Statistica contributo conto scambio 2014 - EnergeticAmbiente.it
  • Sei molto fuori strada luci, io non mi sono mai permesso di giudicare nessuno, invece mi sono letto bollato con titoli diversi, eppure non ho visto nessun intervento tuo in quei casi. Tu tiri il sasso e poi ritiri la mano.... prima mi dici "alla faccia dell'etica" e poi fai la mammola.... Esprimo opinioni, non giudizi, e non me ne frega niente di avere ragione o no, se non nel fatto che ho diritto di esprimerle, anche con forza se è il caso. Quotami dove ho mancato di rispetto a te o ad altri, però prima di farlo rileggi un po' tutta la discussione e vedi cosa e quanto è stato scritto a me. E ora basta così.
    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
      ................. e poi fai la mammola.... Esprimo opinioni, non giudizi.................... E ora basta così.
      adesso "mammola"........ chiaramente un altra opinione...... non un giudizio........
      Cerca di aprire, ancora una volta, un qualsiasi dizionario (anche on line chiaramente!!!) così potrai scoprire che "opinione" è sinonimo di giudizio.... e viceversa, "giudizio" è sinonimo di opinione!!!!!!!!!!!
      E te lo dice uno che non è iscritto all'Accademia della Crusca!
      Ti sei così incasinato che riesci a contraddirti più volte in un post di 3 righe scarse!
      .....e ancora una volta glissi sull'argomento e non spieghi qual'è il tuo "di più" ..... il limite oltre il quale l'utente viene proiettato nel "di più".
      Ma non importa, personalmente un'idea me la sono fatta!
      Hai ragione...... "ora basta così"....... le carte ora sono scoperte e non ha più senso bluffare!
      Mi viene in mente il mitico Jannacci con la sua meravigliosa "quelli che..... oh yeah"
      Adios!!!!
      • Ehm ragazzi, siete molto presi nella vostra discussione però pensavo che questo thread fosse più operativo.
        Cioè non ho seguito tutta la diatriba, però credo dovrebbe essere una parentesi in questa discussione e poi magari dilungarsi su una specifica.
        Insomma volevo dire, a me è possibile che con 2528 kWh di immesso e 3144 kWh di prelevato mi risulti una restituzione di circa il 75 % del costo di 2528 prelevati ? Ho una tariffa semplicissima, 0.169 €/kWh + tasse e IVA.
        • beh...avrai anche tu una tariffa a scaglioni no? i primi 1800 hanno un costo diverso dagli latri..gli oneri variano pe rtutti allo stesso modo.
          comuqnue avere il 75% del pagato sullo scambiato è possibile..specie se come te si consuma poco e quindi accisa incide poco
          • in effetti ha ragione toninon...le mie richieste erano ben altre!
            ad ogni modo per i 2528 scambiati è facile arrivato al 75%, perchè ti restituiscono gli oneri sui kwh più cari...
            è vedo che hai una tariffa "flat", però in realtà è na trovata commerciale, se sempre a scaglioni...
            • CiaoSolitamente una tariffa flat prevede delle "taglie" di prelievo..... Superato il limite scatta un prezzo più alto.I vari limiti delle "taglie" corrispondono o si avvicinano agli scglioni di prelievo con cui siamo abituati a ragionare.... Se in D2 considerando l'Oe conteggiato con PUN e la restituzione del Cusf.... Il 75% di rimborso ci puó stare!Ciao
              • La tariffa si presenta proprio flat, cioè l'unico scaglione è quello della Imposta erariale di consumo che vale 0 da 0->150 kWh/mese (1800 kWh/anno) e 0.0227 €/kWh oltre.
