strane letture sul portale gse per 2015 - EnergeticAmbiente.it
  • strane letture sul portale gse per 2015
    salve,
    devo ancora riprogrammare il pc per scaricare i dati dagli inverter per verificare dei dati che ho sul portale gse nel 2015, impianto da 16.9kwp
    in passato non ho mai avuto doppioni nei mesi tra segnato come inviato gse Y oppure N
    praticamente ho gen,feb, mar, apr con la stessa energia 1722 tutti i mesi inviata GSE, e nei pagamenti è stata pagata questa energia
    scusate magari sto chiedendo sciocchezze ma com'è che mandano in pagamento genn,feb,marz con la stessa energia
    grazie mille
    impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
    Guarda, a volte fanno casino e per far tornare i conti si inventano le letture di alcuni mesi, l'importante è che torni il totale annuale con le letture del tuo contatore di produzione visto che il CE alla fine si basa sui kWh prodotti e nient'altro.
    Cmq sezione errata...
    Ultima modifica di Dumah Brazorf; 06-06-2015, 13:58.
      Per il CE da quest'anno è cambiato il metodo di pagamento.
      C'è una discussione apposita http://www.energeticambiente.it/aspe...e-rid-ssp.html.
      Comunque pagano il 90% della produzione di 2 anni prima suddivisa in 12 mesi uguali. Il conguaglio a giugno dell'anno dopo.
      Pagamento in funzione della taglia dell'impianto, per 3 kWp quadrimestrale, nel tuo caso forse bimestrale.
        grazie, ho controllato per sicurezza anche il contatore produzione, unica novita è comparsa una spia triangolo capovolto con punto esclamativo, puo rappresentare un problema visto che non è chiaro nei vari post se sia una disfunzione che merita intervento
        il cambio contatore vorrei evitarlo al 100% gia ne hanno cambiato tre di scambio fusi e con tutti sti cambi non si capisce piu nulla
          Vai vedere se la produzione 2013 è stata di 22960 kWh.
