portale GSE convenzioni
Il 23/01/15 hai ricevuto il pagamento dell'acconto 2014 di 65,82 €. Contemporaneamente ti hanno detratto le spese amministrative 2014 (36,60 €).
Il prossimo 22/06/15 devresti incassare il conguaglio 2014 (301,52 €) a cui però devi detrarre l'acconto già incassato (65,82 €).
Inoltre incasserai il primo conguaglio 2015 di 72,52 € ma dovrai versare le spese amministrative 2015.
Nella schermata del primo post, alla seconda riga (conguaglio 2014), nella colonna "Dettaglio" puoi scaricare un file ti permette di verificare kWh immessi e prelevati e altre cose.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
ma io che non ho richiesto la liquidazione di eccedenze, probabile che non abbia ricevuto sul mio conto???
Devo dichiararle nel 730??Impianto 5,88Kw 18 pannelli Sunpower e inverter SE6000 Solaredge + 18 ottimizzatori. Inclinazione 5°, Orientamento a SW a 220*
Se non hai chiesto la liquidazione delle eccedenze non devi dichiarare niente nel 730.
Per sapere però se ne hai accumulate devi scaricare quel file che ti ho detto al post #3.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Esatto.
Come vedi, OE è maggiore di CEI, quindi non hai maturato nessuna eccedenza nel 2014.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
ok allora precisamente quei pagamenti che riceverò, in cosa consistono precisamente?? come si calcolano??
E non devo fare niente, cioè 730 o altre cose che vanno dichiarati o tassati??Impianto 5,88Kw 18 pannelli Sunpower e inverter SE6000 Solaredge + 18 ottimizzatori. Inclinazione 5°, Orientamento a SW a 220*