                Vi espongo i dati del conguaglio SSP degli ultimi tre anni:
                EI = Energia Immessa (kWh)
                EP = Energia Prelevata (kWh)
                ES = Energia Scambiata(kWh)
                OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro]
                CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro]
                CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh]
                CS = Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro]
                2012
                EI = 2528
                EP = 3144,4746
                ES = 2528
                OE = 257.11
                CEI = 212.16
                CUS = 0.07437
                CS = 400.16
                2013
                EI = 2393
                EP = 3061.85
                ES = 2393
                OE = 194.36
                CEI = 148.90
                CUS = 0.10856
                CS = 408.69
                2014
                EI = 2246
                EP = 3179
                ES = 2246
                OE = 169.11
                CEI = 110.02
                CUS = 0.10518
                CS = 346.25
                A marzo mi hanno conguagliato (l'ACEA non aveva fornito le letture degli ultimi 4 anni...) dal 01/11/2011 al 28/02/2015 10.748 kWh, l'onere complessivo era:
                Onere energia e tutto il resto con il costo flat 0.169 €/kWh = 1816.42
                Imposta erariale di consumo (accisa) + Addizionale comunale/provinciale per 2 mesi del 2011 (?) = 152.84
                Totale =1969.26 + IVA = 2166 €
                Quindi per il periodo di conguaglio il costo dell'energia per me è stato di 2166 € / 10748 kWh = 0.2015 €/kWh.
                Per l'energia scambiata mi hanno restituito:
                2012 => 0.1583 €/kWh
                2013 => 0.1707 €/kWh
                2014 => 0.1541 €/kWh
                Quindi sono almeno al 75 % dei costi restituiti per l'energia scambiata.
                Ma possibile che la valorizzazione dell'energia (prelevata e immessa) nel 2014 sia così basso ? Immessa: 0.04898 €/kWh, prelevata: 0.05320 €/kWh
                Spero di aver dato un contributo alla statistica.
                • Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                  Ne sei sicuro?
                  Prova a vedere su quanti kWh l'hai pagata e scoprirari che sono più di quelli che eccedono 1800.
                  Con un prelievo di 3100 kWh all'anno le accise si pagano su almeno 1760 kWh, dico almeno perchè per effetto del calcolo pro-quota-die è probabile che i kWh soggetti ad accisa siano maggiori.
                  Prelevata è OK, l'immessa invece è un po' bassa (io ho 0,055) ma quella dipende dalla Zona geografica e a Roma si sa che è tutto un ... magna magna..... (naturalmente sto scherzando).
                    Oggi in maggior tutela un consumo di 3100 kwh anno costa 0,2022 euro al kwh...paghi un prezzo allineato alla maggior tutela.
                    Il che ti porta al risultato medio di tutti e cioè su un consumo di circa 3000 kwh anno n d2, ad un ristoro di circa 75% dei costi
                    Insomma dai numeri che presenti pare che il risulttao sia standard e non influenzato da un costo di acquisto basso (che infatti è in media tutela)
                    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                      All inclusive ?! a me sembrava di essere sui 15-16cent 1° scaglione e 22 sul secondo , ma 3100 hai anche il 3°....
                      AUTO BANNATO
                      • Con 2100 kWh sei a 0,169 €/kWh, stiamo parlando di costo mendio, quindi quando passi allo scaglione successivo il costo marginale è alto ma va a fare media coi kWh degli scaglioni precedenti.
                        La precentuale di toninno è alta perchè il CUSf viene calcolato sui kWh scambiati partendo da quelli dello scaglione alto. Siccome preleva più di quanto immette, cioè gli scambiati sono inferiori ai prelevati, viene fatta la media dei soli kWh più cari,
                        mentre quando calcoliamo il prezzo medio pagato li consideriamo tutti, anche quelli meno cari.
                        In condizioni invece di immesso maggiore del prelevato la percentuale diminuisce (io sono al 69%).
                        • Quella del medio , nel caso della bolletta mi torna un po' poco , il 2100° kwh che consumo lo pago 22cent (come i 299 prima) , non 16,9, insomma la media si puo' fare a fine anno , non quando devo consumare 1 kwh.... io la vedo cosi'....
