Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 25
Discussione: documenti per 730
    Predefinito documenti per 730
    ciao, dovrei fare la denuncia dei redditi e vorrei sapere cosa devo presentare per la vendita dell'energia; c'è qualche modulo o faccio la somma dell'anno per conto mio???
    impianto di 19,04 kwh. 81 pannelli canadian solar e 6 inverter powertronix a terra inclinazione 31 gradi e a sud
    Paladino del Forum
    ma cosa DEVI dichiarare? la Eccedenza di uno SSP? o la TO di un Quinto CE? la vendita di un RID?
    ma 2 minuti per dire quello che cerchi non l'avevi?
    Ciao, mancavano un pò di informazioni!!!! allora l'impianto è da 19 kwh, quindi dovrei dichiarare la vendita; faccio manualmente la somma dei bonifici o c'è qualche altro modo????
    Paladino del Forum
    Se parli di VENDITA allora tecnicamente si intende RID o TO..quindi si...basta fare la somma dei bonifici del GSE fisicamente INCASSATI nell'ANNO FISCALE di riferimento.
    ok...grazie!!!
    Paladino del Forum
    conto energia relativamente ala VENDITA di energia?
    Ritenute operate per un operatore che deve compilare 730?
    Edd62..ma sei certo?
    No scusa, ma hai partita iva se fai vendita di energia?
    Paladino del Forum
    e chi lo dice?
    se sei un privato che Immette Eccesso di SSP, stai VENDENDO..se sei un privato in Qyinto CE in TO stai VENDENDO..se sei un privato in RID+autcosnumo, stai VENDENDO.
    E' una vemdiat Occasionale e non Profesisonale..quindi non devi tenere contabilita e non toi serve P IVA..però devi dichiarare i proventi come REDDITI DIVERSI nel 730.
    Il fatto che impianto sia sotto 20 kw., fa pensare questo...
    si potrebbe essere. Ne approfitto per un chiarimento Marco. Un condominio quindi, avendo 10 kW sul tetto, le eccedenze andranno ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi, suppongo..?
    ..se vado in comunicazioni da gse non mi trova nessun record richiesto..:!!! perchè??
    giusto..devo mettere in redditi diversi essendo un privato; volevo soltanto sapere se c'era un file loro che mi riepilogava la somma da dichiarare o dovrei farla io manualmente....
    grazie a tutti
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da edd62 Visualizza il messaggio
    Solo se tutti hanno partecipato alle spese impianto..i contrari non beneficiano delle eccedenze..cosi come non beneficiano dei proventi CE e SSP che impianto produce.
    In pratica se condomini hanno 1000 euro di spese condominiali compresa rata 100 euro cad per finanziamento impianto e manutenzione..chi ha partecipato paga 1000 meno i proventi CE+SSP+Eccedenza pro quota..gli altri pagano 900 euro.
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da cencio10 Visualizza il messaggio
    grazie a tutti
    Chi ha ricevuto pagamenti di Eccedenze, dovrebbe avere entro marzo anno dopo una dichiarazione GSe scaricabile che dice la cifra ricevuta come ECCEDENZA..che va dichiarata.
    Io non l'ho richiesto e quindi non ti posso aiutare a trovarla..ma so che ci deve essere.
    Nel 730 oltre a dichiarare quanto incassato TO (V conto energia) è possibile inserire in detrazione le spese sostenute per la manutenzione, pulizia e assicurazione dell'impianto fotovoltaico?
    Paladino del Forum
    Secondo me si, se pagate nello stesso anno. Però lo farei in proporzione alla suddivisione dei kWh prodotti fra TO e TP
    Mi aggancio a questa discussione per un problema analogo. V conto energia, privato. Come posso fare per capire quali sono gli importi che mi sono stati versati dal gse che devo dichiarare in 730? Ovvero, i bonifici che ricevo non sono separati per premio autoconsumo e tariffa onnicomprensiva, gli importi sono sommati e dall'estratto conto mi è impossibile separare l'acqua calda dalla fredda. Aprendo il dettaglio pagamenti del gse invece, se possibile, è ancora peggio, è una accozzaglia di dati in positivo e negativo, conguagli negativi ecc, praticamente illeggibile; perlomeno dal II anno di esercizio, l'anno scorso non c'erano conguagli ed era tutto perfettamente leggibile. Siccome penso che non sia un problema solo mio, quello di dichiarare quanto percepito dalla vendita dell'energia in eccesso, sicuramente mi sfugge qualcosa che mi sta sotto gli occhi. Qualcuno può aiutarmi?
    __________________________________________________ ______________
    Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
    Paladino del Forum
    inizia col pubblicare tutto ciò che vedi con riferimento 2014...io non ho Qunto CE..ma mi aspetterei che TO e TP siano su due righe separate.
    Poi ovvio, ci saranno righe di acconto ..storni..conguagli..ma sempre con riferimento anno e TO o TP..non dovrebe essere impresa impossibile.
    Anche il mio SSP ha 2 acconti..poi 2 strini negativi poi un conguaglio e poi spese amministrative..6 registrazioni..che diventano 12 perche sono 2 impianti..
    Per SSP puoi visulaizare documenti selezionando DATA DOCUMENTO, NUMERO CONVENZIONE, TIPO DI DOCUMENTO (acconto, congualio, spesa, etc)..non è lo stesso per il conto energia?
    Quote Originariamente inviata da hayeye Visualizza il messaggio
    Vi sul sito del GSE, accedi alla sezione del V conto energia, Comunicazioni da GSE, all'interno trovi l'elenco delle comunicazioni.
    Tra queste toverai i Prospetti sintetici erogazione Tariffe incentivanti omnicomprensive anno 2014 e anno 2013 in file pdf scaricabile.
    @marcober grazie, vero, c'è tutto quanto, ma è completamente illeggibile, o meglio, il primo anno di esercizio è stato leggibilissimo, solo importi positivi e nessun conguaglio, dal secondo anno, 2014, diventa un marasma e facendo le somme degli importi negativi e positivi viene un valore sballato.
    @ghiro70 grazie!!! Era quello che cercavo, lo avevo sotto gli occhi ma non capivo che stava lì nascosto. Ora ho risolto il problema, ed i conti tornano. Grazie ancora.
    mi associo alla discussione, anche io ho v ce, fare la somma del 2014 essendo il secondo anno risulta difficile, ho trovato il documento di riepilogo nella sezione comunicazioni mi pare e li è riportata la TO 2013 e 2014 con un avviso del Gse che è stato richiesto dall'agenzia delle entrate, quindi deduco che sia quello il valore da dichiarare, però ho provato a fare le somme e a me non torna esattamente come il loro Blahh.
    anno mese numero natura energia tariffa imponibile pagamento stato
    dai pagamenti ricevuto tramite bonifico ho 798.69 € mentre l'excel( estratto da il riepilogo V CE) mi da 721.532 e il file allegato (PROSPETTO SINTETICO EROGAZIONE TARIFFA INCENTIVANTE OMNICOMPRENSIVA) 727,72 €
    Chi capisce?
    excel.pdf
    FTV_Comunicazione_TO_2014.pdf
    Poi non andrebbero divisi i TFO da i TPA?
    Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
    (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
  21. RAD
  1. Documenti contabili gse
    Da DOMENICOXX nel forum Aspetti economici e bancari
  2. Documenti x GSE
    Da nick1111 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  3. documenti gse
    Da lucia8 nel forum Aspetti economici e bancari
  4. Documenti per UTF
    Da Paolo1981 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
