SSP impianto 5,88 kWp - Eccedenze minime - HELP - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Pilaf
    purtroppo mancando auto elettrica il tuo impianto risulta molto sovradimensionato.
    Tuttavia se ti puo rincuorare, in 20 anni rientri della spesa..per cui diciamo che non hai fatto un vero "danno".
    infatti 6850 rientrano con la detrazione.
    Poi..a naso autocosumerai circa 600 kwh che valgono 100 euro
    lo SSP ti da 50 euro..e l'eccedenza che recuperi (netto 30% tasse) vale 200 euro..in totale recuperi 350 euro anno...in 20 anni rientri, sono tantissimi, non risparmi nulla, ma almeno "vai a pari" e penso sia già una buona notizia..insomma, non ti conviene smontarlo e recuperare due soldi..anche perche se lo vendi usato, nessuno lo puo detrarre fiscalmente..e quindi come minimo lo vorrebbero pagare molto meno della metà che ti è costato..a quel punto invece di andare a pari hai una perdita secca elevata.
    Ora devi cercare di valorizzare i 5800 kwh che immetti e non scambi, risparmiando metano.
    fai conto che 1400 mc di metano sono 12600 kwh termici..tu hai 5800 kwh elettrici di esubero..significa che pur avendo COP 2 "in media anno" ti bastano per eliminare al 100% il metano.
    Il metano ti costa circa 1200 euro..l'immesso in esubero vale 200 euro...se li elidi entrambi risparmi 1000 euro anno.
    Io non ci penserei 2 volte..compri una pdc e la usi al posto della caldaia, usandola 24 ore al giorno ..anche se devi fare T elevate sui termi, diciamo 50 gradi, cop 2 resta possibile.
    Se spendi 8000 euro con detrazione 65%, a tuo carico dopo 10 anni restano solo 2800 euro..significa che in 10 anni ti restano 7000 euro di risparmio in tasca..che bastano giusti giusti pr ripagarti i 7000 del FV che non hai detratto.
    Marco
    • #32
      Grazie marco. pero' non ho capito una cosa, tu mi stai consigliando di smontare la mia caldaia e sostituirla con una pompa di calore o di mantere la mia caldaia giusto per avere acqua calda e installare un climatizzatore?
      • #33
        Nella situazione in cui sei tu (FV già installato e con esubero capace di eliminare al 100% il gas), io non starei a fare spese "limitate" per fare un uso "limitato" di questo esubero che rende zero..ma cercherei di portare a casa il risultato massimo.
        Metti una pdc aria-acqua e metti un boiler acs che viene scaldato sempre dalla pdc.
        Siccome hai FV potente, potrai assorbire comunque da rete sino a 7,46 kw di potenza istantanea, quindi non ti serve aumentare la potenza in prelievo.
        Ti conviene al limite passare alla tariffa D1 per PDC...raschi fuori magari altri 50-100 euro anno di risparmio.
        La caldaia a metano la lasci ma la "scolleghi" idraulicamente..cosi hai diritto a detrarre 65% sulla pdc... dovesse guastarsi la pdc, in 10 minuti di idraulico la ricolleghi.
        Se dopo 3-4 anni di pdc "ti fidi" la puoi anche eliminare e risparmi 100 euro anno di verifiche varie...in tal caso devi comprare piastre induzione per cucinare...magari ci pensi dopo qualche anno..per ora lasciala e vedi se scaldi bene la casa solo con la pdc, come penso....se fatichi in qualche stanza, magari puoi mettere qualche elemento in pui ai termi, non è una gran spesa, pure lei detraibile...ma dlla dopo il primo inverno se occorre.
        Ovvio devi far andare la pdc H24..ma vedrai che spettacolo di comfort in casa.
        In teoria se un domani ti gira...metti dei fancoil e ci fai aria condizionata...magari canalizzata ad aria...insomma..una pdc fa anche freddo, magari prima o poi serve..
        Ultima modifica di marcober; 28-05-2015, 12:36.
        • #34
          ah ok, del PDC so poco e niente, a parte la caldaia devo cambiare anche qualcosa sull'impianto? termosifoni, tubi...ecc.
          • #35
            .... il confort è lo stesso anche con la caldaia a metano, basta regolare l' impianto e T dell' acqua (se poi è a condensazione hail massimo, anche se in giornate particolarmente fredde.....c'è poco da abbassare la T dell' acqua!)
            Per me, rivoluzionare tutto l' impianto in funzione di un errore precedente di dimensionamento, rischia di peggiorare la situazione, ovvero aumentare ancora la spesa iniziale, con la speranza negli anni di rientrare.
            Per quanto ne so non esistono fancoil in grado di superare come confort i moderni condizionatori, come dicevo, perfino con la funzione di ricambio automatico dell' aria, controllo dell' umidità o possibilità di mandare il flusso dell' aria nelle zone fredde o calde, controllo della presenza di persone nell' ambiente e relative regolazioni "intelligenti", ionizzatore aria, superfici dei radiatori argentate..........
            Costo..... sui 2000 euro porti a casa un signor condizionatore in pdc dula split, con 1000 funzioni, classe aaa+++ sia in riscaldamento che in raffrescamento!
            Inoltre puoi rimanere anche con il contatore standard uso residenziale da 3,3 kw in prelievo, 6 in immissione, con i costi fissi minori oggi possibili.
            Chiaramente sono solo punti di vista, discutibili in base alle proprie tasche/esigenze!
            • #36
              Il discorso potenza prelievo , se sei con Enel, è un falso problema, lui potrà prelevare Fino a 7,5 e direi che bastano.
              Fare tutto inverno con due split la vedo dura...e di certo il comfort non è paragonabile ad avere termosifoni caldi h24 in tutte le stanze.
              Se ci fosse solo da integrare sarei d'accordo con te...ma visto che deve spendere...sfruttare solo una parte del grosso esubero e lasciare consumo gas non ha senso...meglio eliminarlo del tutto...come detto con cop 2 risparmi 1000 euro anno...e cop 2 lo fai sempre e comunque...è probabile che in media anno sia anche 2,5 e non 2.
              Pilaf...non devi cambiare molto...istallare la PDC e il boiler per ASC...e allacciarli....una paio di giorni di lavoro.
              • #37
                ok grazie dei consigli. ma cos'è questo COP 2?
                • #38
                  l'efficienza dei una pdc nel trasformare kwh elettrici in kwh termici...1 kwh E=2 kwh termici significa cop 2...difficile fare peggio di 2..facile fare fra 2 e 2,5...avendo pavimento radiante difficile fare peggio di 3...ma a te non serve averlo, ti basta fare cop 2 , che è alla tua portata.
                  • #39
                    Pilaf, se togli anche contatore gas e cucini con piano ad induzione risparmi altri 130/140 €/anno (fisso contatore).
                    L' eccedenza attuale di Kwh ti basta anche a coprire questo ulteriore consumo, e non dovresti avere problemi di potenza in prelievo se sei con enel ...
                    Torvi piani a 4 zone a partire da 300€ circa, in 2 anni te lo sei ripagato ... casa "gas-free"
                    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
