendo cosa rispondere nè volendo chiederlo alla sua direzione di Roma, si è comportato in modo pilatesco: "L' autority assieme a e-distribuzione hanno deciso che dal mese di ottobre 2018 le misure saranno con i decimali." (se sono poi 3 o 5 fa lo stesso).
                                                      Ho spedito a e-distribuzione una mail Pec contenente alcune osservazioni (fra cui quelle sopra e sotto riportate) ma non l'hanno trovata. Il sempre addetto di prima alla osservazione che le misure delle immissioni visualizzate sulla mia pagina personale divergono, anche se di pochissimo, con quelle comunicate da loro al GSE risponde: "La misura che è stata inviata al portale GSE è quella rilevata dal misuratore ed è quella che si evidenzia nei sistemi". Alla cialtroneria è giocoforza arrendersi.
                                                      • Ho appena scaricato il dettaglio 2018.
                                                        Ci sono 14 kWh di prelievo in meno, come ormai da sempre.
                                                        Capisco che il contatore non da decimali, ma tra le letture "assolute" al 31 dicembre di ogni anno si può sbagliare al massimo di +3 kWh (uno per fascia), ma potrebbe essere anche -3, mediamente dovrebbe essere però 0 (zero) la differenza.
                                                        O il contatore sbaglia o sbaglia il software ........... comunque il distributore dovrebbe essere chiuso per incapacità visto le segnalazioni che negli anni ha avuto.
                                                        • Il problema non è il contatore. Si può accettare che un contatore dia misure sbagliate. Quello che è filosoficamente impossibile è che un misuratore contraddica se stesso.
                                                          Quindi è e-distribuzione che si deve mettere d'accordo con se stessa.
                                                          Se sono giusti i valori che trasmette ad Enel Energia, allora sono sbagliati i valori che trasmette al GSE.
                                                          Se sono giusti i valori che trasmette al GSE, allora sono sbagliati i valori che trasmette ad Enel Energia.
                                                          Tertium non datur, non si scappa.
                                                          Se dico a tizio che sono alto 1,70 e a caio che sono alto 1,80, è matematicamente certo che in almeno un caso ho detto il falso.
                                                          • Oggi ho ricevuto una telefonata da Roma che mi ha aiutato a diradare un po' la nebbia sulla vicenda.
                                                            La gentile signora di e-distribuzione ha tentato nuovamente di ammannirmi la solfa degli arrotondamenti che equivalgono al prezzo di un caffè.
                                                            Quando ho fatto notare l'assurdità di un contatore che dà letture non univoche, e che il caffè non è uno, ma migliaia e tutti gentilmente offerti dai produttori al GSE, allora il tenore della telefonata è cambiato.
                                                            Provo a riassumere quello che ho capito.
                                                            Ci sono due modalità di rilevazione misure, la vecchia e la nuova. Siccome era troppo ovvio usare un'unica modalità, hanno deciso di usare la vecchia per le bollette e la nuova per il GSE.
                                                            La nuova modalità si applica con i nuovi contatori e consiste in una misura ogni 15 minuti (96 al giorno). Al momento tale modalità è effettivamente applicata ai grossi clienti, sopra i 55(?) kW.
                                                            Succede quindi che pur di "eseguire" queste 96 finte misure al giorno per il GSE, fanne qualche interpolazione o approssimazione che genera i famosi disallineamenti.
                                                            E' pazzesco lo so, ma così me l'hanno raccontata e io la prendo per buona.
                                                            Adesso arriva la parte leggermente più rassicurante: e-distribuzione è a conoscenza del problema, e garantisce che in un "futuro non lontanissimo", quando la campagna di sostituzione degli Open Meter sarà completata, la nuova modalità sarà estesa a tutti e i dati automaticamente si riallineeranno.
                                                            Insomma, staremo a vedere. Nel frattempo, caro GSE, come lo vuoi: lisco o macchiato?
                                                            • Tutte balle per temporeggiare e non fare niente.
                                                              Il problema esiste da tanti anni, anche quando tutti avevamo il primo contatore elettronico........
                                                              La balla che col nuovo contatore (seconda serie degli elettronici) il problema si sarebbe risolto l'hanno già raccontata......io l'ho da ottobre 2018 e non è cambiato niente.
                                                              E' un baco del SW che manda i dati al GSE (fa gli arrotondamenti considerando la misura iniziale del mese coi decimali ma quella finale la tronca) da sempre. In condizioni "normali" una ditta di "misura" che fornisce per la stessa quantità 2 numeri diversi sarebbe già stata interdetta per incapacità, ma qui si tratta di "e-distribuzione".
