Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 4 di 8 primaprima 12345678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 152
Discussione: Conguaglio SSP 2014 e 2015 - Riscontrate differenze sui kwh prelevati effettivi ?
  1. #61
    Anche a me, come l'anno scorso, mancano 18 KWh prelevati
    3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
    L'impianto è entrato in funzione il 22/08/2012 a Pontirolo Nuovo.
  2. #62
    Quote Originariamente inviata da egimark Visualizza il messaggio
    Ma tanto so già che andrà tutto in "pane e acqua".
    Io penso che scasserò fino alla esasperazione. E' vero che sono pochi euro, ma perchè lasciarli all'ENEL visto che il servizio di misura se lo fa pagare caro (che peraltro gli costa 0,00€)?
    Il rischio è che blocchino il pagamento del conguaglio, quindi penso che inizierò con le chiamate dopo, altrimenti non me ne cavo più fuori. Fra l'altro ho visto che mi hanno messo il conguaglio a pagamento il 22 giugno anzichè il 15, vabè...
    Non è un problema di GSE ma del distributore Enel Distribuzione che, siccome la paghiamo poco, si perde 0,5 kWh ogni mese e per ogni fascia sul prelievo.
    La cosa più scandalosa di tutto questo è che paghiamo tante autorità che fanno tutt'altro tranne che vigilare. Che tristezza.
    Comunque, ho fatto due conti e i 19kWh mi saltano fuori prendendo la somma delle differenze tra le letture arrotondate (per intenderci i kwh in bolletta) e quelli effettive a 3 decimali. Anche a voi risulta?
    FV 6KWp, Azimuth 0° Tilt 18°: 24 x QCells Q.Pro 250Wp, Power-One PVI-6000-OUTD
  3. #63
    Anch'io ho 17-18kWh di meno come prelevato ma essendo molto superiore all'immesso è un dato che non viene usato per il calcolo del mio ssp.
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
  4. #64
    Paladino del Forum
    A meno che tu non sia in D1, o BTA (senza scaglioni di consumo) il prelevato entra nel calcolo del CUSf, non cambierà di molto per soli 18 kWh, ma a rigore entra comunque nel calcolo.
  5. #65
    Ah, vero.
  6. #66
    Paladino del Forum
    A ME , MANCANO ALL'APPELLO 5 KWH IN PRELIEVO E 4 IN IMMISSIONE , MA COME LO LEGGONO QUESTO CONTATORE TELELETTO, scusate il maiuscolo , era premuto .
  7. #67
    Paladino del Forum
    Vorrei quest'anno capire meglio la diffusione del "fenomeno".
    Chiedo a chi ha tempo e voglia di fornirmi i seguenti dati:
    1) Prelievo dedotto dalle bollette confrontando le letture al 31/12/15 e 31/12/14 (non fidiamoci dei dati presi a mano anche se dovrebbero essere uguali)
    2) Prelievo ricavato dal dettaglio del GSE sommando le righe da 7 a 18 (12 mesi) delle colonne D, E, F (3 fasce orarie) (un po' di elasticità se il file è stato importato formattato in maniera diversa)
    Se in firma non è indicata la località geografica, indicarla nel testo.
    Mi rivolgo a chi ha come distributore Enel Distribuzione (cella B7 dettaglio GSE).
    F1 F2 F3 F123
    Da bollette 265 710 1198 2173
    Da dettaglio GSE 258,192 705,064 1191,191 2154,447
    Differenza -6,808 -4,936 -6,809 -18,553
  8. #68
    Paladino del Forum
    Io ho 2684kwh immessi e 185 prelevati da contatore , e calcolati da SSP 2676,983 e 172,468 .....
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
  9. #69
    Anno 2015 F1 F2 F3 F123
    Da bollette 253 509 592 1354
    Da dettaglio GSE 246,092 505,22 581,323 1332,635
    Differenza -6,908 -3,780 -10,677 -21,365
    Enel Distribuzione Regione Veneto.
    Il mio impianto da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4; Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°; Prod. anno 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397 - anno 2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 - anno 2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257- anno 2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 - anno 2015 = Kwh/Kwp = 3782/2,88 = 1313- anno 2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24
  10. #70
    Anno 2015
    F1 F2 F3 F123
    Da bollette
    189 696 990 1.875
    Da dettaglio GSE
    183,304 691,800 983,660 1.858,764
    Differenza
    - 5,696 - 4,200 - 6,340 -16,236
    Enel Distribuzione Regione Lombardia
    Ultima modifica di enotime; 25-05-2016 a 23:42
  11. #71
    Ecco i miei dati:
    Ultima modifica di vince1948; 26-05-2016 a 06:27
    Da quando ho il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, sono costretto a risolvere problemi che prima non avevo.
    Fare del bene non è garanzia di farlo bene.