                          AUTO BANNATO
                          • Ho capito, ma bisogna vedere per che finalità si fanno i calcoli.
                            Se voglio sapere quanto mi costa prelevare 1 kWh in più o quanto risparmio prelevandone uno in meno devo far riferimento al prezzo marginale (quello che hai indicato) e di colpo passando da uno scaglione all'altro c'è un salto. Inoltre non si considerano i costi fissi.
                            Per un calcolo della serva (spesa totale diviso kWh) come quello che stiamo facendo con lo SSP si usa quello medio.
                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                              ho usato trova offerte..maggior tutela ..monorario..3100..quindi fissi, accise e iva compresi..costo finito..come penso sia quello indicato da Toninon...
                              il costo variabile marginale è altro...d'accordo...
                              • finalmente il Conguaglio:
                                Per statistica allego il mio Conguaglio e il dettaglio Mensile
                                BTA 6 kw mutato poi a D1 da inizio Novembre
                                Egi..che ti pare del Cusf? e dei prezzi di acquisto?
                                Rapporto restituzione su spesa bolletta 53%
                                Con la D1 il costo medio acquisto dovrebbe calare rispetto BTA (molto meno fissi, ma piu Oneri e accisa piu elevata) e % restituzione aumentare (causa incremento CUSF che rende gli Oneri leggermente superiori)..penso di arrivare al 60% nel 2015, vedremo...
                                Mese Coefficiente di perdita applicato all'energia immessa in rete (k_Ei) Misura energia immessa lorda totale (kWh) CEI (Euro) CEI (Formula applicata)
                                1 1,051 13 0,8935 CEI = 13 * 1,051 * ,065396 = ,893505548
                                2 1,051 97 5,762 CEI = 97 * 1,051 * ,05652 = 5,76204444
                                3 1,051 490 26,092 CEI = 490 * 1,051 * ,050665 = 26,09196835
                                4 1,051 906 48,2883 CEI = 906 * 1,051 * ,050712 = 48,288270672
                                5 1,051 1251 58,7282 CEI = 1251 * 1,051 * ,044667 = 58,728216267
                                6 1,051 1162 56,6153 CEI = 1162 * 1,051 * ,046358 = 56,615263796
                                7 1,051 1184 54,4393 CEI = 1184 * 1,051 * ,043748 = 54,439311232
                                8 1,051 1022 43,1067 CEI = 1022 * 1,051 * ,040132 = 43,106664104
                                9 1,051 791 50,2878 CEI = 791 * 1,051 * ,06049 = 50,28781709
                                10 1,051 390 27,1573 CEI = 390 * 1,051 * ,066255 = 27,15726195
                                11 1,051 59 3,6985 CEI = 59 * 1,051 * ,059645 = 3,698526805
                                12 1,051 6 0,4043 CEI = 6 * 1,051 * ,064107 = ,404258742
                                7371 375,4732
                                0,050939248
                                Corrispettivo Conguaglio Contributo in conto scambio CS anno 2014 - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08
                                Anno 2014
                                Numero Benestare 201411370930P
                                Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro] 968,88
                                Prezzo Saldo 2008
                                Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh) 31,8
                                Saldo all'anno precedente (Euro) 0
                                Energia Immessa (kWh) 7371
                                Energia Prelevata (kWh) 6566
                                OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro] 362,655638
                                CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro] 375,473109
                                Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro] 362,655638
                                CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh] 9,23275
                                Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh] 6566
                                • Il CUSf è quello del BTA (precisio spaccato). Non han considerato Nov e Dic in D1. Io chiederei spiegazioni.
                                  Per l'energia immessa, come mai non l'hanno calcolata per fasce orarie?
                                  Sembra un prezzo unico ma io ho solo i numeri del prezzo MGP per fascia.
