Mancata trasmissione al GSE dei dati di anagrafica da parte di Enel Energia - EnergeticAmbiente.it
  • Mancata trasmissione al GSE dei dati di anagrafica da parte di Enel Energia
    Buongiorno a tutti,
    con riferimento ad un impianto fotovoltaico da 180 Kw per il quale negli anni dal 2010 ad oggi sono stati versati soltanto gli acconti, ho scritto a GSE chiedendo il motivo dei mancati conguagli. La risposta è quella che segue:
    Lecomunichiamo che non è stato possibile provvedere al calcolo del contributo inconto scambio di conguaglio, relativo alla convenzione n. SSP000XXXXX, inquanto l’Impresa di vendita indicata nel portale, ENEL ENERGIA, non hatrasmesso i dati di anagrafica per gli anni 2010 e 2012.Lainformiamo che il GSE invia mensilmente due comunicazioni (in data 20 e 25 diogni mese) per sollecitare l’invio dei dati di anagrafica/Opr che risultanoancora mancanti.Lericordiamo inoltre che ai fini di una verifica funzionale è necessario produrrela schermata di invio delle misure sul portale a disposizione delle Imprese diVendita e del JOB ID oppure l’indicazione di una delle seguenti informazioni:Nome file + JOB ID + Data di Acquisizione del file in VEN.
    Perdonatemi ma, in tutta sincerità, leggendo questa mail non capisco cosa mi sia richiesto di fare per smuovere la situazione.
    Ho visto altri casi simili sul forum ma con imprese di vendita diverse. Qualcuno è riuscito a risolvere un simile intoppo? E se si, in quale modo?
    Grazie a coloro che vorranno darmi un suggerimento.
    Brutta storia.
    Devi scrivere a Enel dicendo di adempiere e di darti copia dei file caricati e del JOB ID, una specie di ricveuta che il sito gse rilascia al termine di un carico file andato a buon fine.
    Ti scrivono che mancano "solo" le anagrafiche..cioè i dettagli del tipo di contratto che mese per mese avevi attivato...quindi si spera che le misure e l'OPR anuale ci sia...al limite con una telefonata al GSE puoi apourare che sia cosi..e che per 2011 e 2013 inveec ci sia tutto e non manchi nulla..perche s epoi manca, si riblocca comunque tutto sino alla data della prima "mancanza".
    Ci vul pazienza ma ci si arriva alla fine..io la mia dell'anno scorso l'ho sistemata fra maggio e settembre
      Grazie della risposta Marco. Ho chiesto via mail al GSE, informazioni in merito alle supposizioni da te avanzate. Staremo a vedere.
      Se così fosse, dovrei "solo" inviare una formale diffida ad adempiere ad Enel Energia.
        si, dicendo ti mandarti in allegato il JOB ID del carico..tienici inofrmati.
          Buondì,
          dopo aver scritto al GSE in data 25.05 la seguente mail:
          Spett.le GSE,
          ringrazio innanzitutto per la risposta.
          1) In base a quanto scrittomi, sembrerebbe che ad essere mancanti siano solo le anagrafiche e solo per gli anni 2010 e 2012, è corretto?
          2) Se si, dovrei desumere che i dati OPR annuali siano presenti. Mi dareste gentilmente conferma di ciò?
          Dopo aver ricevuto queste informazioni, procederò diffidando Enel Energia affinché comunichi tutti i dati mancanti al GSE.
          Grazie della collaborazione.
          Saluti.
          questa la risposta inviatami dal GSE oggi:
          Gentile Cliente,
          con la presente le confermiamo che gli opr dal 2010 al 2012 sono presentimentre mancano le anagrafiche per tutto il 2010 e 2012.
            allora scrivi a Enel..ma penso debba scrivere a Enel Distribuzione..non a Enel Energia, che è il tuo fornitore di energia...caso mai prima chiamali per accertarti di scrivere a chi di dovere.
              ciao,
              devi scrivere o telefonare al tuo fornitore di energia in quel periodo. Se era Enel Energia contatta loro.
              Ho diversi conguagli "aperti" da anni; ogni 2/3 mesi riparto alla carica e qualcuno và a buon fine .
              Abbi fiducia e insisti. Fortunatamente hanno eliminato il problema dal 2013 !!
              Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                Grazie Sto preparando il fax proprio adesso.
                Aggiornerò il thread non appena avrò qualche novità.
                Per ora grazie a tutti .
                Originariamente inviato da bruno335 Visualizza il messaggio
                ciao,
                  a me il GSE ha scritto
                  ti informiamo che per l'istanza RIDxxxxx non sono ancora pervenute le misure da parte del GDR. Se sei in possesso di una dichiarazione dell'avvenuto caricamento delle misure da parte del Gestore di Rete sul portale a sua disposizione (GMD), ti invitiamo a inviarcela aprendo una segnalazione tramite il portale di Supporto, scegliendo il servizio Ritiro Dedicato. La dichiarazione del Gestore di Rete dovrà contenere un print screen della schermata di invio delle misure del portale "GMD", con indicazione del JOB ID del caricamento del file o, in alternativa, l'indicazione dei seguenti 3 dati presenti su GMD, necessari per verificare l'avvenuto caricamento: -NOME FILE ??- JOB ID caricamento file ??- DATA DI ACQUISIZIONE del file in GMD.
                  perché il GSE chiede a me questi dati e non li chiede ad e-distribuzione?
                  sopratutto, ho chiamato il call center di e-distribuzione e non sanno come darmi quei dati.
                  come si fa a risolvere?
                  FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                    sei registrato sul sito di e-distribuzione? fallo ti serve anche per vedere le misure sia di prelievo che produzione e i dati del file che inviano a GSE/TERNA , intanto vedi se esisti come produzttore.... dopo li contatti attraverso il loro form o via pec se ci sono problemi....