  12. #72
    Ecco i miei dati
    Enel Distribuzione
    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
  13. #73
    La mia situazione
    Ultima modifica di goldrake66; 26-05-2016 a 10:36
  14. #74
    Paladino del Forum
    Sembra di capire che a causa delle approssimazioni decimali sia Enel a sbagliare nella fatturazione dei prelievi, giusto?
    Non capisco perchè nelle immissioni il problema non si pone.
    Comunque, con i nuovi contatori che nel giro di qualche anno sostituiranno i vecchi, il problema potrebbe/dovrebbe sparire...
    E' il caso di far partire un inchiesta dall'AEEGSI?
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  15. #75
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da ligabue82 Visualizza il messaggio
    d
    a come ho capito io da Egi...dati fattura Enel coincidono col contatore fisico..per cui Enel non sbaglia la fattura.
    Probabilmnete esiste un sistema di arrotondamento, che poi Enel nella fattura "compensa" il mese dopo...cioe se arrotonda in Gennaio, su Febbraio arrotonda in mod che la somma Gennaio +Febbraio sia correttamente "arrotondata"...e non la somma di 2 arrotondamenti separati.
    Probabilmnete Enel passa a GSE non le letture la il prelievo (cioè la differenza far 2 letture, gia arrotondate), per cui GSe non può "compensare" gli arrotondamenti come fa Enel..perche non ha la lettura (è solo un'ipotesi)
  16. #76
    Paladino del Forum
    I contatori hanno un display numerico. Il valore indicato è progressivo e deve permettere un controllo su quanto la casa ha prelevato (+ immesso e prodotto per chi ha il FTV).
    Per produzione e immissioni i numeri indicati e rilevati a mano da molti di noi, coincidono con quanto il GSE poi considera nel calcolo del CE e SSP.
    Per i prelievi i numeri coincidono con quanto indicato nelle bollette (di qualsiasi fornitore: Enel Servizio elettrico, Enel Energia, Edison, Eon.......).
    Solo per i prelievi che vengono comunicati al GSE dal distributore (solo Enel Distribuzione) le cose non quadrano.
    I numeri indicati dal contatore sono progressivi, quindi per sapere quanto è stato consumato tra 2 date bisogna fare la differenza tra la lettura finale e iniziale (e per ogni fascia oraria).
    Dato che il contatore non indica i decimali, il valore che otteniamo da ogni differenza può essere approssimato, ma al massimo l'errore è di 1 kWh. E' stato verificato che il contatore tronca i decimali, per cui 100,9999 viene indicato come 100 e si ha l'errore massimo.
    Facendo il calcolo su un anno intero, l'errore che si commette è sempre al massimo di 1 kWh (per fascia, quindi totale 3).
    I prelievi indicati da ED al GSE per lo SSP "sembrano" più precisi perchè mostrano anche i decimali. In realtà, la mia ipotesi è che nel calcolo mensile troncano la lettura finale mentre la lettura iniziale no. Si ha quindi un errore (che va da 0 a 1 kWh, mediamente 0,5 kWh) che non viene compensato nel calcolo del mese successivo ma si accumula: Errore totale di 0,5 kWh per ogni mese e per ogni fascia (0,5x12x3=18 kWh).
    Quest'ultima è una mia ipotesi ma sul fatto che facendo le letture al 31 dicembre di ogni anno l'errore massimo su 3 fasce non deve eccedere 3 kWh (mediamente 1,5 kWh) sono sicuro.
    Se però mettiamo in dubbio che il numero intero progressivo indicato dal contatore sia corretto..... mi sa che dobbiamo ricalcolare tutte le le bollette di tutti gli italiani dal 2012 (solo per chi è con ED).
  17. #77
    Paladino del Forum
    L'avevo già scritto qui che il CUSf può arrivare anche a 22,4 c€
    11k di prelievo...........fischia, ha una reggia.
    Siamo però nel 3D sbagliato
  18. #78
    12 kWh di errore: Enel distribuzione Lombardia.Con le spiegazioni date in alcuni post si riesce a fare un esposto ad aeegsi..
    FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
    2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
    Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
    Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
  19. #79
    Paladino del Forum
    prima bisogna fare reclamo a Enel e non avere rispposta oppure avere risposta non soddisfacente
  20. #80
    Paladino del Forum
    Rinnovo l'invito a fornire i dati indicati nel seguente post #67
    E' importante, per evitare errori, che i dati di prelievo siano presi dalle bollette.
    La situazione ad oggi
  21. RAD
  1. Conguaglio Rid 2014
    Da mietto nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 97
  2. Dichiarazione di consumo 2014 - entro il 31.03.2015
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 11
  3. Impatti delle regolazioni 2014 sulla bolletta elettrica e gas del 2015 per le imprese
    Da Fabrizio Villani nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER (di prossima modifica)
  4. Tempi effettivi di accettazione preventivo enel e altre domande
    Da nicky nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 28