                                  • Per cusf on chiedo....mi viene il mal di testa...lo scambiato novembre dicembre è ridicolo.Per prezzo energia, non saprei...io ho solo quel dettaglio per il BTA (il d3 devono ancora darmelo...) quel che posso dirti è che la d1 mi veniva erogata monoraria, da qualche mese ho chiesto di passarla bioraraia....hanno detto che era un errore loro....va beh...sorvoliamo....però non ricordo se la BTA era monoraria o no...
                                    • Il CUSf che hanno usato è 9,23275 dove le ultime 2 cifre derivano dal fatto che dividono per 4 i 4 trimestri con 3 cifre decimali.
                                      Se avessero conteggiato anche un solo kWh scambiato in D1 il numero sarebbe cambiato.
                                      Ad esempio con Nov DiC in D1 il CUSf diventerebbe 9,2430 (per D1 2014 è 10,40050).
                                      Non è tanto per la cifra che ci "smeni" ma per il fatto che non sei sicuro che sanno che sei passato in D1.
                                      Per l'energia immessa non hanno usato in prezzo MGP medio (pesato sulle ore della singola fascia).
                                      Ti riallego i prezzi MGP per fascia e prova a vedere se pesandoli sugli effettivi kWh per fascia trovi il prezzo che loro hanno indicato.
                                      MGP Prezzo (media arit.GME)
                                      NORD F1 F2 F3
                                      Gennaio 68.09 64.49 48.71
                                      Febbraio 61.45 57.03 37.73
                                      Marzo 56.20 54.25 36.41
                                      Aprile 55.69 55.57 39.06
                                      Maggio 50.17 52.34 38.60
                                      Giugno 52.37 47.76 38.45
                                      Luglio 46.41 44.49 38.41
                                      Agosto 42.39 45.00 38.61
                                      Settembre 63.68 61.47 49.84
                                      Ottobre 69.87 65.73 49.26
                                      Novembre 66.13 54.53 41.97
                                      Dicembre 67.54 61.78 47.85
                                      • NO..ad esmempio Agosto..noin quadra con nulla..coi prezzi Rid viene media 38,88 contro 40 e disapri..coi prezzi MGP virene 42,01...
                                        645 162 214
                                        • son così scoglionato con il rid della ditta , che lo ssp dell' abitazione non lo guardo di fino , mi viene da rimettere , buon per voi che riuscite a cavarci qualcosa.
                                            645 162 214
                                            A parte che 645+162+214=1021 mentre il GSE te ne pagherà uno in più,
                                            confermo i tuoi calcoli, per cui non saprei che pesci pigliare......
                                            Sei sicuro di essere Zona Nord (nel senso, l'hai trovato scritto nel dettaglio mensile).
                                            • Dettaglio Mensile del CEI =Controvalore economico dell'energia immessa in rete
                                              Mese Misura energia immessa netta F1 (kWh) Misura energia immessa netta F2 (kWh) Misura energia immessa netta F3 (kWh) Coefficiente di perdita applicato all'energia immessa in rete (k_Ei) Misura energia immessa lorda totale (kWh) Prezzo riconosciuto_F1 in caso di misura per fasce (cE/kWh) Prezzo riconosciuto_F2 in caso di misura per fasce (cE/kWh) Prezzo riconosciuto_F3 in caso di misura per fasce (cE/kWh) Prezzo riconosciuto_Medio mensile in caso di misura monoraria e impianto FTV (cE/kWh) Prezzo riconosciuto_Medio mensile in caso di misura monoraria e impianto non FTV (cE/kWh) CEI (Euro) CEI (Formula applicata) CEI (Formula testuale) Zona di mercato
