Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 25 su 25
Discussione: documenti per 730
  1. #21
    Paladino del Forum
    forse una differenza esiste fra il CONTABILIZZATO 2014 (foglio excell) e l'EROGATO 2014 (Comunicazione)..che conta è infatti l'Erogato...se per caso nel 2013 erano rimasti "indistro" e hanno pagato poi nel 2014 cifre di competenza 2013..tu devi dichiarare PER CASSA e quindi quello è il riferimento..mentre vedo che l'Excell è per Competenza..la data pagamento no è leggibilile..
  2. #22
    Grazie marco,
    Ti allego l'excel corretto, mai io poi di quei 700 e rotti devo denunciarne solo La TFO giusto?
    1234.pdf
    Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
    (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
  3. #23
    Paladino del Forum
    si solo la TFO..metti i dati su un excel tuo..elimina le TPA...elimina i sotto soglia...elimna i pagamenti non 2014..e vedi se totale qaudra con GSE..se quadra ababstanza bene, usa il dato GSE che almeno è "ufficiale"...
  4. #24
    Ho notato che, per il 2013, che per me non aveva conguagli ma solo pagamenti, l'importo relativo alla vendita combacia esattamente con quello desunto dal rendiconto, che per quell'anno era perfettamente leggibile. Per il 2014 rimane quasi impossibile, per me, capire quello che risulta, pertanto mi fido di quanto dichiarato dal GSE e così farò anche per gli anni a venire.
    __________________________________________________ ______________
    Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
  5. #25
    Quote Originariamente inviata da hayeye Visualizza il messaggio
    Mi aggancio a questa discussione per un problema analogo. V conto energia, privato. Come posso fare per capire quali sono gli importi che mi sono stati versati dal gse che devo dichiarare in 730? Ovvero, i bonifici che ricevo non sono separati per premio autoconsumo e tariffa onnicomprensiva, gli importi sono sommati e dall'estratto conto mi è impossibile separare l'acqua calda dalla fredda. Aprendo il dettaglio pagamenti del gse invece, se possibile, è ancora peggio, è una accozzaglia di dati in positivo e negativo, conguagli negativi ecc, praticamente illeggibile; perlomeno dal II anno di esercizio, l'anno scorso non c'erano conguagli ed era tutto perfettamente leggibile. Siccome penso che non sia un problema solo mio, quello di dichiarare quanto percepito dalla vendita dell'energia in eccesso, sicuramente mi sfugge qualcosa che mi sta sotto gli occhi. Qualcuno può aiutarmi?
    Non devi dichiarare niente, se sei un privato.....fotovoltaico_ sulle tariffe il trattamento fiscale - caf acli.pdf vedi allegato...( se ho caricato giusto)
  6. RAD
  1. Documenti contabili gse
    Da DOMENICOXX nel forum Aspetti economici e bancari
  2. Documenti x GSE
    Da nick1111 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  3. documenti gse
    Da lucia8 nel forum Aspetti economici e bancari
  4. Documenti per UTF
    Da Paolo1981 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
