Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 9 di 9 primaprima 123456789
Visualizzazione dei risultati da 161 a 173 su 173
Discussione: Conguaglio SSP 2014 e 2015 - Riscontrate differenze sui kwh prelevati effettivi ?
  1. #161
    Paladino del Forum
    Se sono solo certamente non si muove Arera , se cominciamo in diversi a chiedere , potrebbero smuoversi ; comunque l'altro giorno sono entrato in contatto con un ing. di Arera , per il fatto delle fatture misure , e mi è sembrato attento a quello che gli ho spiegato , e che in diversi li avevano contattati per richieste sulle fattura misura .... quindi l'unione fa sempre la forza se poi oltre a prendere i soldi sbagliano i calcoli
    Forse si dovrebbero fare oto delle letture del 1° gennaio pe fascia a conferma degli errori , ma diventa una cosa troppo lunga....
    Resta il fatto che io oltre che sul prelievo ho errori anche sulle immisioni per (almeno) 2 anni consecutivi , poi guardo anche gli anni prima .... e sempre guarda caso a rimessa tua e non loro
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  2. #162
    Paladino del Forum
    Se per ARERA intendi lo Sportello per il Consumatore di Energia (ARERA), ti dice chiaramente che devi prima fare reclamo formale e aspettare 50 giorni o risposta "non soddifacente". Ma poi ti dice che non è competente su quell'argomento (non l'ho veriifcato direttamente ma penso che sia così).
    Se invece hai un contatto più diretto in ARERA potremmo tentare quella strada. Posso riprendere le mie segnalazione di molti anni fa.
    Hai detto bene: "vengono pagati per il servizio di misura, sia in bolletta che a parte per chi ha SSP, ma non sono in grado di fornire una misura coerente del prelievo".
  3. #163
    Paladino del Forum
    No io l'ho contattato via sportello pre il consumatore , alla prima mail ritornata mi hanno risposto fischi per fiaschi , ho risposto a quella mail dicendo che non avevano capito e rispiegando il problema , nuovo contatto con richiesta numero telefono , mi ha chiamato questo , a parte della domanda mi ha risposto ,all'altra faceva un indagine e richiamava , per ora non lo ha fatto....
    Ho scorso veloce il 2015 , le immissioni su SSP sono precise al kwh mese per mese , i prelievi sempre meno 168 vs 185 , sicuri che a nessuna altro stiano sbagliando i numeri anche sulle immissione nette cioè quelle lette sul contatore di scambio , non la prodotta ?! poi perche 2015 perfetti e 2016 e 2017 diverse su ogni mese ? non può essere un errore mio di lettura , devono avere modificato qualcosa...
  4. #164
    Ho controllato: i Kwh IMMESSI corrispondono;
    nei Kwh PRELEVATI mancano 119 Kwh di cui 108 non sono stati comunicati da e-distribuzione (il file del mese di Luglio 17 risulta inviato al GSE ma i prelievi sono 0 mentre gli immessi sono giusti ) comunque togliendo i 108 che sono i miei prelievi di luglio, mancano sempre 11 Kwh. (Prelevati 1512, conteggiati da GSE 1393).
    Vale la pena aprire contenzioso con e-distribuzione per correzione di luglio?
    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Or.2° sud;Tilt. 25°; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76
  5. #165
    Buonasera a tutti. Premettendo che non ho nessuna voglia di andare a ripescare tutti i dati di immissioni, prelievi etc vi posto la mia esperienza: nel 2017 totale bollette pagate 1021€ ora sul sito GSE leggo che il contributo in conto scambio sarà di soli 499€!!! Ho la tariffa D1 per pompe di calore... Possibile che solo il 50% di scambio? vi risulta?
    Impianto da 4kwp 16 moduli Amerisolar Poly da 250w;
    Inverter Aurora Power One 4.2 outd;
    Tilt 27° - Azimuth +40°
    Mendicino (COSENZA)
  6. #166
    Paladino del Forum
    Che vuol dire solo ?!?!
    Nel 2017 quanto era stato prelievo/SSP ?
    Quanti di quei 1021€ sono fissi ? se fossero 150€ ti hanno reso quais il 60% almeno dei variabili quanto volevi che restituissero ?
  7. #167
    Paladino del Forum
    io ho preso 640€ su 1050€ spesi.
    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 lt. Impianto Fotovoltaico 6 kw Winaico. VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg. Cucina a induzione. No gas. contratto Enel 6 kw.
  8. #168
    Quote Originariamente inviata da manfre73 Visualizza il messaggio
    Ho premesso che non avrei fatto calcoli etc... Alla fine quindi dici che è andata bene?
    Mendicino (COSENZA)
  9. #169
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da giannics Visualizza il messaggio
    A me sembra poco. Ma senza dati.....
  10. #170
    Paladino del Forum
    Ma dipende anche dal fornitore e dal tipo di contratto , e soprattutto se ci sono tante eccedenze e poco prelievo ?
  11. #171
    Paladino del Forum
    scusate, oggi ho avuto notizia che era stato pubblicato il calcolo del conguaglio ssp, sono andato a vedere ma non capisco bene: a parte che il foglio di dettaglio è un bel caos... ho 2 righe, una di storno, che ho capito ora equivale all'acconto liquidato a fine 2017, e un conguaglio
    però la somma non mi torna:
    Contributo in conto scambio Storno - Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato -73,92
    Contributo in conto scambio Conguaglio Contributo in conto scambio CS comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 278,18
    Costi amministrativi Costi amministrativi GSE - articolo 6, comma 1, lettera c della delibera ARG/elt n. 74/08 30
    Contributo in conto scambio Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 73,92
    73,92+278,18=352,1
    ma nel dettaglio la somma degli importi mensili fa 359,83 (CEI)
    non devono coincidere i due valori?
    inoltre nel riepilogo c'è un valore di Credito CEI/OE Anno calcolo = 229,38 cosa sarebbe?
    infine nella sezione fatturazione l'importo imponibile a credito è di soli 204,26.... perchè? ho controllato e a novembre mi avevano già bonificato i 73,92-36,60 di costi amministrativi
    ops... forse ho capito, potrebbe essere 278,18-73,92=204,36 ... ma allora i 359,83 sono mera illusione?
  12. #172
    Paladino del Forum
    Hai nuovamente sbagliato discussione.
    Comunque Credito CEI/OE Anno calcolo sono le eccedenze (differenza tra CEI e OE). Se entro gennaio 2018 ne hai chiesto la liquidazione ti verranno pagate, in caso contrario rimangono disponibil per l'anno successivo.
  13. #173
    Salve , mi hanno cambiato il contatore e il problema delle letture rimane anche col nuovo open meter 2.0 in fatt-1 leggo a volte 1kW in meno rispetto alla lettura che fanno pagare per i prelievi in particolare a giugno hanno rilevato 1kWh in più per ogni fascia f1 f2 f3
    quando invieranno i dati al gse che mandano per differenza e non per valore assoluto del contatore già a luglio mancherano come minimo 3kWh
    ps in prelievo ora la limitazione è come da contratto ma visto i bassi costi si può aumentare inoltre come aumento ti fanno pagare solo la differenza tra la potenza in immissione e la nuova potenza + 35 euro per la richiesta una tantum.
  14. RAD
  1. Conguaglio Rid 2014
    Da mietto nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 98
  2. Dichiarazione di consumo 2014 - entro il 31.03.2015
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 11
  3. Impatti delle regolazioni 2014 sulla bolletta elettrica e gas del 2015 per le imprese
    Da Fabrizio Villani nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  4. Tempi effettivi di accettazione preventivo enel e altre domande
    Da nicky nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 28