                                              1 36 9 25 1,051 70 0,068087 0,06449 0,048712 0 4,4661 CEI = (36 * 1,051 * ,068087) + (9 * 1,051 * ,06449) + (25 * 1,051 * ,048712) + (0 * 1,051 * 0) = 4,466058442 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              2 84 14 21 1,051 119 0,061455 0,057027 0,037728 0 7,0973 CEI = (84 * 1,051 * ,061455) + (14 * 1,051 * ,057027) + (21 * 1,051 * ,037728) + (0 * 1,051 * 0) = 7,097283186 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              3 270 69 74 1,051 413 0,056197 0,054252 0,036296 0 22,7042 CEI = (270 * 1,051 * ,056197) + (69 * 1,051 * ,054252) + (74 * 1,051 * ,036296) + (0 * 1,051 * 0) = 22,704208582 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              4 348 80 98 1,051 526 0,055693 0,055574 0,039056 0 29,065 CEI = (348 * 1,051 * ,055693) + (80 * 1,051 * ,055574) + (98 * 1,051 * ,039056) + (0 * 1,051 * 0) = 29,064955172 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              5 487 144 134 1,051 765 0,050172 0,052339 0,038605 0 39,038 CEI = (487 * 1,051 * ,050172) + (144 * 1,051 * ,052339) + (134 * 1,051 * ,038605) + (0 * 1,051 * 0) = 39,03797615 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              6 417 106 136 1,051 659 0,052373 0,04776 0,038454 0 33,7706 CEI = (417 * 1,051 * ,052373) + (106 * 1,051 * ,04776) + (136 * 1,051 * ,038454) + (0 * 1,051 * 0) = 33,770569095 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              7 601 114 98 1,051 813 0,046413 0,04449 0,038413 0 38,6038 CEI = (601 * 1,051 * ,046413) + (114 * 1,051 * ,04449) + (98 * 1,051 * ,038413) + (0 * 1,051 * 0) = 38,603804897 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              8 412 107 136 1,051 655 0,042392 0,044995 0,038614 0 28,9356 CEI = (412 * 1,051 * ,042392) + (107 * 1,051 * ,044995) + (136 * 1,051 * ,038614) + (0 * 1,051 * 0) = 28,935578123 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              9 261 51 64 1,051 376 0,063681 0,061469 0,049845 0 24,116 CEI = (261 * 1,051 * ,063681) + (51 * 1,051 * ,061469) + (64 * 1,051 * ,049845) + (0 * 1,051 * 0) = 24,11597274 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              10 141 30 22 1,051 193 0,069867 0,065732 0,049258 0 13,5651 CEI = (141 * 1,051 * ,069867) + (30 * 1,051 * ,065732) + (22 * 1,051 * ,049258) + (0 * 1,051 * 0) = 13,565134033 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              11 36 5 17 1,051 58 0,066128 0,054527 0,041968 0 3,5384 CEI = (36 * 1,051 * ,066128) + (5 * 1,051 * ,054527) + (17 * 1,051 * ,041968) + (0 * 1,051 * 0) = 3,538400649 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              12 29 2 6 1,051 37 0,06754 0,061781 0,047854 0 2,4902 CEI = (29 * 1,051 * ,06754) + (2 * 1,051 * ,061781) + (6 * 1,051 * ,047854) + (0 * 1,051 * 0) = 2,490182646 CEI m = Somma f->1..4 (Ei m,f * K * PZmgp m,f) NORD
                                              4684 247,3903
                                              0,052816
                                              Mi hanno conteggiato anche il D3...qui usano prezzi Triorari per il conteggio di CEI..e la media viene piu alta del BTA dove hanno usato Monorario (penso perche compravo in monorario sino a maggio 2015)
                                              Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro] 522,21
                                              Prezzo Saldo 2008
                                              Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh) 74,73
                                              Energia Immessa (kWh) 4684
                                              Energia Prelevata (kWh) 2868
                                              OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro] 159,850953
                                              CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro] 247,3901237
                                              Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro] 159,850953
                                              CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh] 12,63470607
                                              Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh] 2868
                                              Cusf 12,63..+ 5,28 di Valore immesso..sono a 17,9 di controvalore immesso..va beh..in totale ho preso 1490 euro di SSP fra i due impianti...finchè dura...
